Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1635763 раз)
  • Reputation Power: 52279
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #3360 : 18 Декабрь 16, 15:44:57 »
Уважаемые форумчане. Приобрел ноутбук MSI GE72 6QE и стал присматриваться к SSD. Выбор пал на http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/377640/.
1.Можно ли поставить этот ССД в данный ноут
2. Есть ли на форуме пользователи этой игрушки, потому что меня честно говоря немного беспокоит его энергопотребление. Не сгорит ли он сам и не потянет ли при этом с собой еще что нибудь.
Ноутбук куплен для рабочих целей, то есть на ссд будут крутиться фотошоп, иллюстратор и периодически 3Ds Max
Для SSD дисков PCI-E требуется охлаждение, нужно будет на него радиатор поставить чтобы не перегревался.
Сам диск подойдёт без проблем.
volpert13
  • volpert13 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3361 : 18 Декабрь 16, 16:11:33 »
А где купить этот радиатор? Какой нужен конкретно? И насколько фатально использование без него? Вроде в этом ССД должен быть предусмотрен тротлинг.
И еще вопрос. Можно ли использовать в этом ноуте в таком случае в том же слоте САТА3 ССД типа такого напимер http://www.dns-shop.ru/product/8c3f54027bb63330/256-gb-ssd-m2-nakopitel-plextor-s2g-px-256s2g/
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #3362 : 18 Декабрь 16, 16:28:36 »
Слот должен быть комбинированный. Диск должен работать нормально. На счет охлаждения - без него тоже можно, тротлинг в них реально есть, просто это может плохо сказаться на продолжительности его жизни. Для SATA охлаждение не нужно вовсе.
Купить его негде, штатно оно предусмотрено только в серии GT. Вам поможет только колхоз!
volpert13
« Ответ #3363 : 18 Декабрь 16, 16:33:43 »
Спасибо вам и комментатору выше за пояснения
frodo100
  • Reputation Power: 2
  • frodo100 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3364 : 19 Декабрь 16, 13:24:01 »
Подойдёт SSD диск M.2 2280 SATA3 или M.2 2280 PCI-E 3.0 x4, Toshiba, Samsung, Crucial, Plextor..
Спасибо большое за информацию
igorkamin
  • Reputation Power: 6
  • igorkamin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3365 : 22 Декабрь 16, 12:16:37 »
Всем привет!сейчас стоит родной ssd 128 gb toshiba thnsnj128gmcu,хочу еще 2 добавить по 128!такого не найти,а какие аналоги можно подобрать?
GT70 2PC
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 16, 13:27:58 от THOR »
« Ответ #3366 : 22 Декабрь 16, 13:17:01 »
Если всё в RAID 0 добавить то поискать аналоги с идентичными характеристиками.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 16, 13:28:12 от THOR »
igorkamin
« Ответ #3367 : 22 Декабрь 16, 13:28:22 »
А если raid2 то точно такие же должны быть?
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 16, 13:29:14 от THOR »
« Ответ #3368 : 22 Декабрь 16, 13:32:01 »
Не RAID 2 а RAID 0, не стоит путать с Super RAID, это маркетинговое название которое людей в заблуждение кидает. В RAID 0 можно добавить от 2 и более дисков. Главное это объём всех дисков должен быть одинаковым, ещё важно скорость чтения и записи, они должны быть желательно примерно одинаковыми.
igorkamin
« Ответ #3369 : 22 Декабрь 16, 13:37:33 »
Спасибо
Comrade
  • Reputation Power: 54
  • Comrade пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3370 : 24 Декабрь 16, 12:06:31 »
Вот только что пришел мсата (и он на сэндфорсе...) Kingston s200
Ноут ge60 2pe. Родная система - win8 а сейчас win 10 => burnrecovery не работает. как в моем случае поставить ссд?
И почему на видео с заменой есть винтик, а на деле его нет?
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 16, 12:14:25 от Comrade »
SHTORM
  • Reputation Power: 143
  • SHTORM пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3371 : 26 Декабрь 16, 12:47:43 »
Всем привет и с Наступающим ! Парни, какой SSD лучше взять, ноутбук GT60 2PC установлен только HDD.
