Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1632970 раз)
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #3480 : 05 Март 17, 05:20:20 »
спасибо, тогда и возьму самсунг. а насчет установки: удалить все старые разделы с hdd? но зачем? не хочется все терять, а на внешнем уже тоже не так много места, чтобы все сохранить :)
Ну а как по другому, зачем вам две операционные системы, нужно сначала удалить старые разделы и заново создать новые, дабы не возникало потом конфликтов и всё стало ровно. Я делаю так: загружаюсь с флешки, удаляю сначала все старые разделы, затем создаю один новый раздел на SSD в полном объёме у меня 240ГБ и форматирую, далее ставлю на него систему, а HDD уже из под винды формачу через управление дисками. Заранее само собой скопировав нужные мне данные на внешний винт/флешку.
« Последнее редактирование: 05 Март 17, 06:06:54 от bookmaker »
trakses
  • Reputation Power: 20
  • trakses пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3481 : 05 Март 17, 15:11:09 »
можно ведь (при загрузке с флэшки) удалить только раздел с виндой, впоследствии присоединив его к другому диску, вроде раньше я так делал
« Ответ #3482 : 06 Март 17, 02:29:12 »
Да в принципе можно объединив разделы на HDD программой Acronis Disk Director.
Dizz
  • Reputation Power: 87
  • Dizz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3483 : 06 Март 17, 16:55:51 »
Всем привет!
Заказал ноутбук без ОС и без SSD, собираюсь докупить твердотельник и установить на него ось.
Вопрос вот в чем, у меня по спецификациям написано "ssd m.2 nvme", есть вариант взять недорого (почти задаром) AHCI будет ли он работать если его поставить, ну и если можно установить, то стоит ли его ставить или может не париться и прикупить nvme?
Я этот супербыстрый nvme не щупал даже, кто имеет опыт использования на ноутах MSI, есть ли перечень производителей с которыми точно беспроблемно работает. Помню раньше не все ССД подходили.
Помогите кто в теме плиз!
Модель ноутбука: GE72MVR
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 06 Март 17, 19:27:37 от Dizz »
GS 75 Stealth
ранее GE 72 MVR gtx 1070
ранее ранее GT 70 2QD gtx 970
trakses
« Ответ #3484 : 07 Март 17, 00:06:18 »
ага. спасибо за помощь, буду покупать!  :smile:
« Ответ #3485 : 08 Март 17, 03:49:26 »
Всем привет!
Заранее благодарен.
Да будет поддерживает M.2 2280 SATA3 или M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 диски, можно выбирать из именитых брендов скажем Toshiba, Samsung, Crucial, Plextor. Один такой SSD диск с интерфейсом PCI Express 3.0 x4 быстрее RAID массива даже из 4-ёх SATA3 SSD дисков, вопрос только в том нужны ли такие скорости...
« Последнее редактирование: 08 Март 17, 03:58:20 от bookmaker »
superkomok2009
  • Reputation Power: 18
  • superkomok2009 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3486 : 11 Март 17, 09:15:36 »
Уважаемые форумчане, добрый день!
Прошу строго не судить, т.к. в вопросах апгрейда я полный профан и помочь разобраться. Винду также ниразу не ставил и не восстанавливал систему.
Имеется ноутбук модели GT72 6QD без штатного SSD, который хочется установить. Цель: повышение общей комфортности взаимодействия с девайсом, на ноутбуке не работаю, только игры.
Знаю, что в моей модели есть возможность установки либо двух М.2 SATA3 ssd (рассматриваю только установку в массив RAID 0), либо одного M.2 PCe ssd.
Предполагаемые для покупки ssd:
1) 2 х SATA3 https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/361623/ в массиве RAID 0. Слышал, что в массиве RAID 0 и с Intel Rapid скорость чтения достигает 1гб/с.
2) PCL-e https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/406000/ (переходник вроде можно снять) Скорость чтения до 2 гб/с.
Теперь несколько вопросов:
1. Самый важный вопрос. Слышал, что с именно с нештатно установленными PCl-e ssd возникает масса проблем - диск не отображается в системе. И приходится с бубнами совершать манипуляции, что-то отключать, включать в БИОСе, в котором я вообще не шарю  :'( Видел на предыдущих страницах переписки об этом, но в итоге ничего не понял :wall:
Уточнение. В ноуте заменена родная мат. плата, которая сгорела из-за отвратительного гнезда питания, сейчас оно другого типа. Вероятно мат. плата сейчас новее, т.к. гнездо другое, а оно вроде бы является частью платы? Пишу это к тому, что возможно на этой плате уже новая прошивка, которая адекватно видит PCl-e SSD.
