Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1219837 раз)
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #3400 : 11 Апрель 18, 19:38:57 »
Спасибо!
Будем жить с тем что есть)
 На здоровье)
danis60
  • danis60 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3401 : 11 Апрель 18, 20:36:26 »
На здоровье)
Хотя можно SSD поставить, для собственного удовольствия)
vadim_rubeg
  • Reputation Power: 2
  • vadim_rubeg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3402 : 02 Май 18, 05:07:31 »
Нужна помощь. Установил на msi gt70-2OC gtx1060. Поставил модифицированные драйвера. Но в играх не переключается с интегрированной графики, не зависимо, что установлено в панеле управления нвидиа. В чем может быть проблема?
« Ответ #3403 : 02 Май 18, 06:08:39 »
Насколько знаю нужен MSI vBios и модифицированные драйвера, лучше в группе ВК спросить - https://vk.com/club99662752.
vadim_rubeg
« Ответ #3404 : 02 Май 18, 08:52:30 »
В том и дело,  что вендор определяется как msi, дрова встали, но в игры запускаются на встроенной графике
slavon1500
  • Reputation Power: 229
  • slavon1500 имеет некоторый авторитет.slavon1500 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #3405 : 03 Май 18, 17:35:24 »
Всем привет народ! У меня вопрос, если я не менял термопасту нигде, то нужно ли её поменять? Прошло уже года три с момента покупки ноута. Греется в мощных играх ощутимо аж даже на коленях тяжело его держать, так как горячо становится.) Какие есть самые понятные инструкции по этой процедуре?
И ещё вопрос у меня ноут gt 70 2oc с видеокартой gtx 770m, какую сюда можно поставить видеокарту более мощную? И если ставить, то нужно ли будет что-то прошивать и подобное? И да если выбирать не из самого дорого, то какая карта будет заметно лучше, чем 770m?
« Ответ #3406 : 03 Май 18, 18:04:27 »
 Нужно, иначе можно навредить как ноутбуку, так и паховой области, со всем вытекающими :) Держать ноутбук на коленях, у которого вентиляционные отверстия снизу, когда играется в производительную игрушку, это диагноз. На ЮТубе забиваешь чистка СО GT70, там полно и это делается весьма просто. Термопаста для этого Гелид-Экстрим, Гризли-Крионат, ну можно что-нибудь из Пролиматека или Залман СТГ2.
 Не самое дорогое у тебя уже есть :) Остальное, если покупать в Москве, выйдет от 20.000т.р до 40.000т.р, это вместе с установкой, всё поставят-настроят-намажут, может даже гарантия будет на карточку, плюс могут 770М в зачёт взять. Можно поставить 780М, 980М, вроде и 970М может подойти, 1060 как вариант.............В общем группа в ВК, там и продадут и поставят и проконсультируют  https://vk.com/club99662752
slavon1500
« Ответ #3407 : 03 Май 18, 18:12:38 »
Спасибо.
« Ответ #3408 : 03 Май 18, 18:16:04 »
Спасибо.
 На здоровье)
P.S-если по Москве, то в группе пиши Артёму Загребаеву.
slavon1500
« Ответ #3409 : 03 Май 18, 21:48:19 »
Ясно, ну я уже к сожалению ни в Москве. В Астрахани, а тут с этим не так как в Москве. Да я не прям сейчас хотел покупать, просто интересно стало, что можно обновить в общем, а там в будущем уже и докупить чего. Сейчас пока почистить бы и термапасту поменять уже будет отлично.)
« Ответ #3410 : 03 Май 18, 21:56:47 »
 Это не проблема, могут и переслать, могут быть и знакомые в Астрахани, надо узнавать и обговаривать, когда время придёт))
evilins1de
  • Reputation Power: 13
  • evilins1de пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3411 : 04 Май 18, 21:42:00 »
Имеется видеокарта GTX 980m, На синем текстолите. Как определить она с G-syns или без? Если ее поставить, экран черный, даже запуска биоса не видно.
slavon1500
« Ответ #3412 : 05 Май 18, 01:07:11 »
Стал разбирать ноутбук, чтоб всё почистить и т.д. А завтра уже куплю термапасту, так как придётся ехать за ней в другой город, то я решил часть работы сделать сегодня. В общем возникла проблема крепёжная гайка или как она называется оторвалась, которая крепит радиатор процессора. Хотел спросить чем её можно приклеить? Поять я не умею никогда даже не пробовал, что делать посоветуйте пожалуйста.
