Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1721504 раз)
luts-luts
  • Reputation Power: 1
  • luts-luts пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #5360 : 21 Декабрь 23, 20:48:12 »
Всем привет! Мужики, подскажите пожалуйста, купил ноутбук:
https://www.dns-shop.ru/product/417b11cc5693ed20/173-noutbuk-msi-katana-17-b11ucx-897xru-cernyj/communicator/
Можно ли заменять внутренний ссд, если да, то на какие параметры обращать внимание? Если не сложно, скиньте примеры, хотелось бы поставить 2тб и больше.. По оперативке я так понял, что важна частота только ? И что ее можно до 64 поднять? Если не сложно, скиньте примеры Заранее спасибо!
  • Reputation Power: 15684
« Ответ #5361 : 22 Декабрь 23, 13:05:09 »
Слот один для M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 SSD дисков и занят родным SSD - https://www.msi.com/Laptop/Katana-17-B11UX/Specification, заменить SSD и оперативную память можно, если надо 64Гб то желательно взять 2 таких SODIMM Samsung [M471A4G43AB1-CWE] 32 ГБ, с ними проблем не будет, SSD лучше такие - Samsung 970 EVO Plus, Kingston KC3000, Samsung 980 PRO, Samsung PM9A1, WD Black SN850X, Crucial P5 Plus, A-Data 960 Legend/MAX. Перед апгрейдом главное обесточить ноутбук и материнскую плату, для этого выключить ноут, отключить блок питания и на дне ноутбука (с правой стороны USB портов) в отверстие нажать скрепкой на кнопку в течение 10-20 секунд (стр. 2-10 отверстие обнуления питания батареи) - https://download.msi.com/archive/mnu_exe/nb/MS-17L1+17L2+1581+1582_v1.1_Russian.pdf, после чего можно апгрейдить.
kostyn80
  • Reputation Power: 2
  • kostyn80 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5362 : 04 Февраль 24, 13:07:39 »
Здравствуйте. Подскажите разобраться ,как оптимально сделать апгрейд SSD диска. Самостоятельно, информация для меня не дала четкого понимания.
 GF63 Thin 11UCX-1609XRU-BB51126H16GXXDXX мой аппарат.
Как я понял на матери 2 слота . Один видимо под HDD . Я правильно понял? Т.е. мне только лишь менять существующий SSD на больший объемом? Или есть возможность поставить второй SSD ?
« Ответ #5363 : 05 Февраль 24, 04:10:05 »
Всё верно, в ноутбуке есть один слот для SSD дисков M.2 2280 с интерфейсом PCI-E 3.0 x4 и ещё один для второго 2.5" SATA3 дисков.
core09
  • core09 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5364 : 12 Март 24, 00:40:33 »
Всех приветствую, являюсь владельцем данного аппарата: Katana 17 B12VFK. На форуме не смог найти ответа по апгрейду (тупой). Подскажите, какой ссд можно добавить к основному (хочу 2тб доп поставить). Спасибо
« Последнее редактирование: 12 Март 24, 00:53:59 от core09 »
« Ответ #5365 : 12 Март 24, 03:51:45 »
В свободный слот можно например WD Black SN850X M.2 2280 2TB PCIe 4.0 x4 поставить - https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ssd_diski-c294/western_digital/ssd_disk_western_digital_wd_black_sn850x_m.2_2280_2tb_pcie_4.0_x4_m.2_2280_wds200t2x0e-3453375.html. Только перед апгрейдом не забудьте отключить питание аккумулятора или на дне ноутбука в отверстии канцелярской скрепкой нажать на кнопку обнуления питания батареи в течении 20 секунд (указано в руководстве ноутбука стр.2-11 где расположен) - https://download.msi.com/archive/mnu_exe/nb/MS-1585_MS-17L5_v1.1_Russian.pdf, после чего можно вскрывать и менять диски.
core09
« Ответ #5366 : 15 Март 24, 14:18:02 »
На ноутбуке не оказалось крепления под второй ссд. Где и как его можно приобрести? И насколько критично использовании ссд без этого крепления?
