С какими вопросами чаше всего сталкиваешься при использовании ноутбука MSI
Проблема с дополнительным програмным обеспечением
- 74 (21.2%)
Установка Windows
- 25 (7.2%)
Сервисные вопросы
- 43 (12.3%)
Работа аппаратных компонентов ноутбука
- 117 (33.5%)
Апгрейд и разгон
- 66 (18.9%)
Все работает нормально, вопросов нет
- 24 (6.9%)
Проголосовало пользователей: 347
Автор Тема: FAQ по игровым ноутбукам MSI  (Прочитано 483329 раз)
GospodinXoz9in
  • Reputation Power: 5
  • GospodinXoz9in пока не имеет никакого влияния.
Re: FAQ по игровым ноутбукам MSI
« Ответ #1080 : 25 Декабрь 18, 21:42:47 »
Добрый день. проблема с выходом ноутбука msi gl72m 7rex  из спящего режима, при выходе появляется черный экран и все, горит клавиатура индикаторы мигают и все, стоит вин10. Не раз ее переустанавливал. Это все началось когда поставил ссд nvme  adata xpg s11 на 250гигов. Когда все грузилось с жесткого диска проблем не было. но как поставил ссд это началось.
« Ответ #1081 : 26 Декабрь 18, 02:01:23 »
По поводу спящего режима у себя давно перестал пользоваться поскольку криво работает, например бывает Wi-Fi не включается. Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL отсюда - https://downloadcenter.intel.com/download/28435/ и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0. Можно в параметрах электропитания выключить отключение жёстких дисков, сон и гибернацию и отключить в биосе Fast Boot (вкладка Boot>Fast Boot поставить Disable, далее F10 для сохранения), а так же быструю загрузку (электропитание>действия кнопок питания>изменения параметров которые сейчас недоступны>выключить быстрый запуск).
GospodinXoz9in
« Ответ #1082 : 26 Декабрь 18, 14:11:59 »
Может же еще играть роль Intel MEI  этот драйвер?
« Ответ #1083 : 26 Декабрь 18, 23:11:32 »
Intel ME имеет смысл ставить последнюю с оф сайта Intel.
uea
  • Reputation Power: 59
  • uea пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1084 : 04 Январь 19, 14:07:01 »
Привет всем :)
У меня какая-то проблема с кулерами, помогите разобраться.
Ноутбук gt62vr 7re, года 2 уже, полет нормальный, но вот пару месяцев началась какая-то фигня. Включаю ноут и ничего не делаю. То есть вообще ничего - просто загруженый стоит все. Через минут пять вентилятор на видеокарте начинает крутить до 3800 оборотов и снова падать. Это выглядит так - 3 секунды крутит 3500-2800 оборотов, 5 секунд 0, и так вот без конца. При этом температура видеокарты - 40-41 градус. И не растет.
Установил последнюю версию дракон центра, последние дрова от нвидии - немного ситуация поменялась, Эта... "пульсация" стала не четкой, выглядит так - 3800(3сек)-0(1сек)-1500(1сек)-0(1сек)-1500(1сек)-0(5сек)-3800 и т.д. Может немного меняться, но суть такая. Эта с-ка как будто дышит :)
Всё, больше не дышит  :smile:
Кулер на видеокарте прекратил крутиться совсем, даже под нагрузкой. Жду 9го и несу в СЦ...
MSI GT62VR 7RE
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #1085 : 04 Январь 19, 14:23:20 »
как и предполагалось - уже вполне предсказуемое поведение вентиляторов на GT62-х с этой проблемой.
igor0401
  • Reputation Power: 12
  • igor0401 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1086 : 12 Январь 19, 03:17:00 »
Извиняюсь за возможный оффтоп, но не подскажите ли вот что: получил от MSI код на call of duty, перехожу по ссылке в письме (https://softwareoffer.intel.com/callofduty)     открывается сайт интела, далее ввожу все необходимые данные, хочу продолжить регистрацию кода, а вместо этого при открытии следующей страницы я получаю ошибку (неудовольствии загрузить страницу всвязи с большим количеством переадресаций итп) и так в любом браузере(
Удалял cookie, историю - не помогает.
