Автор Тема: Очень часто на ноутбуке BSODы (msi gt70 2od)  (Прочитано 122562 раз)
petrosan
  • Reputation Power: 224
  • petrosan имеет некоторый авторитет.petrosan имеет некоторый авторитет.
Re: Очень часто на ноутбуке BSODы (msi gt70 2od)
« Ответ #120 : 07 Январь 14, 04:16:05 »
Русский то легко найти, но вот Украинский - проблема.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #121 : 07 Январь 14, 10:46:21 »
Тобишь, мне надо поставить убунту и потом заходить в bios_rvy?
Как сложно! Почти любая прога для работы с винтом имеет возможности посмотреть содержимое скрытых разделов как в обычном браузере и соответственно скопировать куда надо...
Я, например, когда со свои колдовал, то загрузочная флешка "Paragon disk.... что-то там" могла это сделать.. Хотя мне и не надо было. Acronis тоже может..
petrosan
« Ответ #122 : 07 Январь 14, 13:39:24 »
Проблема сейчас в поиске виндовс 8 оем на украинском.
merlin_spb
« Ответ #123 : 07 Январь 14, 14:31:30 »
Я немного по диагонали посмотрел тему... Извини, если повторюсь! А заводская винда украинская была?
Если да, то чего искать?
А если нет, то :think: :scratchchin:
petrosan
« Ответ #124 : 07 Январь 14, 14:36:38 »
Если внимательно читал тему, то да, винда была с самого начал украинская. Но найти украинскую оем версию виндовс 8 не так то и легко
merlin_spb
« Ответ #125 : 07 Январь 14, 14:47:52 »
Так если удастся вытащить со скрытого раздела, то зачем что-то искать сейчас?
petrosan
« Ответ #126 : 07 Январь 14, 14:51:53 »
Я не делал никаких бекапов с помощю MSI Recovery burn
petrosan
« Ответ #127 : 07 Январь 14, 14:55:57 »
Короче, не восстановить уже никаких. Скрытые разделы пусты.
merlin_spb
« Ответ #128 : 07 Январь 14, 15:03:07 »
Самый последний на винте... Весит около 10-12 Гб!
merlin_spb
« Ответ #129 : 07 Январь 14, 15:03:37 »
Если он пуст, то печалька!
petrosan
« Ответ #130 : 07 Январь 14, 15:04:38 »
У меня даже нету раздела на 16 гигов (скрытого). Максимум - 600мб.
petrosan
« Ответ #131 : 07 Январь 14, 15:18:23 »
Ахтун, гуд нюз. Есть раздел биос рвай на 18 гигов и там свободно лишь 1 гиг. Удачи мне....
merlin_spb
« Ответ #132 : 07 Январь 14, 15:24:08 »
Удачи!!!!
Если удастся от туда восстановиться, то система получится как при покупке ноута!
petrosan
« Ответ #133 : 07 Январь 14, 15:25:34 »
Только как то надо восстановить, есть идеи? Ну кроме как скачивать опять виндовс ибо укр. версию не так и легко найти...
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #134 : 07 Январь 14, 15:28:47 »
Я Вам написал выше, где человек рассказал, как ему удалось это сделать. По другому, я не знаю как. Качайте русский образ Win 8 SL, выдёргивайте свой install.wim из скрытого раздела, и подменяйте на скачанном образе Win 8 SL файл install.wim на свой, скопированный из скрытого раздела.
Удачи!
petrosan
« Ответ #135 : 07 Январь 14, 15:34:21 »
Русский образ есть, качаю пока линукс и буду стягивать все. Надо подробно описать как достать inistal.win
Okstis
« Ответ #136 : 07 Январь 14, 15:43:09 »
Через любой файл-менеджер или оболочку того, что качаете. Когда загрузитесь с LiveCD, поймёте сразу, что делать. Откроете "Компьютер" (или что там будет, типа проводника windows), зайдёте в раздел BIOS_RVY (он, скорее всего, будет виден), найдёте там в папках этот файл (install.wim), скопируйте его на внешний диск, например, ну или прямо на Ваш жёсткий диск (у Вас раздел называется "DATA", скорее всего). А потом создаёте установочную флэшку со скачанным образом Win 8 SL, в которой, после её создания, опять же находите в папках файл install.wim и меняете его на тот, что скопировали из скрытого образа.
petrosan
« Ответ #137 : 07 Январь 14, 15:48:02 »
А софт как восстановить потом или руками с 0ля накатывать?
merlin_spb
« Ответ #138 : 07 Январь 14, 15:49:10 »
Вот что я у ссебя вижу в скрытом разделе рекавери:
4 файла инстал... они такого же размера, как если бы прогой MSI записывал бы диски восстановления...
Так что я думаю просто заменой одной файла... как было выше описано не получится!!!
