Автор Тема: MSI GT60/GT70. Инструкция по замене видеокарты на GTX970M/GTX 980M  (Прочитано 227745 раз)
prodj.cybermage
  • Знаток
  • Reputation Power: 68
  • prodj.cybermage пока не имеет никакого влияния.
Обладателям ноутбуков MSI GT60/GT70 (любая модель) посвещается.
Апгрейд видеокарты или как поменять вашу устаревшую видеокарту на GTX970M/GTX 980M (или любую другую на ваш выбор — уточняйте детали для каждого апгрейда сами).
Насколько я понял, успешно установить их можно на любую модель.
Compatible models:
MSI GT60/GT70 — 0ND 0NC 0NE (OND ONC ONE) 2OC 2OD 2PC 2PE — 16F3 16F4 1762 1763
Nvidia GTX — 670 675 680 765 770 780 870 880 970 980 (M/MX)
Примите во внимание, что данная модификация не поддерживается официально и каждый шаг вы делаете на свой страх и риск, поэтому постарайтесь все делать последовательно и крайне внимательно и осторожно. Для тех кому нужно обновить BIOS - крайне рекомендую перед процедурой загуглить и изучить все этапы досканально.
Моя конфигурация до апгрейда:
MSI GT60 0ND
Microsoft Windows 8
Motherboard Name MSI MegaBook GT6 (MS-16F3)
Motherboard Chipset Intel Panther Point HM77, Intel Ivy Bridge
System Memory 8083 MB (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
Video Adapter NVIDIA GeForce GTX 675MX (2 GB)
(то есть модель ноута довольно таки старая, но видеокарточка вполне неплохая (почти 680M))
Для замены mGPU вам нужно:
Крестовая отвертка.
Хорошая термопаста (Я использовал Arctic Cooling MX-2).
Дрель с наименьшим сверлом.
Базовые знания происходящего или хорошая способность обучаться с помощью поиска в интернете, либо помощь опытного специалиста.
Внимание: Для моделей GT60/70 на чипсете Ivy Bridge: нужно обновить BIOS до версии 51x или 71x.
Если кому-то нужно разблокировать BIOS - Вам поможет Svet, запрос лично ему вы можете сделать, создав тему на форуме MSI здесь. После того как вы сделаете небольшой donation и отправите ему копию своего биоса, он подробно проинструктирует вас, как его разблокировать, предоставив для этого все утилиты, ваш модифицированный BIOS и всю нужную вам информацию.
Вот, для примера: мой запрос.
1.Купить видеокарту на ваш выбор:
Можно на ebay.
Я нашел у upgrademonkey1:
Nvidia GeForce GTX 980M 8GB DDR5
Nvidia GeForce GTX 970M 6GB DDR5.
Выпросил скидку 3% на GTX 980M и с услугой DHL Express за $1 получилось дешевле, чем где либо в интернете на данный момент.
Так же вы можете заказать здесь, для кого-то 970M получится дешевле, в зависимости от цены доставки:
nVidia GTX 970M 6GB
nVidia GTX 980M 8GB
Убедитесь, что у новой mGPU такое же потребление энергии, как у вашей, или ниже. Если же выше, то более мощный блок питания скорее всего поможет вам.
У моей GTX 675MX около 100W. Точно столько же и у GTX 980M, так что у меня проблем не возникло.
2. Подпилить дрелью радиатор (батарею охлаждения или как это называется), так как пара чипов на новой видеокарте смещены на 0.5см.
Так выглядит радиатор от GT60 2OD, отличается от моего GT60 0ND только наличием трубки идущей на процессор (нижняя на фото):
Так он выглядит после обработки дрелью:
Так выглядит моя неуклюжая работа огромной дрелью, видно хорошо, но советую делать аккуратнее, я делал в ближайшей СТО второпях, ибо нетерпелось уже, пилил боковой стороной сверла, пару раз слетало в сторону задевая верхнюю поверхность справа, но потом переключил дрель против часовой стрелки, допилил и шлейфанул поверхность. С меньшим сверлом будет вообще легко, я думаю :
Так выглядят видеокарты. Слева (зеленая) - оригинальная MSI GTX 675MX, справа (синяя) - новая Clevo GTX 980M с перенесенными на нее терморезиночками (советую купить новые).
Здесь видно (сверху), для чего мы подпиливали радиатор: линия чипов над памятью смещена вправо (с этого ракуса) примерно на 0.5см.
3. Установка драйверов и vBIOS
Так как все эти видеокарты изначально для ноутбуков Clevo, то и vBIOS на них стоит от Clevo.