2. Нужны ли такие скорости, если ноутбук для развлечений? Достаточно ли этого 1 гб/с от массива RAID 0 и насколько сильно по факту видна разница между 2 гб/с и 1 гб/с? Также слышал, что PCl-e не совсем предназначены для ноутбуков, из-за того, что им надо охлаждение хорошее. Хотя в GT72 далеко не плохая система охлаждения мне кажется?
P.S. сам я, пожалуй, склоняюсь к массиву RAID 0. Во-первых, в шапке темы есть прям подробный гайд по переносе винды на массив RAID 0, что для меня важно, т.к. я в этом полный нубас. В гайде (ниже прикреплю) вроде бы все понятно по процессу. Во-вторых, если вдруг PCl-e не заработает сам я не знаю что с ним смогу сделать, а вернуть без причины нельзя, а игрушка недешевая. В-третьих, массив будет значительно дешевле.
« Последнее редактирование: 11 Март 17, 09:17:58 от superkomok2009 »
demetrios30
  • Reputation Power: 117
  • demetrios30 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3487 : 11 Март 17, 10:19:15 »
Нужны. Ради этого и придумывали SSD и NVMe.
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #3488 : 11 Март 17, 13:30:49 »
На глаз для развлечений не заметишь, если только большие массивы данных не обрабатываешь.
demetrios30
« Ответ #3489 : 11 Март 17, 13:33:29 »
Если незаметно, тогда зачем они(SSD) вообще нужны?
Лучше используйте гибриды(SSHD): и быстрые и вместительные.
« Ответ #3490 : 11 Март 17, 13:35:17 »
Имел ввиду ssd и nvme. Ясен пень, что по сравнению с простым винчем разница колоссальна.
demetrios30
« Ответ #3491 : 11 Март 17, 13:39:27 »
Да, возможно NVMe в играх не покажет особых преимуществ. Тот же случай, что и с AHCI.
anohov2012
  • anohov2012 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3492 : 15 Март 17, 14:02:46 »
Недавно купил ноутбук GT72VR 7RE(Dominator Pro)-613RU там стоит 1 SSD на 128 ГБ. Я так понял туда можно поставить еще один SSD. Подскажите какой подойдет. А то я в этих форм-факторах SSD запутался.
« Ответ #3493 : 15 Март 17, 14:42:34 »
Слотов для SSD у него только один, можно установить второй SSD в замен HDD
Skolldir
  • Reputation Power: 99
  • Skolldir пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3494 : 21 Март 17, 09:29:03 »
В ноутбуке GT72VR есть дополнительный слот для 2.5" накопителя, но нет разъема. Как можно добавить дополнительный SSD? Может есть переходники?
« Ответ #3495 : 21 Март 17, 16:02:14 »
Только так)))) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86850.msg370783#msg370783
proxor02
  • Reputation Power: 19
  • proxor02 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3496 : 22 Март 17, 10:00:50 »
Ноутбук ge72mvr 7rg.  Поставил новый ссд м2 A-data XPG Sx8000 на 256 GB, больше ничего дополнительно не устанавливал, перед установкой системы зашел в биос поставил режим UEFi, сразу же отключил Fast Boot, установил систему, все программы и драйвера, потом нужно было зайти в биос, я нажимаю кнопку del и ничего не происходит, просто висит логотип MSi, думаю надо обновить биос. записал на флешку данные, вытащил ссд. зашел в биос, обновил его, поставил ссд обратно, система загрузилась, в винде так же отключил Fast Boot, перезагрузился решил опять зайти в биос, ничего не происходит висит логотип компании. Вероятнее всего проблема в ссд так? Есть ли смысл сдать ссд по гарантии или же лучше подождать пока выпустят для самого ссд новые прошивки, потому что на официальном сайте A-datа для этих ссд ничего нет и даже официальные утилиты этот диск не определяют, нужно ли мне беспокоиться и нести ноутбук в сервисный центр, может ли проблема решиться в следующих выпусках биоса? все таки оба продукта новые.