  • Reputation Power: 52363
« Ответ #5367 : 16 Март 24, 04:24:54 »
Крепление для второго SSD можно получить (если его нет в комплекте) через Тех. Поддержку MSI, напишите по этому адресу rusupport@msi.com, объяснять что сделать чтобы его выслали.
А без крепления ставить SSD не советую, в случае выпадения из разъёма во время работы может помереть как сам диск так и навредить материнской плате.
morozko.kadry
  • morozko.kadry пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5368 : 28 Март 24, 10:22:05 »
Добрый день, купил ноутбук MSI Katana B12VFK-463XRU и обнаружил, что 512 гб крайне мало, хочу докупить еще ssd хотя бы на 1, а лучше на 2 тб. подскажите пожалуйста, какой лучше выбрать по соотношению цена/качество, не хочется потом с ним мучатся от перегревов или еще каких-то проблем.
Так же не нашел инф, какой второй слот стоит в этом ноутбуке, на сайте указано просто m.2 2280. нужно брать PCI-E 3 или PCI-E 4? С радиатором охлаждения или нет? Если с то он поместится в ноутбук?
По отзывам выбрал несколько вариантов, но не понимаю, что лучше и стоит ли оно того? Ноутбук используется для игр, иногда офисное работа:
ADATA LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS]
ADATA XPG BLADE S70 [AGAMMIXS70B-2T-CS]
Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S2T0B/AM]
По рекомендациям сверху, процесс установки выглядит простым, какова вероятность зарукожопить и сломать, что-нибудь при самостоятельной замене?
« Последнее редактирование: 28 Март 24, 12:03:29 от morozko.kadry »
« Ответ #5369 : 28 Март 24, 13:46:04 »
Привет. Если покупать в крупных магазинах по типу DNS, Ситилинк, Регард то рекомендовал бы Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S2T0B/AM]
a.klichev
  • Reputation Power: 116
  • a.klichev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5370 : 06 Май 24, 17:28:03 »
Купил на Авито практичкески нулёвый Samsung 980 PRO 250GB, Диск оригинальный.  Перенёс на него систему.
Под файловую помойку поставил Samsung 850PRO 1024GB.
Ну как поставил?!?
Купил переходник SATA-USB. SSD воткнул внутрь охлаждающей подставки. От неё кабель в USB 3.0 ноута.
Жду от MSI крепление под второй M2 SSD.
« Последнее редактирование: 06 Май 24, 17:30:28 от a.klichev »
АмонСул
  • Reputation Power: 12
  • АмонСул пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5371 : 02 Август 24, 11:30:00 »
Добрый день
подскажите: для ноута MSI Crosshair 15 R6E B12UEZ 611RU если менять ssd, вот этот подойдет? и будет ли заметны улучшения в играх
SSD Samsung 980 PRO 1 Тб MZ-V8P1T0BW
« Ответ #5372 : 02 Август 24, 17:06:10 »
Добрый день
Добрый день. В играх заметное улучшение будет только на более мощном железе (видеокарте с процессором), в играх как показывает практика, с головой хватает и дисков с скоростными показателями как у SAMSUNG 970 EVO Plus, если быть точнее то ощутимой разницы не заметил даже между саташной 870 EVO и 970 EVO Plus, а разница по производительности у них очень большая, у первого максимум 550Мг/с чтение и запись, у второго где-то 6-7 раз выше (3500Мб/с), то есть в играх показывают почти одинаковую скорость загрузки как игры так и локаций в игре. Только ради игр брать 980 PRO не имеет смысла, лишняя переплата, смысл возможно есть на топовых ПК с 4090, и то не уверен.
Ruslan_SPb
  • Ruslan_SPb пока не имеет никакого влияния.
