Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1633296 раз)
  • Reputation Power: 3344
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #3400 : 23 Январь 17, 09:52:54 »
Plextor один из первопроходцев в сфере SSD и достаточно именитый бренд в сфере оптических накопителей и приводов. Kingston тоже хороши, но они на слуху у всех за счет продвижения hypex линейки. В принципе можете брать, что больше нравится.
victoranti
  • Reputation Power: 6
  • victoranti пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3401 : 23 Январь 17, 11:44:42 »
 В общем - не нужно оно толком.
SATA накопителя вполне достаточно для быстрой загрузки ОС и игр
  - мда, производители скоростных SSD,  уже нанимают киллера :)
victoranti
« Ответ #3402 : 23 Январь 17, 11:49:56 »
  я тоже за плекстор:  и гарантия 5 лет, а не 3, и скорости намного выше -  и всё за тот же ценник, что у кингстона.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #3403 : 23 Январь 17, 14:40:35 »
Здравствуйте!
Прошу заранее извинения если эта тема уже обсуждалась!!! (только начал осваиваться на форуме)
В наличии ноут: MSI GE60 2PG-497 [9s7-16gf11-497]
Предполагается в нем сделать:
- вместо штатного HDD - поставить https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/352250/
- увеличить (заменить обе полоски) ОЗУ, но тут не уверен совсем, правильно ли я понимаю что в буке стоит DDR3L ? Если так, то хочу поставить https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/366850/
- и пока так и не понял - какой толщины dvd привод в этом буке ? т.е. какой толщины переходник брать вместо штатного dvd привода ? (в него хочу поставить родной HDD)
Есть ли еще какие нюансы ?
Заранее благодарен за ответы!!!
Особых нюансов нет. Когда будете брать память, лучше сразу узнать в магазине, можно ли будет ее поменять на аналоги. Случаи бывают, но редко, что она просто не заводится. Да, там DDR3L (1.35). 1866МГц должна по идее, завестись, но тоже могут быть нюансы. Я бы брал 1600, как родная. Все равно нет разницы.
Какой брать 2.5 диск - исключительно ваш выбор, там нет особых косяков и проблем.
На счет оптибей - лучше его вытащить ODD и измерить его. Делается это очень легко, на днище ноута есть винтик с обозначением (находится ближе к середине), думаю, вы сразу его найдете. Ничего разбирать более не нужно, только вытащить дисковод. Нюансов нет - поставил, работает. Скорее всего там будет SATA2, так что лучше всего в него поставить HDD, а SSD пихать в родной слот.
Опять же, если вы просто хотите добавить SSD диск в ноут, то у вас есть порт mSATA для этого.
« Последнее редактирование: 23 Январь 17, 14:44:09 от 3loy4eL »
dvarf
  • Reputation Power: 13
  • dvarf пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3404 : 23 Январь 17, 15:55:57 »
Я правильно понимаю что mSATA штатно пустой ?
victoranti
« Ответ #3405 : 23 Январь 17, 16:23:05 »
  так это вы сами увидете в "сведении о системе".  Мы же не ясновидящие, что там у вас стоит/нестоит.
 Судя по спецификации - https://ru.msi.com/Laptop/GE60-2PG-Apache.html#hero-specification    -   и да, и нет.
« Ответ #3406 : 23 Январь 17, 20:51:48 »
Да можно установить любой mSATA SSD именитых брендов скажем Toshiba, Samsung, Crucial, Plextor, только не стоит брать SSD на контроллере SandForce, ноутбуки MSI не любят диски с этим контроллером. DVD-привод у вас 12мм толщиной, значит подойдёт переходник Espada SS12.
« Ответ #3407 : 23 Январь 17, 23:24:10 »
А где Интел и Sandisk?  Sandisk как бы один из лидеров рынка, сейчас это WD. А вот Plextor очень сильно облажалась с M6, но это уже М8:)) поди исправились.
victoranti
« Ответ #3408 : 24 Январь 17, 11:26:15 »
Sandisk как бы
- именно как бы. И WD - туда же. По мне - так это самые никчёмные конторки.
« Ответ #3409 : 24 Январь 17, 14:58:36 »
Ну WD уж точно будет получше разваливающихся seagate. Или может быть мне так с ними везло. Поэтому винты беру либо хитачи, либо вд.
