Автор Тема: Игровой ноутбук MSI GS70  (Прочитано 423756 раз)
Akouna
  • Reputation Power: 67
  • Akouna пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровой ноутбук MSI GS70
« Ответ #1080 : 20 Июль 17, 12:02:24 »
Я конечно извиняюсь, в GS биос ресетится вроде кнопкой (маленькой под булавку) или зайдя в сам БИОС сброс в дефолт.
Ни какие манипуляции с батарейками вроде результата не приносят, (инфа хранится в энергонезависимой памяти, там же куда пишется инфа для Secure boot, ключи UEFI и всякая лабу-ду-бу-да)
Для GS70 в доке расписано как процедура проводится. Питание не отключать !
По памяти, шнур в розетку, бук -выключить, зажать булавкой ресет (у меня GS60 дырка справа под скрепку) держать 20 сек, отпустить.
Бук должен стартануть и зайти в БИОС с предупреждениями и т.д. прочтите доку я мог что то пропустить.
zaibatsu
  • Reputation Power: 16
  • zaibatsu пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1081 : 20 Июль 17, 12:07:53 »
Akouna, вот за это спасибо. Сейчас почитаю, попробую.
Отверстие Кнопки Сброса Если ноутбук не отвечает на действия пользователя, можно сбросить систему, при помощи, например, разогнутой канцелярской скрепки, вставив ее конец в отверстие для сброса. Примечание: После сброса системы, пожалуйста, подключите адаптер питания при первой загрузке ноутбука
Экспериментировать наугад уже ссыкотно, так как в итоге - с кабелем или без сброс делать?)
Сделайте сброс BIOS. Отключите питание от ноутбука, снимите аккумулятор, удерживайте кнопку включения секунд 20, дальше собирайте всё обратно и проверяйте.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=94498.0
откуда инфа?
Сбрасывал через дырочку сброса наугад, используя оба варианта, все безрезультатно. Пока не вспомнил я, что шлейф у меня поврежден, как раз который шел на эту плату с дырочкой. Олень я, признаю. Извините, ребята. Найду шлейф через пару месяцев - вернусь, продолжим)
Спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Июль 17, 13:28:32 от zaibatsu »
Akouna
« Ответ #1082 : 20 Июль 17, 13:35:23 »
Для GS 60 (дока)
zaibatsu
« Ответ #1083 : 20 Июль 17, 16:36:04 »
kimi1986, пищание идет от области кнопки включения, отчетливо слышно при выходе из спящего режима.
Akouna, спасибо, ждем шлейф)
kimi1986
  • Reputation Power: 65
  • kimi1986 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1084 : 20 Июль 17, 18:27:14 »
У gs70 элементы питания примерно в той области и находятся.
Главное, чтобы не пищало в простое, ну, лично я бы насторожился.
Я когда ноут настраивал (gp62 6qf), у меня он пищал/трещал при нагрузках (игры, бенчмарки), особенно если включен sport режим и высокая производительность в электропитании.
В остальных случаях (при выходе из сна, например) я особо ничего не слышал, т.к. и не прислушивался, да и кулер у меня работал на 3000 оборотов, мог заглушать.
Но в простое у меня точно было тихо.
19iluxa94.2010
  • 19iluxa94.2010 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1085 : 17 Октябрь 17, 13:13:25 »
Всем доброго времени суток нужен ваш совет, стоит ли покупать б\у ноут MSI gs70-20D ms1771 за 30 тысяч рублей ? Заранее извиняюсь нет времени читать всю ветку
« Ответ #1086 : 17 Октябрь 17, 14:02:49 »
 Смотря что внутри у него)))
xwestender
  • Reputation Power: 8
  • xwestender пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1087 : 15 Январь 18, 05:18:03 »
Подскажите, что такого находиться в корпусе в районе кнопки включения, что греется сильнее чем процессор/видеокарта?
Не увидел, что там система питания находиться. Может кто подсказать сервисный центр нормальный в Москве, так что бы не говорили с ходу "менять материнскую плату"?
« Последнее редактирование: 15 Январь 18, 05:36:31 от xwestender »
sof07
  • Reputation Power: 76
  • sof07 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1088 : 17 Июнь 19, 14:20:55 »
Здравствуйте! Подскажите что с монитором, шлейф или видюхе хана?
« Ответ #1089 : 17 Июнь 19, 14:44:57 »
Привет, в смысле то что картинка перевёрнута или другое?
sof07
« Ответ #1090 : 17 Июнь 19, 15:28:24 »
Нет)) в смысле на мониторе какие то красные полоски, если фотку увеличить четко видно
« Ответ #1091 : 17 Июнь 19, 17:28:57 »
Полагаю такая картина будет только на чисто красном, синем или зелёном фоне.
Такая фигня с красным цветом только на эттой картинке или на любой картинке? В паинте я проверяю обычно цвета)
sof07
« Ответ #1092 : 17 Июнь 19, 18:18:53 »
Да непонятно, белый цвет в голубые полосы красится, черный в красные и то не везде, жалко видео нельзя скинуть
sof07
« Ответ #1093 : 18 Июнь 19, 14:38:05 »
Вот ещё пример
« Ответ #1094 : 18 Июнь 19, 18:04:10 »
Вот ещё пример
Похоже всё таки касяк с шлейфом или матрицей, нужно оба проверить как нибудь. Внешнего монитора нету?
sof07
« Ответ #1095 : 18 Июнь 19, 21:31:01 »
Проверил на телевизоре все ок, начал разбирать монитор, в процессе разборки изображение пришло в норму. Потом жена вспомнила, что ребенок посидел на ноутбуке))
« Ответ #1096 : 19 Июнь 19, 01:20:47 »
А не помните в каком моменте всё нормально стало? Влаги не было? Или всё таки в шлейфе был касяк) (склоняюсь к последнему)
sof07
« Ответ #1097 : 19 Июнь 19, 07:04:46 »
Хз. Я сначала сам ноут разобрал, все шлейфы отсоединил повреждений не нашел, собрал обратно. Потом решил монитор распотрошить, пока крепёжные винты откручивать все заработало. Крутил на включенном ноуте