  • электрон
« Ответ #5373 : 26 Сентябрь 24, 13:04:47 »
Всем привет, подскажите как узнать включена ли на ноутбуке GP76 11UG функция AHCI. В диспетчере вообще не отображаются контроллеры IDE ATA/ATPI, в биосе тоже не нашел настроек SATA или чего-то похожего, искал через расширенные настройки, чтобы это все проверить. Помогите как быть, хочу убедиться что ноут работает полноценно
« Ответ #5374 : 26 Сентябрь 24, 13:44:27 »
AHCI насколько понимаю это режим работы только SATA дисков, а так как данный ноутбук не имеет поддержки дисков SATA (как и почти все современные ноуты), а только диски PCI-E  то и поддержка AHCI тут не имеет никакого смысла.
Ruslan_SPb
  • электрон
« Ответ #5375 : 26 Сентябрь 24, 13:48:11 »
Спасибо за ответ. :smile:
lithum
  • lithum пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5376 : 21 Ноябрь 24, 13:49:11 »
На моем Titan GT 77 12UHS полетел SSD (Samsung), ридонли и 0% живучести. Переписалось 24 Тб за 2 года при емкости 2 Тб, всего 12 раз, очень недоволен, конечно, но вопрос в другом.
Теперь надо покупать новый и смотрю предложения, но встал вопрос - какой "поместится" в корпус? Присмотрел Netac M.2 NV7000 1000 Гб PCIe 4.0 3D NAND (NT01NV7000-1T0-E4X), но у него радиатор и высота заявлена 11,25 мм, то есть целый сантиметр с осьмушкой. Подскажите, он поместится, или не судьба?
« Ответ #5377 : 22 Ноябрь 24, 04:16:23 »
Netac очень хреновая идея, как и весь китайский хлам на подобии этих дисков, по надёжности сильно хуже, даже условно говоря бюджетные Kingston в 100 раз лучше будут. Если и ставить в такой ноут новый SSD то советую взять SAMSING 970 EVO PLUS, диски хорошие и надёжные, то что у вас помер диск возможно просто не повезло, у SAMSUNG в плане надёжности будет лучше чем у остальных, серия PRO ещё надёжнее но они сильно дороже будут.
У самого и в ноуте и в ПК диски только SAMSUNG, проблем 0. В ноуте SAMSING 970 EVO PLUS на 1Тб, в ПК SAMSING 970 EVO PLUS на 2Тб под игры, SAMSING 870 EVO на 1Тб тоже под игры), и SAMSING 970 PRO на 512Гб под систему и программы, последнему 4 года, по жизненным показателям прослужит ещё надолго.
А что по нагреву было у диска родного? Вполне возможно что температуры и погубили, если ничем и никак не охлаждался, если конечно грелся.
lithum
« Ответ #5378 : 22 Ноябрь 24, 12:03:19 »
Добрый день! Спасибо за ответ. По нагреву - к стыду своему вынужден признать, что не мониторил пристально состояния диска, ибо прошлый мой MSI Raider никогда подобных проблем не имел, комплектный SSD в нем работает прекрасно по сей день и жив на 79% (специально посмотрел, интересно стало), а ведь ему 5 лет. Титан же действительно представляет собой миниатюрную печку, возможно, нагрев вложил свою толику в безвременную кончину SSD.
По поводу EVO - позвольте, сударь, так ведь он же PCIe 3.0x4?! Я вообще смотрю сейчас в сторону 5.0х4...
« Ответ #5379 : 22 Ноябрь 24, 16:18:38 »
Если максимальная скорость диска важна то 990 PRO тогда нужен, но там нужно будет и пластину в виде радиатора придумать мне думается, места в ноуте мало, скорее всего что-то в районе 1мм в плане радиатора.
Если ноутбук исключительно для игр, пропускной способности PCIe 3.0x4 с головой хватает. Если для работы с высокой постоянной нагрузкой, PCIe 5.0x4 конечно лучше  будет но и по нагреву они горячее, возможно при отсутствии хоть какого то охлаждения прослужит так же.
