Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1632208 раз)
Niakis
  • Reputation Power: 27
  • Niakis пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #1840 : 20 Октябрь 14, 11:29:12 »
ДВС!В наличии ноут MSI GE70 2PC.Хотелось поставить бы ссд накопитель,но один винт закрывает наклейка,то есть установить ссд можно по окончании гарантии только?Если же нет,то вот такой SSD 240ГБ, SanDisk Extreme Pro, SDSSDXPS-240G-G25      http://www.ulmart.ru/goods/902880 будет работать в этом ноуте? Хотелось бы поставить еще вместо двд жесткий диск что для этого надо? Заранее спасибо за помощь.
« Ответ #1841 : 20 Октябрь 14, 11:51:45 »
Там можно вставить такой mSATA
http://www.ulmart.ru/goods/794332
Или уже поставил такой, и хочешь ещё SSD добавить вместо HDD?
Niakis
« Ответ #1842 : 20 Октябрь 14, 11:58:29 »
Спасиб за ответ.
А понятно надо в разъем ссд ставить без корпуса :smile: просто этот в корпусе стоит подешевле немного,только не знаю можно ли его из корпуса вытащить и впихнуть в ноут и будет ли он работать?
Не я хочу просто добавить ссд, перенести систему на нее,а жесткий оставить на месте и хотелось бы впихнуть еще один жесткий вместо двд-резака.
« Ответ #1843 : 20 Октябрь 14, 12:21:43 »
Спасиб за ответ.
Он (mSATA) вообще отличается от простого SSD, по контактам и размерам.
Вот на скрине. Возле процессора и видеокарты маленький SSD mSATA
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85175.msg273372#msg273372
« Ответ #1844 : 20 Октябрь 14, 12:26:51 »
Niakis
« Ответ #1845 : 20 Октябрь 14, 12:28:30 »
Спасибо.Куплю тогда только ссд mSATA.
Остается вопрос какой бокс купить для жесткого диска чтобы поставить вместо двд-резака? такой подойдет http://www.ulmart.ru/goods/288060 ?
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #1846 : 20 Октябрь 14, 12:45:59 »
Для вашего ноута такой бокс нужен - http://www.ulmart.ru/goods/288051, тот что вы предложили, она будет болтаться на месте :)
Niakis
« Ответ #1847 : 20 Октябрь 14, 13:04:56 »
Спасибо.Пошел заказывать :smile:
Anfield
  • Reputation Power: 33
  • Anfield пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1848 : 24 Октябрь 14, 09:33:42 »
Здравствуйте,
У меня GT70-2PC, разъем под ССД будет я так понял обычный 2.5 дюйма
Читал тему и только больше запутался.. подскажите какой лучше взять ССД на 256ГБ?
« Ответ #1849 : 24 Октябрь 14, 09:55:02 »
Здравствуйте,
 Интел, Плекстор, Тошиба, СанДиск.
Anfield
« Ответ #1850 : 24 Октябрь 14, 23:45:59 »
Спасибо, купил в итоге Crucial M550, на 256ГБ, только что установил винду, все отлично, летает.
Только одно НО. У меня GT70, поставил ССД в слот, где стоял ЖД, а соответсвенно ЖД поставил в свободный слот. Так вот.. ЖД теперь стоит там не прочно, я поставил между ЖД и стенкой свернутую бумагу, вроде укрепилось, но понимаю что при переносе ноутбука данная "конструкция" может выпасть и ЖД будет висеть.. не подскажите как решить эту проблему?
« Ответ #1851 : 25 Октябрь 14, 00:13:41 »
Эконом вариант.
Сделай такую штуку из ластика https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77007.msg184579#msg184579
Anfield
« Ответ #1852 : 25 Октябрь 14, 15:21:01 »
Эконом вариант.
Спасибо, сделал как там, из ластика ) сидит как на болтах
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #1853 : 25 Октябрь 14, 19:21:41 »
кстати у gt70 в комплекте шел крепеж и болтики))
Anfield
« Ответ #1854 : 26 Октябрь 14, 00:03:00 »
Аааа, где вы же вы раньше были.. поменял свои ластики на нормальный крепеж ))
« Ответ #1855 : 26 Октябрь 14, 00:08:20 »
Так это в первую очередь проверить нужно было. Бывало что крепежа не вкладывали в комплект, вот про ластик и посоветовал.
jackff
« Ответ #1856 : 26 Октябрь 14, 00:20:36 »
По мне так логично, ведь пустой слот есть) В GE70 у меня ничего не было, но там и мест не было свободных, хотя винтика для крепежа mssd не было(
Anfield
« Ответ #1857 : 26 Октябрь 14, 01:03:50 »
Да, ступил ) но все равно, хорошо что все закончилось гуд, спасибо всем!
mLsw
  • Reputation Power: 20
  • mLsw пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1858 : 02 Ноябрь 14, 12:21:58 »
Твердотельный накопитель SSD mSATA 256Gb Plextor M6M будет хорошим выбором за 6000 рублей?
