Автор Тема: Очень часто на ноутбуке BSODы (msi gt70 2od)  (Прочитано 122575 раз)
petrosan
  • Reputation Power: 224
  • petrosan имеет некоторый авторитет.petrosan имеет некоторый авторитет.
Re: Очень часто на ноутбуке BSODы (msi gt70 2od)
« Ответ #160 : 07 Январь 14, 19:34:02 »
Я по поводу другого спрашивал, ну да ладно короче
petrosan
« Ответ #161 : 07 Январь 14, 19:51:26 »
Хмм, скачал и ничего мне там не понятно...
petrosan
« Ответ #162 : 07 Январь 14, 19:54:07 »
В хард диске не нашел я bios_rvy =(
petrosan
« Ответ #163 : 07 Январь 14, 19:56:44 »
Плохо дело, все нашел но install.win весит 18 гигов, а у меня флешка на 16 и как его скопировать ?
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #164 : 07 Январь 14, 20:15:27 »
М-да... Что-то больно уж здоровый. Сохраните пока на жёсткий диск, на другой раздел (DATA который, на котором всё храните).
petrosan
« Ответ #165 : 07 Январь 14, 20:16:51 »
Можно ли как то закинуть на внешний накопитель? У меня там 512 гигов, но свободно только 40, а форматировать не могу....
« Последнее редактирование: 07 Январь 14, 20:36:41 от petrosan »
Okstis
« Ответ #166 : 07 Январь 14, 20:48:32 »
Так а если подключаете диск внешний, он разве не виден в той программе, которую используете? Если не определяется, то скиньте пока на внутренний диск (на котором у Вас всё хранится на ноутбуке, который у Вас диском D: был в Windows).
petrosan
« Ответ #167 : 07 Январь 14, 20:51:52 »
Я имею введу то, чтоб установить виндовс с внешнего накопителя.
Okstis
« Ответ #168 : 07 Январь 14, 21:01:20 »
Понял. Надо думать... Попробуйте открыть этот образ с помощью PowerISO, например, чтобы посмотреть, что он содержит и, возможно, удалить что-нибудь оттуда. Скорее всего, там содержится весь раздел BIOS_RVY с системой и архивами восстановления, но засунут в один wim-файл. Честно говоря, не сталкивался настолько глубоко с этим, могу во многом ошибаться, может быть, ещё кто-нибудь подключится и подскажет нам, что к чему.
petrosan
« Ответ #169 : 07 Январь 14, 21:03:51 »
Короче, надо покупать 32гиговую флешку и делать переустановку....
« Последнее редактирование: 07 Январь 14, 21:13:36 от petrosan »
Okstis
« Ответ #170 : 07 Январь 14, 21:21:33 »
Если есть такая возможность, то имеет смысл попробовать...
petrosan
« Ответ #171 : 07 Январь 14, 21:25:51 »
Плохо то, что никак сейчас не восстановить...
petrosan
« Ответ #172 : 07 Январь 14, 21:41:52 »
А если полностью форматнуть внешний накопитель, закинуть на него виндовс и установить, а потом закинуть все данные туда. Покатит ли так все?
petrosan
« Ответ #173 : 07 Январь 14, 21:48:50 »
Или же insall.wim переименовать в Winre.wim и восстановить виндовс
Okstis
« Ответ #174 : 07 Январь 14, 21:49:53 »
Т. е. использовать его для создания установочной "флэшки"? По идее, должно получиться. Я бы попробовал, если есть куда данные слить с него.
На счёт этого не могу ничего сказать. Но пробовать в Вашем случае можно все доступные варианты, в том числе и открыть образ PowerISO каким-нибудь попробовать, ну никак не должен там сам Win 8 с предустановленными программами столько весить.