« Последнее редактирование: 22 Март 17, 10:14:23 от proxor02 »
« Ответ #3497 : 22 Март 17, 15:53:53 »
Скорее всего могут быть проблемы с совместимостью. Лучше всего взять SSD SAMSUNG или Crucial
superkomok2009
« Ответ #3498 : 29 Март 17, 00:21:23 »
Всем привет!
У меня модель ноутбука MSI GT72 6QD без штатного SSD. В моем городе в продаже появился PCl-e SSD SAMSUNG 960 EVO MZ-V6E250BW 250Гб, цена хорошая. Штука понятное дело обалденная. Могут ли у меня возникнуть проблемы при переносе системы на него? Слышал, что система не видит ssd pcl-e кроме штатно предустановленных. Тяжело ли это лечится если кто сталкивался или это скорее исключение чем правило?
На сайте Samsung прочитал, что для установки NVMe ssd требуется версия БИОС не меньше UEFI Bios v2.3, у меня через командную строку посмотрел, стоит SMBIOSBIOSVersion
E1782IMS.11B. Эта версия новее/старее требуемой Samsung'ом?
Заранее спасибо за ответ.
« Последнее редактирование: 29 Март 17, 01:08:40 от superkomok2009 »
« Ответ #3499 : 29 Март 17, 01:50:16 »
Всем привет!
Для вашего ноутбука последняя версия E1782IMS.11D - http://download.msi.com/bos_exe/nb/E1782IMS.11D.zip, если при установке системы возникнут проблемы можете почитать здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=92368.0
rum.slava
  • rum.slava пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3500 : 29 Март 17, 13:43:42 »
Ноутбук GS73VR
Хочу заменить штатный ssd Toshiba на более емкий и шустрый
Выбираю между SAMSUNG 960 EVO и SSD OCZ RD400
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/436447/?mrkt=msk_cl&gclid=Cj0KEQjwtu3GBRDY6ZLY1erL44EBEiQAAKIcvpkvPMj7VcNXRc0nLu1z74NgdmynyGg6fiyHFJ5_lawaAi3E8P8HAQ
https://www.regard.ru/catalog/tovar227373.htm
Какой посоветуете выбрать и могут ли быть проблемы с совместимостью этих ssd с ноутбуком?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #3501 : 29 Март 17, 14:42:49 »
Ноутбук GS73VR
Самсунг однозначно, это топ решение. Свой хороший контроллер, своя 3д память весьма Годная, гарантия и представительства много где.  Другое дело- надо ли вам настолько быстрый накопитель?
Во всех новых Ноутах слот  м. 2 2280, так что заработать должен. 950й работал без проблем.
superkomok2009
« Ответ #3502 : 29 Март 17, 16:36:49 »
Скажите пожалуйста, касаемо моего вопроса предпоследнего в этом обсуждении. Есть ли вероятность, что с начала 2016 года, когда Вы описывали тонкости установки samsung 950 в GT72S, в дефолтных прошивках мат. плат данной модели поправили неотображение PCl-e ssd с типом памяти NVMe? Просто у меня модель GT72 6QD без штатного ссд (покупался в октябре 2016, в январе 2017 была поменена сгоревшая мат. плата по гарантии в офиц сервисе MSI, которой в РФ в наличии не было. Это к тому, что вдруг у нее "мозги" свежие уже), хочу приобрести 960 evo, но боюсь упереться в трудности миграции системы на него, так как я в этом деле профан, винду не ставил ниразу даже, а большинство манипуляций с БИОСом вызывают трепет  :smile: :smile: :smile: Терять деньги и лицензионную систему не хотелось бы.
Надеюсь на скорейший ответ от профессионала!
« Ответ #3503 : 31 Март 17, 03:14:36 »
Тоже самое можно написать и OCZ/Toshiba :))) Но у него цена не адекватная.
rap1993
  • rap1993 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3504 : 31 Март 17, 16:21:20 »
Добрый день, я полный чайник в деле апгрейдов ноутбука,такой вопрос,  требуется установить новый ssd взамен hhd, перенести виндоус на новый диск и всё настроить. Возможно ли это осуществить с помощью фирменного сервисного центра ?