Вот если бы эти файлы распаковать и на двд записать.... надо гуглить!)))
merlin_spb
« Ответ #139 : 07 Январь 14, 15:50:06 »
если восстановиться с этого раздела, то ВСЕ, что было при покупке ноута, будет на месте....
petrosan
« Ответ #140 : 07 Январь 14, 15:53:44 »
Короче, через полтора часа я смогу только поставить виндовс. Если не трудно, то будьте все здесь через полтора часа.Буду очень благодарен
merlin_spb
« Ответ #141 : 07 Январь 14, 15:54:57 »
или объединить, распаковать и на флешку уложить! Получится диск восстановления!
merlin_spb
« Ответ #142 : 07 Январь 14, 15:57:26 »
увы, но мне надо с ребенком идти гулять...
Okstis
« Ответ #143 : 07 Январь 14, 15:58:00 »
Моё предположение таково. В файле install.wim находится образ Windows 8 и предустановленного софта, поэтому его копируем с заменой на созданную установочную флэшку с Win 8. В остальных (install.wim1, 2 и т. д.) содержится архив как раз этого скрытого раздела (который BIOS_RVY). Если мои предположения верны, то всё должно получиться, поскольку скрытый раздел (запакованный в install.wim1, 2 и т. д.) у нас уже есть и нам его не нужно извлекать и восстанавливать.
« Последнее редактирование: 07 Январь 14, 16:00:59 от Okstis »
petrosan
« Ответ #144 : 07 Январь 14, 15:59:15 »
Я сделаю копию биос_рвай и закину на внешний накопитель, а потом запишу на флешку и пусть будет.
Ну, тогда попробую сам. Вроде ничего трудного. Ну по логике, если все сделать правильно, то поставиться винда с предустановленным софтом и драйверами, да или же надо как то ещё пошаманить?
petrosan
« Ответ #145 : 07 Январь 14, 16:03:49 »
Пока писал сообщения, у меня опять был бсод. Надо с заменой закинуть install.win в оемку русскую?
Okstis
« Ответ #146 : 07 Январь 14, 16:07:38 »
Именно так.
Да вроде бы, больше ничего не нужно. BIOS_RVY пусть весь хранится где-нибудь, хотя бы до конца экспериментов. А флэшку нужно создавать именно установочную с Windows 8 SL из того образа, на который Вам Тор ссылку дал. То есть, по сути дела, в том образе надо заменить имеющийся install.wim на Ваш из раздела BIOS_RVY. Но, т. к. это структура DVD (чтобы подменить файл в этом случае, нужно воспользоваться программами, умеющими корректно отредактировать ISO-образ, сохранив его структуру, что бы он остался загрузочным), то гораздо легче создать установочную флэшку из этого образа и просто в проводнике скопировать нужный нам файл.
petrosan
« Ответ #147 : 07 Январь 14, 16:10:07 »
Ну тогда жду, пока скачает какой то убунту 13.10
Okstis
« Ответ #148 : 07 Январь 14, 16:13:30 »
Главное, чтобы это был не "установочный" Ubuntu, а именно "загрузочный" LiveCD. Если не получится, скачайте загрузочную флэшку с Акронисом Диск Директором или Парагоном, как у merlin_spb. Там есть возможность работы с разделами, это специализированные программы.
petrosan
« Ответ #149 : 07 Январь 14, 16:24:45 »
http://ubuntu.ru/get я качаю отсюда
petrosan
« Ответ #150 : 07 Январь 14, 16:27:06 »
Точнее  Ubuntu 13.10 "Saucy Salamander" десктоп амд х64
petrosan
« Ответ #151 : 07 Январь 14, 16:29:49 »
Или же качать Загрузочная флеш с Paragon Hard Disk Manager 12 Professional, Домашний Эксперт 12, Acronis DD 11, TI 2012 - WinPE 4.0 + 3.1 ?
Okstis
« Ответ #152 : 07 Январь 14, 16:38:13 »
Лучше это. То, что сейчас качаете (Ubuntu), это, по моему, как раз установка (то, что не нужно).
merlin_spb
« Ответ #153 : 07 Январь 14, 16:48:34 »
У меня 12 глючный или просто неудобный был... Лучше 14 парагон!
petrosan
« Ответ #154 : 07 Январь 14, 16:58:58 »
Тестану пока им.
petrosan
« Ответ #155 : 07 Январь 14, 18:39:24 »
Мой вариант не хочет записываться на флешку, качаю вариант мерлина
petrosan
« Ответ #156 : 07 Январь 14, 18:56:33 »
Там просто установить и работать с ним или как (вариант мерлина)?
merlin_spb
« Ответ #157 : 07 Январь 14, 18:58:33 »
Там можно и из винды работать, а можно загрузочную флешку сделать...
petrosan
« Ответ #158 : 07 Январь 14, 19:02:13 »
Как сделать загрузочную флешку? Пробывал просто закидать и не катит, также пробывал сделать из тех файлов исо формат через CDBurnerXP и сделать загрузочную флешку - не катит
merlin_spb
« Ответ #159 : 07 Январь 14, 19:21:31 »
Там вроде инструкция была... Portable... Кажется в этой папке.. Надо добраться до ноута, тогда и помотрю.