Общался с тех поддержкой интел, запросили у меня все необходимые данные: чеки, скрины письма и ошибок, айпи адрес, а в итоге просто перестали отвечать.
В общем, буду очень признателен, если подскажите что можно сделать в данном случае!!!
« Последнее редактирование: 12 Январь 19, 03:19:54 от igor0401 »
« Ответ #1087 : 12 Январь 19, 04:24:59 »
Попробуйте написать по этому адресу Вебмастер: RUWebmaster@msi.com, помогут разобраться.
igor0401
« Ответ #1088 : 12 Январь 19, 04:31:44 »
Спасибо!
cloud-1997
  • Reputation Power: 27
  • cloud-1997 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1089 : 18 Январь 19, 18:22:52 »
Кстати говоря, есть наболевший вопрос. Есть MSI GT70 2PC 2091 XRU. Есть Windows 10. И последняя всякий раз, когда выходит крупное обновление раз в полгода упорно отказывается обновляться, перепробовал всё, что есть на форумах microsoft и не только на них, всегда вылетала ошибка 0x80004005 при попытке. Обновление пытался установить всеми доступными способами. Так что делал чистую установку всякий раз, когда хотел обновить версию Windows 10. Может, кто-то тут сталкивался с похожей проблемой и решение есть? Пусть вроде установка с нуля и недолгая, но заново программы все скачивать, драйвера, настраивать всё под себя снова. Та ещё заноза. Взываю к помощи великих форумов MSI, может, тут кто-нибудь поможет.
« Ответ #1090 : 18 Январь 19, 18:32:14 »
Была такая проблема когда активация слетала. А так предпочитаю переустанавливать сразу на последнюю версию после крупных обновлений, поскольку не раз сталкивался с проблемами работы некоторых железяк и ОС из за криво установленных обновлений, долго терпел но после того как из за одной крупной обновы WIFI перестал нормально работать, просто стал ставить с нуля, хоть и приходится кучу программ ставить заново и настраивать. Так проще чем ломать голову неделями как исправить касяк.
« Ответ #1091 : 18 Январь 19, 18:34:05 »
Кому-то помогло средство устранения неполадок windows 10, в моём случае была необходима переустановка ОС так как обновления встали криво.
spijker.ru
  • Reputation Power: 17
  • spijker.ru пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1092 : 19 Январь 19, 16:36:24 »
Есть вопрос по апгрейду ноутбуков по моделям GT, GS, GT. Конкретно в каких видеокарта и процессор расспаяны на плане, а где можно снять и апгрейдить. Собираюсь приобрести ноутбук, хочу взять с возможностью апгрейда.
« Ответ #1093 : 19 Январь 19, 17:07:20 »
 Во всех распаяно, кроме серии GT. В GT после Хасвелла и ЦП распаян.
Dean
  • Генерал
« Ответ #1094 : 19 Январь 19, 18:51:19 »
только видеокарту на GT.
Но кроме того + Gt серии еще и в том, что в-карта находится на отдельной плате и это предотвращает материнку и ноутбук в целом от большого нагрева, который исходит от в-карты, чем страдают все остальные серии, так как там в-карта впаяна в материнку.
semart
  • semart пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1095 : 22 Январь 19, 17:26:03 »
Имею ноут MSI GL72 6QF(i7 6700, GF 960M). Будет ли работать 4k монитор при подключении через displayport или hdmi с 60 герцами? Если нет, то как насчет 2к?
Извиняюсь, если задаю вопрос не в той теме.