Эту нестыковку можно решить двумя путями:
3a. Либо поставить драйвера с модифицированным INF файлом, которые можно скачать здесь:
Nvidia modded INF drivers 353.12.
Можете попробовать установить свою версию драйверов, но после того как установка распакуется в c:\NVIDIA\DisplayDriver\ надо внести изменения в файл nv_dispi.inf, я если честно не понял какие именно, поэтому тупо качайте и заменяйте им.
Чтобы они успешно установились, нужно оключить в винде driver signature, перезагрузиться, установить дрова и перезагрузиться еще раз. Всё.
3b. Либо обновить vBios до MSI версии, скачать можно здесь:
MSI 970m 6GB vBIOS
MSI 980m 8GB vBIOS
Для этого есть утилита Nvflash. Главное не перепутать модель видеокарты и колличество памяти.
Как это делать: инструкция в картинках.
Перед перепрошивкой советую сделать backup (сохранить в файл) текущую версию vBIOS, сделать это можно очень просто с помощью GPU-Z
После перепрошивки vBIOS на MSI-версию у вас не должно быть проблем с драйверами и всё должно распознаваться сходу и установливаться автоматически.
Есть информация, которую я лично не проверял, что после этого даже можно поставить обратно биос от Clevo или любой другой модифицированный (главное - для Вашей модели) и карта все равно будет определяться и устанавливаться автоматически.
По поводу того, какой vBIOS ставить - решайте сами,
Вот кто-то тестировал разные версии на одной системе:
GTX 980m 8GB Clevo (Blue PCB)
Modded INF Nvidia Drivers with either of vBios:
1) 84.04.2F.00.79 (stock Clevo[6.7K@fire strike standard])
2) 84.04.22.00.12 (another clevo[6.6K@fire strike standard])
3) 84.04.22.00.F1 (Perma 1.1 OC - highest performance[7.1K@fire strike standard], highest temps)
Regular Nvidia Drivers with vbios:
84.04.22.00.0A (MSI vbios, lowest score[6.5K@fire strike standard], lowest temps)
Windows 8.1 Pro with Media Center x64
Как видно разница не большая.
UPDATE:
Но у меня картина противоположная:
Только что сменил vBIOS на MSI версии 84.04.22.00.0A и Fire Strike сразу стал выдавать 8000+.
Хотя на стоявшем до этого vBIOS'e от Clevo версии 84.04.22.00.12 этот бенчмарк выдавал 6500-6600.
К тому же драйвера сразу же стали распознавать карточку без всякого модифицированного INF файла.
Щас попробую игры.
На счет температуры: в бенчмарках и например AIDA64 не особо греется, но в некоторых играх греется прилично. Помогают максимальные обороты вентелятора, и кондиционер в комнате может помочь на 2-4 градуса.
Для более подробной и даже полной информации рекомендую ознакомиться с  данной темой, ибо я мог много чего не упомянуть, так как написал только о своем личном опыте апгрейда.
P.S. Если кому надо, могу продать свою MSI GTX 675MX в отличном состоянии (срок гарантии на ноут еще даже не кончился) по договоренной цене, пока я не выставил ее на ebay.
Сравнить видеокарты можете здесь
Дополнительные фотографии:
Сверху (зеленая) MSI GTX 780M, снизу (синяя) Clevo GTX 970M.
Регулятор напряжения хоть и один, но все равно смещен так же, как и у GTX 980M.
Терморизиночки лучше купить новые и аккуратно прилепить на радиатор или видеокарту.
« Последнее редактирование: 13 Июль 15, 19:20:24 от THOR »
MSI GT60 0ND, i7 3630QM, 16GB Kingston,
GTX 675MX 2GB заменена на GTX 980M 8GB
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
Наконец то  начали пилить гайды по апгрейду, Спасибо, все хорошо расписал. Отличный гайд :biggthumbsup:
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
prodj.cybermage
  • Знаток
С оригинальным vBIOS ver.84.04.22.00.0A от MSI получилось 8592 в Fire Strike v1.1 и второе место на подобной системе.
Теперь хочу ставить разблоченый vBIOS и покорять 9000.)
prodj.cybermage
  • Знаток
vBIOS Version 84.04.22.00.0A (unlocked)
9069 в Fire Strike standard (пока что первое место на подобной системе).
http://www.3dmark.com/fs/5259478
Intel Core i7-3630QM (2400-3200 Mhz)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Итак, мне удалось купить MSI GTX 980M 4GB (родная карта, сертифицированная) с биосом MSI 84.04.22.00.0c
Изначально все было установлено на MSI GT70 2OD (в базе GTX780+4930MX) с биосом 50T и FW 516.
