Автор Тема: Очень часто на ноутбуке BSODы (msi gt70 2od)  (Прочитано 122550 раз)
petrosan
  • Reputation Power: 224
  • petrosan имеет некоторый авторитет.petrosan имеет некоторый авторитет.
Re: Очень часто на ноутбуке BSODы (msi gt70 2od)
« Ответ #200 : 10 Январь 14, 16:07:08 »
Да, в авторизованый центр (с гарантии взял адрес.)
petrosan
« Ответ #201 : 10 Январь 14, 16:07:46 »
В Киеве f1center
petrosan
« Ответ #202 : 10 Январь 14, 16:09:14 »
А windows sl для украинского языка в гугле нету, а восстанавливать они не будут даже за деньги. Только с 0ля покупать виндовс
petrosan
« Ответ #203 : 10 Январь 14, 16:09:55 »
Кто может помочь в поисках windows 8 sl Украинский?
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #204 : 10 Январь 14, 16:46:46 »
А посмотрите на коробке, там бумажка есть с редакцией Windows, и в документах тоже по любому где-то должно быть указано. Меня всё-таки терзают смутные сомнения, клавиатура сама какая у Вас? Англ/Рус или Англ/Укр? Если ноут GT70 2OD-XXXRU, то, по идее, всё-таки русская Win должна была быть, она сама изначально, при первом запуске, на русском языке была или на украинском?
petrosan
« Ответ #205 : 10 Январь 14, 16:53:41 »
Клавиатура украинская и в серийном номере не RU, а UKR
petrosan
« Ответ #206 : 10 Январь 14, 16:54:32 »
Короче, укр сл.
Okstis
« Ответ #207 : 10 Январь 14, 16:57:13 »
Короче, укр сл.
Ну вот, хоть это выяснили )
petrosan
« Ответ #208 : 10 Январь 14, 16:57:34 »
Но найти украинскую сл очень трудно
Okstis
« Ответ #209 : 10 Январь 14, 18:40:22 »
Так. Вот ещё одно возможное решение. Качайте тот образ, на который Вам Тор ссылку давал (Windows 8 x64 SL RUS). После того, как скачаете, создайте установочную флэшку из этого образа. После того, как флэшка будет готова, найдите на ней папку "sources". В этой папке найдите файл "EI.cfg". Откойте этот файл с помощью блокнота и измените его содержимое на следующее:
[EditionID]
Core
[Channel]
OEM
[VL]
0
После этого сохраните изменения. Если такого файла нет, то нужно его создать. После этого попробуйте запустить установку с этой флэшки. По идее, ключ должен подхватиться.
« Последнее редактирование: 10 Январь 14, 21:08:49 от Okstis »
petrosan
« Ответ #210 : 10 Январь 14, 20:33:12 »
Тестану
Okstis
« Ответ #211 : 10 Январь 14, 21:15:11 »
Тестану
Если установится без ввода ключа, то после этого нужно будет извечь свой ключ из UEFI и ввести его через "свойства компьютера".
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #212 : 10 Январь 14, 22:32:34 »
Друзья, у меня похожая проблема, меньше месяца назад купил MSI GT70 2OD-657RU, сразу поставил чистую Win7 SP1 (была Win8), последние драйвера, обновился через центр обновления, вроде всё хорошо, но начали сыпаться BSOD`ы, жалующиеся на ntoskrnl.exe и один раз на драйвер Killer`a (смотрел через "BlueScreenView") и не обоснованные зависания системы когда, ни мышь, ни клавиши, ВООБЩЕ не реагировали, помогало только выключение через кнопку.
Так же при сёрфинге в интернете, связь терялась и переподключиться второй раз не получалось, только после перезагрузки можно было заново войти в интернет. В играх (сингл): "NFS: Rivals" и "COD: Black Ops 2", кратковременно происходили лёгкие лаги. Температура "в тяжёлых" условиях: ~80-90~ градусов. Конечно, для игр скоро приобрету охлаждающую подставку, но считаю что и эта температура вполне нормальная.
Думал проблема в драйверах на Killer, (что-то читал про утечку памяти, но вроде у меня всё хорошо было) сначала поставил с killergaming.com, версию 1.1.38.1281 не помогло, потом с qca.qualcomm.com версию 1.0.36.1278 тоже самое, на ru.msi.com 1.0.27.1230 самая старая и те же симптомы. В итоге понял, что проблема не в драйверах.
Потом начал смотреть в сторону KIS 2014, так как периодически происходит отключение сети, даже на стабильно работающем стационарнике. У кого-нибудь с 2014-м KIS-ом проблемы есть?
Обновил Firmware для Win7 с версии 1505 на 1506. Заводской BIOS для Win8.1, версия 70J - не трогал.