« Ответ #3410 : 24 Январь 17, 15:39:50 »
Да нет, seagate и у меня ломалось, и на пару ноутах были проблемы с ними (приносили когда обслуживать), с WD было редко, только с старыми 320Гб моделями. Hitachi хороши, если отключить парковку, потому что у соседа напарковался выше допустимых 600000 (у него 1.5млн парковок) и виснет теперь во время работы. Я последние две недели как раз занимаюсь обслуживанием компов и ноутов на дому, потому чуток реже стал заглядывать сюда :(, финансы лишними не бывают.
« Ответ #3411 : 24 Январь 17, 19:55:04 »
Ну если не в курсе, то в мире осталось только 3  производителя HDD, если бы WD была никчемной, то она бы не осталась. А про Сандиск, ну как бы, в том же Плексторе, Кингстоне вполне может быть память от Сандиск, вот в Тошиба и OCZ точно от Сандиск стоит.
dvarf
« Ответ #3412 : 24 Январь 17, 20:00:10 »
Большое Спасибо за ответы!!!
остался один нюанс: - какой SSD поставить под систему - mSATA (в пустой слот) или просто SATA (вместо штатного винта) ???
mSATA как то выбор не велик, да и нет их еще или не будет совсем с типом памяти TLC ...
3loy4eL
« Ответ #3413 : 24 Январь 17, 20:37:50 »
Технически нет никакой разницы. Это одинаковый интерфейс в разных форм-факторах.
victoranti
« Ответ #3414 : 24 Январь 17, 22:37:05 »
А то-то парни и незнали:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B6%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
  но не надо путать тёплое с мягким, речь об SSD сейчас, и тут рыночный бульён понаваристей, кипит как 10лет назад HDDшники перекупались, и в Тошке от сандиска нет ничего, это самостоятельный производитель.
  Чем больше компонентов SSD компания выпускает самостоятельно, тем лучше ее позиция на рынке. При прочих равных, имеет смысл смотреть в сторону ведущих изготовителей. В идеале – это компании, которые имеют свое производство памяти, а также выпускают контроллеры и/или своими силами работают над прошивкой. В алфавитном порядке это:
Crucial — своя память (подразделение Micron) и собственные прошивки для контроллеров Marvell.
Intel – своя память, контроллеры и прошивки (контроллеры SandForce уже в прошлом)
SanDisk – своя память и собственные прошивки для контроллеров Marvell. У SanDisk также есть свои контроллеры, но диски с ними чаще встречаются в готовых ПК.
Samsung — полностью свое производство, включая DRAM, что вывело компанию в лидеры рынка.
Toshiba – своя память и контроллеры (в т.ч. доработанные Phison), чаще встречающиеся в готовых мобильных ПК или под другими брэндами. Собственная линейка коробочных SSD весьма скромная, но приобретение обанкротившейся OCZ открыло канал сбыта — так, OCZ Trion 100 целиком сделала Toshiba.
  Большинство прочих изготовителей SSD являются ОЕМ-сборщиками (например, ADATA, Corsair, Kingston, Transcend и т.д.). Зато их диски могут быть дешевле, а в повседневных задачах вы вряд ли заметите разницу.
   Лично мне - сандиск категорически не нравится.
« Ответ #3415 : 25 Январь 17, 01:56:40 »
Ты бы поинтересовался откуда у Тошибы взялась память для SSD, потом бы и писал.
А про HDD, это ты назвал WD никчёмной конторкой.
« Последнее редактирование: 25 Январь 17, 01:59:37 от Mango »
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #3416 : 25 Январь 17, 09:11:36 »
"Являясь партнерами на рынке памяти на протяжении нескольких последних лет, в настоящий момент Toshiba и SanDisk владеют двумя совместными заводами Fab 3 и Fab 4, расположенными в Японии. Формально эти производственные площадки находятся под управлением Flash Partners и Flash Alliance, совместных предприятий, созданных Toshiba и SanDisk. Каждая из этих двух компаний вложила в строительство заводов равные объемы средств и имеет в своем распоряжении равные производственные мощности.
В рамках нового соглашения Toshiba станет единоличным владельцем 30% мощностей обоих заводов, тогда как оставшиеся 70% будут поровну разделены между участниками СП – то есть, между SanDisk и Toshiba. После передачи доли СП компании по-прежнему останутся партнерами в области производства, исследования и разработки полупроводниковых технологий."
