Автор Тема: Игровой ноутбук MSI GS70  (Прочитано 423238 раз)
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Re: Игровой ноутбук MSI GS70
« Ответ #200 : 10 Октябрь 13, 17:42:47 »
Не буду себя хвалить но я за пол часа разбираю и собираю любой ноут ;D
Да я тоже в общем-то могу ноутбуки разбирать, бываю правда проблемы, со всякими сенсорными панелями(я их не люблю), но в целом я всегда всё делаю, сам то, что могу! если бы я был владельцем  GS70 я бы был очень расстроен, по-поводу гарантии, а так в целом пофигу)))
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #201 : 10 Октябрь 13, 17:47:11 »
У меня когда был ноут GX680 то на гарантию забил через год так как был уверен что ничего не поломается за весь срок гарантии зная его качество :), в итоге разобрал через год, записал на видео, всё собрал как положено, и до сех пор работает как новый, только биос один раз полетел по моей вине когда хотел разогнать память, и то биос был разлоченный ;D.
Но это не означает что всем надо забить на гарантию, это было бы большой ошибкой ;D.
Exigelius
  • Reputation Power: 91
  • Exigelius пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #202 : 10 Октябрь 13, 18:05:17 »
не буду себя хвалить, но за часа полтора +/- разобрать-собрать точно смогу, прецеденты бывали и даже потом без проблем работали  :borg:
меня, вот, это несказанно расстраивает(((
От 3 до 5 дней что бы планку памяти поставить, офигеть!!!
так еще и свой ноут неизвестно где оставлять на это время, а если, к примеру, он рабочий? (мало ли какие данные там есть, так что, все вайпать перед сдачей в сервис?) и как они будут проверять все ли ок после установке оперативы, если загрузка запаролена? при клиенте? а если "при клиенте" окажется, что "не все ок"?
Flaren
  • Reputation Power: 18
  • Flaren пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #203 : 11 Октябрь 13, 10:53:22 »
кстати, ни у кого не было проблем с обновлением windows 8? У меня после очередного обновления перестал работать тач и клавиатура.
в Bios работает, а при загрузке windows не пашет, восстановление к контрольной точке не помогало, пришлось восстанавливаться с раздела.
и второе, кто-нибудь ломал цветовую индикацию кнопки питания? я похоже не совсем удачно драйвера обновил и теперь у меня всегда горит кнопка питания оранжевым цветом:)
и третье, при обычной работе, без тяжелыхприложений, греется левый нижний угол ноута, кто-то еще замечал такое?
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 13, 10:56:27 от Flaren »
« Ответ #204 : 11 Октябрь 13, 12:21:07 »
После обновления винда по ходу ставит кривые дрова на чипсет, советую обновлять вручную и выбирать какие обновления ставить.
По поводу индикатора кнопки питания, если горит оранжевым значит кто то запустился на дискретной графике, это может быть любая утилита ( в том числе и утилиты MSI ) или прога, покажите какие проги в трее сидят и скажу кто может использовать по умолчанию дискретку, ещё постояно может гореть оранжевым если дрова ни встроенную и дискретную не стоят.
Про левый нижний угол, там находится HDD, вот скрины где можно это увидеть, это нормально, главное чтобы не грелась выше 50 градусов - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82250.msg222680#msg222680
Flaren
« Ответ #205 : 11 Октябрь 13, 12:58:23 »
1. Сегодня попробую аккуратно обновиться.
2. Действительно, добавил отображение активности ГП в tray и там показало, что SoundBlasterCinema запускается на ГП после подключения второго монитора и не отрубается после.
3. Чем посоветуете замерять температуру?
« Ответ #206 : 11 Октябрь 13, 13:04:37 »
2. чтобы Sound Blaster Cinema запускался на встроеннй графике делаете как на скрине, то есть добавляете прогу Sound Blaster Cinema в список и ставите чтобы на встроенный графике работал
3. Температуру мерить можно прогой Open Hardware Monitor
kleontev
  • Reputation Power: 12
  • kleontev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #207 : 11 Октябрь 13, 13:40:38 »
Не замечал таких проблем, видимо, вам так повезло. У меня сейчас родной Windows 8 обновлен, BIOS 509, некоторые драйвера тоже обновил с официальной страницы загрузок. Все работает нормально.
