Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1218755 раз)
zhka
  • Reputation Power: 25
  • zhka пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #3960 : 04 Июль 22, 12:04:56 »
После долгих экспериментов, проблема решилась установкой EC T17 (в архиве с биосом 51X шел T24).
johnick12355
  • Reputation Power: 20
  • johnick12355 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3961 : 28 Июль 22, 17:44:03 »
Приветствую всех знатоков
Дано: ноутбук gt685r (материнка MS-16F2, чипсет Intel HM67 express). Есть идея вкорячить в него GeForce 1060 или 1070. Насколько хорошая это идея ?? Насколько я понимаю, технически никаких препятствий этому нет, но какие есть нюансы ?? В прошлый раз при замене видеокарты пришлось столкнуться с перепрошивкой видеобиоса с последующей его модификацией
Может у кого-нибудь есть подобный опыт, поделитесь пожалуйста
Zombouser
  • Made in USSR
  • Reputation Power: 31
  • Zombouser пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3962 : 06 Октябрь 22, 16:12:40 »
Доброго времени суток, дорогие коллеги-старички обладатели уже не новых игровых ноутбуков MSI.  :)
С 2014 года эксплуатирую ноутбук MSI GT70 2OD-646 (перерыв в регулярной эксплуатации был около 4 лет с 2017 по 2020 включительно - запускал не чаще 1-2 раз в 3 месяца) и в целом полёт нормальный. НО засвербило мне в конце 2021 заняться его апгрейдом, так как второй свой "рабочий" ноутбук пришлось продать и GT70 стал трудиться за двоих.
Успел заменить процессор на i7-4910MQ, поставить новый SSD под ОС на 512Gb, заменить и расширить до максимума оперативную память (4 х 8Gb, DDR3L-1600, 1,35V). И вот, дело дошло до видеокарты GTX 980M 8Gb. Долго выбирал, искал и в итоге приобрёл и установил в своего "старичка" видеокарту GTX 980M 8Gb / Device Id: 10DE 1617 / Subsystem Id: 1462 1140 с vBIOS от MSI (перепрошитую Clevo, vBIOS был взят с techpowerup - 84.04.48.00.20) и началось....
День первый.
Видеокарта без проблем встала на своё место, радиатор, который по умолчанию под GTX 780M, где надо доработал (единственный нюанс, родная медная пластина охлаждения от Clevo не позволила встать на штатное место, а подпиливать стойки я не рискнул, поэтому не пригодилась).
Компьютер запустился, но не сразу, светодиод в кнопке запуска сначала загорелся белым, а потом сразу оранжевым, как только начался запуск системы (с каждым перезапуском системы ситуация не менялась).
Видеокарта определилась в Диспетчере устройств, последняя версия видеодрайвера NVIDIA GeForce 516.94 WHQL установилась с первого раза без каких-либо конфликтов и ошибок.
Предварительный итог:
Компьютер "тупит", словно постоянно пытаясь выполнить какое-то системное действие (процессор греется, казалось бы, в простое), часто крутится курсор мыши, оповещая о загрузке/выполнении каких-то процессов, что свидетельствует о нагрузке на процесор (под ОС у меня новый SSD, поэтому грешить на его работу нет смысла, до замены видеокарты все системные процессы летали). При этом в Диспетчере задач каких-то "левых" и "тяжёлых" процессов не зафиксировано.
GPU-Z запускается пару минут точно, при этом сначала загружает и показывает данные встроенного видеопроцессора intel, а при попытке переключить на данные о GPU nVidia тупит ещё несколько секунд , параллельно нагружается процессор, который пытается что-то "переварить".
Аналогичная ситуация происходит, когда пытаюсь попасть в раздел "Датчики температуры" Aida64 или в раздел "Производительность" Диспетчера Задач - начинается 1-2 минутное ожидание, загрузка процессора и лишь потом появляется интерфейс упомянутого ПО.
Вентилятор скорость меняет, т.е. получает сигнал о нагреве (температуру процессора Aida64 через раздел System Stability Tests показывает почти сразу, а значит команда на охлаждение вентилятору поступает от него точно) и срабатывает штатно, но температура (в якобы простое) держится в районе 60 градусов.
Переустановил Windows 10 LTSC 64-bit, установил последние видеодрайверы (на чистую 100%) - изменений в поведении и реакциях ноутбука никаких.
Предварительно предполагаю, что где-то происходит конфликт, не позволяющий BIOS (стоит обычный неразлоченный E1763IMS.51D) оперативно распознать сигналы от датчика температуры видеокарты, который при этом "грузит" и "греет" систему в режиме простоя...
И ещё, при попытке подключить внешний монитор Dell через DisplayPort ноут зависает (пропадает курсор и никакой реакции вообще ни на что до тех пор пока не будет отключен внешний монитор, иногда грубо пищит) вплоть до синего/голубого экрана с грустным смайликом.
День второй.
Было проделано:
1. вытащил АКБ, чтобы исключить возможное его влияние от старости и изношенности;
2. повторно из под BIOS (встроенной flash утилитой) этот самый BIOS перепрошил (E1763IMS.51D) - конфликтов и всплывающих ошибок не было;
3. скачал и установил 1763EMS1.717 прошивку (вместо родной 1763EMS1.517) - конфликтов и всплывающих ошибок не было;
4. скачал последнюю версию nvflash64 и более новый vBIOS (из коллекции techpowerup для msi) - отключил видеоадаптер intel, перепрошил vBIOS (был 84.04.48.00.20, стал 84.04.48.00.32), перезагрузил ноутбук, запустил GPU-Z, снова дооолго ждал, но дождался информацию (сначала intel, а потом и nVidia) - всё функционирует и отображается - конфликтов и всплывающих ошибок не было.
