Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1219458 раз)
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #3320 : 01 Февраль 18, 23:52:02 »
поставил на скачу данную винду ,у вас такая же модель ноута ? и тоже стал проседать фпс после обновлений и вообще какие-то непонятные лаги в играх ?
Да страшные тормоза в играх были, помогла установка этой редакции Win10 (1607) и отключение обновлений.
malefick10
  • Reputation Power: 55
  • malefick10 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3321 : 02 Февраль 18, 11:19:27 »
сейчас докачиваю эту винду ,жаль на сайте торрента нет ,так долго качает(
Видимо после каких-то обновлений полетели настройки видюхи и вот теперь такое. Я не переставлял винду на данном ноуте ниразу ,процесс такой же как и на любом компе ? настраивать биос и прочее не надо ? так как в биосе вообще не особо шарю. Все нужное скину на облако ,поставлю скачаю и в принципе проблем не должно быть.
malefick10
« Ответ #3322 : 02 Февраль 18, 11:49:44 »
и еще вопрос ,скажите как лучше сделать. В моей модели дисковод есть , можно ли на диск скинуть винду и с диска установить её или же обязательно скидывать на флешку? и если да ,просто скинуть файл образа на диск\флешку и потом через биос увидит комп файл на носителе?
« Ответ #3323 : 03 Февраль 18, 05:10:01 »
Да можно записать образ на диск с помощью программы Ashampoo Burning Studio и установить систему с нуля с удалением всех разделов, зайти в биос (при загрузке клацаете Delete), проверить режим дисковой системы (нужен именно AHCI), а также переключить с Legasy на UEFI, далее выбрать загрузку с носителя (вкладка Boot-Boot Device Priority), то есть выбираете ваш CD/DVD первым и сохраняете (F10), начнётся перезагрузка, а далее всё на русском, нажмёте кнопку Установить, примите условия лицензионного соглашения, выберите тип установки Выборочная: только установка Windows (для опытных пользователей), удалите старые разделы и создадите новые (с помощью пунктов «Удалить» и «Создать») - например первый С (система 70ГБ) а второй D (всё остальное пространство) и установите систему на первый раздел (С), в процессе выберите Использовать стандартные параметры, создать локальную учетную запись (имя пользователя и пароль), настройки сети (по умолчанию) вроде всё... Драйвера и утилиты можно скачать ЗДЕСЬ (ставьте как в папках по очереди, сначала драйвера потом утилиты). Чтобы распаковать архив с дровами нужно установить WinRar.
thander.sakh
  • Reputation Power: 16
  • thander.sakh пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3324 : 03 Февраль 18, 11:52:29 »
Привет! Подскажите, пожалуйста, можно ли поменять видеокарту 970m в ноутбуке GS70 2QE (Silver Edition) на что-то новое? Интересно стало, заранее спасибо.
« Ответ #3325 : 03 Февраль 18, 12:44:07 »
 Нет, распаяна на мат.плате.
malefick10
« Ответ #3326 : 03 Февраль 18, 12:52:43 »
спасибо большое за подробное расписывание ,все сделаю и отпишусь помогла ли переустановка винды. Еще раз благодарю
malefick10
« Ответ #3327 : 03 Февраль 18, 12:59:58 »
вопрос еще касаемо драйверов ,у меня GE702PE ноутбук ,драйвера вы для модели GE60 скинули ,они подойдут?
kineida
  • Reputation Power: 2
  • kineida пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3328 : 03 Февраль 18, 19:59:40 »
Доброго времени суток всем! Народ подскажите какая видеокарта подойдёт для GE 70 MS-1756, сейчас стоит GeForce GTX 660M. Характеристики Intel Core i5-3230 (2.60Ghz) /DDR3 8Gb /HDD 800Gb /TFT 17.3" HD+ (1920x1080)
« Ответ #3329 : 03 Февраль 18, 20:08:46 »
 Доброго, никакая, распаяна на мат.плате.
kineida
« Ответ #3330 : 03 Февраль 18, 20:14:36 »
Спасибо за ответ.
« Ответ #3331 : 04 Февраль 18, 02:14:08 »
Подойдут, пишите мне в личку тут оффтоп.
myboris2005
  • Reputation Power: 67
  • myboris2005 пока не имеет никакого влияния.
  • Я не такой, я лучше))
« Ответ #3332 : 04 Февраль 18, 05:10:56 »
Так винда 10 сама же подхватывает дрова и устанавливает. Просто потом по диспетчеру устройств глянуть, что бы всё установилось.
