Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1219230 раз)
zlayakaka1
  • Reputation Power: 22
  • zlayakaka1 пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #3280 : 09 Январь 18, 08:34:34 »
у 580 такое же потребление мощности как и у 675. по сути это одна и та же карта, только 675 обновленная модель
jamalsadom
  • Reputation Power: 10
  • jamalsadom пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3281 : 09 Январь 18, 11:43:15 »
Привет всем. Подскажите есть ли возможность установки лучшей видеокарты на GP70 2PE Leopard?
« Ответ #3282 : 09 Январь 18, 13:49:05 »
 Нет.
sergeo33
  • Reputation Power: 13
  • sergeo33 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3283 : 09 Январь 18, 15:24:32 »
Здравствуйте! Имеется ноутбук GT72 2QE на GTX 980M. Возможно ли заменить данную видеокарту на GTX 1070M ? Подойдет ли биос ноутбука, блока питания хватит? И примерно во сколько это обойдётся?
« Ответ #3284 : 09 Январь 18, 15:28:53 »
В группе узнай  https://vk.com/club99662752
sergeo33
« Ответ #3285 : 09 Январь 18, 15:38:41 »
Спасибо и наконец то с прошедшими)
« Ответ #3286 : 09 Январь 18, 15:46:01 »
 На здоровье, взаимно :)
zlayakaka1
« Ответ #3287 : 12 Январь 18, 23:14:57 »
товарищи, поставил себе вместо 675 580 от дел. прошил биос ссылкой выше, что мне дали. но дрова не ставятся "сбой". что подскажите?
zlayakaka1
« Ответ #3288 : 13 Январь 18, 10:06:04 »
с дровами разобрался, стали. вот только теперь дело в другом. запускаю те же танки, ставлю рекомендуемые настройки, ставит улучшеный графон и т.д. я ставлю как мне лучше, но улучшеная остается графа. в итоге 15 фпс. при 675 карте было 50+. ощущение, что карта работает не на полную мощность. как можно проверить или исправить?
zlayakaka1
« Ответ #3289 : 13 Январь 18, 14:42:56 »
все выяснилось. хоть ноут и видит 580, все равно использует видео с проца. как это исправить? в биосе нет отключения встроеной гп
jekson.bo
  • jekson.bo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3290 : 13 Январь 18, 22:05:58 »
Пишу сюда для грядущих поколений т.к. гуглопоиск выдает именно эту тему первой. Информация в интернете есть, но подробной инструкции нет нигде.
MSI 8970m ставится на gt780dx, но с рядом условностей.
1. нужно на родной карточке nvidia прошить биос ноутбука в 783-Unlocked
2. на родной же карточке заходим в биос (Del) -> Advanced-> PCI Subsystem Settings -> PCI ROM priority = Legacy ROM
3. шьем EC под 783
4. шьем видеокарту вбиосом для делл (для удобства бат-файл 1.bat), в идеале на доноре gx60
5. Всё работает, даже с HDMI
В диспетчере карта всё равно будет отображаться как 8970m
Сделал все точно по инструкции и, как ни странно, все заработало. Только с одним большим НО: при запуске фурмарка видеокарта только секунду держит частоту 900-950, а затем сбрасывает на 300 (как при простое). Нагреться она, конечно, не успевает. Так же себя видеокарта ведет и на другом ноутбуке и с другими Dell vbios. Возможно, нужны какие-то определенные драйвера? Хотелось бы найти, кто ставил 7970 или 8970 и успешно их завел.
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #3291 : 14 Январь 18, 07:22:42 »
Просто не используйте Furmark, и подобные программы типа "Волосатый бублик" для тестирования мобильных видеокарт. Эти программы работают в триггерном режиме и противопоказаны мобильным видеокартам. И АМД и Нвидиа, в драйверах для своих мобильных видеокарт устанавливают защитный механизм от использования триггерной 3Д нагрузки, который при определении такого типа нагрузки, снижает частоты видеокарты.
Если же драйверам не удалось определить что тип нагрузки триггерный, то частоты не снижаются.
