Автор Тема: Мистическая проблема с HDMI  (Прочитано 31032 раз)
sonoflight
  • Reputation Power: 1
  • sonoflight пока не имеет никакого влияния.
Re: Мистическая проблема с HDMI
« Ответ #41 : 09 Май 17, 01:05:37 »
Схожая проблема. У меня только одно подключение HDMI ноут-телик. (Хотя я ничего MSI нет у меня решил помочь немного). Когда подключаю на "холодную", в 95% случаев нет сигнала на ТВ, а если "горячую" то выводится сигнал без проблем. При этом надо и разъединять на "горячую", так если выключить все с подключенным кабелем, при включении опять не даёт сигнала на ТВ. А однажды просто наотрез отказалось работать. Перепробовал все переустановки танцы с бубном и т.п. В итоге зашёл к брату с ноутом и шнуром проверять. Всё норм. Позвал брата с его ноутом мой ТВ проверять. И знаете !"№;%: заработало! Сейчас прямо опять возникла проблема, и процессе чтения форума пришла идея которую я не пробовал.
Всё подключил, и в диспетчере устройств сначала выключил Нвидию потом Интеловскую видяхи, и врубил в обратном порядке без перезагрузки. И О ЧУДО!
Не очень годное решение, особенно если каждый раз так делать, но помогает и занимает всего пол минуты. А ещё не знаю актуально ли это три года спустя?
strykervvt
  • Reputation Power: 6
  • strykervvt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #42 : 21 Январь 19, 10:09:30 »
Вот точно такая же проблема как у ТС.
Образовалась позавчера после перезагрузки ноутбука.
Перегрузил и все. Ноут перестал видеть Телевизор. При том, что Телевизор видит, когда подключаю ноут, но не выдает никакой картинки.
Все перечисленное в теме перепробовал, кроме смены драйвером. Но казалось бы, при чем тут они, если все работало до обычной перезагрузки.
Что делать ? Нести в ремонт ? Попробую переставить все драйвера.
Доложу.
« Последнее редактирование: 21 Январь 19, 10:40:23 от strykervvt »
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
« Ответ #43 : 22 Январь 19, 13:35:56 »
Аналогичная проблема на GT72 7RE. Интегрированная карта там вообще отключена. Т.е. постоянно работает GF 1070.
Иногда после включения и всегда после выхода из сна - не выводится изображение на ТВ через HDMI.
Ноут просто не видит ТВ.
Лечение: Выключаем ноут. При включении заходим в bios и проводим там 30-60 сек. Далее входим из bios (хоть с сохранением изменений, хоть без) и всё работает.
strykervvt
« Ответ #44 : 24 Январь 19, 10:31:45 »
У меня тоже GV 72 7RD
Все разрешилось довольно просто.
Снес все драйвера Нвидиа как советовали выше, (HDMI сразу заработал) после чего перезагрузил компьютер и заново скачал и поставил новые драйвера.
Все продолжило работать и по сей день.
Видимо драйверы сами как то сломались, от перезагрузки  :smile:
whoisgleb
  • whoisgleb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #45 : 30 Октябрь 20, 08:01:03 »
Парни, ровно такая же проблема. Ноут MSI GT73eVR (i7700 / GTX 1080).
50/50 при включении может не работать HDMI (не видит подключенного монитора или ТВ). Бывает не с первого раза, но после выключения и включения - всё начинает работать.
Драйвера сносил и переустанавливал под чистую и NVIDIA и Intel. Всё одно и то же :\
Есть варианты, что это может быть?.. И как это решить?
Win сносить крайне не хочу, т.к. стоит тонна софта и работа в процессе.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #46 : 30 Октябрь 20, 18:06:10 »
тут только методом исключения - убрать винду, кабель, монитор - если после всех исключений проблема не решится - тогда проблема хардверная и нужно в сервис
nakozhin
« Ответ #47 : 13 Ноябрь 20, 12:28:52 »
Самый простой и надёжный вариант - купить адаптер с Mini DP на HDMI.
