Автор Тема: Мистическая проблема с HDMI  (Прочитано 31035 раз)
Molesterx
  • Reputation Power: 38
  • Molesterx пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Февраль 14, 11:19:00 »
Здрасьте, братья по MSI. С недавних пор начала проявляться мистическая самоисправляющаяся проблема с подключением монитора (BenQ XL2411T) к ноутбуку (MSI GE60 2OC) через HDMI. Проблема выглядит так : все работает идеально (месяц-два), я частенько из-за работы дергаю кабель HDMI (вожу ноут с собой, а монитор подключаю когда приезжаю домой), ну, в общем все работает работает все классно, но потом сим-салабим и при включении ноутбука  просто на мониторе надпись No signal detected!. При этом через VGA все работает, через HDMI нет.
- Кабель исправен 100% (у меня их 3, все пробовал).
  Читал где-то на просторах интернета, что толи нужно как-то принудительно выставить основной выход на HDMI неизвестно как непонятно зачем. Я в этом особо не разбираюсь.
НО самое интересное - что проблема эта проходит сама по себе, я могу приехать с работы, воткнуть кабель в HDMI и вуаля, все работает прекрасно.
  Очень бы хотелось разобраться что это такое и как с этим бороться.
Версия Windows 7 x64. Но я почему-то сомневаюсь, что это програмное.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 14, 12:47:45 от Molesterx »
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
Re: Мистическая проблема с HDMI
« Ответ #1 : 06 Февраль 14, 12:15:06 »
Здрасьте, братья по MSI. С недавних пор начала проявляться мистическая самоисправляющаяся проблема с подключением монитора (BenQ XL2411T) к ноутбуку (MSI GE60 2OC) через HDMI. Проблема выглядит так : все работает идеально (месяц-два), я частенько из-за работы дергаю кабель HDMI (вожу ноут с собой, а монитор подключаю когда приезжаю домой), ну, в общем все работает работает все классно, но потом сим-салабим и при включении ноутбука  просто на мониторе надпись No signal found!. При этом через VGA все работает, через HDMI нет.
1) Банальная перезагрузка в таком случае помогает? Вы же скорее всего, привозя ноут домой, не включаете его, а просто выводите из режима сна или гибернации, так? В таком случае он может глючит - проблема винды.
2) Если нет, но рекомендую поковыряться в настройках панели управления Nvidia - там как раз таки есть настройка, о которой вы упомянули.
3) Работа от батареи - при работе от батареи во первых чаще всего используется встроенная графика, а питание на видеокарту минимально, что может откликаться на работе HDMI порта. Заряжайте плотнее батарею или пользуйтесь с зарядником.
4) Поколдуйте с в менюшке Windows "Разрешение экрана" (правый клик на раб. столе), там проверьте разрешения, выдаваемые на мониторы, а так же режимы работы рабочих столов (дублирование, расширение на два монитора и т.п.). Отсюда же есть доступ к "Дополнительным параметрам", там можно в "Панели управления графикой Intel(R)" так же выбрать дисплей нужный, если все таки ноут через встроенную графику выводит изображение.
Molesterx
« Ответ #2 : 06 Февраль 14, 12:30:06 »
1) Перезагрузка не помогает (пробовал 4 раза подряд)
2) В том то и дело, что я там не могу найти ничего подобного :(
3) Я ноутбуком пользуюсь только от сети (приехал на работу включил, пользуюсь), по завершении рабочего дня я его полностью выключаю и еду домой, там так же включаю в сеть и пользуюсь (получается он у меня работает как замена стационарного ПК). Спящие и прочие режимы принудительно выключены в ОС.
4) Обычно я настраивал так : дома при подключенном мониторе экран ноутбука выключается и работает только монитор.
При подключении через HDMI, во время возникновения этой проблемы, ноутбук в настройках видео\раб стола, в настройках intel\nVidia видеокарты не видит монитор и соответственно я не могу ничего там понастроить.
А сам монитор при включении кабеля определяет, что что-то воткнулось, но пишет что нет сигнала с HDMI.
