Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1632783 раз)
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #3520 : 14 Апрель 17, 14:11:01 »
Всем здравствуйте, а для ноутбука GL62 6QF я так понимаю с легкостью подойдет вот этот SSD http://www.dns-shop.ru/product/88bb2116f4563361/250-gb-ssd-m2-nakopitel-samsung-850-evo-mz-n5e250bw/ , и скажите лучше его поставить в сервисном центре MSI? (чтобы пломба не пропала) или прям у них и можно купить SSD?
Да подойдёт без проблем, повреждение стикера не влияет на гарантию - amigo.msi.com/information/Информация%20по%20гарантийной%20пломбе%20на%20ноутбуках%20и%20планшетах%20MSI.pdf, можно поменять самому если всё делать аккуратно.
e-registr
  • Reputation Power: 2
  • e-registr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3521 : 14 Апрель 17, 14:30:41 »
Доброго времени суток всем... Жду доставку ноутбука GP72VR 7RF-443XRU, т.к. он идет в комплектации без SSD, то присмотрел для него ssd  PLEXTOR M8Pe PX-256M8PeG или PLEXTOR M8Pe PX-256M8PeGN... Разница у них в радиаторе, есть желание взять с радиатором, т.к. по тестам в обзорах температура у M8Pe может прилично подниматься, но нигде не нашел четкого ответа на предмет совместимости размеров M8Pe с радиатором и ноутбука GP72VR... влезет он или нет, будет ли мешать второму такому же?
Буду признателен за ответ, может у кого уже есть подобный опыт с M8Pe и было бы отлично, если есть ссылка на фото, видео или service-manual по разборке ноутбука (где и что там находится)
« Ответ #3522 : 14 Апрель 17, 14:50:02 »
В ваш ноутбук можно установить один SSD диск M.2 2280 SATA3 или M.2 2280 PCI-E 3.0 x4, нашёл только такое видео они на одном шасси  - https://youtu.be/bvek4J2liOg?t=100, думаю проблем не возникнет.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 17, 15:00:06 от bookmaker »
wdmitryw
  • Reputation Power: 63
  • wdmitryw пока не имеет никакого влияния.
  • GE62 6QD Apache Pro Heroes Special Edition
« Ответ #3523 : 14 Апрель 17, 15:14:39 »
Можно установить M.2 2280 SATA3 или M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 SSD диск. Подойдёт без проблем.
Спасибо! Я полагаю разница M.2 2280 SATA3 - M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 только вскорости? А слот одинаковый по оба SSD?
« Ответ #3524 : 14 Апрель 17, 15:15:33 »
Да комбинированный.
e-registr
« Ответ #3525 : 14 Апрель 17, 15:32:08 »
Спасибо
wdmitryw
« Ответ #3526 : 14 Апрель 17, 15:55:35 »
Да комбинированный.
А в биосе ставить рэйд-0 или AHCI ?
« Ответ #3527 : 14 Апрель 17, 17:27:51 »
 AHCI, если будете win8-10 ставить то должно быть UEFI.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 17, 17:48:30 от bookmaker »
wdmitryw
« Ответ #3528 : 15 Апрель 17, 19:34:05 »
Установка SSD, пишут, система не видит SSD, в биосе нужно отключать HDD, нужно отключать HDD физически и т.д. Вопрос: так как сделать сразу правильно, дабы не разбирать повторно, ставить буду с нуля без копирования, миграции чистый образ Wim 10 Pro с балванки.
GE62 6QD APACHE PRO HEROES SPECIAL EDITION. Спасибо!
« Ответ #3529 : 16 Апрель 17, 00:01:21 »
Снимите заднюю крышку, выньте HDD, установите SSD, далее ставьте на него систему, после верните ХДД обратно, разделы на нём можно объединить с помощью программы Acronis Disk Director или с помощью DiskPart. Если при установке системы возникнут проблемы можете почитать здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=92368.0
wdmitryw
« Ответ #3530 : 18 Апрель 17, 17:40:47 »
Ребята подскажите это нормальная скорость для этого SSD > https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/298465/ особенно запись
настораживает, может надо как-то настроить, оптимизировать результат теста > [ You must login or register to view this spoiler! ]
« Последнее редактирование: 18 Апрель 17, 17:52:48 от wdmitryw »
« Ответ #3531 : 18 Апрель 17, 19:28:07 »
Intel Rapid Storage Technology установлен?
