Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1632457 раз)
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #1920 : 18 Ноябрь 14, 20:50:33 »
прям поверх него?  :o
Да ;D, поверх него ;D
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
« Ответ #1921 : 18 Ноябрь 14, 20:51:45 »
уу, мне даже в голову не пришло) нужно внимательнее разглядеть его))
ss_max
  • Reputation Power: 16
  • ss_max пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1922 : 18 Ноябрь 14, 21:09:17 »
Как насчет этого винта: SanDisk 128Gb X110 mSATA (SD6SF1M-128G-1022I)?
А про Kingston я видел много жалуются, что он с MSI не особо "дружит".
vetter
« Ответ #1923 : 18 Ноябрь 14, 21:12:38 »
ну не то чтобы не дружит, просто есть конкретные проверенные фирмы с хорошим качеством.
да вполне, хорошая модель. самая дешевая в этом ряду и самая медленная, но по отзывам весьма качественная. если не врут, msi как раз и ставит sandisk на топовые ноутбуки. вроде как, и не сильно дорого, и эффект фееричный.
ss_max
« Ответ #1924 : 18 Ноябрь 14, 21:15:45 »
Ну диск берется под систему, так что даже скорости 500мб/c думаю хватит)
« Ответ #1925 : 18 Ноябрь 14, 21:24:06 »
У тебя один слот :(, но на плате есть где распаять разъём, просто два разъёма для mSATA только в модификации с 765М и 860М
vetter
« Ответ #1926 : 18 Ноябрь 14, 21:28:48 »
ага, значит один. а то где написано 2, а где 1.
вы не забывайте, что скорость записи и скорость чтения - разные вещи. но в целом, в этом сегменте разница не сильно существенна.
http://www.overclockers.ru/lab/61387_7/Obzor_i_testirovanie_SSD_120-128_Gbajt_ADATA_Premier_Pro_SP600_SanDisk_U110_i_X110_Silicon_Power_S60.html#18
ss_max
« Ответ #1927 : 19 Ноябрь 14, 14:01:12 »
Ни в одно место из выше описанных ;D, в ноуте есть слот mSATA который выделен на фото, у вас будет один слот для mSATA SSD, точно не помню в каком месте из двух будет распаян разъём :D
Действительно, пришел с работы, разобрал и увидел разъем под mSATA (даже болт в крипление вкручен на празопас)
Спасибо что сказали, а то взял бы вместо dvd поставил.Затра поеду покупать)
ksin613
  • Reputation Power: 62
  • ksin613 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1928 : 19 Ноябрь 14, 18:57:07 »
Друзья, после установки ССД и переноса винды появилась такая проблема - раз в несколько минут старый хард издает щелчок характерный для головок. Щелчок одиночный. На работоспособность винта это никак не влияет, но меня сильно напрягает. Подскажите, как сие исправить. Биос сбрасывал до стандартных настроек, не помогло.
MSI GT70-2OC-418RU (I5, 8GB RAM, GTX770M 3GB)
« Ответ #1929 : 19 Ноябрь 14, 19:25:13 »
Отключаем парковку головок и проблема решается :) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
ksin613
« Ответ #1930 : 20 Ноябрь 14, 00:07:12 »
не помогло=((
« Ответ #1931 : 20 Ноябрь 14, 00:11:52 »
не помогло=((
Второй способ с hdparm пробовали?
ksin613
« Ответ #1932 : 20 Ноябрь 14, 01:12:26 »
Да, не помог
« Ответ #1933 : 20 Ноябрь 14, 01:44:49 »
Да, не помог
Я завтра смогу удалённо через TeamViewer проверить и попробовать отключить парковку головок, если конечно хоите :)
н
  • Reputation Power: 452
  • н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #1934 : 21 Ноябрь 14, 09:35:24 »
Привет хочу установить ssd Plextor M6 Pro 128 gb в GT683 в какой слот его лучше поставит возле видеокарты или который внизу знаю эта тема обсуждалась в начале но так и не пришли к однозначному ответу у всех по-разному  он определяется .
MSI Gt683,  I7-2920xm,  GTX 770m 3Gb, SSD 128Gb +HDD 750Gb,  ddr3 16Gb1333. Был хороший зверёк. ALIENWARE 17 i7-4700, GTX 970m 6Gb, SSD 64Gb +HDD750Gb, ddr3L 16Gb 1600. Просто зверь. Clevo p157sm-a 15,6 1920*1080 FullHD, I7-4810mq, DDR3L 16Gb 2133, ssd 64 go + HDD 500 Gb, GTX980m 8gb. Лютый зверёк :)
« Ответ #1935 : 21 Ноябрь 14, 14:41:26 »
Советую проверить в обеих отсеках :D, там где скорость будет в 2 раза выше, там и оставить :)
Алексей Коновалов
  • Reputation Power: 25
  • Алексей Коновалов пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1936 : 22 Ноябрь 14, 09:36:22 »
Куплен GT72 2QE. Сделал апгрейд (воткнул дополнительно 2 планки по 256 ГБ Toshiba и слил их в еще один RAID 0). В биосе и Intel Rapid все тома видны, работа норм. но этот том не определяется в моем компьютере. Т.Е. диска как такового не видно. Как сделать диск (еще один RAID ) видимым?