Модель ноутбука стала определяться как GT70 2OC.
Все прекрасно работало на протяжении 3-х дней, после чего видеокарта перестала подавать признаки жизни: черный экран после установки драйверов, невозможность переключения графики оптимусом.
Решение такого: обязательно обновить биос на последнюю версию (51B на данный момент). После этого, если карта не заработает сразу, необходимо так же отключить батарейку CMOS на некоторое время. Меня это спасло, ноут сразу же переопределился как GT70 2QE. Карта снова работает отлично.
Карта греется значительно меньше, более 86с пока не было да и СО работает тише (FW родной, 517 уже).
Хочу заметить, карта без разгона, в отличии от той что в посте выше...
kela777slk
  • Reputation Power: 85
  • kela777slk пока не имеет никакого влияния.
Medion Erazer x7835 кровный брат MSI GT70 имеет в стандартной комплектации 980м, радиатор видно в нем уже доработали на заводе :)  тут тоже 980м 4 гб от МСИ стоит. Думаю именно с этой моделью не должно быть танцев с бубном на ГТ70. Как температуры с 4930мх? проц отдельно покупал, почем если не секрет?
3loy4eL
GT70 2OD сразу имеет такой процессор. Нагрев при пасте Gelid GC Extreme, более-менее ровному радиатору и кулеру на 0.65А не более 91с в тресс-тесте комплексном. С 780М шумело прилично, горячее было иногда. Сейчас часть этого тепла уходит на видюшный радиатор, ибо она не греется уже.
kela777slk
разве 980м холоднее 780м? вроде тдп  у каждой по 100 ватт.
Холоднее, даже 675МХ у которого TDP 100Dn холоднее 670M у которого TDP 75Вт, я это проверял на собственном ноуте, на GT60, плюс как оказалось 675МХ ещё и хавает меньше, потому что с 670М БП 150Вт вырубался, а с 675МХ нет.
TDP не имеет никакой привязки к температуре, это по сути - требования к тому, сколько тепла в ваттах должна уметь отводить система охлаждения.
  Как понимаю там сложно всё, как минимум 780 и 980 разные архитектуры.
http://slovelissimo.blogspot.ru/2013/03/blog-post.html
(кто-то спрашивал что в трубках)
3loy4eL
В сервисе сказали, что в наших трубках медная стружка и более ничего. Я так и не понял, как это должно без жидкости работать... Сломать и посмотреть пока нечего =)
BULLET
  • Reputation Power: 254
  • BULLET имеет некоторый авторитет.BULLET имеет некоторый авторитет.
В общем, где что пилилось, мало понятно.
Какие чипы и куда сдвинуты, можно было и выделить, т.е. сделать более информатированным  не только в текстовом варианте, но и визуально. Ну это не в качестве упрёка.
prodj.cybermage, насколько я понял, дрелью Вы увеличили расстояние между двумя торцами (выд. красным)
На первой фотке, где не пилили, там расстояние одно, на второй больше. Я правильно понимаю?
« Последнее редактирование: 08 Июль 15, 12:07:59 от BULLET »
kela777slk
Парни, возник вопрос. При загрузке видеокарты FurMark последней версии, 980м показывает частоту ядра 840-860 мгц, если включить паралельно рендер тест GPU-z то частота в марке повышается до 930-950 мгц, Если выключить ФМарк, то GPU-z показывает 1136 в рендер тест. Почему  в FurMark-е я он не задйствует видеокарту на 100%? как добиться этого?   И в некоторых играх частота ядра чтоит на 540 мгц (в основном те игры когда под 150-200 фпс на нормальных частотах,а на 540 - 70-90 фпс в этих же играх) Объяслите кто знает почему так?
BULLET
Всем, привет!
Приехала моя видеокарта GTX 980M 8Gb памяти.
Ставилась на ноутбук ( у меняв в подписи) MSI GT60 OND.
Мой действия:
1.  Видеокарта с вендором от Clevo, была прошита
 Bios Version 84.04.22.00.0A-UEFI
Device ID-13D7
Subvendor MSI (1462)
Прошивалась с ноутбука Alienware, через флешку.
Скрин, прилагается.
2. Прошил биос ноутбука, биосом 51х UEFI (по умолчанию Legacy)
В архиве ещё, есть папка EC, видимо Firmware 16F3EMS1.T18
Я прошивал только биос без  Firmware
3. Видеокарта переставлена в мой ноутбук MSI GT60 OND.