« Ответ #1096 : 22 Январь 19, 17:41:29 »
Будет через mini DisplayPort.
vanea_003
  • Reputation Power: 8
  • vanea_003 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1097 : 22 Январь 19, 19:08:02 »
Добрый день скажите пожалуйста на ноутбуке gl72m 7rex  есть возможность поменять камень и видеокарту?
« Ответ #1098 : 22 Январь 19, 19:27:40 »
Нет, распаяны на материнке.
vanea_003
« Ответ #1099 : 22 Январь 19, 19:57:39 »
так вроде если распаяны то можно поменять?
 и еще вопрос в ноуте есть свободное место я его обвел, можно ли туда как-то вставить ссд формата 2,5, как то допаять переходник или купить?
« Последнее редактирование: 22 Январь 19, 20:02:29 от vanea_003 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #1100 : 22 Январь 19, 20:58:50 »
Ну а на что ты их собрался менять ? конкретно модель, поколение ?
vanea_003
« Ответ #1101 : 22 Январь 19, 21:07:08 »
вместо 1050ти на 1060, а и5 на и7, я вообще спросил про возможность , можно ли вообще поменять.
« Последнее редактирование: 22 Январь 19, 21:09:33 от vanea_003 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #1102 : 22 Январь 19, 21:15:17 »
ну так от модели и поколения будет зависить это все. Ищешь толковый СЦ и узнаешь у мастеров смогут ли они все это сделать. Если смогут тогда  ищешь BGA чипы для 1060 и i7 - заказываешь покупаешь, только к видеокарте придется еще и искать чипы памяти и возможно дополнительные элементы цепей питания. Если все это найдешь - отправляешь мастерам. Они все это дело паяют на инфракрасной паяльной станции.
« Ответ #1103 : 22 Январь 19, 21:20:59 »
На паяльной станции, это в случае если у тебя или у них будут процессоры и не факт что после установки будет работать. Можете поинтересоваться у нашего товарища - https://vk.com/topic-11664745_31444977, возможно дорого будет стоить и при таком вмешательстве потеряете гарантию.
xamunt
  • Reputation Power: 9
  • xamunt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1104 : 29 Январь 19, 14:27:54 »
Глупый вопрос наверное. Заряд выше 92% не поднимается. Степень изношенности батареи 1% по АИДЕ. Это ограничение мсая для продления жизни батареи или у меня проблема? И можно ли и нужно отключать этот кап заряда?
Dean
  • Генерал
« Ответ #1105 : 29 Январь 19, 15:05:33 »
система предотвращения износа батареи. Когда опустится ниже 90 начнется зарядка. Дойдет до 100 - потом при переподключении кабеля с 98 опять будет не заряжаться до 90 и так по кругу.
xamunt
« Ответ #1106 : 29 Январь 19, 15:16:55 »
Это утилита их или прям заводская настройка? Можно ли ее отрубать? (вдруг понадобится прост)
Dean
  • Генерал
« Ответ #1107 : 29 Январь 19, 15:26:13 »
заводская, это где то глубоко заложено, отключить нельзя.
uea
« Ответ #1108 : 30 Январь 19, 00:32:04 »
Привет всем :)
Подскажите что делать?
должны менять. Если не по вашей вине сломались. Тем более тут официальный представитель заявлял, что есть проблемы с вентиляторами на этих ноутбуках - это брак, а бракованное должны заменить.
Что то новенькое - обычно говорят, что проблема только в вентиляторах, хмм...
Кстати, когда полностью перестал крутиться кулер над видюхой под нагрузкой, я всё-таки нашёл способ его расшевелить. Я ставил кулербуст - процессорный кулер начинал крутиться на максимуме, видюшный - 0. Потом запускал unepic (не очень требовательная 2д игра) и ждал, мониторя температуру видюхи. Температура видео доходила до 75-80 градусов, и минут через 15-20 видеокулер включался на максимальные обороты. Потом можно было запускать любую тяжелую игру и все нормально, кулер не отказывал. Но после выходы из игры и отключения режима кулербуст вентиллятор с ума сходил просто, резко разгонялся и тормозил, и амплитуда оборотов совсем непредсказуемая была.