Алексей Коновалов
« Ответ #1937 : 22 Ноябрь 14, 10:47:12 »
Спасибо, ложная тревога. надо было активировать том в управлении дисками. Да, посоветуйте размер кластрера на который новый том форматировать? Пока оставил по умолчанию
« Ответ #1938 : 22 Ноябрь 14, 15:36:20 »
Размер ставь 4096 байт.
Edvig
  • Reputation Power: 13
  • Edvig пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1939 : 28 Ноябрь 14, 21:41:28 »
коллеги, а можно пруфы на инфу, что SSD SandForce для ноутов MSI совсем не по феншую ?
а то я тут купил ноут GE70 2PC и хочу прикупить твердотельник.
« Ответ #1940 : 28 Ноябрь 14, 21:51:04 »
С интелами дружит, а с другими 50/50 что норм/не норм будет :), лучше не рисковать и взять на контроллере Marwell или у бренда SAMSUNG/Plextor/Crucial/Toshiba
Edvig
« Ответ #1941 : 28 Ноябрь 14, 22:12:24 »
спасибо.
извините за занудство, но ПОЧЕМУ не дружат то?
я хотел вот такой купить http://technopoint.ru/catalog/i6616402/tverdotelnyj-nakopitel-ssd-msata-120gb-kingston-ssdnow-ms200-mlc?sserv=2
« Ответ #1942 : 28 Ноябрь 14, 22:14:18 »
 Это вопрос к производителям железа.
Edvig
« Ответ #1943 : 28 Ноябрь 14, 22:15:50 »
где можно почитать о данной несовместимости?
« Ответ #1944 : 28 Ноябрь 14, 22:20:26 »
Нигде :), об этом узнали когда ставили :), сначала SSD от OCZ а потом и у других с этим контроллером, бывало и у других ноутов и даже на ПК бывали проблемы с работой с SAndForce, но куда реже чем на ноутах. Лучше не экспериментировать и купить SSD не на контроллере SAndForce
Evgenolog
  • Reputation Power: 20
  • Evgenolog пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1945 : 29 Ноябрь 14, 23:32:07 »
GP70 2pe Leopard куда втыкать mSATA, всё материнку облазил и не нашёл   :-\
AlexSanych
  • Reputation Power: 37
  • AlexSanych пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1946 : 05 Декабрь 14, 21:59:11 »
Скомуниздил с англоязычной версии форума ;)
« Ответ #1947 : 05 Декабрь 14, 23:09:20 »
Интересная и очень нужная фотка :)
« Ответ #1948 : 05 Декабрь 14, 23:17:38 »
 Вы лучше на англо-язычной версии сайта, условия гарантии скомуниздите, сразу себя папуасами ощутите ;D ;D ;D
« Ответ #1949 : 05 Декабрь 14, 23:20:21 »
 :doublefun:
« Ответ #1950 : 06 Декабрь 14, 03:43:31 »
Здравствуйте, Модель ноутбука MSI GE60 Apache Pro 2PF-431RU покупал в днс: http://www.dns-shop.ru/catalog/i800565/156-noutbuk-msi.html#description
Подскажите пожалуйста, хочу добавить SSD -Твердотельный накопитель, какие варианты могут быть с этим ноутбуком, затрудняюсь с выбором, в него можно будет воткнуть два накопителя SSD mSATA в RAID 0 и что для этого нужно? Или только один SSD 2.5 установить вместо обычного HDD, а его перенести на место привода, ??? в общем посоветуйте как лучше установить будет?(можно видео или картинки) При покупке стоял только обычный HDD 2.5 на 1Tb и ноутбук пока не разбирал.
  :smile:
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 14, 04:43:23 от zek.83 »
« Ответ #1951 : 06 Декабрь 14, 14:37:23 »
  :smile:
По поводу апгрейда GE серии уже была создана тема с видео инструкцией :) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=88349.0
Установить можно до двух mSATA SSD накопителей, HDD не трогаем, он остаётся на своём месте :).
Как создавать RAID o массив показано здесь - http://www.youtube.com/watch?v=nAWIziIQ8hU и здесь ( этот вариант и лучше ) - https://www.youtube.com/watch?v=zFyFwoxhR3w
SSD диски драть лучше и именитых брендом, скажем SAMSUNG, Toshiba, Plextor, Crucial. Не стоит брать SSD на контроллере SandForce, ноуты MSI не любят диски с этим контроллером.
