Автор Тема: Игровой ноутбук MSI GS70  (Прочитано 423561 раз)
DmitryTarantino
  • Reputation Power: 42
  • DmitryTarantino пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровой ноутбук MSI GS70
« Ответ #560 : 10 Февраль 14, 20:50:24 »
В итоге, это какая комплектация будет?:)
Смотрю на маркете яндекс
http://market.yandex.ru/model-mod.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~9158060-PF=2142398356~EQ~sel~x536747881-VIS=70-CAT_ID=432460-EXC=1-PG=10&hid=91013&modelid=10485278
Сорри за ссылку, если с этим жестко на форуме. Посоветуйте пж-а, а то реально уже мозг не работает, да и я не особо силен в железе, если честно... Хочу уже заказать, третья неделя скоро пойдет, как репу чешу...
DmitryTarantino
« Ответ #561 : 10 Февраль 14, 20:54:15 »
Фильтрую i7, без SSD, выдает только с оперативкой на 8 гиг...  :wall:
« Ответ #562 : 10 Февраль 14, 21:05:13 »
А если с SSD то бюджету не вредит :)? Просто можно сразу взять с i7, 16U, и с SSD, при этом уже не надо будет лезть внутрь чтобы поставить SSD самому :)
DmitryTarantino
« Ответ #563 : 10 Февраль 14, 21:11:01 »
Я так понимаю, что это оно?
16 гиг, i7, SSD 256
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=10598686&hid=91013
Но бюджету вредит ооочень сильно конечно :(
Но с другой стороны, брать за 50, а потом жалеть, что не доплатил 10-ку, тоже будет не верно...
Вот и бегаю, из угла в угол.... Посоветуйте пж-а дельный совет  :confused2:
« Ответ #564 : 10 Февраль 14, 21:33:48 »
16 гиг, i7, SSD 256
16 гиг, i7, SSD 256 это как раз топ считается, то есть топовая комплектация, купив уже можно забыть про установку дополнительной оперативки или SSD, в ноуте этом стоят 2х8Гб DDR3L 1600МГц и 2х128Гб mSATA SSD в RAID 0, то есть скорость чтения в RAID 0 около 900Мб/с :).
Вопрос только в одном - готовы взять с топовой начинкой и забыть про апгрейд памяти и SSD или сэкономить и взять с 8Гб ( и без SSD ) а потом нести в сервис когда будут деньги чтобы поставили дополнительно ещё 8Гб? А SSD можно самому ставить, это не проблема и не лишит гарантии :)
DmitryTarantino
« Ответ #565 : 10 Февраль 14, 21:42:41 »
Да, все же прихожу к тому, что стоит брать в максималке, нежели потом носить и пускать слюни..
Это как с автомобилем... брать не полную, а потом вкладывать в допы деньги, либо взять сразу максималку :)
Самое дешевое, что нашел, это 61.200 руб.
Ноутбук MSI GS70 2OD-214RU - правильно, это максималка ведь? Индекс не знаю как расшифровать...
Вот только не понимаю, чем отличается 2OD-214RU от 2OE-214RU ???
« Ответ #566 : 10 Февраль 14, 21:48:24 »
MSI GS70 2OD-214RU это и есть самый топ из всех GS70, вот доказательство на фото и по ссылке - http://amigo.msi.com/msi_specification.aspx
inflow
  • Reputation Power: 474
  • inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #567 : 10 Февраль 14, 22:13:57 »
Я бы посоветовал спецификацию с i7 и без SSD, так же желательно сразу с 16Гб оперативкой чтобы потом не возится с установкой дополнительной планки, к тому же самостоятельно менять оперативку не рекомендуется так как это лишает гарантии, а вот SSD и HDD пожалуйста, можете менять и ставить какой хотите :). Для работы важно иметь мощный проц и больше оперативки, а 16Гб вполне хватает с запасом :)
Для неспецифичных задач достаточно i5 + 8ГБ. Года через 1.5 -2 если ноут все еще будет радовать и расставаться не соберетесь с ним, можно и памяти доустановить.
DmitryTarantino
« Ответ #568 : 11 Февраль 14, 00:11:07 »
А на какой конфигурации он без проблем будет тянуть BF4 ?
« Ответ #569 : 11 Февраль 14, 00:15:23 »
BF4 изначально была процессорозависимая, то есть без проблем только с i7 работал, на данный момент он оптимизирован и для i5, но если например записывать видео тоже из игры, то 4 ядра кстати, и падения производительности из за записи не будет
DmitryTarantino
« Ответ #570 : 11 Февраль 14, 00:39:47 »
В общем ложусь опять с тяжелой головой.
Выбор между
Ноутбук MSI GS70 2OD-214RU - 61.250 руб.
и
Ноутбук MSI GS70 2OD-216RU - 46.990 руб.