4. Внутри, подгонялся радиатор.
Позже, я напишу, что и как делалось бормашиной.
Сейчас главное, решить возникшие проблемы.
5. После чистой установки Win 8.1x64:
-- драйвер чипсета, встал нормально.
-- драйвер Intel HD 4000, встал нормально, устройство определилось.
А вот драйверы на GTX 980M, вставaть категорически не хотят, вообще никакие. Испробовано четыре драйвера, последним был InfDrivers 353.12
После установки драйвера, в диспетчере устройств карта определяется правильно, как GTX 980M. Но, при этом, жёлтый знак, как висел, так и висит.
После перезагрузки, чёрный экран, кнопка включения горит красным и дальше никакой реакции. Периодически появляется курсор на чёрном фоне, потом пропадает.
После всех мучений с Win 8.1x64, поставил Win 7.1x64 SP1.
Были испробованны, теже четыре драйвера. К моему удивлению, любой драйвер на GTX 980M встаёт  нормально. Карта определяется правильно. Но, вышел очередной сюрприз: Optimus, не работает и кнопка включения постоянно горит красным. В общем, всё. Коротко к сожалению, не получилось.
Что можно ещё сделать, чтоб решить проблемы?
Может, прошить биос 71х?
Какие будут мысли, советы?
P.S. Да, чуть не забыл: выяснилось, что vбиос видеокарт GTX 970M/980, прошивается только с винды. По крайней мере, мне так объяснили.
Зараннее, спасибо.
« Последнее редактирование: 12 Июль 15, 14:05:26 от BULLET »
almi_el
  • Reputation Power: 41
  • almi_el пока не имеет никакого влияния.
Внимание: Для моделей GT60/70 на чипсете Ivy Bridge: нужно обновить BIOS до версии 51x или 71x (unlocked).
Разблокировать BIOS вам поможет Svet, запрос лично ему вы можете сделать, создав тему на форуме MSI здесь. После того как вы сделаете небольшой donation и отправите ему копию своего биоса, он подробно проинструктирует вас, как его разблокировать, предоставив для этого все утилиты, ваш модифицированный BIOS и всю нужную вам информацию.
Кто в теме, объясните плиз.
Зачем делать unlock BIOS?
Что будет, если просто использовать обычную (не unlocked) BIOS?
PS: комп 0NC-677RU, GTX670M
Апгрейд будет до GTX870M
nik0580
  • Reputation Power: 1303
подскажите может есть у кого unloc vbios для 880 печки?
prodj.cybermage
  • Знаток
Всем, привет!
Мой действия:
Device ID-13D7
Скрин, прилагается.
Зараннее, спасибо.
Было много подобных проблем с дровами на 8.1 винде. Был и черный экран с курсором, и вообще видюха исчезала, и при установке новых не запускалось ни одно 3D приложение (даже nvidia control panel где крутится логотип nvidia - закрывалось со словами stopped working и все.
Решал так: перепрошивал vBIOS на родной от Clevo, устанавливал дрова с модифицированным INF файлом, и потом если надо - перепрошивал vBIOS на какой хотел.
Главное при установке дров на 8.1 винде не советую делать clean install - у меня всегда черный экран с курсором после этого. Один раз, когда не было возможности перепрошить, так как видюхи тупо не было в device manager'e, хотя power button красный был - пришлось вставлять старую видюху, устанавливать дрова и вставлять новую, которая сразу определилась, как будто я ее и не вытаскивал.
PS. а биос 51x и 71x - это одно и то же насколько я понял, только по дефолту в 71x стоит RAID.
UPDATE: А на счет Оптимуса - по моему у большинства подобная проблема.
Если сильно важно - пробуй разные версии vBIOS, а лучше оригинальный.
Я же решил, что мне этот оптимус никуда не впился и поставил 980M работать постоянно и не тревожить переключение.
« Последнее редактирование: 12 Июль 15, 19:36:32 от prodj.cybermage »
prodj.cybermage
  • Знаток
А у тебя на 0NC, так же как и у меня, тупо нету 51x биоса на www.msi.com, поэтому ты ставишь 50X или 70X и пишешь Свету по ссылке, даешь ему свой биос - он тебе дает не официальный модифицированный 51x (или 71x).