wdmitryw
« Ответ #3532 : 18 Апрель 17, 19:42:27 »
Да, что надо в нём сделать? А вообще по вашему мнению скорость как???
wdmitryw
« Ответ #3533 : 19 Апрель 17, 17:13:18 »
Посмотрите фото моего биос, может, что настроить надо? >[ You must login or register to view this spoiler! ]
 Ещё при загрузке Win 10 Pro стал загораться индикатор клавиши Num Lock, раньше такого не наблюдалось, это конечно не критически, после он тухнет, но всё же...это я к тому, что произошли какие то изменения, может на уровни биос??? Спасибо!
« Последнее редактирование: 19 Апрель 17, 17:56:32 от wdmitryw »
jekas180194
  • Reputation Power: 15
  • jekas180194 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3534 : 20 Апрель 17, 12:51:06 »
Здравствуйте!
Посоветуйте не плохой ssd (m.2, можно и 2.5, слот свободен) на msi ge 72 6qf.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 17, 13:02:24 от jekas180194 »
PrincessLuna
  • Reputation Power: 16
  • PrincessLuna пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3535 : 20 Апрель 17, 14:39:37 »
Здравствуйте!
Посоветуйте неплохой ssd (m.2, можно и 2.5, слот свободен) на msi ge 72 6qf.
Любой самсунговский SSD априори будет неплохим, а вообще нужно больше информации: бюджет, объем памяти, скорость и т.д.
Вам просто для системы (т.е. хватит 128), или Вы хотите полностью перейти на твердотельное хранилище (тогда нужно смотреть уже на объемные SSD с хорошей надежностью, как я уже выше сказал - самсунговские, если позволяет бюджет - 850 серия)
jekas180194
« Ответ #3536 : 20 Апрель 17, 16:16:48 »
То есть такой будет вполне себе не плох?
http://www.dns-shop.ru/product/009c84a5a04c3361/250-gb-ssd-nakopitel-samsung-850-evo-mz-75e250bw/
И вопрос: есть 850  в m.2, какой накопитель будет лучше?
« Последнее редактирование: 20 Апрель 17, 16:26:31 от jekas180194 »
PrincessLuna
« Ответ #3537 : 22 Апрель 17, 22:32:49 »
Да, линейка 850 вообще считается одной из лучших по цена/качество.
Вопрос не очень понял. В какой слот будет лучше? В m.2, конечно, SAT'e пора отправиться в зал славы. С другой стороны, диск, который Вы скинули, как раз работает на предельных скоростях SATA. Тут уже как Вам удобнее, оставить HDD в 2,5 и сунуть SSD в m.2, или выбросить HDD и поставить на его место SSD. Я бы выбрал первый вариант.
rap1993
  • rap1993 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3538 : 23 Апрель 17, 21:37:26 »
Здравствуйте, вопрос такой:
Имеется ноутбук GE72 6QF apache pro. Подобрал себе ssd: 1) http://www.dns-shop.ru/product/88bb2117f4563361/500-gb-ssd-m2-nakopitel-samsung-850-evo-mz-n5e500bw/characteristics/. 2) http://www.dns-shop.ru/product/423bc22d7a1a3330/256-gb-ssd-m2-nakopitel-plextor-m8pegn/opinion/. Понадобится ли дополнительное охлаждение для второго варианта ?  Проблем с совместимостью не будет ?
« Последнее редактирование: 23 Апрель 17, 21:57:51 от rap1993 »
« Ответ #3539 : 23 Апрель 17, 23:52:02 »
Подойдёт, только стоит позаботится об охлаждении и поставить на него радиатор например такой: Alphacool HDX для M.2 SSD M01 80мм или Radiation Dissipate, диски NVMe нехило греются.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 17, 00:07:10 от bookmaker »
oldship
  • Reputation Power: 12
  • oldship пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3540 : 25 Апрель 17, 12:43:49 »
Всем привет !
Подскажите пожалуйста, можно установить в ноут MSI GS70 STEALTH mSATA SSD диск на 500Gb ?
Вот такой ?