Кроме того, Toshiba вообще является первым в мире изобретателем и разработчиком флэш памяти для SSD.
« Ответ #3417 : 25 Январь 17, 16:44:42 »
Интересно, а я думал Intel был первым, значит ошибся или где то информация не правильная была.
« Ответ #3418 : 25 Январь 17, 18:46:49 »
 Погугли, там всё ещё раньше начиналось))) И Toshiba не может быть изобретателем, это название фирмы ;D Фудзио Масуока
Wandering Cat
  • Reputation Power: 44
  • Wandering Cat пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3419 : 28 Январь 17, 14:54:59 »
Приветствую. Имеется GT70 2PC, стоят в нем два винта по 1 ГБ. В связи с тем, что системный, похоже, дохнуть начал (ну или просто чудесить), а второй достался "по наследству" от прошлого ноута (тоже вторым стоял), задумался о замене всего этого дела на что-нибудь новое. Давно уже была мысль попробовать SSD. Полистал приложенный к первому посту справочник, там указано следующее:
mSATA slot(s) - 3 x SATA3 (mSATA to SATA adapter)
2.5” SATA HDD/SSD - 1 x SATA2
Теперь начинаются вопросы...
Если я правильно понял, то получается, что в отсек под клавиатурой можно установить или 1 SATA3 2.5" SSD или до 3 mSATA SSD (через переходник), а слот под тач-падом работает по шине SATA2, соответственно, туда  можно только жесткий. Так?
Далее, при покупке ноута вытащил родной жесткий с Win10, убрал на полку (чтоб была готовая система на всякий случай), а на тот системный, что стоит сейчас, накатил Win7 Pro. Кто пользовался ею на современных SSD - нормально она к ним относится? Как-то не лежит у меня душа к 10ке...
P.S. Вдогонку: думаю поставить комбинацию из Plextor S2C 128 и Seagate BarraCuda ST2000LM015 - ни у кого нареканий на этих зверьков не было?
« Последнее редактирование: 28 Январь 17, 17:37:05 от Wandering Cat »
GT780DX-455RU - помер, воскрешен, снова помер. Похоронен с почестями.
GT70 2PC-1452RU: i7-4810MQ, NVIDIA GTX870M, Samsung PC-12800 8GBx4, Samsung 850EVO 250GB, WD Scorpio Blue 1TB, Win10 Pro.
Wandering Cat
« Ответ #3420 : 29 Январь 17, 09:14:54 »
Работать по субботам вредно... только с утра на свежую голову дошло, что 3 mSATA получится поставить только если использовать оба слота плюс один поставить вместо оптического привода.
 Вот еще вопрос, кстати - игроманы, кто Стим на SSD держит? Как износ, если по S.M.A.R.T. судить?
« Последнее редактирование: 29 Январь 17, 09:36:30 от Wandering Cat »
« Ответ #3421 : 29 Январь 17, 16:54:48 »
Раньше в Дотан играл с ssd  и Wot на ssd стоят. Я бы не сказал. что прям у диска от этого износ стал расти как на дрожжах. У самого диску около 3 лет с самого первого дня стоит дота на нем+ еще пару ммо на него скидывал. Вообщем пробег 6 тб, проблем не наблюдаю.
invisibl
  • invisibl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3422 : 29 Январь 17, 22:55:26 »
Месяц назад приобрёл SSD A-Data XPG SX8000 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 MLС тонкости установки нв ноут GE62 6QF Apache Pro:
Ну в принципе самые основные моменты это:
1)подключил новый SSD A-Data XPG SX8000 к компу  и загрузился со старого винта на Win10, потом в настройках накопителей (мой комп-прав. кл. мыши- управление- управление дисками ) мне винда предложила определить таблицу разделов GPT или MBR я выбрал GPT, не буду объяснять почему просто можете нагуглить.
2) включил в  BIOS загрузку под UEFI (первим ставлю USB) и выключил комп.
3) отключил (физически) от компа все остальные накопители HDD и даже CD-ROM оставил только SSD A-Data XPG SX8000.