1.500 ГБ SSD-накопитель Samsung 850 EVO [MZ-75E500BW]SATA3 Samsung MGX TLK 3D V-NAND
2.512 ГБ SSD-накопитель Samsung PM871a [MZ7LN512HMJP-00000]SATA3 Samsung Maia TLK 3D V-NAND
3.500 ГБ SSD-накопитель Samsung 850 EVO [MZ-M5E500BW] mSATA Samsung MGX TLK 3D V-NAND
« Ответ #3372 : 26 Декабрь 16, 13:06:05 »
 С Наступающим) Я бы наверное купил бы EVO, а какой бы разницы)
SHTORM
« Ответ #3373 : 26 Декабрь 16, 13:13:43 »
А какой именно SATA3 или mSata ? У меня только слот под второй HDD. Вот и думаю что бы не пролететь.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 16, 13:16:38 от SHTORM »
« Ответ #3374 : 26 Декабрь 16, 13:25:34 »
 Открой и посмотри)))
« Ответ #3375 : 27 Декабрь 16, 09:43:00 »
SSD должны быть до трёх штук mSATA, только не стоит брать SSD на контроллере SandForce, ноутбуки MSI не любят диски с этим контроллером.
surovbly
  • Reputation Power: 44
  • surovbly пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3376 : 27 Декабрь 16, 14:45:31 »
Может, тут кто-то поможет с реально рабочим способом мигрировать с HDD на SSD на компе GE70 2PС?
Все получается в паргоне, акронисе  до момента прописания загрузочного сектора на ССД.
Вот тема с  описанием моих проблем.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95374.msg402894#msg402894
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 16, 14:48:58 от surovbly »
ttttcctttt
  • ttttcctttt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3377 : 03 Январь 17, 00:21:01 »
Подскажите пожалуйста , данный  ssd
http://www.dns-shop.ru/product/8c3f54017bb63330/128-gb-ssd-m2-nakopitel-plextor-s2g-px-128s2g/opinion/?drawForm=0
Нормально зайдет на Ноут GL62 6QD ?
И так же эта оперативка .
http://www.dns-shop.ru/product/18a4e60ff63e3330/operativnaa-pamat-sodimm-kingston-4-gb/
Заранее спасибо за ответ .
« Ответ #3378 : 03 Январь 17, 01:08:21 »
Всё подойдёт без каких либо проблем. Но оперативку почему 4Гб? Подкопите на 8Гб планку, если родной на 8Гб то лучше ещё 8Гб добавить.
vinomaksim
  • vinomaksim пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3379 : 07 Январь 17, 14:15:46 »
Здравствуйте! Подскажите, подойдет ли этот SSD для ноутбука MSI GP62 6QF?
Samsung MZNTY256HDHP
Форм-фактор 2280
Разъем M.2
Интерфейс SATA 6Gb/s
https://market.yandex.ru/product/1711725851?hid=91033&track=tabs
« Ответ #3380 : 07 Январь 17, 17:43:34 »
Форм-фактор 2280
Разъем M.2
Подойдёт без каких либо проблем :)
« Последнее редактирование: 07 Январь 17, 17:52:45 от THOR »
pjfshap
  • pjfshap пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3381 : 09 Январь 17, 10:58:33 »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, встанет ли на GP62 6QF(Leopard Pro)-1605XRU вот этот вот SSD?
SSD KINGSTON UV400 SUV400S37/240G 240Гб
Тип жесткого диска   SSD
Объем накопителя   240 Гб
Форм-фактор   2.5"
Интерфейс   SATA III
Максимальная скорость чтения   550 Мб/с
Максимальная скорость записи   490 Мб/с
Время наработки на отказ   1000000 ч
Контроллер NAND   Marvell 88SS1074
Тип памяти NAND   TLC
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS)   90000
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS)   25000
Ресурс TBW   100 ТБ
Толщина   7 мм
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/373584/
И, может быть есть лучше, в данной ценовой категории?
И есть ли руководства по самостоятельной установке SSD? (ранее вообще с ноутами дела не имел, поэтому боюсь напортачить ><)
Заранее спасибо!
« Ответ #3382 : 10 Январь 17, 04:18:24 »
Форм-фактор   2.5"
Интерфейс   SATA III
Тип памяти NAND   TLC
Ресурс TBW   100 ТБ
Толщина   7 мм
Заранее спасибо!
В  GP62 6QF есть один слот который поддерживает SSD формата M.2 с интерфейсом PCI-E, либо M.2 с интерфейсом SATA - www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/?available=1&status=55395790&p=1&f=8721_580Mb72d12280,5634_580SATAd1III,5634_580PCIa5Ed1x4
Ещё можно поставить вместо DVD-привода переходник Espada SS95U он 9.5мм толщиной и переставить в него свой HDD, а на его место поставить SSD 2.5 дюйма.