Просто используйте для тестирования мобильных видеокарт, нагрузку другого типа, например бенчмарки Хэвэн или Валлей, или 3Д Марк, или игры.
jekson.bo
« Ответ #3292 : 14 Январь 18, 09:46:30 »
Не знал, спасибо, попробую так.
zlayakaka1
« Ответ #3293 : 15 Январь 18, 23:58:01 »
бред. поставил дрова на 580м, выбираю запустить с поцессором гпу от нвидиа. но прога пишет, что проц гп не задействован ни в одном приложении. что за... пысы... карточка  Извлечена из Alienware m18x R1.... карта попросту не активна
« Последнее редактирование: 16 Январь 18, 00:37:27 от zlayakaka1 »
rav_35
  • Reputation Power: 51
  • rav_35 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3294 : 16 Январь 18, 13:45:11 »
Здравствуйте, у меня нотбук MSI GT70 2QD на нем установлена видеокарта GTX 970M и процессор intel core i7-4710MQ 2.50GHz можно ли на него установить например :980,1060,1070 без особых заморочек, на 1060,1070 я знаю что нужен новый радиатор а как насчет биоса если я достану от производителя MSI и потянет ли процессор и материнка более мощные карты?
« Ответ #3295 : 16 Январь 18, 14:23:33 »
 Ответили уже))) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76472.msg426755#msg426755
zlayakaka1
« Ответ #3296 : 17 Январь 18, 00:26:02 »
начну с 0)
ноут gt60 ond. сгорела gtx 675. взял 580м. она стояла в дель Alienware m18x R1. Вбиос перепрошит под нее, только под мси вбиосом. Драйвера то устанавливаются, то нет. Если устанавливаются, но гп неактивен. Пробовал наверное оч.много с данной темы, и интеловские обновлял, все делал по инструкциям. Ничего не помогает. Мне говорили, карту можно прошить под 675м. Кто знает, как сделать? И стоит ли пробовать карту от клево, такую же? Может еще какие советы будут? ТОлько систему не менял еще. стоит 10-ка 64
« Последнее редактирование: 17 Январь 18, 00:28:35 от zlayakaka1 »
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #3297 : 17 Январь 18, 14:28:24 »
Нечего брать старье Fermi в 2017/2018. Нужно спрашивать что купить перед наступлением такой мороки.
zlayakaka1
« Ответ #3298 : 17 Январь 18, 20:18:16 »
был вопрос не апгрейда, а взять карту, которая работает не хуже стандартной. да и стоит в 2 раза дешевле, чем предлагали ту же 675 за 200 у.е
Traviacarius
  • Reputation Power: 18
  • Traviacarius пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3299 : 17 Январь 18, 21:15:47 »
Доброго времени суток. Вопрос: есть ли возможность апгрейда видеокарты на GE70 2OE-098RU? А-то 765М уже как-то с трудом вывозит.
GE70 2OE-098RU, i5 4200M, GTX765M
James D
« Ответ #3300 : 17 Январь 18, 22:15:50 »
Ну, эта тема называется "Апгрейд видеокарты". Опять же, если бы спросили заранее - получили бы ответ получше, чем покупка 675 за 200дол. Вам бы никто не посоветовал покупать 570M, 580M, 670M и 675M.
Я это говорю не потому, что ваши проблемы проявляются только на старых Fermi картах, а потому, что никому не интересно помнить информацию про такое старье - это как вопросы про разгон Core2Duo сейчас.
Попробуйте поставить vBIOS от Clevo - может поможет, но драйвер придется модифицировать.
zlayakaka1
« Ответ #3301 : 17 Январь 18, 22:18:38 »
Что посоветуете взять нормального из карт и не дорогого? Благо эту могу вернуть. За 250 у.е предлагают 770
« Ответ #3302 : 18 Январь 18, 11:34:44 »
Нельзя, распаяна на материнке.
« Ответ #3303 : 18 Январь 18, 11:40:03 »
Какую-нибудь 770М.
James D
« Ответ #3304 : 18 Январь 18, 16:32:09 »
765M - 150$, 770M - 200$. Если предлагают выше - поторговаться нужно. Если готовы платить 250$ - поищите 970M за 300-350. Еще M6100 и M6000 работают и дешевле, но радиатор подпилить придется.
765M Clevo/Dell работают. 770M MSI, Clevo (может и Dell - уже не помню, погуглите).
zlayakaka1
« Ответ #3305 : 18 Январь 18, 16:46:52 »
Где в Минске найти 770 за 200?) Или может кто с Минска что предложит?