4) Загрузился по UEFI и с флешки USB3.0 установил WIN10 на мой новый винт SSD A-Data XPG SX8000
5) выключил комп, подключил все отключенные ранее HDD и наслаждаюсь ... :)
cito05
  • Reputation Power: 10
  • cito05 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3423 : 30 Январь 17, 00:51:33 »
Всем привет, ребят, пока решался по поводу ssd m.2 pci-e, все их на computeruniverse уже разобрали:) Ноутбук GL72 6QF. Выбор, для меня за неимением 950 про, остался между этими двумя:
Toshiba OCZ RD400 Series NVMe M.2 256GB
Samsung SM961 NVMe SSD M.2 Typ 2280 Bulk 256GB
Не могли бы помочь определиться? Мои мысли - Тошиба в целом хорош и тесты показывают его с хорошей стороны, гарантия как я знаю 5 лет, но по скорости уступает Самсунгу, а так же стоит дороже. В Самсунге же смущает, что это не 950/960 про, об этой линейке ничего не знаю, плюс идет он как Bulk, если я правильно понял, это версия, которая идет без особой упаковки и возможно не в полном комплекте, не понял, что с гарантией. Но имеет выше скорости, а так же заметно дешевле. Буду рад любым советам, спасибо!
« Последнее редактирование: 30 Январь 17, 00:54:41 от cito05 »
« Ответ #3424 : 30 Январь 17, 01:00:34 »
bulk это для OEM сборщиков, комплектующие без всякой шелухи, раньше практически все компьютерные комплектующие у нас так продавали(кроме мат.плат), так как с Retail была переплата около 20% за одну коробку с цветным буклетом. Но потом народ у нас разжирел, компутеры пошли в массы и ритейл стал обычным явлением и все забыли про bulk и OEM.
andredolg
  • andredolg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3425 : 30 Январь 17, 11:19:19 »
Добрый день! Подскажите по ноутбуку GE72 6QF.
Накрылся HDD (сгоряча стукнул по ноуту). Удалось оживить через флешку с восстановлением. Через сутки нормальной работы (более-менее) диск, похоже, пал.
Решил поставить SSD+новый HDD. Остановился пока на этих вариантах:
SSD: https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/402254/
HDD: https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/hdd_in/289073/ (такой вроде и стоял в ноуте)
или
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/hdd_in/338754/otzyvy/ (правда, в чем разница, я не понял).
Подойдут ли данные варианты или есть что-то получше?
И еще вопрос по установке. Как я понял, после подключения дисков я смогу через флешку установить чистую систему на SSD? Проблем с лицензией быть не должно? Заранее, спасибо!
cito05
« Ответ #3426 : 30 Январь 17, 11:54:22 »
Спасибо за разъяснение! А что думаете по поводу выбора между этими двумя экземплярами?
3loy4eL
« Ответ #3427 : 30 Январь 17, 21:04:16 »
За скоростью гнаться не обязательно. Реальной разницы вы не почувствуете. Берите на своё усмотрение. Я лично всегда был за самсунг, но надо уточнить гарантийные вопросы в данном случае.
Сам владел 950 про, сейчас в итоге использую обычный 850 эво на сате - достаточно более чем и по цене норм.
Wandering Cat
« Ответ #3428 : 01 Февраль 17, 17:32:33 »
Судя по вот этому и этому материалам, SM961 младший брат 960 Pro, характеристики чуть похуже. Стоит дешевле, потому что, как сказали выше, предназначался для сборщиков, а не для розницы.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 17, 17:34:43 от Wandering Cat »
13-
  • 13- пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3429 : 02 Февраль 17, 12:49:29 »
Камрады! На ge602pl apache подойдет такой переходник вместо dvd?
 http://s.aliexpress.com/7BfiEzER
« Ответ #3430 : 02 Февраль 17, 13:51:06 »
Подойдёт
superkomok2009
  • Reputation Power: 18
  • superkomok2009 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3431 : 03 Февраль 17, 11:10:39 »
Спасибо за подробный гайд!
Задам пару вопросов?
1) Какой программой пользовался при переносе винды на внешний жесткий диск, с которого потом по USB на SSD уже записывал?
2) Почему при переносе винды все предпочитают делать образ винды на левое устройство и с него уже заново устанавливать? ведь есть полно программ по переносу системы с hdd на ssd? или я что-то путаю?
3) HHD после всех операций просто отформатировал?
Я бы был тебе очень признателен, если бы ты добавил меня в друзья где-нибудь, чтобы я если что мог спросить пару советов когда сам буду проводить аналогичную операцию? Был бы премного благодарен. Сам в этом не шарю совсем, поэтому страшно :( Модель у меня GT72 6QD.
superkomok2009
« Ответ #3432 : 03 Февраль 17, 11:18:35 »
Ребят, всем привет!
Скажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь очень подробные гайды для полных новичков по переносе установленной системы Win 10 c hdd на ssd PCe m/2280?
Именно на PCe ssd! Знаю, что в шапке есть гайд по установке массива из ssd в raid 0. Хотелось бы что-то максимально подробное и со скринами. Через какую прогу создавать образ винды на внешнем жестком диске, где в BIOS тыкать чтобы найти UEFI, как потом установить винду с внешнего жесткого на SSD через BIOS. Просто никогда не занимался ничем похожим, да даже в BIOS не лазил( Поэтому страшно как-то очень, что могу винду лицензионную запороть, но прокачать аппарат GT72 6QD ух как хочется, а то такая машина и без ssd. В интернете не нашел ничего.
Заранее огромное спасибо!
cito05
« Ответ #3433 : 03 Февраль 17, 20:17:55 »
Спасибо, ребят, за советы, заказал Самсунг:)
masker95
  • masker95 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3434 : 04 Февраль 17, 19:27:08 »
Здравствуйте форумчане,вас приветствует самый неопытный в мире человек в мире ноутбуков,прикупил машину
GL62 6QD-029XRU (прочитать не то,чтобы лень, может эта тема и обсуждалась, боюсь что то не понять скорее) у меня стоит HDD на 500гб, понятное дело,что это очень мало, поддерживается ли у меня м.2 ссд, если да то посоветуйте какой купить, или все таки на моей бомж ноуте,нужно обычный HDD менять на SSD и все вариантов нет? Цены нынче кусаются и конечно хочется поставить дополнительно к моим 500гб еще и м.2 ссд. Заранее спасибо за ответ, и извиняюсь за глупые вопросы.
san_ches
  • Reputation Power: 2
  • san_ches пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3435 : 05 Февраль 17, 13:36:11 »
Всем привет, тоже приобрел GL62 6QD и теперь хочу доустановить ssd и память.
Вопрос:
1. Нужен ли какой-нибудь переходник для такого ssd Plextor S2G [PX-128S2G]
http://www.dns-shop.ru/product/8c3f54017bb63330/128-gb-ssd-m2-nakopitel-plextor-s2g-px-128s2g/characteristics  или все встанет болт-он?
2. Какой фирмы память обычно ставится в эту линейку? присматриваюсь к одной планке на 16гб в дополнение к штатной 4гб, либо такой - SO-DIMM DDR4, 16ГБ, Kingston HyperX Impact, HX421S13IB/16,
либо такой - SODIMM Patriot Viper [PV416G213C4S] 16 ГБ....
Дайте совет, какую лучше ставить? с патриотами вообще никогда дел не имел
« Ответ #3436 : 05 Февраль 17, 14:20:42 »
Вопрос:
SSD подойдёт без проблем.
Оперативку подбирать согласно характеристикам той что стоит в ноуте.
san_ches
« Ответ #3437 : 05 Февраль 17, 20:18:33 »
извиняюсь за оффтоп,
AIDA показывает вот такие хар-ки:
но не нашел характеристик тех планок что давал выше, подойдет ли какая-нибудь из них мне по таймингам? спасибо.
sfmail
  • sfmail пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3438 : 05 Февраль 17, 21:43:13 »
У меня MSI GS70 Stealth ~ 2013 года,без CD привода. Установлен один HDD на 1 ТБ.
Хочу поставить загрузочным SSD. HDD остается для документов.
Подойдет ли модель Samsung SSD PM851 Series 256GB MZMTE256HMHP-000L1 ?
Вот ссылка на память  http://powerpc.com.ua/samsung-ssd-pm851-series-256gb-mzmte256hmhp-000l1
« Ответ #3439 : 05 Февраль 17, 23:15:56 »
Да, вполне подойдёт, проблем не должно быть вообще.