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 14, 12:48:49 от mLsw »
MSI 2PE Apache Pro
15.6 i5-4200H 8Gb 860M
« Ответ #1859 : 02 Ноябрь 14, 12:59:02 »
 Да.
mn
  • Reputation Power: 12
  • mn пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1860 : 03 Ноябрь 14, 20:49:43 »
Здравствуйте, есть ноутбук gt683, недавно купил ssd adata premier pro sp900, поставил windows на ssd, выставил все как надо: AHCI,Prefetch, ReadyBoot,Superfetch. Проблема: установленные на hdd игры периодически лагают, такого не наблюдалось когда ssd не было. В чем может быть проблема?
« Ответ #1861 : 03 Ноябрь 14, 22:35:03 »
Проблема скорее всего из за парковки головок HDD, его нужно отключить по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
mn
« Ответ #1862 : 04 Ноябрь 14, 01:09:50 »
Спасибо, помогло
« Ответ #1863 : 04 Ноябрь 14, 01:17:12 »
Спасибо, помогло
Незачто :emot-tip-wink:
Mfisher
  • Mfisher пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1864 : 06 Ноябрь 14, 01:48:07 »
Всем доброго времени суток)
Подскажите, на моем GE70 2 pl - 252x  SDD ставится в слот mSATA над модулем WiFi в левом аппендиксе (если смотреть так https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85175.msg273372#msg273372) ?
//Вчера начитался, купил SSD mSATA сразу вместе с ноутом, рассчитывая на слот возле видюхи и проца - а его у меня нет!))
« Ответ #1865 : 06 Ноябрь 14, 02:03:55 »
Второй слот mSATA есть в модификациях с GTX 860М, то есть 2PE и 2PF :), в остальных один слот.
Mfisher
« Ответ #1866 : 06 Ноябрь 14, 23:21:10 »
Да я и одному рад)) Думал, что менять на 2,5" придется, так там тесно в этом отсеке...
Подскажите, реально надо соблюдать спец. последовательность установки драйверов при установке Win7 ??? (еще впереди)
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 14, 23:54:32 от Mfisher »
« Ответ #1867 : 06 Ноябрь 14, 23:26:59 »
Не обязательно но желательно, чтобы исключить глюки при работе.
Gauss
  • Reputation Power: 53
  • Gauss пока не имеет никакого влияния.
  • GE70 2PL-252X Win7x64
« Ответ #1868 : 08 Ноябрь 14, 00:47:57 »
Чет не увидел ответа по поводу гарантийной наклейки. На свой страх и риск?
« Ответ #1869 : 08 Ноябрь 14, 00:51:23 »
Ответ был дан давно в этой теме :) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=72614.msg153241#msg153241
Повреждение стикера не влияет на гарантию. Это лишь предупреждение сервисному инженеру, что было вмешательство во внутренности ноутбука со стороны пользователя. Это означает, что в результате этого вмешательство могло быть что-то повреждено или установлено новое оборудование, например, HDD, или дополнительная планка памяти, или второй HDD.
Все авторизованные сервис-центры MSI предупреждены о том, что повреждение стикера не лишает пользователя гарантии.
 :welcome:
Убедительная просьба, сообщайте о неправомерных действиях сервис-центров, нарушающих договоренности с MSI. Сообщайте наименование сервис-центра, ФИО того, кто принимал ноутбук в ремонт, серийный номер изделия и дату сдачи изделия в ремонт. Эти сведения следует слать на email службы поддержки  RUsupport@msi.com
« Ответ #1870 : 08 Ноябрь 14, 20:58:07 »
Все привет, хотел бы задать тучу вопросов)).
У меня MSI GX70 3BE-058RU, опционально к GX70 идет SuperRAID, изначально хотел с ним, но ждать не хотелось, в итоге взял GX70 3BE-058RU, даже не посмотрев, что у него HDD на 5400 мин-1)). В итоге прикупил SSD на 120Гб, все отлично, но тут захотелось большего)). Вопросы насчет SuperRAID. Я так понял, просто SuperRAID на GX70 пойдет, установив плату, которую можно приобрести, например на алиэкспресс. Уже хотел было заказать, но возникли вопросы
1. Как реализован этот RAID? Я так понял как RAID 0, а возможен ли как RAID 1?