У меня в панели nvidia глобально выставлена графика Intel, поэтому кнопка всегда горит белым, пока не запустится какое-нибудь приложение, для которого указана 765GTX (Blender и прочие фотошопы). Оранжевым горит даже, если приложение свернуто, а на экране видно только рабочий стол. При закрытии всех ресурсоемких приложений снова загорается белым. Насколько понял из инструкции, при включении компьютера всегда сначала загорается белый.
Левый угол всегда чуть теплый и слегка вибрирует от жесткого диска. До вашего комментария вообще не замечал этого природного явления.
Какой бы ни способный и быстрый оказался пользователь в разборке ноутов или автоматов Калашникова, в данном случае MSI перегнули палку. Вчера добавлял память в ноутбук Samsung, я плакал - 1 (прописью - ОДИН!) винтик откручивается, чтобы снять лючок для доступа к памяти и жесткому диску. Для той же операции в MSI GS70 Stealth пришлось открутить около сорока винтов, отсоединить 7 шлейфов с попутным отдиранием скотча  и попрощаться с гарантией.
Неужели в 21 веке нет никакой возможности расположить в корпусе таких размеров материнскую плату к лесу задом. а к нам передом? Надеюсь, что когда придет время менять ноут на свежий, MSI прислушается к скромному мнению пользователей и сделает отдельный люк для оперативки и жестких дисков.
В остальном считаю, что концепция тонкой и легкой игровой модели без оптического привода очень удачна. Надеюсь, что в этом плане MSI не свернет с верной дороги.
Exigelius
« Ответ #208 : 11 Октябрь 13, 16:46:01 »
кстати, ни у кого не было проблем с обновлением windows 8?..
вовремя пост попался, как раз были мысли посмотреть есть ли какие обновления.
я тоже морально готовлюсь рыдать горькими слезами либо по причине дополнительной траты денег (это в лучшем случае, еще и неизвестно сколько сдерут за "разборку", да и всякое бывает - повредят что-нить, к примеру), либо о потерянной гарантии (все-таки гарантия аж 2 года).
Честно говоря, могут и не прислушиваться, только, блин, пускай будет возможность самостоятельно добавлять оперативу-винты-whatever без потери гарантии.  вообще начинаю думать, что надо ударно повкалывать сразу и на оперативу, и 2 ssd, чтобы не платить за "доставить" в 3 или сколькотам раза больше денег. Хотя с ушлых СЦ может статься содрать за все 3 действия вместо одной "разборки ноута". И тут ничего не сделаешь, не гарантийный случай же.
Flaren
« Ответ #209 : 11 Октябрь 13, 18:07:41 »
есть плюс, что проблема не нашего конкретно ноута, а вообще windows и встречается и на других ноутах.
температура вроде не критичная, но похоже охлаждение все таки не особо хорошо справляется, так как  ноут работал весь день в основном с серфингом в инете  + подключенный внешний моник. Игры не запускались. Тяжелые приложения тоже. Максим виртуалка недолго проработала.
есть подозрение, что прогрев процессора идет из-за интегрированной видео карты, интересно, если её отлючить и работать только на geforce, сильно ли упадет температура проца и сильно ли поднимется температура geforce
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 13, 18:45:53 от Flaren »
« Ответ #210 : 11 Октябрь 13, 18:59:19 »
Температура очень нормальная, в простое у меня так же :), то есть охлаждение хорошо справляется :)
Exigelius
« Ответ #211 : 11 Октябрь 13, 19:08:41 »
у меня при запущенной игре вот такая картина:
« Ответ #212 : 11 Октябрь 13, 19:13:19 »
Может в Open Hardware Monitor покажешь и температуру, и частоты, и загрузку, ну в общем все показатели проца :)?
Exigelius
« Ответ #213 : 11 Октябрь 13, 19:43:24 »
м?
« Ответ #214 : 11 Октябрь 13, 19:46:54 »
Да ну нафиг, откуда такое счастье на процессоре по температуре?
« Ответ #215 : 11 Октябрь 13, 19:52:42 »
м?