Записал свежий Memtest86+ версии 5.01 (у меня устаревший был) и СРАЗУ выскочило 20-ть ошибок, через 2,5 часа ничего не изменилось.
Я вышел и заново вошёл в него и ошибок уже не найдено.
Ребят, у меня уже голова кругом, что за чертовщина???
Мой итог: больше всего склоняюсь к программной части, может контроллер памяти тупит?, ещё когда обновил Firmware, он нашёл какое-то новое оборудование... И почему-то думаю, что это из-за BIOS`a Win8.1, но Win7-ой BIOS как понял, нельзя ставить... Может плюнуть на всё, да Win8.1 поставить?
Если был бы брак новой оперативки, то Memtest86+ выявил бы его при повторном тесте.
Зачем? Зачем!
Ну зачем люди на новом железе сносят вин8 и пытаются воткнуть вин7, у которого адекватно дров на новое железо нет или они глючные...
Вы бы еще XPюшу попробовали поставить!!!
Сколько тем на форуме начинается одинаково!!!! А именно: была вин8, но я ленивый и косный. Я тормоз прогресса и поэтому решил поставить вин7!!! И тут началось...
« Ответ #213 : 10 Январь 14, 22:37:38 »
 АП.............к сожалению.
SHAXANER
  • Reputation Power: 90
  • SHAXANER пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #214 : 11 Январь 14, 00:44:27 »
Для начала попробуйте поставить родную Windows 8 х64 для одного языка (OEM) [Русский], если родной не сохранили то можно вбить Windows 8 х64 для одного языка (OEM) [Русский] в поисковик, скачать и поставить для проверки, если проблем не будет то проблема в винде была
Конечно не сохранил. :D Вчера вечером всё снёс, пересоздал разделы жёсткого и заново поставил Win7, установил только самый минимум необходимых и последних драйверов. И в Killer`e отключил управление полосой пропускания и с сетевого подключения снял галочку с "Qualcomm Atheros Bandwidth Control", понимаю теряется вся задумка Killer`a, но посмотрю за состоянием, потихоньку потом включу. Так же поставил KIS 2013. Целый день всё хорошо, пока.
Если всё опять будет "падать", то может, верну Win8..., а там посмотрим... Буду порой отписываться здесь, о данной проблеме.
Кстати, пользуясь случаем хочу сказать огромное спасибо за тему с парковкой HDD, не знал..., нащёлкать правда он уже успел. ;D
Зачем? Зачем!
Если вы читали начало темы, то у petrosan всё рушилось после 4-х часов работы на стоковой Win8. Я поставил Win7, после пару часового знакомства с Win8 и начал ловить такие же BSOD`ы!
И кстати, если окунуться в личную историю, то с XP убежал с выходом всеми ужасной Vista и благополучно сидел на ней до SP1 7-ки и всё было очень-очень хорошо. Только в этой теме и так же на GT70 2OD я увидел такую же проблему и пытаюсь найти причину и избавиться от неё и дело как мне кажется явно не в ОС и железе, а вот программная часть... Не весь "прогресс" настолько хорош, что бы за ним следовать.
petrosan, нет желания ещё протестировать память?, почему-то мне мои ошибки (которые сначала были, а потом исчезли), покоя не дают...
« Последнее редактирование: 11 Январь 14, 00:51:15 от SHAXANER »
- MSI GT70 2OD-657RU - возвращён в недра Тайваня;
petrosan
« Ответ #215 : 11 Январь 14, 01:23:08 »
Оперативку я тестил 12-14 часов и 0ошибок. Сейчас ноут в сц и жду ответа, надеюсь в понедельник скажут что с ноутом.
petrosan
« Ответ #216 : 11 Январь 14, 17:22:55 »
Никто не знает что делать, в сц отправили запрос на помощь к мсиаям напрямую....
petrosan
« Ответ #217 : 11 Январь 14, 17:27:45 »
А ещё смешно то, что у них за 3 дня у них небыло бсодов////
Okstis
« Ответ #218 : 11 Январь 14, 17:37:44 »
Так они уже сделали что-нибудь с ним или ещё диагностируют?
petrosan
« Ответ #219 : 11 Январь 14, 18:11:57 »
Ещё да, сказали что в понедельник будет ответ от мси и от них. Попросили ещё логи дампов так как у них 0 бсодов. Корчое, провал...
Okstis
« Ответ #220 : 11 Январь 14, 18:14:51 »
Ну, провал, не провал, пока рано судить. Доживём до понедельника )
petrosan
« Ответ #221 : 11 Январь 14, 20:10:31 »
На Ноутбуке MSI GT70 2OD Dragon Edition 2 (GT702OD-621UA) не стоит windows 8 sl....