2. Как в плане надежности этот SuperRAID?
3. Возможна ли установка в GX70 SuperRAID 2 - c тремя mSSD (видел на ебее))?
4. Можно ли в оба слота вместо HDD установить для одинаковых SSD и реализовать на них RAID 0? RAID 1?
Я понимаю, что в большинстве случаев я эффекта в повседненых задачах не увижу, но все же хочется)).
« Ответ #1871 : 08 Ноябрь 14, 21:21:00 »
1. Насколько знаю только RAID 0 реализован.
2. За 2 года никаких проблем с RAID 0 не было, вообще не было.
3. Зависит от разъёма, если разъём у видеокарты для платы обычного SATA широкий то можно и плату с тремя слотами ставить.
4. Можно, в обеих 2.5" отсеках можно поставить SSD а в место привода HDD поставить.
P.S. Под SuperRAID подразумевается 2x SSD в RAID 0 + HDD. А SuperRAID 2 3x SSD в RAID 0 + HDD.
P.P.S :). Скоро ( если повезёт взять новый ноут ) свой на запчасти ( или целиком если купят ) поставлю на продажу, если целиком не купят то на запчасти могу продать. В ноуте стоит плата с двумя слотами mSATA для SSD, в них же стоят две SSD диска по 64Гб, медленные но надёжные.
« Ответ #1872 : 08 Ноябрь 14, 21:31:20 »
Спасибо за оперативный ответ)) Ещё вопросы))
3. Я так понимаю там могут различаться сами разъёмы на платах SuperRAID и SuperRAID 2? Допустим они одинаковые, а на самом ноутбуке заработает SuperRAID 2?
4. Вот эти два SSD в 2,5" и хотелось бы запустить в RAID. Не SuperRAID.
« Ответ #1873 : 08 Ноябрь 14, 21:39:49 »
Спасибо за оперативный ответ)) Ещё вопросы))3. Я так понимаю там могут различаться сами разъёмы на платах SuperRAID и SuperRAID 2? Допустим они одинаковые, а на самом ноутбуке заработает SuperRAID 2?
2. Они физически не могут быть одинаковыми ( пример на фото, видно у кого шире разъём )
3. Тогда очень просто это будет сделать. Посмотреть в BIOS есть ли возможность выставить RAID в место AHCI, если будет то можно будет, если не будет то нужно будет прошить версию BIOS с поддержкой RAID.
« Ответ #1874 : 08 Ноябрь 14, 21:57:40 »
3. Уже успел вскрыть и сравнить, да, действительно не подойдет. Разъём короткий, незнал. Спасибо большое))
4. В BIOSе есть возможность выставить RAID, значит должно пойти. Я думал эта опция для SuperRAID.
Спасибо больше. Теперь буду знать))
« Ответ #1875 : 08 Ноябрь 14, 22:12:10 »
Незачто :). Если не охота возится с покупкой платы для mSATA SSD то можно в место HDD поставить второй SSD а в место привода уже HDD поставить купив бокс для HDD Espada SS12
« Ответ #1876 : 08 Ноябрь 14, 22:19:18 »
Это я знаю, обдумываю и этот вариант, даже дешевле выйдет, но охото все-таки эту штуку от MSI SuperRAID))
« Ответ #1877 : 08 Ноябрь 14, 22:36:18 »
Плата для mSATA SSD лучше тем что увеличивает дисковую подсистему, у меня на данный момент в ноуте 2х 64Гб SSD в RAID 0 и две HDD :).
« Ответ #1879 : 10 Ноябрь 14, 21:22:14 »
Нашел SuperRAID на алиэксперсс и на ебее, но
http://ru.aliexpress.com/item/Carte-Controleur-Super-RAID-Msata-X2-for-MSI-MS16f33-GT780-GT783-GT70-GT60-MS-16F33/1922903271.html
и
http://www.ebay.com/itm/MSI-Genuine-GT70-0NC-GT70-0ND-GT70-0NE-MS-1762-Super-RAID-Adapter-Board-/141321361265?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20e768d771
На алиэкспресс как видим по фото Rev. 1.0, на самой плате почти ничего и нет, просто плата с разъёмами))), на ебее Rev. 1.1 - уже больше похоже на контроллер)) микросхемки какие-то имеются)) или как они там правильно называются)). В чем отличие? С первой проблем не будет? Цена дешевле)).
