Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1632440 раз)
dmitrich16
  • Reputation Power: 46
  • dmitrich16 пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #3600 : 20 Июнь 17, 16:05:10 »
Можно установить M.2 2280 SATA3 или M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 SSD диск. Intel 540s - медленный, греется, троттлинг не реализован, а потому копируя крупные объёмы можно столкнуться с выключением накопителя. Лучше обратите внимание на SAMSUNG 850 EVO - https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/320934/ проверенный вариант.
интересует вопрос еще что лучше пойдет sata или PCI-E?
« Ответ #3601 : 20 Июнь 17, 16:58:27 »
Посмотрел в топ интернет в магазинах, вообще хотел на днях забрать с СПб, сам с ДВ. Поэтому, время для раздумий и  выбора ограничено
Вот неплохой вариант - https://www.ulmart.ru/goods/4163067
Подойдут оба, имхо обычного SSD с интерфейсом SATA хватит за глаза и уши! :smile:
« Последнее редактирование: 20 Июнь 17, 17:05:17 от bookmaker »
erliner
  • Reputation Power: 5
  • erliner пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3602 : 20 Июнь 17, 20:26:05 »
Подскажите пожалуйста, какой толщины оптический привод у GT72VR 7RE? Какие салазки под него нужны? Заранее спасибо.
« Ответ #3603 : 20 Июнь 17, 20:42:37 »
9.5ммб подойдёт Espada SS95U, себе такой же взял давно, панельку с дисковода на него поставил и всё.
dmitrich16
« Ответ #3604 : 21 Июнь 17, 02:23:16 »
Спасибо за ссылку!
А в ценовом сегменте до 6к есть проверенные варианты? не обязательно те же 256 Гб
« Ответ #3605 : 21 Июнь 17, 03:09:20 »
« Ответ #3606 : 21 Июнь 17, 03:09:57 »
Спасибо за ссылку!
 СанДиск, Интел, Тошиба, Интел, Круисал, Самсунг..............всё работает, даже сматрБэй)))
« Ответ #3607 : 21 Июнь 17, 22:36:39 »
Спасибо за ссылку!
Накопители подорожали, можно Crucial - http://technopoint.ru/product/e5ccbf8ded973330/256-gb-ssd-m2-nakopitel-crucial-micron-1100-mtfddav256tbn-1ar1zabyy-sale/?finalize=1
ddimass2000
  • ddimass2000 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3608 : 21 Июнь 17, 22:43:23 »
Здравствуйте. Приобрел ноутбук MSI GE72MVR Apache Pro. В нём есть слот М.2 под SSD, поддерживает PCI-E. Не могли бы Вы подсказать, как вставить диск SSD от Plextor ( Plextor M8Se M.2 2280 NVMe SSD 256 GB) ?
« Ответ #3609 : 22 Июнь 17, 01:51:01 »
Как разобрать можно посмотреть на этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=RiK22QmNFnk, также открутить винты и снять заднюю крышку.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 17, 01:56:28 от bookmaker »
radgiv1
  • radgiv1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3610 : 03 Июль 17, 23:44:59 »
Здравствуйте! Купил на сегодня GL62 6QF-1470Ru. Подскажите У мен имеется в наличии SSD Самсунг 850EVO Как я понял он не подойдет для этого ноутбука? или я что то не догоняю? Если можно ответтьте поподробнее.
« Ответ #3611 : 04 Июль 17, 03:54:43 »
В GL62 6QF один слот который поддерживает SSD формата M.2 с интерфейсом PCI-E, либо M.2 с интерфейсом SATA. Можно поставить вместо DVD-привода переходник Espada SS95U - http://www.dns-shop.ru/product/59bd34c441c43120/salazki-espada-ss95u/ он 9.5мм толщиной и переставить в него родной HDD, а на его место установить SSD 2.5 дюйма SATA3.
« Последнее редактирование: 04 Июль 17, 03:58:05 от bookmaker »
« Ответ #3612 : 04 Июль 17, 07:57:33 »
Если это 2.5" накопитель то можно поставить в место HDD, а HDD перенести в место оптического накопителя (поставив его в переходник Espada SS95U). Если это mSATA накопитель то придётся подыскать переходник с M.2 на mSATA, или 2.5" контейнер с слотами mSATA, и сделать как изначально написал.
rizaev.v.d
  • Reputation Power: 10
  • rizaev.v.d пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3613 : 16 Июль 17, 13:54:39 »
Добрый день! Есть ноутбук MSI GE62, хочу воткнуть в него SSD накопитель и оставить при этом основной HDD. Подскажите, у него внутри есть место для второго накопителя или придётся ставить вместо DVD-привода? Какой переходник использовать лучше в таком случае?