« Последнее редактирование: 05 Май 18, 01:11:35 от slavon1500 »
« Ответ #3413 : 05 Май 18, 22:36:31 »
С обратной стороны винтиком прикрутить, если конечно конструкция позволит. У меня GX70, так же отвалилось, сама гайка-стойка имеет резьбу по все длине, и она вставляется в отверстие в матплате, просто закрутил с обратной стороны винтом, но он должен быть такой длины, что бы винт крепежа радиатора тоже смог войти. Если у вас такая же конструкция, то можно так же сделать.
slavon1500
« Ответ #3414 : 06 Май 18, 13:36:40 »
Спасибо большое, об этом что-то я не подумал. Я посадил на клей, вроде держит хорошо. Го кстати я сейчас вспомнил, там так бы не получилось сделать, так как там это "гнездо" не сквозное так что там либо поять, либо как я на клей.
pvolosat
  • Reputation Power: 6
  • pvolosat пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3415 : 07 Май 18, 14:30:40 »
Добрый день. Владею GT780ым ноутбуком. Покупал полгода назад со сгоревшей 570м, временно поставил 5870м и все работает отлично, но хочется видеокарту помощней и задешева ))) AMD fire pro M6000, кто-нибудь ставил? Интернет весь перерыл, но enduro off биосы не нашёл. Есть ветка на одном ноутбучном форуме, там народ эти карты в алиенвары старые ставят взамен 5870м и ничего не шьют. Может кто с этой видеокартой сталкивался?
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #3416 : 07 Май 18, 19:04:05 »
в алиенверах в биосе можно выберать с какой вк он будет принудительно работать. так что так. у мсяо(мси) нету такого. а если в данном случае у м600 амудешки ендуро и биоса ендуро оф нету. то нифига она не станет в 780мсяо) самая дешевая замена в ваш ноут это 7970м. ее бу можно найти от 8т.р. но она ана до сих пор могет. если сравнивать с зелеными жирфами то она между 960-970м(из-за 2гб памяти просирает 970м с 4+) и биос есть для нее ендуро оф. вообще она встает и тыры-пыры.
« Последнее редактирование: 07 Май 18, 19:06:14 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
bear_sm
  • Reputation Power: 5
  • bear_sm пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3417 : 14 Май 18, 22:43:38 »
Добрый вечер. а не подскажут специалисты:
 у меня в данный момент моноблок AG240 в нем nvidia 860m. и в старом ноуте gt 780 стола nvidia 560m, которая сгорела. могу ли я поставить 860м в ноут, а в моноблок апгрейдить помощнее? много ли танцев с бубном будет с ноутом? и какую видюху в моноблок помощнее 860м можно вставить без проблем
bear_sm
« Ответ #3418 : 14 Май 18, 22:45:00 »
Добрый вечер. а не подскажут специалисты. у меня в данный момент моноблок AG240 в нем nvidia 860m. и в старом ноуте gt 780 стола nvidia 560m, которая сгорела. могу ли я поставить 860м в ноут, а в моноблок апгрейдить помощнее? много ли танцев с бубном будет с ноутом? и какую видюху в моноблок помощнее 860м можно вставить без проблем
buratin5555
« Ответ #3419 : 15 Май 18, 19:48:30 »
Должна встать если мхм3 формат(модульная а не распайка). ну и будут нюансы. надо будет подпилить возможно радиатор гпу в ноуте (для памяти). Надо смотреть и примерять.  Почитайте эту тему. ознакомьтесь хотя бы с апгредом вк в ноутбуке. это не так то просто, вставил и поехал)  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86857.0
« Последнее редактирование: 15 Май 18, 19:55:33 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
evilins1de
« Ответ #3420 : 15 Май 18, 20:34:15 »
После апдейта bios материнки, он таки нормально запустил купленную 980m. Но только через hdmi. Поставил сток MSI прошивку, все равно не видит монитор. При попытке перешить на другие - ошибка. Вопрос...Что делать-то?)
buratin5555
« Ответ #3421 : 15 Май 18, 20:44:01 »
в какой ноутбук?
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
evilins1de
« Ответ #3422 : 15 Май 18, 20:56:17 »
в какой ноутбук?
GT72 6QD. Проблема была решена скачиванием другой версии NVFlash. Очень помог Артем Загребаев, который, собственно и скинул нужную прошивку на карту и посоветовал что в случае ошибки делать.)
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #3423 : 18 Май 18, 01:29:59 »
Работает, но почему-то в 50% случаев. У меня 2 и еще двое по одной - работали. У других двух-трех - не работали, хотя может им дохлые продавали, но вряд ли.
buratin5555
« Ответ #3424 : 18 Май 18, 13:08:04 »
может vbios разный был?