SAMSUNG 850 EVO MZ-M5E500BW 500Гб
wotvadimpapa
  • wotvadimpapa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3541 : 25 Апрель 17, 14:01:07 »
Та проблема почти вставил в MSI GT73VR 6RE Titan ссд Самсунг 960 ево на 500гб. в биосе видит, в диспетчере задач видит, в мой компьютер не видит. не знаю что делать
« Ответ #3542 : 25 Апрель 17, 18:47:00 »
Зайдите в управление дисками и создайте (отформатируйте) новый том - http://remontka.pro/no-2nd-hdd-windows/
PrincessLuna
« Ответ #3543 : 28 Апрель 17, 15:02:47 »
Всем привет !
Вот такой ?
Можно, почему нет?
kondrat.xxx
  • kondrat.xxx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3544 : 02 Май 17, 19:27:16 »
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, у меня GL62 6QF с 1 Тб HDD. Есть внутренний SATA-III 240 Гб 2.5" slim SSD, есть кадди к нему вместо GUD0Nа. Правильно ли я понимаю что:
- физически нет возможности разместить внутри и подключить и HDD, и такой SSD по SATA-III (разъём под SATA-III шлейф на материнке один)? Или может в природе есть переходники-шлейфы, позволяющие подключить SATA-III диск к M.2 слоту?
- конфигурация SATA-III HDD + SATA-II SSD медленнее, чем SATA-III SSD и SATA-II HDD при загрузке приложений (с SSD) и эпизодическом доступе к большой SQL базе (на HDD), и при этом при очень большой загрузке процессора? Если да, могу ли я просто перекинуть шлейфы (купить другие)?
И такие вопросы:
- если я куплю третий диск - M.2 SSD, - и захочу перекинуть систему на него, а 2.5" SSD сделать расходным (т.е. чтоб на нём хранились как раз постоянно перезаписываемые файлы: свап, настройки, временные и т.д., и фиг с ней с долговечностью, благо по отзывам S.M.A.R.T. у диска предупреждает вовремя), то как перебросить систему в такую конфигурацию? regedit'ом пользоваться умею, но глубких знаний нет ))))
- при подключении SATA-III диска снаружи через переходник SS USB, максимальная скорость передачи упрётся в USB (с предыдущими никак не связан)))?
Заранее большое спасибо
Кондрат
« Ответ #3545 : 03 Май 17, 03:29:20 »
Здравствуйте
И такие вопросы:
- при подключении SATA-III диска снаружи через переходник SS USB, максимальная скорость передачи упрётся в USB (с предыдущими никак не связан)))? Заранее большое спасибо
Кондрат
В GL62 6QF один слот который поддерживает SSD формата M.2 с интерфейсом PCI-E, либо M.2 с интерфейсом SATA. Можно поставить вместо DVD-привода переходник Espada SS95U - http://www.dns-shop.ru/product/59bd34c441c43120/salazki-espada-ss95u/ он 9.5мм толщиной и переставить в него свой HDD, а на его место установить SSD 2.5 дюйма SATA3. Можете переустановить систему с нуля с удалением всех разделов, готовый образ Win10 можно скачать с помощью утилиты MediaCreationTool с официального сайта - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 или воспользоваться программой Acronis True Image и сделать резервную копию для восстановления.
kondrat.xxx
« Ответ #3546 : 15 Май 17, 23:25:26 »
Можно поставить вместо DVD-привода переходник Espada SS95U - он 9.5мм толщиной и переставить в него свой HDD, а на его место установить SSD 2.5 дюйма SATA3.1
Так и сделал. HDD теперь работает по SATAI (DVD отлично работал на SATAII). Не понимаю )))
  • 2466997 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3547 : 16 Май 17, 12:03:55 »
Добрый день
Жена подарила ноутбук GE72 6QE-400RU, хочу в него установить SSD Plextor M8PeG 256Gb
Подойдет ли и как будет работать эта связка?
Ссори за глупые вопросы, в этом полный профан.
« Ответ #3548 : 16 Май 17, 13:02:10 »
Добрый день
Подойдёт без каких либо проблем.
leviafanas
  • Reputation Power: 11
  • leviafanas пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3549 : 18 Май 17, 14:46:11 »
Здравствуйте.