Ноут на чём стоит? 95 многовато но до троттлинга ещё чуток запас есть :D, всё таки подставка не помешает :)
Exigelius
« Ответ #216 : 11 Октябрь 13, 20:01:39 »
а шут его знает, пока докопаться не удалось :think:
на столе, задние лапки на деревянном бруске с квадратным сечением примерно в 1см.
правый кулер, кстати, работает весьма активно, а левый практически все время спит, даже под нагрузкой.
« Ответ #217 : 11 Октябрь 13, 20:09:16 »
Активно работает кулер проца, по температуру и так понятно кто должен быть шумнее :), интересно у всех такая температура? Проц сам и так горячий, у меня когда хавает 40W то тоже греется в районе 90 градусов :)
Exigelius
« Ответ #218 : 11 Октябрь 13, 20:15:22 »
да, было бы интересно посмотреть как оно у других (под нагрузкой).
может, действительно взять охлаждающую подставку  :noidea:
« Ответ #219 : 11 Октябрь 13, 20:47:40 »
Нижняя крышка из металла :)? Если да то подставка кстати поможет и не плохо :)
Exigelius
« Ответ #220 : 11 Октябрь 13, 23:07:59 »
значит, надо брать. рекомендации?  :rtfm:
« Ответ #221 : 11 Октябрь 13, 23:23:26 »
Из подставок я уважаю Cooler Master SF-19 Storm так как питается от сети и по сравнению с остальными реально помогает :)
Exigelius
« Ответ #222 : 12 Октябрь 13, 20:57:58 »
обновления винды встали норм, все работает  :party:
Flaren
« Ответ #223 : 14 Октябрь 13, 13:36:55 »
тоже в выходные попробовал обновиться и все норм.
Wiazel
  • Reputation Power: 22
  • Wiazel пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #224 : 16 Октябрь 13, 21:38:08 »
Здравствуйте   приобрел не давно  такую же модельку,  всё устраивает единственное  не смог работать на  восмёрке   поэтому установил  Win  7 , всё  ПО и дровишки стабильно встали  всё обновлено, но в играх  проц  разогревается почти по пределу  это нормально для  это го ноута ? Не можеь быть ли проблемы в Win 7  (стоит Windows  7 Ultimate  Sp1 )
Прикладываю скриншот
MSI GS70 Stealth
« Ответ #225 : 16 Октябрь 13, 21:48:33 »
Температура конечно высокая но не опасная :), тут уже видимо подставка нужна, кстати на какой поверхности стоит ноут?
« Ответ #226 : 16 Октябрь 13, 21:53:07 »
Угу))) А если он на нем поиграть решит?))))) В каких приложениях проц разогревается так интересно?))) БИОС то ноута наверняка прошит под Вин8, а в него накатили Вин7, не факт что вентиль СО работает как должен)))
Wiazel
« Ответ #227 : 16 Октябрь 13, 23:08:42 »
Стоит на простенькой подставке  http://www.thermaltakerussia.ru/products-model.aspx?id=C_00001935 ( не реклама)  но она доволно слабая
Я думаю Биос не шит определенно под ось восмую  смысл тогда было  выкладывать в разделе Dawnload  для этого ноута дрова и софт под Win  7
Играю только в battlefield  3   Mafia II ещё стоит не более
MSI GS70 Stealth
« Ответ #228 : 16 Октябрь 13, 23:19:02 »
Это на подставке так греется, в играх так греется или были запущены другие тяжёлые проги? У меня когда проц жрал 55W то грелся примерно до 95 градусов ;D
Хотя по обзорам в стресс тестах GS70 столько и греется, это и понятно ибо i7-4700HQ горячий проц, уж точно горячее чем i7-3630QM
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 13, 23:23:15 от THOR »
Wiazel
« Ответ #229 : 16 Октябрь 13, 23:24:47 »
Греется именно в Батле  когда играю  на включенной подставке. Там ещё кулеры можно передвигать а куда лучше так и не определюсь
MSI GS70 Stealth
« Ответ #230 : 16 Октябрь 13, 23:29:03 »
Вентили лучше прямо под дырки откуда всасывается воздух, для такого ноут такие температуры нормальны так как сам проц горячий, особенно в таких нагрузках, батла тоже нормально грузит проц, 4 в обще нормально грузит ;D, если система троттлинга реализовано разумно то при снижении частоты ядер падения fps не заметите, я пробовал на ноуте, снизив частоту всего лишь на 100-200МГц температура упала значительно :), но на fps не повлияло в обще :)
Wiazel
« Ответ #231 : 17 Октябрь 13, 00:02:03 »
А не в курсе на этом процессоре система  троттлинга с какой температуры начинает работать  ?