Так это выглядит при подключенном мониторе через VGA.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 14, 12:40:52 от Molesterx »
Keysee
« Ответ #3 : 06 Февраль 14, 12:40:40 »
Попробуйте поставить дублирование экранов, убедившись что выставлено одинаковое разрешение и оба монитора поддерживают это разрешение. Будет хотя бы от чего оттолкнуться - а то и правда - мистика! :think:
Molesterx
« Ответ #4 : 06 Февраль 14, 12:43:55 »
Сделал дублирование, все прекрасно работает, факт в том, что это все работает через VGA, а мне нужно HDMI..
Keysee
« Ответ #5 : 06 Февраль 14, 13:07:21 »
Даже в "Панели управления графикой Intel(R)" не видно ничего...!?????
Попробуйте скачать расширенную панель управления Nvidia (она же System tools) http://nvworld.ru/utilities/nvsystools/, а так же почитать гайд http://nvworld.ru/articles/cpanel/. Отпишитесь потом.
Molesterx
« Ответ #6 : 06 Февраль 14, 13:13:12 »
Спасибо, сейчас попробую. При подключенном HDMI нигде ничего не видно.
И да, можно на ты )
Поставил, особо ничего почему то не изменилось :
Может чтото другое поставить ?
« Последнее редактирование: 06 Февраль 14, 13:26:29 от Molesterx »
Keysee
« Ответ #7 : 06 Февраль 14, 13:48:27 »
И да, можно на ты )
Ок)
Предыдущую версию удали сначала. А уже потом System tools ставь. Именно System tools а не Control panel
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #8 : 06 Февраль 14, 13:56:11 »
И да, можно на ты )
Подключите по HDMI и нажмите Win+P для переключения на внешний монитор, если не переключает то видимо дрова тупят и ноут не видит телик, или же попробуй в другой порт HDMI на телике воткни, кстати рекомендуется это делать с выключенным ноутом и теликом ( подключение в смысле ), говорилось что можно порты на телике и на ноуте сжечь :)
Molesterx
« Ответ #9 : 06 Февраль 14, 14:00:28 »
Понимаешь, дело в том, что при подключении именно к телевизору работает, как только пробуешь подключать любой монитор такая проблема выскакивает.
« Ответ #10 : 06 Февраль 14, 14:03:56 »
На мониторе то тоже надо переключить на HDMI порт, сам он автоматом не переключит если не умный :)
Molesterx
« Ответ #11 : 06 Февраль 14, 14:08:14 »
и это я знаю, че только я там не тыкал не пытался настраивать толку 0, включал выключал сам монитор вплоть до вытаскивания вилки из розетки, тыкал все режимы (HDMI, D-Sub и т.п.) он задумывается на секунду и выдает в итоге что нет сигнала.
« Ответ #12 : 06 Февраль 14, 14:17:43 »
А он потом подключается? просто недавно разбирал монитор по похожей проблеме, на работал при подключении к ноуту, разобрал а там конденсаторы уже вздутые :), может порт HDMI умирает
Molesterx
« Ответ #13 : 06 Февраль 14, 14:19:14 »
Потом он уходит в спящий режим и все.
Keysee
« Ответ #14 : 06 Февраль 14, 14:29:22 »
Так а толку на мониторе тыкать, если в системе его не видно. Не видно же? System tools тоже не видит? пробовал другой монитор? Если с телеком работает - значит однозначно дело в мониторе, тут уж к бабке не ходи! :idea:
Molesterx
« Ответ #15 : 06 Февраль 14, 14:38:36 »
Пробовал другой монитор, ситуация аналогичная, было все так: приехал к другу с ноутбуком и своим кабелем HDMI, сразу включили кабель в ноут и монитор - все работает, я почесал голову, подумал как так. Потом вытащили и вставили кабель еще раз - аналогичная история как у меня дома. Но там мы остановились на том, что у него в итоге начало помогать включение - выключение понитора с кнопки на нем либо переход монитора с DVI на HDMI (DVI у него был подключен к его ПК, HDMI к моему ноутбуку). Потом я приезжаю домой, втыкаю кабель и все работает и дома! Я просто не понимаю, как и почему оно налаживается и что это вообще такое.