« Ответ #3614 : 16 Июль 17, 16:49:40 »
Слот для SSD есть, M.2 2280, в зависимости от модели интерфейс может быть разным.
Если ставить HDD в место DVD накопителя, нужен переходник Espada SS95U
rizaev.v.d
« Ответ #3615 : 16 Июль 17, 19:45:03 »
Как я понимаю, такой - https://market.yandex.ru/product/1722818427?show-uid=002188754289565994316001&nid=55316&glfilter=6275045%3A1&glfilter=7893318%3A153061&glfilter=10500179%3A1 вполне подойдёт?
« Ответ #3616 : 16 Июль 17, 20:21:42 »
strikedemon
  • Reputation Power: 2
  • strikedemon пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3617 : 18 Июль 17, 05:03:20 »
Добрый день, друзья! Купил давеча MSI GL72 7RD-003, и всё бы хорошо, но не было там изначально SSD. Поэтому не откладывая дело в долгий ящик купил чисто под системный диск вот такой SSD Corsair Force MP500 NVMe SSD M.2. И теперь встал вопрос с ОСью... Терять лицензию на предустановленную Windows 10 не хочется. В этой связи вопрос, есть ли возможность перенести ОСь на SSD или на худой конец на SSD хочу поставить вторую систему (ту же 7-ку). Пока с этим ничего не получается: перенос системы сделал под Парагоном, и вроде как там 10-ка установлена, но с SSD не грузится, более того, в БИОСе SSD не виден в разделе выбора диска с которого можно загружаться.
Оптимальный вариант две системы, но если можно перенести текущую ОСь на SSD, это тоже вполне приемлемый вариант.
Заранее благодарен за помощь!
P.S. Есть мнение, что если с нуля поставить 7-ку на SSD, то в системе не будет виден HDD, потому как он GPT...
strikedemon
« Ответ #3618 : 19 Июль 17, 00:05:42 »
В дополнение к вышесказанному... Как оказалось, на официальном сайте драйверов конкретно под эту модель по Windows 7 нет, только Win10. Поэтому вопрос про перенос системы на SSD более актуальный, чем установка второй системы. Но буду рад любой помощи.
« Ответ #3619 : 20 Июль 17, 03:13:25 »
Способ установки на новые ноуты:
https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95643.msg405237#msg405237
Вообще Win7 уже стараются не поддерживать и забивают пилить драйвера, в основном пилят под Win10 и само железо ноута изначально рассчитано работать под Win10.
« Последнее редактирование: 20 Июль 17, 03:23:30 от bookmaker »
baserok
  • baserok пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3620 : 20 Июль 17, 23:24:35 »
Мужики, помогите, пытался разобраться, но ничего не понимаю. Имею GP62M 7RDX Скажите какой выбрать ссд на 256гб. какой форм фактор, интерфейс судя по всему pci-e. до 8000, или быть может можно взять уже на 500гб, который будет работать.
« Ответ #3621 : 21 Июль 17, 00:01:00 »
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/436447/
« Последнее редактирование: 21 Июль 17, 00:03:21 от bookmaker »
baserok
« Ответ #3622 : 21 Июль 17, 22:48:03 »
Отлично, второй очень хороший.
А скажи плекстор будет работать? https://www.ulmart.ru/goods/4148217
Или же все таки лучше самсунг взять?
« Ответ #3623 : 22 Июль 17, 03:28:32 »
960 EVO проверенный вариант лучше его и меньше проблем с совместимостью.
dibil.88
  • Reputation Power: 6
  • dibil.88 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3624 : 22 Июль 17, 07:18:27 »
Здравствуйте ребята, купил ноут GP72 6qf , дело в том, что купил я его в феврале, месяц он проработал отлично, но сейчас постоянно загружен диск на 100% при запуске любой игры, а если ещё и браузер  открыт то всё,  виснет по пол минуты. Брал для игр (дота, танки)  но играть даже на минимальных требованиях нереально. Товарищь посоветовал купить и поставить ссд, дело в том что я совершенно в этом не разбираюсь. Помогите кому не сложно, какой надо купить и легко ли его установить. ещё сказал что заодно и оперативной памяти добавить.  сказал что надо точ в точ такая как там и стоит. Зарание спасибо за помощь
« Ответ #3625 : 22 Июль 17, 10:23:12 »
Первым делом нужно посмотреть в диспетчере задач и в мониторе ресурсов кто его так загружает, ещё можно отключить парковку головок - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg399510#msg399510 и в параметрах электропитания выключить отключение жёстких дисков, сон и гибернацию. В GP72 6QF можно установить один SSD диск M.2 2280 SATA3, либо M.2 2280 PCI-E 3.0 x4. Память подойдёт с такими характеристиками: SO-DIMM DDR4-2133МГц 1.2В с таймингами 15-15-15, Samsung, Crucial, Kingston, Hynix. Как разобрать можно посмотреть на этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=RiK22QmNFnk, также открутить винты и снять заднюю крышку.
lexel86
  • Reputation Power: 7
  • lexel86 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3626 : 23 Июль 17, 11:33:21 »
Всем привет!