По сути, кроме как SSD и оперативы, отличий у них нет?
Скажите, если в дальнейшем решу поставить оперативку до 16 + SSD 256, сколько примерно это по деньгам будет?
Чтобы добить до параметров бука за 61 к.
« Ответ #571 : 11 Февраль 14, 00:49:52 »
Выбор между
и
SSD можно и одну на 128 или 256Гб ставить, а оперативку в сервисе бесплатно по гарантии должны ставить. По деньгам всё равно экономия получается если ставить +8Гб оперативы и 256Гб SSD :)
inflow
« Ответ #572 : 11 Февраль 14, 00:56:36 »
Хороший SSD на 256 GB аля plextor, в виде одного модуля или 2х mSATA по 128 GB примерно ~ 8к, памяти 8 ГБ в районе 3к, Итого 11к разница. Ну правда Plextor m5m mSATA 128 GB x 2 - лучше чем штатные сандиски, но и у них скорость хорошая.
А еще вроде у 216 HDD на 5400 rpm, а у 214 - 7200 rpm.
И память наверно там 4+4, придется покупать 8+8 и продавать то что установлено.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 14, 01:00:38 от inflow »
« Ответ #573 : 11 Февраль 14, 01:51:47 »
Выше я выложил скрин спецификаций всех моделей, MSI в роди уже не ставить 4+4Гб, по крайней мере в GS70 не ставит, так куда практичнее в плане апгрейда, а HDD у 216 на 7200 rpm
inflow
« Ответ #574 : 11 Февраль 14, 02:25:20 »
Ты б выложил ссылку на спецификации?
« Ответ #575 : 11 Февраль 14, 02:29:22 »
Вбиваешь там в поиске просто GS70 и всё. Кстати там вижу появились новые модели :eek:
GS70 2PE(Stealth Pro)-007RU
GS70 2PE(Stealth Pro)-008RU
GS70 2PE(Stealth Pro)-006RU
inflow
« Ответ #576 : 11 Февраль 14, 04:12:35 »
Ну так этож похоже те самые обновленные модели с GTX870, или 860, или даже модель карты зависит от модификации. И разрешение экрана еще интересно какое там.
DmitryTarantino
« Ответ #577 : 11 Февраль 14, 09:48:43 »
А когда обновленные модели выйду ? Нет информации? И что примерно по цене будет?
« Ответ #578 : 11 Февраль 14, 09:59:22 »
 Скорее всего март-апрель.
AirFog_
  • Reputation Power: 13
  • AirFog_ пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #579 : 11 Февраль 14, 10:07:38 »
Народ! Подскажите! Можно ли на MSI GS70 видео карты самому переключать?
« Ответ #580 : 11 Февраль 14, 13:23:14 »
 Видимо нет :)
« Ответ #581 : 11 Февраль 14, 14:27:49 »
Только так можно :), в настройках драйвера пункт 8.
AirFog_
« Ответ #582 : 12 Февраль 14, 05:23:05 »
Спасибо! В настройках приоритет видео карты меняешь и все работает как надо :D
Wiazel
  • Reputation Power: 22
  • Wiazel пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #583 : 12 Февраль 14, 17:30:42 »
Народ хотел спросить  сейчас на сайте Firmware под 8.1 нормальная, прикреплена.? А тот тут читал  у кого то проблемы были после прошивки с тротлингом
MSI GS70 Stealth
« Ответ #584 : 12 Февраль 14, 17:48:29 »
Не прошивай, есть вариант сохранить родной Firmware перед тем как прошить новый? Была где то инструкция как сохранять родной но не помню где видел :scratchchin:
Wiazel
« Ответ #585 : 12 Февраль 14, 18:02:41 »
Надо поискать как сохранить  в winflash помойму нет такой  функции. А что в новом релизе Firmware чего то напортачили ?
Исправленная версия будет ?
MSI GS70 Stealth
« Ответ #586 : 12 Февраль 14, 18:18:01 »
Напортачили немножко :D, ноут работает тише, что хорошо конечно, в простое говорилось что кулер видюхи может отключится так как работает в это время встроенная графика проца, но вот в нагрузке при превышении 90 градусов включается троттлинг, а должно включатся когда до 98 поднимается, из за троттлинга снижает частоты и в играх падает производительность :)
down
  • Reputation Power: 18
  • down пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #587 : 16 Февраль 14, 00:31:01 »
доброго времени суток. собираюсь брать GS70 2OD-078RU и хотел уточнить насколько критичен i7 в данной модели? потребности - AC4, Archage (mmorpg), в планах ГТА5 и Ведьмак3
« Ответ #588 : 16 Февраль 14, 00:35:37 »
В последних двух точно нужен будет :), да и в AC4 не помешает, он 4 ядра хорошо использует
inflow
« Ответ #589 : 16 Февраль 14, 01:03:08 »
Ой что-то я сомневаюсь. "Использует" и "нужно" - разные вещи. Сейчас разработчики ввиду того что процессоры только и растут что вширь - вынуждены так или иначе задействовать дополнительные ядра, иными путями мощность CPU практически не увеличивается нынче. Но по сути это телега стоящая впереди лошади.