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
maslovskyss
  • maslovskyss пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3425 : 18 Май 18, 15:11:18 »
Всех категорически приветствую! Возник вопрос следующего содержания ; являюсь владельцем GT 680 DX , родная видеокарта сгинула в Лету ,поэтому встал вопрос о ее замене.. Подскажите пожалуйста, какие (до какой серии) можно установить в мой бук и нужно ли будет менять систему охлаждения ? Заранее спасибо
buratin5555
« Ответ #3426 : 18 Май 18, 16:28:35 »
670mx 770m 870m 970m 7970m(enduro off) точно. насчет хай сегмента 680-780-880-980м хз.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
harpago80
  • harpago80 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3427 : 23 Май 18, 10:10:28 »
Доброго времени суток! Есть ноутбук GE72 2QE-031RU.
Хочется заменить имеющуюся видеокарту на более совершенную.
Второй вопрос не совсем по теме, но все же может подскажите - возможна ли на этом ноутбук замена процессора?
За ранее спасибо.
buratin5555
« Ответ #3428 : 23 Май 18, 10:49:59 »
За ранее спасибо.
нет. к сожалению у ge gl gp gs серий видеокарты распаяны. а процессора с индексом HQ так же. в данном случаи вы не можете ничего поделать, кроме замены оперативной памяти или ssd. Модульные функций имеет только gt серия..
« Последнее редактирование: 23 Май 18, 12:54:22 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
kildrevs
  • kildrevs пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3429 : 23 Май 18, 15:08:26 »
Приветствую. Вопрос в следующем: имею gt72vr-7re с 1070, можно ли заменить карту на 1080?
Если да, то во сколько - это примерно встанет и куда обратиться?
« Ответ #3430 : 23 Май 18, 15:13:46 »
 Привет, сюда  https://vk.com/club99662752
kildrevs
« Ответ #3431 : 23 Май 18, 15:15:06 »
То есть просто купить карту и заменить ее, без танцев с биосом, прошивками и тп?
« Ответ #3432 : 23 Май 18, 15:31:01 »
 К Артёму Загребаеву обратись, а там можешь купить и сам всё сделать, можешь купить и тебе помогут всё сделать, поставить.
1070 стоила кажется под 50.000т.р чтоль.......в общем у него предметно можешь узнать.
kildrevs
« Ответ #3433 : 23 Май 18, 15:58:03 »
Благодарю
« Ответ #3434 : 23 Май 18, 17:13:51 »
Благодарю
 На здоровье :)
н
  • Reputation Power: 452
  • н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #3435 : 26 Май 18, 23:35:01 »
Gtx970m 6gb с прошивкой clevo на MSI Gt683 заработает только с мод дровами или сами они встанут без модификации
MSI Gt683,  I7-2920xm,  GTX 770m 3Gb, SSD 128Gb +HDD 750Gb,  ddr3 16Gb1333. Был хороший зверёк. ALIENWARE 17 i7-4700, GTX 970m 6Gb, SSD 64Gb +HDD750Gb, ddr3L 16Gb 1600. Просто зверь. Clevo p157sm-a 15,6 1920*1080 FullHD, I7-4810mq, DDR3L 16Gb 2133, ssd 64 go + HDD 500 Gb, GTX980m 8gb. Лютый зверёк :)
« Ответ #3436 : 27 Май 18, 00:54:38 »
Да встанет с дровами могут быть траблы, вот здесь ставили - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93012.0
rav_35
  • Reputation Power: 51
  • rav_35 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3437 : 14 Июнь 18, 13:19:19 »
Ребята подскажите пожалуйста какой программой лучше отредактировать vBIOS (изменить частоты и питание на карте)и чем прошить ее лучше через виндовс или DOS, если можно скиньте ссылки на хорошие программы и инструкции к ним,а то я пробовал прошить на ноуте GT72VR 6RD видюху GTX 1070 программой nvflash_5.449.0 из под винды 10  но постаянно выдает надпись :вы запускаете 32 битную версию установите 32 версию винды,бред какой то, помогите кто может.
« Последнее редактирование: 14 Июнь 18, 14:15:49 от rav_35 »
  • Reputation Power: 2322
« Ответ #3438 : 04 Июль 18, 20:26:38 »
Некоторым на заметку ))
« Ответ #3439 : 05 Июль 18, 18:32:12 »
 Может в следующем году поставлю на свой AW17 1060 или 1070 :)
 Это походу о чём тогда Левинсон говорил, что в МСЯО ставят урезанные по питанию ВК (нижние), а верхние видимо в Clevo ставят :)
« Последнее редактирование: 05 Июль 18, 18:36:30 от LoGAMG »