« Ответ #1952 : 06 Декабрь 14, 17:50:12 »
Спасибо, там к сожалению модель ноутбука совсем другая, мне бы слоты показать куда вставляются в моём ноуте(всё извините на видео нашёл), биос надеюсь такой же, и подскажите пожалуйста, систему на SSD ставить хочу если в рейд стоять будут они как определяются при установке системы, как один 256 или как два по 128, например на один 128 систему ставим, а на другой 128 игры кидаем? И ещё пару вопросов: нужно ли преобразование GPT раздела в MBR, если хочу поставить Windows 7, и оба нужно преобразовывать ssd или только обычный hdd? И как быть со скрытыми разделами там bios вроде называется что-то в этом роде, они нужны или удалять их как и все обычные разделы, а затем форматировать, при установке новой Windows 7 ?  :smile:
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 14, 17:53:10 от zek.83 »
djeison68
  • Reputation Power: 124
  • djeison68 пока не имеет никакого влияния.
  • нас не сбить с пути- нам пофиг куда идти
« Ответ #1953 : 06 Декабрь 14, 20:12:22 »
Очень нужная инфа! :biggthumbsup: Ув. ТОР,впендюрьте её в шапку или в FAQ.А то вопросы "какой разъём,да сколько можно поставить"-уже надоедать начинают :angryfire:
« Ответ #1954 : 06 Декабрь 14, 20:26:49 »
Уже об этом думал, просто времени не хватило сделать :D
UPDATE: Сделал :)
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 14, 20:31:32 от THOR »
« Ответ #1955 : 07 Декабрь 14, 00:36:43 »
Например этой модели ноутбука не вижу в списке GE60 Apache Pro 2PF, форум и существует для общения. Ув. THOR не могли бы вы ответить на вопросы заданные мной выше (Ответ #1953), очень важно для меня знать, буду очень вам благодарен! И посоветуйте пожалуйста из этих накопителей, подойдут ли и какой лучше: http://www.dns-shop.ru/catalog/i194040/tverdotelnyj-nakopitel-ssd-msata-128gb-crucial-m550.html  или http://www.dns-shop.ru/catalog/i195273/tverdotelnyj-nakopitel-ssd-msata-128gb-plextor-m6m.html  (или вообще другие если есть дешевле и лучше, ссылку можно)  ???  :)
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 14, 01:00:43 от zek.83 »
« Ответ #1956 : 07 Декабрь 14, 00:53:47 »
GE60 2PF Apache Pro и GE60 2PE Apache Pro отличаются только процессором, то есть внутри все одинаковые. На том видео ( и в этой теме ) показано куда ставить SSD - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=88139.0.
Если создаётся RAID 0 то объём обеих дисков суммируется и будет видеть как один логический диск размером в 256Гб ( 2х128Гб ).
Если хотите чтобы диски были отдельными то ничего создавать не надо, просто вставил и поставил систему на одну а на вторую игры.
Если ставится Win7 то преобразовать надо все разделы в MBR, если раздел создаётся при установке системы то при создании разделов при установке win7 автоматом преобразовывает в MBR ( 'то если удалять разделы и при установке создавать ).
При установке не родной системы можно удалить абсолютно все разделы и на SSD и на HDD, а потом уже создавать разделы сколько нужно вам :).
« Ответ #1957 : 07 Декабрь 14, 01:24:30 »
Ещё раз большое спасибо THOR, и последний на сегодня вопрос, стоит ли их вообще объединять в RAID 0 ? Какие в этом плюсы и минусы, или лучше будет использовать второй SSD накопитель для игр и тяжёлых программ например, чтобы летели)) ?  ???
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 14, 01:31:50 от zek.83 »
« Ответ #1958 : 07 Декабрь 14, 01:48:35 »
RAID 0 увеличивает скорость чтения и записи SSD в 2 раза, в некоторых онлайн играх это заметно но в большинстве играх нет. В любом случае и на одном SSD шустрее будут работать :). ради эксперимента ( если есть желание и лишнее время ) можно сначала проверить на одиночных SSD без RAID, а потом уже на RAID 0, если будет видна разница то можно оставить RAID, если нет то можно и как отдельные использовать.
« Ответ #1959 : 07 Декабрь 14, 02:00:04 »
Да желание то есть, вот только SSD самих нет)), не приобрёл пока, но планирую скоро. Скажите, выше ссылки давал (Ответ #1956), вот такие подойдут для моей модели, стоит их брать или посоветуйте SSD mSATA на 128Gb, какие получше и желательно подешевле, но хорошие (можно ссылки) ?  :smile:
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 14, 02:15:03 от zek.83 »