Хочу приобрести SSD Samsung 950 EVO 250Gb в ноутбук MSI GE62MVR 7RG-013XRU. Вопрос следующий, а в него влезет SSD с таким радиатором?
Чего то очень большим выглядит!
a-404766
  • a-404766 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3550 : 21 Май 17, 20:31:25 »
Добрый день! Являюсь обладателем старенького но любимого E6205d Limited Edition Т-34 (GE620dx). Пошел 4-й год и встал вопрос о покупке нового ноута или апгрейду имеющегося. Брал в М-Видео. Хотел бы уточнить несколько вопросов по апгрейду оного, возможно ли поменять HDD на 1TB 7200 об/мин, поставить SSD 120 GB вместо оптического привода, заменить оперативную память на 2Х4 DDR3 1666Mhz или 1333Mhz потолок. Может быть еще что-то посоветуете к замене). Если возможно, просьба указать наиболее подходящие комплектующие. Заранее спасибо!
killomatik
  • Reputation Power: 8
  • killomatik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3551 : 21 Май 17, 22:19:50 »
Доброго времени суток!
Имеется ноутбук MSI GP62 2QE Leopard pro. Сейчас установлен ssd Plextor mSATA через переходник в разъем SATA взамен родного HDD. Хочу установить в слот m.2 ssd Plextor M8Pe (PX-128M8PeGN), но при попытке включить ноутбук, после установки ssd в m.2 - ноутбук не включается. Моргает светодиод, установленный на материнской плате, и больше ничего не происходит.
На старом ssd стоит win10, биос работает в режиме Legacy. Пробовал разные варианты настроек, никаких изменений, ноутбук не включается.
Прошу помощи!
« Ответ #3552 : 22 Май 17, 01:04:09 »
Прошу помощи!
Переключить на режим UEFI и попробовать запустить ноут пробовали?
Возможно ещё проблема с совместимостью, у PX-128M8PeGN интерфейс подключения PCI-E 3.0 x4, а у ноута PCI-E 2.0 x4, возможно сам диск не может в этом режиме работать (если ошибаюсь поправьте).
killomatik
« Ответ #3553 : 22 Май 17, 07:23:17 »
Благодарю, сам потом про UEFI режим думал. А по поводу интерфейса, у ноутбука тоже должен быть PCI-E 3.0 x4. По крайней мере в описании, что смог найти (здесь на форуме):
GP62 6QE Leopard
    Windows 10 Home / Windows 10 Pro
    Latest 6th Gen. Intel® Core™ i7 processor
    NVIDIA® GeForce GTX 950M graphics with higher performance
    15.6" Full HD (1920x1080), Wide-viewing angle
    NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 X4 up to 2200MB/s speed(Optional)
    USB 3.0 Type-C reversible plug
« Ответ #3554 : 22 Май 17, 13:39:36 »
GP62 6QE Leopard
Ну так надо смотреть в описании своего ноута, у GP62 6QE то да, есть слот PCI-E 3.0 x4, а вот у GP62 2QE только PCI-E 2.0 x4.
killomatik
« Ответ #3555 : 24 Май 17, 20:58:10 »
Более медленная шина будет тормозить производительность ssd, не более. Сегодня поменял ssd на Kingston huper predator 240 Gb, этот ssd под шину PCI-E 2.0 x4. Ничего не изменилось, после установки ssd, ноутбук не включается.
« Ответ #3556 : 24 Май 17, 23:07:41 »
GP62 2QE поддерживает SSD диск форм фактора M.2 (2280) SATA3.
« Ответ #3557 : 25 Май 17, 01:12:12 »
bookmaker прав, моя ошибка в том что перепутал модели и не те описания посмотрел. Ну а вы не посмотрели в первой странице в первом сообщение список ноутбуков где написано какая модель какие диски поддерживает и сколько слотов под них
https://www.msi.com/asset/global/picture/faq/10015134@2016-0523-0548-349551@faq_0000000001117_en.pdf
Ваш ноут поддерживает только SATA диски.
killomatik
« Ответ #3558 : 25 Май 17, 07:14:40 »
Благодарю, ребята. Вот что значит спать по 5 часов... На матери самой написано рядом со слотом m.2  - SATA  :smile:
« Ответ #3559 : 25 Май 17, 15:58:54 »
Такая же бяда :D, разок надо выспаться нормально :)