« Последнее редактирование: 07 Январь 14, 21:52:43 от Okstis »
petrosan
« Ответ #175 : 07 Январь 14, 21:52:34 »
Ну там ничего важного нету, так что трайну
petrosan
« Ответ #176 : 07 Январь 14, 22:53:57 »
windows 7 usb/dvd tool не хочет видеть внешний накопитель =(
Okstis
« Ответ #177 : 07 Январь 14, 22:58:28 »
Попробуйте другой софт какой-нибудь.
petrosan
« Ответ #178 : 07 Январь 14, 23:03:31 »
ultraiso тоже не катит, а больше я не знаю
petrosan
« Ответ #179 : 07 Январь 14, 23:20:29 »
Винда просит ключ... Что делать?
« Ответ #180 : 07 Январь 14, 23:41:14 »
Win7 без активации должна требовать ключ, она же не активируется ключом от win8, пропустить никак?
petrosan
« Ответ #181 : 07 Январь 14, 23:45:03 »
Причем здесь в7? Я скачал виндовс 8 сл для русского языка и заменил инистал.вим. При попытке установить виндовс 8 с самого начала у меня просят ключ, которого у меня нет ибо он вшит в биос или же удален частыми переустановками виндовса.....Что мне делать?
« Ответ #182 : 07 Январь 14, 23:56:27 »
Ключ вшит в биос, если включён UEFI ( хотя и в Legaasy вроди ключ проходит ) то при установке той ОС которая у вас стояла изначально активируется ключом что вшит в ноут, если не активировался значит винда у вас не та была, если Украинская то нужна такая OEM версия, иначе никак
petrosan
« Ответ #183 : 07 Январь 14, 23:57:46 »
А 64х украинской нету в гугле
« Ответ #184 : 08 Январь 14, 00:02:41 »
Ничего не поделаешь, разве что на Legaasy переключить и поставить пиратку и активировать кряком, а родной только в СЦ MSI можно восстановить, но это за деньги уже
petrosan
« Ответ #185 : 08 Январь 14, 00:06:21 »
Провал. Плохо, очень плохо
« Последнее редактирование: 08 Январь 14, 00:15:31 от petrosan »
petrosan
« Ответ #186 : 08 Январь 14, 00:14:33 »
А и да, сколько времени займет все в сц? Ну, откат виндовса на заводские и проверка оборудования? И сколько надо заплатить чтоб все откатили и проверили быстро?
« Ответ #187 : 08 Январь 14, 00:17:08 »
Ссылки на ресурсы с содержанием пиратских продуктом запрещены :police:, только на бесплатные продукты
Точно не знаю, это уже у сервиса обычно надо спросить, там делов то, залить образ на хард и всё, за день можно если захотеть, а по сумме так же у сервиса, никто ещё не делал из пользователей в форуме :)
petrosan
« Ответ #188 : 08 Январь 14, 00:18:17 »
Ясно, спасибо всем. Значит, надо вести в сц и заплатить за приостановления виндовса и ускорения услуг.
« Ответ #189 : 08 Январь 14, 00:22:19 »
Получается так, либо платить за лицензию, либо поставить пиратку
Okstis
« Ответ #190 : 08 Январь 14, 01:55:58 »
Либо отыскать кого-нибудь с таким же ноутом, чтобы попросить образы дисков восстановления, но с украинской Win 8, я так понял, будет сложно найти. Можно попросить образы у владельцев такого же ноутбука, но с русской Win 8, может получится восстановить с цельных записанных образов... Если уж нет, то в сервис.