MSI GE70 0ND-463XRU Core i5 3230M/16Gb/1000Gb/DVD-RW/NV GTX660M GDDR5 2GB/17.3"FullHD+ antiglare/WF/Cam/Win10 Black докинул SSD mSATA 128GB Crucial M4
« Ответ #3333 : 04 Февраль 18, 05:46:38 »
Не все и тема не для обсуждения дров, заканчиваем оффтоп.
partner_prg
  • partner_prg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3334 : 05 Февраль 18, 16:51:00 »
Здравствуйте. Имеется Msi gt 60 c 670мх на борту. Недавно сгорел видечип, подскажите, обязательно ли ставить именно такой же чип. или подойдет другой, 765m например?
mitrofanov-i
  • mitrofanov-i пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3335 : 05 Февраль 18, 17:00:38 »
Добрый день, скажите а в него го можно вставить другую видюху  устройстваGP62 6QF(Leopard Pro)
mitrofanov-i
« Ответ #3336 : 05 Февраль 18, 17:03:35 »
Серьезно или она там распаена?
« Ответ #3337 : 05 Февраль 18, 17:25:44 »
 Нельзя, распаяна на мат.плате.
mitrofanov-i
« Ответ #3338 : 05 Февраль 18, 17:30:40 »
спасиб а то пишут можно
« Ответ #3339 : 05 Февраль 18, 17:55:26 »
 На здоровье)))
3_gger
  • 3_gger пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3340 : 09 Февраль 18, 19:59:54 »
Всем здравствуйте) Имеется GT70 2PC(MS-1763, Haswell) GTX 870M 3GB, какую карточку посоветуете для апгрейда?
GT70 2PC(Haswell), 2x8GB, SSD Radeon R3 240GB, HDD HGST 1TB, GTX 870M 3GB, Win 10x64 Home SL.
« Ответ #3341 : 09 Февраль 18, 21:04:17 »
Без костылей можно спокойно поставить 980М, можно ещё 1060 но придётся шаманить пишут.
3_gger
« Ответ #3342 : 09 Февраль 18, 21:15:27 »
А шаманство в чем заключается?
« Ответ #3343 : 10 Февраль 18, 02:32:46 »
Насколько я помню кроме модификации драйвера ещё проблемы с запуском, нужно будет найти посты где обсуждалось.
rav_35
  • Reputation Power: 51
  • rav_35 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3344 : 10 Февраль 18, 14:35:21 »
Здравствуйте, народ помогите пожалуйста где можно посмотреть как настраивать throttlestop правильно, что бы не чего не запороть или может кто знает, потому как везде все говорят разное.Нужно чтобы снять все ограничения по напряжению так как видео карта на 99% работает с только с батареей а без неё на 70-85% блок питания я взял на 230W был на 180W но с программой throttlestop и с настройками что мне посоветовали: "ее надо включить,и убрать 1 галочку BDPROCHET слева внизу
и нажать Turn ON внизу, затем свернуть ее и играть" Но с этими настройками без батареи выдает 97-98% а не 99% как хотелось бы максимум.Просто думаю неужели на 230W не вытягивает, ноутбук у меня GT70 2QD с поменянной видеокартой, была 970 3Гиг. поставил 980 8Гиг. Процессор 4710MQ  2,5 GHz
amdota
  • Reputation Power: 23
  • amdota пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3345 : 10 Февраль 18, 14:40:42 »
в спб есть недорогой варик GTX 860m Dell
продаю не я, просто увидел
3_gger
« Ответ #3346 : 11 Февраль 18, 13:20:22 »
Я так понимаю, что есть версии 1060 с г-синк и без него. Можно ли их визуально отличить? Сейчас стоит вин 10х64, читал в соседней теме, что проблема с дровами и именно на десятке. Стоит ли рисковать с покупкой 1060 для гт70 или лучше предпочесть 980М?
« Ответ #3347 : 11 Февраль 18, 15:02:58 »
На счёт внешних отличий без понятия, на вид одинаковые, отличия по ID только.
По поводу риска уже решать самому, я не рискнул даже для GT72 моего брать, мне нужна 100% работа без костылей и геморроя.
3_gger
« Ответ #3348 : 11 Февраль 18, 22:27:20 »
С 980М на десятке оптимус будет работать?
Платы с зеленым текстолитом все от МСИ, а синие от Клево? Или цвет не показатель?