☝🏻 !между каждым этапом перезагрузка и проверка на изменения... ничего не поменялось по итогу, увы.
Внешний дисплей больше не подключал, так как ничего в лучшую сторону, по сути, в работе ноутбука не поменялось.
НО заметил некоторые закономерности:
- загрузка системы на видеопроцессоре nVidia (после отключения видеопроцессора intel), запуск GPU-Z, запуск раздела "Датчики" в Aida64, запуск раздела "Производительность" в Диспетчере задач, а иногда и запуск панели задач nVidia длятся примерно одно и то же время (1-2 минуты), словно старый компьютер пытается "переварить" новую тяжёлую программу 3D моделирования, но при этом процессор, оперативная память, диски работают штатно исправно;
- замечал работу процессора словно в энергосберегающем режиме (1,6-1,8 MHz с редкими скачками до потолка 3,8-3,9 MHz);
- БП (19.5 V, 180 W) нагрелся под конец так, словно я только что активно играл в какой-нибудь, например, последний Crysis или Wolfenstein на максимально возможных для этого ноутбука настройках при том, что тяжелее браузера и Aida64 ничего не запускал.
Вывод у меня пока напрашивается только один: нужно разлочивать и лезть в BIOS материнской платы (а возможно и тем же способом в vBIOS видеокарты) и наводить порядок с питанием.
Если кому-то приходилось сталкиваться с подобной проблемой и имеются вполне осуществимые пути решения, а также предположения, как эту задачу решить, то прошу проконсультировать, подсказать.
Готов оплатить (в пределах разумного) время за оказанную помощь в позитивном разрешении моей ситуации.
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor / MSI MAG B550M MORTAR MAX WIFI / MSI AMD Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO / DDR4 SDRAM 4x8ГБ HP 48U41AA# DDR4-3200 (14-14-14-34 @ 1600 МГц) / SSD M.2 HP EX950 512GB (512 ГБ, PCI-E 3.0 x4) / SSD 2,5" IRP-SSDPR-S25C-512 (476 ГБ, SATA-III) / SSD 2,5" Samsung 870 EVO 4TB (4096 ГБ, SATA-III) / HDD 3,5" WDC WD20EZAZ-00L9GB0 (1863 ГБ, SATA-III) / Windows 10 LTSC
Cougar Auric 750 / Cougar Forza 85 / be quiet! Light Wings 120mm PWM High-speed (BL073 x 1) / Cougar MG140 Air RGB / be quiet! Light Wings 140mm PWM High-speed (BL075 x 2) / be quiet! Light Wings 140mm PWM (BL074 x 2) / DEEPCOOL FH-04 (x2) / be quiet! Light Wings 120mm PWM (BL072 x 1)
MigelAlvares
  • Reputation Power: 40
  • MigelAlvares пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3963 : 05 Август 23, 17:37:41 »
Здравствуйте! Есть ли кто живой в этой теме?
Я тут совсем недавно все мучался с перегревом, проблему решил, но появилась другая куда более серьезная. Моя видеокарта походу померла. На прощанье показав мне синий экран с ошибкой 0х000000116. В сервисе сказали графический чип навернулся и посоветовали очень простое по их мнению решение - купить новый ноут)))) Как все просто в их розовом мире))
Видеокарта GeForce GTX 880-M на алиэкспресс стоит от 15 до 25 тысяч. Продать свой ноут без видюхи тоже дорого не получится. Отсюда дилемма: либо брать в "ипотеку" новый ноут, либо заказывать видюху с алика. Либо.... Может у вас есть какие то советы?
MSI GT-70 2PE Dominator Pro 2PE-1031RUK1402000028
Intel Core i7-4800MQ, 2700 MHz / NVidia GeForce GTX-880M (8 ГБ) / 32 GB DDR3-1600 SDRAM / MSI MegaBook GT-70 2PE (MS-1763) / Intel Lynx Point HM87, Intel Haswell / HGST HTC721010A9E630 SCSI Disk Device 1 TB
vad-it
  • Reputation Power: 23
  • vad-it пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3964 : 24 Декабрь 23, 22:29:48 »
Доброго времени суток!
Досталась карта от imac A1311 GTX765m (на синем стеклотекстолите модуль 9R3F5). Хочу приспособить её к моему старенькому gt683dx. Поискав в интернете vbios не смог найти подходящий на 256к, т.к. все что нашёл для MSI и Clevo при попытке прошить программатор ругается что "данных меньше объема чипа" и при прошивке и включении экран не загорается, а винда судя пор звуку грузится. В данной теме нашёл интересный ответ от Klem-а (« Ответ #3087 : 22 Июнь 17, 11:39:42 »), но за давностью лет все ссылки не действительны. Если у кого есть vbios буду очень признателен!
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #3965 : 24 Декабрь 23, 23:57:50 »
На сколько помню карты Nvidia от Dell в msi работали криво. Нужно было делать мод биос, и в дровах править ini файл. Этот биос будет сложно найти, так как раньше здесь были люди, которые модифицировали их сами. Вряд ли вам сейчас здесь, кто-то поможет, так как энтузиастов здесь уже не осталось. Это дела давно минувших дней. По сути форум находится в полуобморочном состоянии, куда люди приходят, чтобы спросить какую память/ssd ставить в новые ноуты, и как сбросить температуры на новых керогазах.
vad-it
« Ответ #3966 : 25 Декабрь 23, 18:59:01 »
(  Благодарю.