Molesterx
« Ответ #16 : 06 Февраль 14, 14:46:50 »
И вообще, есть ли принципиальная разница в качестве изображения между D-sub и HDMI ? А то если не разберемся что делать дальше, везти ноут\монитор в сервисный центр или забить и сидеть через D-sub ?
В идеале конечно очень бы хотелось подключить данный монитор через дуал DVI, т.к. он 120Hz :)
« Ответ #17 : 06 Февраль 14, 14:52:27 »
Разница в качестве изображения между D-sub и HDMI есть, у HDMI цветов больше так как у него цифровой сигнал а у первого аналоговый, я лично проверял.
А вот про подключение, если всё это делается не выключая ноут и монитор то это может плачевно закончится для обеих, сгорят разъёмы, у меня так монитор и полетел, а ноут нет.
Ещё попробуйте удалить старые драйвера на INTEL и NVIDIA, и поставить новые самые последние с сайта INTEL и NVIDIA, желательно перед установкой удалить оба
Molesterx
« Ответ #18 : 06 Февраль 14, 14:54:29 »
Только что сделал это с драйверами nVidia, толку 0 :(
« Ответ #19 : 06 Февраль 14, 14:57:36 »
А встроенную? За эту работу отвечает встроенная графика тоже
« Последнее редактирование: 06 Февраль 14, 15:03:39 от THOR »
Keysee
« Ответ #20 : 06 Февраль 14, 15:07:13 »
Знаешь че еще посмотри - когда у тебя все работает - посмотри в диспетчере устройств, как определился монитор. А потом сравни с состоянием когда он не определился. если там желтый теугольник будет - значит с драйвером что то или может возникнуть ошибка с кодом 10 в свойствах - тогда просто над насильно драйвер удалить и изощриться и скачать для моника драйвер. если он вообще не определится. я тогда хз. тут тогда над все дрова чистить и заново ставить. переключатель графики в материнке глючит наверно.
Molesterx
« Ответ #21 : 06 Февраль 14, 15:19:55 »
Когда он не определяется - его просто там нет и все. Сейчас попробую переставить дрова на встроеную карточку.
А можно управлять этим переключателем как то програмно ? Или проверить каким нибудь образом что это точно он ?
« Последнее редактирование: 06 Февраль 14, 15:23:39 от Molesterx »
Keysee
« Ответ #22 : 06 Февраль 14, 15:54:27 »
Когда он не определяется - его просто там нет и все. Сейчас попробую переставить дрова на встроенную карточку.
А можно управлять этим переключателем как то программно ? Или проверить каким нибудь образом что это точно он ?
А когда определяется он есть? Просто в 8.1 некоторые устройства отказываются работать с кодом 10, причем их много очень таких. тут дрова нужны свежие. Переключатель автоматический - управлять им можно из Control Panel Nvidia и Интеловской утилиты. Главное найти где, я к сожаления щас не за ноутом - не подскажу.
Если уж совсем хочешь чистый эксперимент - отключи в диспетчере Устройств встроенную графику (в свойствах положение отключено выбери) и ребутнись. Или потом отключи наоборот Geforce и опять проверь. если на видюхаха по одной он нормально работает - глючит переключатель. если нет (на одной какой то отлично работает - на другой нет) - будем дальше думать.
Molesterx
« Ответ #23 : 06 Февраль 14, 16:40:32 »
А вот и продвижение. При отключеной графике интел изменений нет, при отключеной видии работает HDMI, сейчас пишу с него собственно. Есть идеи друзья ? :)
Keysee
« Ответ #24 : 06 Февраль 14, 17:07:22 »
 :pompom: :pompom: :pompom:
Далее... Дрова или питание!? Поставь в режиме питания бука Максимальную производительность (на всякий пожарный отключи в дополнительных параметрах все энергосбережение и отключение). Поставь бета драйвера с сайта на чистую.
Molesterx
« Ответ #25 : 06 Февраль 14, 17:17:00 »
Сейчас попробую. И все таки кстате, у меня так и не получилось добиться расширеного меню в нвидия систем тулс, я вроде все удалял и ставил, что я мог сделать не так ?