petrosan
« Ответ #191 : 08 Январь 14, 02:14:21 »
В Киеве не так много людей с таким ноутом. Надо завтра/послезавтра зависти в сц и пусть там паряться ибо бсоды были почти сразу
petrosan
« Ответ #192 : 09 Январь 14, 15:24:47 »
Отдал в сц ноут, сказали что максимум надо 2 недели. По поводу ос сказали, что восстанавливать врятли будут и даже за деньги не будут, но сказали что если скачать виндовс, который будет отвечать редакции которая у меня стояла, то биос подхватит ключ и все будет ок. Кто знает, какая редакция стояла у MSI GT70 OD2 DRAGON EDITION 2&
Okstis
« Ответ #193 : 09 Январь 14, 15:26:33 »
Должна быть Windows 8 Single Language RU x64 (Win8 64 бита, русская, "Для одного языка"). За ссылкой к Тору в личку )
petrosan
« Ответ #194 : 09 Январь 14, 16:17:14 »
Писала что пароль не тот или же когда с биос рвай заменил инистал.вим просило какой то ключ
SHAXANER
  • Reputation Power: 90
  • SHAXANER пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #195 : 09 Январь 14, 17:06:49 »
Друзья, у меня похожая проблема, меньше месяца назад купил MSI GT70 2OD-657RU, сразу поставил чистую Win7 SP1 (была Win8), последние драйвера, обновился через центр обновления, вроде всё хорошо, но начали сыпаться BSOD`ы, жалующиеся на ntoskrnl.exe и один раз на драйвер Killer`a (смотрел через "BlueScreenView") и не обоснованные зависания системы когда, ни мышь, ни клавиши, ВООБЩЕ не реагировали, помогало только выключение через кнопку.
Так же при сёрфинге в интернете, связь терялась и переподключиться второй раз не получалось, только после перезагрузки можно было заново войти в интернет. В играх (сингл): "NFS: Rivals" и "COD: Black Ops 2", кратковременно происходили лёгкие лаги. Температура "в тяжёлых" условиях: ~80-90~ градусов. Конечно, для игр скоро приобрету охлаждающую подставку, но считаю что и эта температура вполне нормальная.
Думал проблема в драйверах на Killer, (что-то читал про утечку памяти, но вроде у меня всё хорошо было) сначала поставил с killergaming.com, версию 1.1.38.1281 не помогло, потом с qca.qualcomm.com версию 1.0.36.1278 тоже самое, на ru.msi.com 1.0.27.1230 самая старая и те же симптомы. В итоге понял, что проблема не в драйверах.
Потом начал смотреть в сторону KIS 2014, так как периодически происходит отключение сети, даже на стабильно работающем стационарнике. У кого-нибудь с 2014-м KIS-ом проблемы есть?
Обновил Firmware для Win7 с версии 1505 на 1506. Заводской BIOS для Win8.1, версия 70J - не трогал.
Записал свежий Memtest86+ версии 5.01 (у меня устаревший был) и СРАЗУ выскочило 20-ть ошибок, через 2,5 часа ничего не изменилось.
Я вышел и заново вошёл в него и ошибок уже не найдено.
Ребят, у меня уже голова кругом, что за чертовщина???
Мой итог: больше всего склоняюсь к программной части, может контроллер памяти тупит?, ещё когда обновил Firmware, он нашёл какое-то новое оборудование... И почему-то думаю, что это из-за BIOS`a Win8.1, но Win7-ой BIOS как понял, нельзя ставить... Может плюнуть на всё, да Win8.1 поставить?
Если был бы брак новой оперативки, то Memtest86+ выявил бы его при повторном тесте.
« Последнее редактирование: 09 Январь 14, 17:13:10 от SHAXANER »
- MSI GT70 2OD-657RU - возвращён в недра Тайваня;
« Ответ #196 : 09 Январь 14, 18:42:00 »
Для начала попробуйте поставить родную Windows 8 х64 для одного языка (OEM) [Русский], если родной не сохранили то можно вбить Windows 8 х64 для одного языка (OEM) [Русский] в поисковик, скачать и поставить для проверки, если проблем не будет то проблема в винде была
petrosan
« Ответ #197 : 09 Январь 14, 18:47:58 »
Короче, скачаю все мсдн версии виндовс 8 для русского и украинского языка
petrosan
« Ответ #198 : 10 Январь 14, 15:47:17 »
В сц не знают в чем проблема, они вроде фиксят бсоды, но не могу дофиксить. Попросили скинуть ищё и мои логи. Просто провал.....
Okstis
« Ответ #199 : 10 Январь 14, 16:05:47 »
Значит, всё-таки, нужна Windows 8 SL именно "для украинского языка".
А в какой СЦ отнесли? В авторизованный MSI?