« Ответ #3505 : 31 Март 17, 16:57:19 »
 Любой каприз, за ваши деньги :)
blauvet
  • blauvet пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3506 : 03 Апрель 17, 10:07:25 »
Добрый день, будьте так любезны ответить на мой вопрос.
У меня ноутбук GL62 6QF 1255ru, я хочу установить в него ssd samsung 960 evo PCI-E x4. Подойдет ли он к моей модели? И еще при разборе ноутбука используют спец. инструмент для открытия защелок, где его взять? или что можно использовать вместо него? И скажите пж как потом перенести windows на ssd.
« Ответ #3507 : 03 Апрель 17, 14:40:48 »
Подойдёт, и как уже писал в другой теме другому человеку, придётся позаботится об охлаждении, поставить на него радиатор.
Для вскрытия можно пластиковую карту использовать, металлическая царапает и повреждает корпус.
По поводу переноса - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0
blauvet
« Ответ #3508 : 04 Апрель 17, 09:07:01 »
Спасибо друг за ответ. Ты имеешь ввиду подставку под ноутбук?
« Ответ #3509 : 04 Апрель 17, 09:46:06 »
Нет THOR имеет ввиду радиатор для ССД - https://insocket.com/passivnyy-radiator-alphacool-hdx-dlya-m-2-ssd-m01-80mm-chernyy/, диски PCI-E x4 нехило греются, либо брать уже с радиатором например такой - https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/415761/
« Последнее редактирование: 04 Апрель 17, 10:04:03 от bookmaker »
blauvet
« Ответ #3510 : 07 Апрель 17, 10:23:57 »
Понял, а без радиатора прям не как? я просто уже заказал самсунг, посмотрел что он тут у многих не ужели все используют радиатор?
« Ответ #3511 : 07 Апрель 17, 13:17:28 »
Без охлаждения греется прилично и при перегреве будет падать производительность, по этому охлаждение нужно.
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
« Ответ #3512 : 11 Апрель 17, 10:14:51 »
А разве, в GT72 7RE, нельзя переставить HDD на место DVD. А вместо HDD поставить SSD?
« Последнее редактирование: 11 Апрель 17, 10:18:16 от nakozhin »
« Ответ #3513 : 11 Апрель 17, 15:02:40 »
Можно, там нужен переходник Espada SS95U, сам такой же поставил.
nakozhin
« Ответ #3514 : 12 Апрель 17, 13:46:26 »
А нет инструкции,  в идеале с картинками, как эту процедуру провести?
« Ответ #3515 : 12 Апрель 17, 15:10:26 »
Инструкции не нашёл, а у меня его нету (не делал фотки). По сути там ничего сложного нету, снять оптический накопитель, переставить лицевую панель и крепление внутреннее с него на переходник, установить HDD и всё.
wdmitryw
  • Reputation Power: 63
  • wdmitryw пока не имеет никакого влияния.
  • GE62 6QD Apache Pro Heroes Special Edition
« Ответ #3516 : 13 Апрель 17, 20:03:31 »
Ребята подскажите, хороший, "правильный", SSD, для GE62 6QD APACHE PRO HEROES SPECIAL EDITION. Форм-фактор подходит, я полагаю только M.2 2280.
А вот какой, Интерфейс - PCI-E x4, PCI-E x8, SAS, SATA, SATA III... ? Тип памяти - MLC, TLC, V-NAND... ? Бренд...?, не дорогой, но надёжный. Спасибо!!!
wdmitryw
« Ответ #3517 : 14 Апрель 17, 13:26:14 »
Ответа не дождался. Заказал этот>https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/298465/?_from_page=login
Подойдёт???
« Ответ #3518 : 14 Апрель 17, 13:33:43 »
Подойдёт???
Можно установить M.2 2280 SATA3 или M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 SSD диск. Подойдёт без проблем.
letarak7
  • letarak7 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3519 : 14 Апрель 17, 13:59:37 »
Всем здравствуйте, а для ноутбука GL62 6QF я так понимаю с легкостью подойдет вот этот SSD http://www.dns-shop.ru/product/88bb2116f4563361/250-gb-ssd-m2-nakopitel-samsung-850-evo-mz-n5e250bw/ , и скажите лучше его поставить в сервисном центре MSI? (чтобы пломба не пропала) или прям у них и можно купить SSD?