В итоге в сервисе починили, заменили оба кулера, чуть меньше недели времени заняло.
MSI GT62VR 7RE
Dean
  • Генерал
« Ответ #1109 : 30 Январь 19, 00:54:09 »
это все танцы с бубном, которые ни к чему не приводят. Я это все проходил, танцевал с этими вентиляторами как угодно и максимум и минимум и с остановками, и десятки других владельцев тоже.
В итоге либо замена вентиляторов, либо через какое то время с новыми будет тоже самое и снова начнутся танцы.
 А если полетел еще и мультик то скорее всего так и будет, пока не заменят еще и его. Ибо как мне сказали в сервисе - когда работает только 1 вентилятор то мультиконтроллер сильно греется, а когда он греется то он выходит из строя. А значит запускать ноутбук на одном вентиляторе категорически не рекомендуется.
xamunt
« Ответ #1110 : 30 Январь 19, 17:11:42 »
Спасибо за ответ. Еще вопрос. Свет исходящий от краев экрана при черном фоне - это нормально ведь?
Dean
  • Генерал
« Ответ #1111 : 30 Январь 19, 18:04:58 »
В смысле засветы ?.... ну смотря до какой степени эти засветы. Бывают разные, у меня например есть минимальные тоже на черном фоне, а кроме черного фона их нигде не видно, так что я про них и забыл совсем. Правда у меня и матрица IPS это тоже влияет.
xamunt
« Ответ #1112 : 30 Январь 19, 22:02:50 »
Их, конечно, на темном фоне только и видно, но все равно, хотелось бы знать, что это в пределах допустимого. На Tn матрицах такого быть не должно, или тоже бывает возникает?
« Ответ #1113 : 30 Январь 19, 22:42:43 »
Смотря как установить матрицу в корпусе, если кривовато прикрепить, и если где то зажать то появляются засветы. На свободном месте завсетов не должно быть.
uea
« Ответ #1114 : 30 Январь 19, 22:48:38 »
Вот решил с нуля поставить винду, как это организовать?
Если я форматну диск, потом с флешки образ win10 home 64 накачу, лицензия подцепится? Или ее надо заранее как-то вырвать?
MSI GT62VR 7RE
« Ответ #1115 : 30 Январь 19, 23:16:10 »
Подцепится, ключ в прошивку вшит (в биос).
xamunt
« Ответ #1116 : 31 Январь 19, 01:41:13 »
Что вы имеете ввиду под свободным местом? И можно ли это как-то исправить?
Dean
  • Генерал
« Ответ #1117 : 31 Январь 19, 01:49:12 »
скорее всего имеется в виду, что рамка вокруг матрицы давит на нее, из-за этого появляются засветы. Но с ТН может быть такое что сама по себе матрица такая. Можно проверить - снять рамку и включить, если засветы пропадут - значит рамка, если нет - значит матрица
« Ответ #1118 : 31 Январь 19, 03:47:15 »
Установить правильно чтобы засветов было минимум сложновато (про это писал вот здесь когда менял матрицу на своём ноуте). Когда у себя менял, до установки в в корпус ноута, засветов не было. Засветы появлялись только когда крепил матрицу на корпусе, и появляются они только в том случае когда на него давит что-то, то есть либо сгибается при не правильной установке, либо давит на матрицу крышка или рамка дисплея.
khamai
  • Reputation Power: 10
  • khamai пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1119 : 17 Февраль 19, 11:48:05 »
Здравствуйте! Будут ли работать два внешних монитора на ноутбуке GE72MVR с видеокартой GTX1070 если подключить их к HDMI и miniDP?
P.S. может кому-то пригодится эта информация. Купил переходник miniDP - HDMI, подключил через него монитор, в HDMI тоже подключил монитор и всё прекрасно работает.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 19, 13:07:48 от khamai »