« Последнее редактирование: 11 Февраль 18, 22:37:46 от 3_gger »
votkinsk
  • Reputation Power: 10
  • votkinsk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3349 : 12 Февраль 18, 06:25:51 »
день добрый имеется ноут с платой clevo 860cu сейчас стоит 460m GTX приобрел 660mGTX изображение есть windows загружается но вентиляторы крутят на максимум и через какое то время 2-5 минут ноут отрубается, в самом биосе видео карта не определенная модель ( когда стоит 460m gtx в биосе определяется как 460m gtx) встроенного видео в процессор нет (процессор i7 720qm (то что он не раскроет эту карту пусть), работает именно на 660mgtx биоса для видео карты кроме Dell нет, в чем может быть проблема в биосе материнской платы? она не знает про эту карту? тогда есть ли возможность добавить поддержку видеокарты в биос материнской платы по аналогии добавления поддержки процессоров? температура видеоядра 100% в норме пробовал включать ноут с охлаждением от настольного процессора и после выключения ноута рукой проверял компоненты все еле теплые.
rav_35
« Ответ #3350 : 12 Февраль 18, 10:35:54 »
Народ ну что так не кто и не подскажет по поводу настроек Throttlestop наверняка же знаете я просто боюсь методом тыка делать?
amdota
« Ответ #3351 : 13 Февраль 18, 12:20:42 »
дак гайд жи есть
н
  • Reputation Power: 452
  • н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #3352 : 15 Февраль 18, 21:36:03 »
Подскажите пожалуйста , в Msi GT70 с процессор третьего поколения 970m или 980м встаёт с мод дровами или с обычными, заранее спасибо.
MSI Gt683,  I7-2920xm,  GTX 770m 3Gb, SSD 128Gb +HDD 750Gb,  ddr3 16Gb1333. Был хороший зверёк. ALIENWARE 17 i7-4700, GTX 970m 6Gb, SSD 64Gb +HDD750Gb, ddr3L 16Gb 1600. Просто зверь. Clevo p157sm-a 15,6 1920*1080 FullHD, I7-4810mq, DDR3L 16Gb 2133, ssd 64 go + HDD 500 Gb, GTX980m 8gb. Лютый зверёк :)
« Ответ #3353 : 16 Февраль 18, 15:12:30 »
970М работает, вот тема по апгрейду - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90388.0
evilins1de
  • Reputation Power: 13
  • evilins1de пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3354 : 25 Февраль 18, 10:51:42 »
Доброго времени суток! Ноутбук Msi GT72 6QD, I7-6700HQ, GTX970m, 1tb. В последнее время, а это месяц, при нагрузках на видеокарту вырубается ноут. Методом ислючения, а это подключения другого шнура питания/отключения дискретной видеокарты и стресс тесты примерно понял, что вырубается именно из-за нее. Собственно вопрос. На что реально и без "костылей и геморроя" заменить?
P.S. Я так понимаю, это либо 980m 8гб, либо же 1060, но с бубном и танцами?
P.P.S. Если 980м 8гб, то от какого вендора/прошивки биоса, и штатные радиаторы болт-он встанут?
« Ответ #3355 : 25 Февраль 18, 11:04:46 »
Встанет без костылей 980М, должен быть прошит VBIOS от MSI с соответствующим объемом памяти.
whiskasin
  • whiskasin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3356 : 01 Март 18, 13:50:48 »
Ноутбук MSI GL62 6QD - i7-6700HQ, GTX950M. Возможно ли обновить видеокарту на более мощную - например 10-ой серии, или все же реальность жестока и я обречен вечность видеть тормоза в играх?
« Ответ #3357 : 01 Март 18, 13:54:25 »
Невозможно, у него как видеокарта так и процессор распаяны на материнской плате, заменить можно только в GT серии.
79083176070
  • 79083176070 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3358 : 02 Март 18, 09:11:12 »
Добрый день уважаемые!
Имеется ноутбук MS-16F2 GT683DX в конфигурации i5-2430qm с видеокартой GTX570 1,5Gb c FHD матрицей
Я понимаю что тема уже наверно избитая, но буду благодарен если кто-нибудь подскажет можно ли проапгрейдить видеокарту.
Мне один человек уверил что в эти ноутбуки можно без больших проблем поставить не то что Fermi (4ХХ-5ХХ) но и Kepler, вплоть до GTX970-980, но естесственно прошитых MSI видеобиосом.
Так ли это на самом деле? Вол всяком случае для меня будет достаточно проапгрейдить мой ноутбук хотя бы GTX 765 или 770, так как они уже достаточно мощные и имеют небольшой TDP 65-75 Вт соответственно.
Это реально в моем случае?
Буду очень признателен за квалифицированную и точную информацию по моему вопросу
« Ответ #3359 : 03 Март 18, 02:10:04 »
GTX765M, GTX770M, GTX970M - можно поставить.