James D
« Ответ #3306 : 19 Январь 18, 02:15:09 »
А, ну это сложнее, да. Вы или ваши знакомые в Киев не планировали, случаем? Если что - может мне легче карту с радиатором продать, чем мат. плату чинить опять. Я бы мог и отправить с Киева, но геморрой с перечислением средств и доставкой...
rav_35
« Ответ #3307 : 27 Январь 18, 16:28:51 »
народ подскажите пожалуйста где можно посмотреть инструкцию как прошить ЕС в биосе и что это такое и хотелось бы ссылку на нормальную инструкцию по прошивке биоса и вбиоса
« Ответ #3308 : 28 Январь 18, 02:05:45 »
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
Инструкция по прошивке vBIOS - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=94201.msg418004#msg418004
dimon_aka_adept
  • dimon_aka_adept пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3309 : 28 Январь 18, 09:45:33 »
доброго времени суток форумчане на днях возник вопрос есть ли возможность на gx60 destroyer обновить видеокарту.
если да то какая максимально встанет ?
rav_35
« Ответ #3310 : 28 Январь 18, 10:44:22 »
спасибо большое
Hamer
« Ответ #3311 : 30 Январь 18, 11:17:10 »
Кстати кто что думает, лучше купить 1060 или 980 все таки? я посмотрел тесты 1060 конечно вроде бы лучше будет, но 980 как то в некоторых играх побольше фпс дает, даже незнаю  ???
« Ответ #3312 : 30 Январь 18, 15:24:20 »
 Смотря сколько за какую просят))) Я бы выбрал 1060, всё равно драйвера будут больше под новую ориентированы. Либо подождать Вольту)
Hamer
« Ответ #3313 : 30 Январь 18, 17:06:09 »
узнавал в группе 980 щас 33 рубля стоит, а 1060 вроде будет дороже.  :)
« Ответ #3314 : 30 Январь 18, 17:29:51 »
 1060 у Артёма стоит 40.000т.р))) Сам смотри, как по копеечкам, в принципе, для FullHD и 980М хватит на Высокие-Ультра, а в новых играх пока ещё неизвестно как и что там будет в приоритете)
Hamer
« Ответ #3315 : 31 Январь 18, 09:24:50 »
да это будет чую еще не скоро так просто интересуюсь, тут откладывал бабки на видяху и срочно понадобились. Ну вообще я думаю 980 взять и уже наверное успокоится потом, хотя все будет зависеть по баблу как всегда.  :)
« Ответ #3316 : 31 Январь 18, 16:47:52 »
 Если не скоро, тогда разговор ни о чём :) К тому времени может уже и 980 и 1060 будут не особо актуальны)))
malefick10
  • Reputation Power: 55
  • malefick10 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3317 : 01 Февраль 18, 23:08:42 »
Здравствуйте комрады ,у меня ноут msi GE702PE Apache Pro и спустя  2 года пользования .появилась проблема с видеокартой. По непонятным мне причинам фпс в играх упал просто нереально. В ворлд оф танкс играл раньше на максималках без проблем ,сейчас уже этого нет и причем это случилось в один день. Что то пролагало (возможно после обновления винды 10,которая стоит по умолчанию) и экран дергается на снежных картах ,фпс в районе 25-30 и не выше. В других картах таких лагов нет.  По мимо этого не показывает full hd на ютубе как полагается ,качество все равно размытое. Не понимаю что делать ,отнести в ремонт и посмотреть что скажут там?  Замена я так понимаю видюхи вообще в ноутах не предусмотрена. Я просто в печали так как платил 76к 2 года назад за данный ноут..надеялся на надежность.
« Ответ #3318 : 01 Февраль 18, 23:21:07 »
У меня после последних обновлений системы начались проблемы и ничего не помогало, пришлось переустановить именно эту редакцию Win10 (1607) - https://tb.rg-adguard.net/dl.php?go=65dcc16c и отключить обновления, как отключить можно почитать в этих статьях : http://remontka.pro/disable-updates-windows-10 + http://remontka.pro/disable-update-center-windows-10 и всё решилось.
malefick10
« Ответ #3319 : 01 Февраль 18, 23:47:57 »
поставил на скачу данную винду ,у вас такая же модель ноута ? и тоже стал проседать фпс после обновлений и вообще какие-то непонятные лаги в играх ?