UPDATE: я кстати не в курсе нужно ли вообще обновление биоса до 51х для нормальной работы 870M, так как эта тема про 980m/970m, но в любом случае, ты сначала купи и вставь видюху, а потом по ситуации: будет работать - ок, будет мозг ***ть - пиши Свету и обновяй БИОС.
« Последнее редактирование: 12 Июль 15, 19:30:40 от prodj.cybermage »
nik0580
кстати по ссылке как svet написать?  там вроде нет пункта такого
prodj.cybermage
  • Знаток
Да, ты правильно понимаешь.
Вот же: я красным четко выделил место где находится квадратный чип на 980m (походу это один из регуляторов напряжения), который и упирается в старый радиатор, кусок которого надо отпилить любым доступным способом (я использовал дрель в ближайшей СТО).
На старой видюхе (675MX например) этот чип сдвинут на полсантиметра и глядя на радиатор можно даже видеть где именно - видишь на 0.5см левее с этого ракурса на радиаторе разметка в виде уголков вроде рамки, типа нарисована или выгравирована или как это назвать))
Если до сих пор не очень понятно, то могу еще пару фото выложить, или просто при покупке новой видеокарты приложи ее к радиатору и увидишь что во что упирается - то и отпиливай.
« Последнее редактирование: 12 Июль 15, 19:00:01 от prodj.cybermage »
prodj.cybermage
  • Знаток
Разблокировать BIOS вам поможет Svet, запрос лично ему вы можете сделать, создав тему на форуме MSI здесь:
https://forum-en.msi.com/index.php?board=51.0
Просто создай тему Need unlocked BIOS и напиши свою конфигурацию и всю инфу нужную, он запросит твою версию биоса, попросит донэйшн, размер которого никто нигде никогда не оговоривает, так что как говорится: how much you want to pay.
prodj.cybermage
  • Знаток
Кому не
Желтым выделены чипы которые сместились вправо за счет увеличения их колличества - слева стало два.
Голубым отмечено - где они расположены на старой видеокарте.
Красным отмечено место, где расположен кусок радиатора между ними, и в месте, где красным закрашено он упирается в чип - так вот это место на радиаторе надо отпилить примерно как показано в разных исполнениях в первом сообщении.
« Последнее редактирование: 12 Июль 15, 18:58:22 от prodj.cybermage »
BULLET
Спасибо за ответ!
Оригинальный vбиос и создал столько проблем.
Я то думал. что прошивка vбиоса с Clevo на оригинальный, наоборот снимет вопрос драйверов.
Но, проблем только прибавилось. И как их решать, тоже непонятно.
Значит и у тебя тоже, Ортимус не работает, несмотря на мод драйвер?
Цитата: prodj.cybermage
link=topic=90388.msg346365#msg346365 date=1436712971
Нет, фоток дополнительных не надо, тем более, что я уже работал бормашиной.
Удалял ненужное место, пальчиковой фрезой. Удаляет много и быстро.
Просмотри форум (по ссылке), может там что найдёшь.
 Там написано мод-драйвер нужен для gt60 0nd, это почти твой, ну материнка та же. Хотя и биос от Клёво написан.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=88059.msg328287#msg328287
« Последнее редактирование: 12 Июль 15, 22:25:57 от vodyanec »
prodj.cybermage
  • Знаток
Спасибо за ответ!
1. Оригинальный - это я имел ввиду Clevo, если у тебя видеокарта Clevo.
То есть реально с MSI вБиосом даже новые дрова нормально не работают, но если прошить Clevo vBIOS 84.04.22.00.12 который был изначально в моей 980M, то с модифицированным INF файлом устанавливаются любые дрова и все работает норм, НО так как производительность на vBIOS'e от MSI  верии 84.04.22.00.0A в Combined Test'е Fire Strike увеличивается вдвое, то приходится ставить его.
2. Если честно, то я не понял нахфиг нужен оптимус, так как меня устраивает постоянное использование Nvidia без переключения.
Но много кто озабочен этой проблемой. У кого как.
У меня такой прикол: включаем GPU-Z и смотрим, ничего больше не загружая: (у меня) пару секунд power button белый и нет активности Nvidia (0 Mhz) на сенсорах в GPU-z - а пару секунд power button красный и полная активность Nvidia (1038 Mhz) - и так бесконечно.
Если запускаешь приложение: игру или любой stress benchmark типа AIDA64 - всё работает нормально: Nvidia делает свое дело.
НО! Так как в состоянии покоя она каждые пару секунд то включается то выключается - я посчитал, что толку от этого нету, и решил поставить в Nvidia control panel - всегда использовать 980m! Работает норм! На рабочем столе 135mhz. В играх на полную. А в некоторых не требовательных играх - автоматически 600+ Mhz (сама выберает режим).