Molesterx
« Ответ #26 : 06 Февраль 14, 17:48:13 »
Итак, собственно сижу сейчас с Nvidia через HDMI, как и хотел, кто нибудь может обьяснить что это было ? И как сделать чтобы это не повторялось ? )
Огромное спасибо Keysee и THORy, что бы я без вас делал не знаю :) :party: :worship:
Keysee
« Ответ #27 : 06 Февраль 14, 17:57:48 »
Незачто ;D ;D ;D
А после чего помогло!?))))
Ну с тебя полюбому флакон :party:
Molesterx
« Ответ #28 : 06 Февраль 14, 18:05:07 »
Ну я сделал как ты и сказал, на чистую поставил бетку дров и питания профиль подправил. Приезжай в Красноярск, поставлю мне не сложно )) :beerchug:
Molesterx
« Ответ #29 : 06 Февраль 14, 18:07:00 »
Раз уж такая жара пошла, может обьясните заодно, стоит ли пихать в мою модель SSD и если да то какой лучше брать и как, чтоб гарантию не профукать и какую оперу взять чтоб докинуть до 16ти гиг ? )
« Ответ #30 : 06 Февраль 14, 18:24:39 »
SSD лучше Plextor или SAMSUNG, память ставить с такими же характеристиками как у тебя стоит, то есть скорее всего DDR3L 1600МГц 1.35v
Кстати рад что проблема решилась :beerchug:
Molesterx
« Ответ #31 : 06 Февраль 14, 18:36:10 »
Чтото типа этого http://www.dns-shop.ru/catalog/i155859/tverdotelnyj-nakopitel-ssd-25-sata-3-128gb-plextor-m5s-marvel_88ss9174.html#opinion или Samsunga 840? И смогу ли я сам это сделать или лучше отнести в какой либо сервисный центр, как я понимаю гарантия на ноутбук не спадает при этом ?
Keysee
« Ответ #32 : 06 Февраль 14, 18:56:13 »
Уж лучше вы к нам в Москву :christmas:
 THOR - срочно в FAQ :wave:
с гарантии не слетишь - все сервисные центры оповещены MSI о том, что ноуты могут апгрейдится пользователями и даже при нарушении гарантийной пломбы они не имею права отказать в гарантийном ремонте!
У меня такая SSDха http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/ssd_in/811122/
Вот те реальный скрин работы https://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=84368.0;attach=7930;image  - как видно работает сверх заявленных скоростей, что оооооооооочень большая редкость для SSD. Выбирал по обзорам. да, ценник не из дешевых - но я доволен как слон. загрузка Винды из полностью выключенного ноута до появления рабочего стола на 8.1 около 10 секунд (не больше!)
Molesterx
« Ответ #33 : 06 Февраль 14, 19:02:46 »
Ну, как думаешь, для людей, берущих такие ноутбуки ценник, который чуть выше среднего за качественный товар, имеет значение ?:)
« Ответ #34 : 06 Февраль 14, 19:06:03 »
Тебе надо ставить mSATA SSD накопитель, выглядит так - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9332764&hid=91033
Про это уже есть инфа, что при апгрейде памяти, SSD, HDD, чистке и замене термопасты гарантию не теряешь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=72614.msg153241#msg153241
« Ответ #36 : 06 Февраль 14, 21:00:41 »
Мискузи - mSATA)) Вот бы щас насоветовал((
Я просто не успел ответить ;D
Molesterx
« Ответ #37 : 07 Февраль 14, 14:52:13 »
Тут такое дело, вы не поверите, НО, приехав только что с работы, подключив ноутбук к монитору выскочила снова эта проблема, да что такое то я не пойму... :redface:
Keysee
« Ответ #38 : 07 Февраль 14, 16:19:09 »
едрён батон...  :shocking:
тащи в сервис - я больше понятия не имею что предложить
Molesterx
« Ответ #39 : 07 Февраль 14, 23:44:57 »
зато я знаю как это лечить... )