Okstis
« Ответ #222 : 11 Январь 14, 21:14:09 »
Попробуем как я выше писал сделать, когда ноут заберёте, глядишь, и получится чего )
petrosan
« Ответ #223 : 11 Январь 14, 21:17:15 »
Ну в понедельник дадут точный ответ по поводу состояния ноута, а потом только чинить будут... Но блин, почему сразу бсоды были только у меня, а в сц ноут пашет идеально. Я что, сверх"везучий"?
Okstis
« Ответ #224 : 11 Январь 14, 21:29:50 »
Ну вот, я и говорю, доживём. Они могли тестировать его своими способами, со своей системой, драйверами и т. п., если у них БСОД'ов нет, то это хорошо. Это говорит о том, что проблема, вероятно, софтовая. Правда, повторюсь, неизвестно, как и чем они его тестируют.
petrosan
« Ответ #225 : 11 Январь 14, 21:38:54 »
Короче, напишу когда будет инфа
SHAXANER
« Ответ #226 : 11 Январь 14, 21:40:54 »
Не переживай)), у меня тоже второй день без BSOD`ов. И играю, и фильмы смотрю, и куча вкладок в браузере открыто...(Раньше, уже бы словил несколько). Так же, интернет не пропадает. Кажется в драйверах дело...
После переустановки, не ставил драйвера на Realtek Audio, Synaptics Touchpad и Intel Rapid Storage Technology (хотя система в RAID). Так же, не трогал утилиты. + Поставил старенькую версию Killer`a и отключил некоторые моменты.
Главное, держи в курсе, надеюсь справимся с проблемой. :)
« Последнее редактирование: 11 Январь 14, 21:43:49 от SHAXANER »
petrosan
« Ответ #227 : 13 Январь 14, 14:59:17 »
Нашли поломку как-то. Оказалась ОЗП, хоть и тестил её очень много, а точнее как написали в сц
Выявили плавающий дефект с оперативной памятью. На данный момент необходимо проводить дальнейшее тестирование что бы выявить в чем именно заключается неисправность.
Okstis
« Ответ #228 : 13 Январь 14, 15:00:50 »
Если и вправду так, то молодцы. Нет ничего хуже в плане диагностики, чем плавающие дефекты, будем ждать дальнейшего развития событий.
petrosan
« Ответ #229 : 13 Январь 14, 15:05:13 »
А что за дефект такой?
Okstis
« Ответ #230 : 13 Январь 14, 15:06:32 »
Это уже в сервисе выяснят ) , всё что угодно может быть.
petrosan
« Ответ #231 : 13 Январь 14, 15:07:25 »
Не так написал. Как понять плавающий дефект с оперативной памятью
petrosan
« Ответ #232 : 13 Январь 14, 15:08:12 »
И ещё, за сколько дней приблизительно в сц везут запчасти?
Okstis
« Ответ #233 : 13 Январь 14, 15:12:47 »
Этого тоже спрогнозировать невозможно, особенно у нас ) , как повезёт, если есть в наличии в СЦ подходящая память, то могут свою поставить, это очень быстро, 2-3 дня (больше на согласование времени уйдёт), если нет, то будут ждать со складов, это, наверное 1-2 недели, если в России на складах нет, то из Китая повезут, наверное, это до месяца, а то и более ) , хотя могу в чём-то ошибаться.
petrosan
« Ответ #234 : 13 Январь 14, 15:14:02 »
Они сказали - будем заказывать дефектную деталь, но не уточнили где будут заказывать
« Ответ #235 : 13 Январь 14, 15:16:09 »
 Так и понимать, что эффект проявляется спонтанно, из-за чего дефект в самой памяти сложно сказать и в памяти ли, а не в материнской плате, самое простое заменить память, а есть она в наличии или нет, сие неизвестно.
 А ноутбук то сейчас то где? Они оперативную память собрались заказывать? :o
« Последнее редактирование: 13 Январь 14, 15:18:48 от LoGAMG »
petrosan
« Ответ #236 : 13 Январь 14, 15:21:00 »
Ноутбук у них, пока они ещё тестируют чтоб точно узнать что заказывать
« Ответ #237 : 13 Январь 14, 15:22:28 »
 У них это у кого? В СЦ или в Москве в MSI?
petrosan
« Ответ #238 : 13 Январь 14, 15:23:13 »
В СЦ, а и да, я же не москвич, а киевлян так что московского мси у меня нету
petrosan
« Ответ #239 : 13 Январь 14, 15:28:04 »
Ещё 1 вопрос - что за проигрователь там был по дефолту (на мси драгоне)?