« Ответ #590 : 16 Февраль 14, 01:16:49 »
Ну по сути i5 тоже хватает, но про ГТА5 и Ведьмак3 не могу сказать хватит i5 или упрётся в него, тут то проц уже не поменяешь, взял i5 с ним и останешься :) ( хотя кто его будет менять в GS70 )
AirFog_
« Ответ #591 : 16 Февраль 14, 15:19:10 »
Бери i7, потом точно не пожалеешь, а с SSD так вообще супер :)
« Ответ #592 : 16 Февраль 14, 15:25:29 »
 Через СЦ можно поменять в принципе, просто сколько это займет времени и во что выльется............неизвестно :)
down
« Ответ #593 : 16 Февраль 14, 15:38:17 »
это +6-7т.р. - даже с i5 верхний порог допустимой цены :/
« Ответ #594 : 16 Февраль 14, 15:46:27 »
 Ну а смысл тогда в уточнении, если даже с АЙ5 это предел бюджета? ССД на 128гигов это 3000т.р простенький.
down
« Ответ #595 : 16 Февраль 14, 18:01:44 »
смысл в том, что за почти теже деньги можно взять ge60 с такой же видеокартой и i7 (разницу в размерах, толщине, эстетике и т.д. учитываю) - так вот есть ли смысл и будет ли такая большая разница в производительности _в играх_?
« Последнее редактирование: 16 Февраль 14, 18:17:30 от down »
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #596 : 16 Февраль 14, 18:20:06 »
Как владелец ge с i7 хочу сказать, что проц более 40-50% еще не удалось загрузить!!!
Да, отдельные ядра (потоки) под 100%, но это 1-2 потока..  остальные по нулям! Ну нет полной поддержки многоядерности в играх! Имеет значение частота... Поэтому i5 вполне достаточно!!!
И на ge с i7 горячо без подставки!!!  В gs вариант с двумя куллерами лучше отводит тепло... Летом проблемы не возникнут!)))
humster
  • Reputation Power: 45
  • humster пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #597 : 16 Февраль 14, 20:01:48 »
Владельцы gs70 без ssd  пришлите пожалуйста точный размер диска C в мегабайтах желательно(но подойдут и байты и для проверки гигабайты из свойств). хочу попробовать вернуть заводской размер дискам С и D для записи образа восстановления прогой msi burn, которая у меня не работает по причине сдвига и изменения разделов С и D и возможно раздела размером 300 мб, который я тоже сдвинул.
Мой процесс получения рекавери образа сдвинулся с мертвой точки. Я достал c диска файл install.wim, теперь его надо зарегистрировать как раздел восстановления консольной утилrитой recimg
« Последнее редактирование: 16 Февраль 14, 20:27:54 от humster »
merlin_spb
« Ответ #598 : 16 Февраль 14, 22:59:11 »
Размеры не имеют значения... Главное наличие всех разделов на своем месте и их название!! Но это имеет значение при восстановлении!
А вот для записи диска восстановления msi burn recovery не имеет значение что там с диском с или д! Эта прога просто берет и то что в скрытом разделе на 12гб записывает на диски...
humster
« Ответ #599 : 17 Февраль 14, 02:05:41 »
Может быть размеры и не имеют значения, но возможно имеет значение какаянибудь абсолютная адресация разделов на диске(адрес начала раздела и конца, вследствии чего программа не попадает на нужный сектор). Я изменил размеры(уменьшил C, увеличил D ) и передвинул 1 скрытый раздел, который располагался между дисками C и D, также я обновился до виндоус 8.1 и уже после этого решил создать рекавери образ и мне пишут что патриции моего компа не в заводском состоянии и нету скрытого раздела восстановления, хотя он на месте и там даже есть файлы для восстановления. После прочтения тем на форуме я понял что msi burn recovery работает и на Виндоус 8.1, названия разделов я не менял, следовательно проблема в изменении адресов начала и конца измененных мною разделов. Одна из возможностей запустить burn recovery это возврат размеров разделов в исходное состояние, для чего достаточно размера диска C
Программой EaseUS Partition Master 9.3.0  я сделал скрытый раздел видимым и msi burn recovery пишет уже "выполняется подготовка файлов - подождите несколько минут"
И О ЧУДО образ создается! :dance:
« Последнее редактирование: 17 Февраль 14, 02:34:51 от humster »