3. Дополнительные фотки я выложил не для тебя, а для тех кто еще не купил видюху, а в фотках без подробного мануала ленится увидеть истину. Я хз - может видео снять и на ютюб выложить?
« Последнее редактирование: 12 Июль 15, 23:11:45 от prodj.cybermage »
prodj.cybermage
  • Знаток
Я же выложил модифицированний INF файл, который можно вставить в любую версию драйверов и с Disabled Signed Driver Enforcement - они установятся, не смотря на версию vBIOS'a - будь то Clevo, MSI, mod от Perma или как их там, или другие.
ВОТ ЕЩЕ РАЗ ССЛЫКА НА INF ФАЙЛ КОТОРЫЙ ВСЁ РЕШАЕТ:
nv_dispi.inf
« Последнее редактирование: 13 Июль 15, 00:28:23 от prodj.cybermage »
almi_el
Спасибо за информацию.
А не поделитесь модифицированной BIOS (не бесплатно)? Как я понимаю, она у вас есть:)
Klem
  • Reputation Power: 687
Для замены видеокарты модифицированный бис не нужен. Просто ставьте стоковый 51Х.
almi_el
На 0NC нет стокового 51X, вот в чем проблема.
Klem
Стоковый 51Х он для всех GT60/70-0XX. То есть он один и подходит для всей этой серии. Просто его на официальном сайте нет в свободном доступе. Но ТОР его выкладывал здесь в какой то теме, и по моему даже не в одной. Да и в инете он выложен много где. Просто поищите.
Есть, я уже выкладывал, выложу ещё раз, вот набор прошивок для GT60 0NC, 0ND, 0NE https://yadi.sk/d/i0w6OqUBPcKCW, в папке 16F3 - MSI - GTX7xxM лежит та самая прошивка которую не выложили на сайте.
almi_el
Огромное спасибо!
Еще вопрос: у меня GT70. BIOS от GT60 подойдет?
« Последнее редактирование: 13 Июль 15, 10:39:42 от almi_el »
Огромное спасибо!
НЕ подойдёт! Для GT70 этой же серии вот BIOS 51X - https://yadi.sk/d/tGIzPeaNf7fqK
Огромное спасибо!
Вот всё что у меня есть для GT70 0NC, 0ND, 0NE - https://yadi.sk/d/rWfZ9LnrP2qPm, в архиве 1762 - MSI - GTX7xxM нужная тебе прошивка тоже
almi_el
Еще раз спасибо.
Дрова NVIDIA какие ставить после апгрейда карты?
Еще раз спасибо.
По желанию, лучше последние ставить.
Klem
Пока что лучшие дрова и для Кеплеров и для Максвеллов это 345.20.
В плане разгона да, последние в этом деле вообще никакие, такое ощущение что NVIDIA специально давит разгон.
almi_el
Недавно на GS70 2QD была такая ситуация с дровами: комп для работы, новый, была выполнена чистая установки Windows и рабочего ПО (все лицензионное), драйвер NVIDIA был скачан с оф. сайта NVIDIA. Все вроде-бы заработало. Игр нет, ноут для работы.
Как-то приходит сын и просит запустить на этом ноуте WOT. Ставит, не запускается (вылетает без сообщений об ошибках). Думали, думали, ничего не придумали кроме как поставить дрова с сайта MSI. И после этого WOT стал запускаться.
Что это было — не выясняли, но факт остается фактом.
almi_el
Итак, установил я на 0NC вместо карты GTX670M карту GTX870M (вынута из умершего 2PC).
Сначала попробовал не перешивать BIOS на 51x.
Карта определилась и заработала. Первый же тест в WOT показал странную вещь: FPS поднялся незначительно и, что самое странное, стал очень сильно меняться без видимых причин (на одной и той-же сцене вдруг с 50 падает до 20, потом возвращается и так далее). Сравнивать есть с чем, на 2PC, пока он был жив, FPS при тех же настройках был намного выше и был стабильным).
Перешил BIOS на 51x (спасибо THOR за ссылку). Не изменилось ничего...
Удалил и переустановил драйверы NVIDIA. Не изменилось ничего...
Что делать дальше — ума не приложу.
Еще один интересный момент: карта греется в игре значительно меньше, чем это было на компе 2PC. Соответственно, кулер работает тихо, а должен разгоняться практически до максимума.
У кого-нибудь мысли есть по этому поводу?