« Последнее редактирование: 10 Январь 17, 04:27:03 от bookmaker »
sdd.88
  • sdd.88 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3383 : 12 Январь 17, 18:37:51 »
Здравствуйте, есть ноут MSI GP70 2QF хочу поставить SSD, есть отдельный слот mSATA, какой макс. обьем можно ставить, хотелось бы 200+ гб. Что посоветуете? спасибо.
« Ответ #3384 : 12 Январь 17, 22:32:00 »
Берите любой mSATA SSD именитых брендов скажем Toshiba, Samsung, Crucial, Plextor, только не стоит брать SSD на контроллере SandForce, ноутбуки MSI не любят диски с этим контроллером.
sdd.88
« Ответ #3385 : 13 Январь 17, 15:12:09 »
спасибо, а есть ограничения по обьему? читал (не на офф сайте там нет инфы) что мой "Leopard Pro" поддерживает только до 128гб?
sergej-demort
  • sergej-demort пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3386 : 13 Январь 17, 17:52:48 »
Добрый день! Подскажите, у меня ноутбук ge72 6qf  apache pro 17".  Встанет ли данный накопитель SSD PLEXTOR M8Pe PX-256M8PeG 256Гб. в ноутбук, так как слышал что радиатор может мешать. Или лучше взять без радиатора? Заинтересовала именно модель с радиаторм.
« Ответ #3387 : 13 Январь 17, 23:18:46 »
Любой MSATA.
« Последнее редактирование: 13 Январь 17, 23:29:16 от bookmaker »
« Ответ #3388 : 13 Январь 17, 23:29:33 »
Лучше взять обычный.
« Последнее редактирование: 13 Январь 17, 23:41:29 от bookmaker »
screenrb
  • screenrb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3389 : 14 Январь 17, 16:06:43 »
Всем привет.
Есть пару вопросов.. есть в наличии ноут msi ge70  с одним разъемом msata.
подарили SSD 2.5 встал вопрос куда его ставить, вместо HDD  не хочется.
вместо CD-ROM  можно наверное ? если разница  в разъемах SATA  для CD-ROM  и  HDD ?
Посоветуйте как лучше поставить ?
нигде не нашел, можно ли ssd 2.5 воткнуть в msata разъем,  если не брать в расчет габариты.
ssd kingstone hyperx fury  с контроллером SandForce будет ли он работать ? и как проявляется их не работа ? не видят в биосе ? или как ?
Спасибо.
mva
  • Reputation Power: 168
  • mva пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3390 : 14 Январь 17, 16:16:20 »
Можно: http://www.ebay.com/itm/SATA-to-SATA-2nd-HDD-SSD-Hard-Drive-9-5mm-Universal-Caddy-CD-DVD-ROM-Optical-Bay-/371533658892?hash=item568121bb0c:g:r6IAAOSwLnlWmeXn (только по толщине нужно правильно выбрать).
Есть, но не "смертельная". Всё можно сделать.
На вкус и цвет. У меня и так и так (3*2.5" + 3*m.2).
можно: https://www.aliexpress.com/item/M-2-NGFF-to-SATA-III-SSD-7-Pin-Adapter-Converter-Board-Card-PCB-NGFF-Power/32697000700.html
(только аккуратно).
Без разницы. Если он работает впринципе, то будет работать.
Если не будет работать - не увидится и в биосе (если биос вообще впринципе имеет место для его отображения).
dmitriy.kormanovsky
  • dmitriy.kormanovsky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3391 : 14 Январь 17, 16:31:52 »
Здравствуйте, если удобно дайте, пожалуйста, пошаговую инструкцию
по установке второго SSD в моноблок MSI Gaming 27 6QD-017EU со следующими характеристиками:
i7-6700 | RAM: 16GB | SSD: 128GB M.2 | HDD: 2TB | 27" non-touch | GTX 970M | Win 10
в системе заводом установлен
SSD диск Transcend MTS800 TS128GMTS800 128 Гб
хочу приобрести второй такой же и установить в RAID 0
Инструкция нужна по биос и ОС, как установить железо я знаю
С уважением,
screenrb
« Ответ #3392 : 14 Январь 17, 17:39:24 »
спасибо за ответы mva.
а по по-дробние можно ?
наверное лучше ssd  в sata2. а на место cd-rom hdd  с переходником в sata? или особой разницы не будет ?