Да и не понятно ещё зачем они на металическую нижнюю крышку пределали бархатную полоску на пол крыжки
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 13, 00:06:03 от Wiazel »
MSI GS70 Stealth
Flaren
« Ответ #232 : 17 Октябрь 13, 00:26:54 »
попробуйте поиграть в танках на настройках предложенных geforse experiense. тогда сможем сравнить:)
« Ответ #233 : 17 Октябрь 13, 01:43:47 »
Максимальная температура i7-4700HQ составляет 100 °C.
А эта самая бархатная полоска на пол крышки не даст быстро забиться пылью, это своего рода липучка для пыли, то есть большая часть пыли будет проседать именно на этой бархатной полосе, так что инженеры и это очень оригинально придумали :)
astu
  • astu пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #234 : 20 Октябрь 13, 16:39:18 »
Пока жду свой gs70 на core i5 появилось еще несколько вопросов,помогите их разрешить, буду очень благодарен:
вот и вопросы:
1)сильно ли будет gtx 765 + core i5 уступать в игровой производительности ,такой же конфигурации но с процессором core i7?
2)Где-то прочитал ,что ключа на ноутбуке снизу не будет, и он вшит в биос, те чтобы переустановить виндовс8 с флэшки(ибо dvd привода тут нет), нужно найти полностью идентичную оем виндовс?
3)При переустановке виндовс разделы скрытые трогать не обязательно?те просто форматнуть только диск с самой операционкой не затрагивая скрытые разделы?,что будет в обратном случае?
4)Прочитал в одной из тем сообщение от пользовятеля jacknk88 "PPPS: при покупке ноута делайте сразу же диск восстановления  с помощтю BurnRecovery !!!!!....я ее сделал как раз перед тем, как начал свой неудачный эксперимент...хотя до данного момента считал, что она не способна полностью восстановить систему ....почему интересно производитель не сделает напоминалку для пользователей, чтобы они всеже сделали диск восстановления?!"  для чего это нужно,те в каких случаях мне поможет этот диск восстановления?
« Ответ #235 : 20 Октябрь 13, 16:48:52 »
вот и вопросы:
1. В большинстве играх разницы между ноутами с связкой i5 и i7 не будет, только в процессорозависимых играх, но разница будет не так большая.
2. Ключ вшит в биос, про полностью идентичную оем виндовс правильно поняли :).
3. При переустановке скрыты раздел не затрагивается но потом может не работать восстановление системы из скрытого раздела, по этому надо делать так как написали в 4 пункте, то есть записать образ посстановления который на скрытом разделе на диски программой MSI Burn Recovery ( он есть на ноуте ), можно купить внещний привод и записать на диски, не пойму почему в комплекте с ноутами без привода не ставят внешний привод :think:.
То есть чтобы не потерять случайно лицензионную OEM Win8, его надо первым делом записать на диски, а потом уже делать всё что угодно :)
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 13, 19:07:34 от THOR »
astu
« Ответ #236 : 20 Октябрь 13, 17:10:20 »
Cпасибо за ответ ;D
« Ответ #237 : 20 Октябрь 13, 19:07:47 »
Cпасибо за ответ ;D
Незачто :emot-tip-wink:
ViyFom
  • Reputation Power: 362
  • ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.
« Ответ #238 : 22 Октябрь 13, 00:31:40 »
Друзья, пробовал кто-нибудь разгонять GF 765M на GS70? Насколько можно разогнать до температуры в бублике 85 градусов? Сильно шумит при этом? Немножко слабовата карта для современных игр. Совсем чутка не хватает для спокойной игры в 1920х1080.
Exigelius
« Ответ #239 : 24 Октябрь 13, 00:29:10 »
Ноут не видит внешник wdbgys0010bbk-u0, на других ноутах и компах проблемы с винтом не было...  :(