На днях придет ноут GE72MVR 7RG-016XRU, он без SSD и без винды. В связи с чем хочу установить SSD, мне почти бесплатно достанется  mSATA SAMSUNG 850 Evo 250Gb, хочу узнать:
 1. будет ли для него слот в моем ноуте( вставил и заработало)?
 2. Если нет, то какие варианты установки данного SSD возможны.
 3. Возможно ли установить Windows 10(друг даст лицензионную версию) с флэшки на SSD ?
Заранее спасибо за помощь!
« Ответ #3627 : 23 Июль 17, 12:43:50 »
Всем привет!
1. Нет, в GE72MVR один слот который поддерживает SSD формата M.2 с интерфейсом PCI-E, либо M.2 с интерфейсом SATA.
2. Продать и купить M.2 либо переходник ставить вместо родного HDD.
3. Да только нужен лицензионный ключ, образ можно создать с помощью утилиты MediaCreationTool - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10
lexel86
« Ответ #3628 : 23 Июль 17, 12:57:34 »
Еще раз спасибо за ответ.
Также есть  SSD 256gb SAMSUNG SATAIII, в этом случае его нужно поставить вместо HDD, а HDD через саласки вместо ODD. Почему нельзя или, по-крайней мере, вы не рекомендуете поставить SSD SATAIII вместо ODD через саласки?
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #3629 : 23 Июль 17, 13:09:00 »
Все встанет без проблем. кто сказал что нельзя ставить hdd через dvd привод.?
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
redshift
  • redshift пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3630 : 23 Июль 17, 13:09:42 »
Приветствую. Подскажите, купил ноутбук MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro. Воткнул вместо стандартного hdd свой старый SDD (KingDian S280-240GB). Система его вообще не определяет, в биосе не определяется. Но если воткнуть в биосе RAID, то ссд видно в настройках, да и через USB он определяется корректно. Почему в биосе он не находмится?
Ноут американский, без русской клавы.
« Последнее редактирование: 23 Июль 17, 13:15:33 от redshift »
lexel86
« Ответ #3631 : 23 Июль 17, 13:13:05 »
везде рекомендуют именно такую схему. Поэтому у меня и возник вопрос, с чем это связазно, может у ODD разъем с меньшей скоростью и тд.
buratin5555
« Ответ #3632 : 23 Июль 17, 13:16:25 »
если и меньше то не намного. у самого в ноуте стоит такая схема. разницы не замечаю.. за то ссд в сата полноценном.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #3633 : 23 Июль 17, 13:42:34 »
А он там есть?
« Ответ #3634 : 23 Июль 17, 13:59:45 »
Можно поставить переходник Espada SS95U если есть оптический привод.
lexel86
« Ответ #3635 : 23 Июль 17, 14:06:12 »
1. в спецификации оптический привод отсутствует. Это значит что в этом ноуте не будет места для установки SSD 2,5" при условии что HDD тоже надо оставить????? :(
Я думал что привода нет, но ниша для него есть и ей можно воспользоваться для установки туда HDD\SSD.
2. Нашел инфу, что порт ODD на 1,5 Гбит/с, а возможности HDD SATAIII 6 Гбит/с, это значит что если поставить HDD вместо ODD, то HDD будет работать не на полную мощь?
« Последнее редактирование: 23 Июль 17, 14:18:04 от lexel86 »
« Ответ #3636 : 23 Июль 17, 22:50:12 »
Значит не будет, в слоте DVD там SATA2 по скорости.
dibil.88
« Ответ #3637 : 30 Июль 17, 01:54:55 »
Народ подскажите пожалуйста на gp72 6qf какой можно ssd поставить, что бы сильно не грелся желательно и 100% подходил и МАХ просто установить. именно модель
зарание спасибо
« Последнее редактирование: 30 Июль 17, 01:58:11 от dibil.88 »
« Ответ #3638 : 30 Июль 17, 02:02:49 »
зарание спасибо
Можно установить M.2 2280 SATA3 или M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 SSD диск. Например: Samsung 850 EVO MZ-N5E500BW.
« Последнее редактирование: 30 Июль 17, 02:09:14 от bookmaker »
dibil.88
« Ответ #3639 : 30 Июль 17, 02:07:32 »
Можно установить M.2 2280 SATA3 или M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 SSD диск. Например: Samsung 850 EVO MZ-N5E250BW.
а вот  960 разница не особо больше, она не намного лучше? видел кому то советовали