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #3393 : 16 Январь 17, 05:46:43 »
Hdd в dvd каоман
forestman63
  • forestman63 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3394 : 19 Январь 17, 19:34:40 »
Уважаемые форумчане, может быть кто-то подскажет в чем засада. Ноут GL72 6QD, win 10. Воткнул SSD Samsung MZNTY256HDHP. Систему клонировал Акронисом. БИОС SSD не видит, при этом  по F11 выбираю SSD и гружусь с весьма приличной скоростью. При загрузке с винта, SSD виден, определяется как системный. Управление дисками позволяет работать с SSD. Режим ASHI включен, статус  TRIM включено
« Ответ #3395 : 19 Январь 17, 21:55:53 »
А BIOS последний у ноута?
victoranti
  • victoranti пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3396 : 22 Январь 17, 22:51:03 »
Ребят !   Подскажите нубу, что лучше для GE62-6QC
1.   https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/415761/
2.   https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/415747/
3.  http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/356823/
  Понимаю что все три подходят, М2. 2280, и всё такое,  но к первому видел упаковку
" alt="" class="bbc_img" />
 --  вроде не для ноутов совсем.
 Скоростные есть смысл ставить ?, или их шина PCI всё равно порежет до скорости SATA ?  И тогда №3 только, по скорости будет на максимуме ?
 А то один спец мне  разглагольствовал, мол на материнке у GE62  всё равно стоит ограничение до SАТА ASCHI,  и NVMe не стартует ???
3loy4eL
« Ответ #3397 : 23 Январь 17, 01:23:34 »
Плексторы на мой взгляд лучше, так как контроллер Marvell интереснее.
https://ru.msi.com/Laptop/GE62-6QC-Apache.html#hero-specification
Тут четко указано, что M.2 c поддержкой PCI-e x4.
Мой опыт - GT72S c Samsung 950PRO. В общем - не нужно оно толком. Сейчас в обычный ПК купил самый простой Samsung 850 EVO, хотя тоже есть более скоростной слот.
SATA накопителя вполне достаточно для быстрой загрузки ОС и игр, но разница с PCI-e все же есть и она ощутима. Не жалко денег - смело берите.
dvarf
  • Reputation Power: 13
  • dvarf пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3398 : 23 Январь 17, 08:08:45 »
Здравствуйте!
Прошу заранее извинения если эта тема уже обсуждалась!!! (только начал осваиваться на форуме)
В наличии ноут: MSI GE60 2PG-497 [9s7-16gf11-497]
Предполагается в нем сделать:
- вместо штатного HDD - поставить https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/352250/
- увеличить (заменить обе полоски) ОЗУ, но тут не уверен совсем, правильно ли я понимаю что в буке стоит DDR3L ? Если так, то хочу поставить https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/366850/
- и пока так и не понял - какой толщины dvd привод в этом буке ? т.е. какой толщины переходник брать вместо штатного dvd привода ? (в него хочу поставить родной HDD)
Есть ли еще какие нюансы ?
Заранее благодарен за ответы!!!
superkomok2009
  • Reputation Power: 18
  • superkomok2009 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3399 : 23 Январь 17, 09:01:45 »
Ребята, всем добрый день!
Имею модель ноутбука GT72 6QD 844RU. Была конфигурация без ссд, по цене была значительно привлекательнее.
Встал вопрос о том, чтобы поставить ССД PCI-e (не хочется ставить устаревшие SATA3).
За неимением в продаже OSZ и Samsung 950, выбор пал на 2 модели:
1) http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/415747/
2) http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/298837/
В ХайперХ смущает высокое энергопотребление, т.к. видел, что по паспорту у Плекстора 6,25Вт. Кроме этого у Кингстон значительно ниже скорость за те же деньги. Относительно перегрева слышал, что в GT моделях предустановлено какое-то охлаждения для PCI-е ssd. Относительно перегрева читал, что у контролеров Marvell тротлинг нормально работает, что на том же Плексторе в эти моменты чтение может просесть до 1.3-1.4гб/с, что все равно более чем много.
Описав свои мысли и, склоняясь к Плекстору, хочу получить ответ на 3 вопроса:
1) Ранее ничего не слышал о Plextor, в то время как HyperX у всех на слуху. Говорит ли это о том, что качество Plextor такое себе, или же только о грамотной работе маркетологов HyperX? :smile:
2) Насколько надежнее / ненадежнее PCI-e в моем пк, нежели, например, два SATA3 ssd в RAID 0? Скорость в рейде проигрывает сильно или же это не так важно? При условии, что комп по сути для игрушек.
3) Слышал о том, что перекидывание винды на PCI-e ссд возникают какие-то проблемы с неотбражением диска или что-то такое. Владеет ли кто-нибудь подобной информацией и сталкивался ли кто-то с проблемами с ссд это типа?
Извиняюсь за излишнюю дотошность, всем спасибо за терпение при чтении! :smile:
