С какими вопросами чаше всего сталкиваешься при использовании ноутбука MSI
Проблема с дополнительным програмным обеспечением
- 74 (21.2%)
Установка Windows
- 25 (7.2%)
Сервисные вопросы
- 43 (12.3%)
Работа аппаратных компонентов ноутбука
- 117 (33.5%)
Апгрейд и разгон
- 66 (18.9%)
Все работает нормально, вопросов нет
- 24 (6.9%)
Проголосовало пользователей: 347
Автор Тема: FAQ по игровым ноутбукам MSI  (Прочитано 482850 раз)
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: FAQ по игровым ноутбукам MSI
« Ответ #1160 : 04 Ноябрь 19, 23:43:45 »
К сожалению, большинство функций заблокировано.
Пасту поменяю.
Однако, система охлаждения вызывает смешанные чувства.
Помимо этого некоторая поверхность кулеров просто закрыта крышкой корпуса без перфорации.
А какие функции тебе еще нужны ? core voltage offset включено - это оно и есть.
Хватает там перфорации, а если хочешь больше - сделай. Я вот себе сделал по ссылке, но только по крайней необходимости - т.к. новые вентиляторы упирались в крышку.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=100694.msg440182#msg440182
Для большей эффективности еще советую поднять ноут над поверхностью, что увеличит воздушный поток. Но без замены пасты все будет без толку, это первое что надо сделать.
Кстати еще один Лайфхак - видишь у тебя теплоотводы крепятся к процессору металлическими лапками  ? - которые можно согнуть, в отличии от моего ноута, у меня такие только на в-карте, а проце у меня винтами крепится и это очень плохо - так как оно у меня кривое и его никак нельзя отрегулировать. У тебя же эти лапки можно подогнуть в нужном направлении и тогда усилие прижатия медной пластины к процессору будет больше - соответственно теплоотдача - лучше.
Перед разборкой обязательно отключить аккумулятор
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 19, 23:54:34 от chino-88 »
uea
  • Reputation Power: 59
  • uea пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1161 : 08 Ноябрь 19, 00:27:28 »
добрый вечер :) Решил тут обновиться, почитал немного ноутбукчек и там же посмотрел реитинги видеокарт. И чего то немного не понял, в чем разница между 2070 max-q и 2070 laptop? Laptop версии помощнее, а разница то в чем? Коротенько если. На я-маркете такого разделения нет, собственно непонятно че покупаешь вобще :)
https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=14067
MSI GT62VR 7RE
« Ответ #1162 : 08 Ноябрь 19, 00:43:41 »
max-q это версия laptop но урезанная по TDP и частотам, если говорить коротко))).
Dean
  • Генерал
« Ответ #1163 : 08 Ноябрь 19, 01:05:29 »
а что на что обновлять будешь ?
uea
« Ответ #1164 : 09 Ноябрь 19, 02:55:19 »
Да хз, пока не знаю, но на что-то с 2070 или 2080. Пока изучаю предложения. И вроде как на 2080 ноуты идут с двумя БП  :o
MSI GT62VR 7RE
Dean
  • Генерал
« Ответ #1165 : 09 Ноябрь 19, 16:46:59 »
Но зачем ? Честно говоря они не сильно-то лучше по производительности относительно 1070\1080. И пока будешь изучать, уже скоро 7nm поколение в-карт на нвидиа выйдет. Вот там уже будет существенный скачок производительности, после чего 20-я серия превратится в тыкву. Плюс процы к тому времени тоже должны выйти более холодные.  Так что смысл обновляться только через поколение как по мне.
aasokolov
  • Reputation Power: 14
  • aasokolov пока не имеет никакого влияния.
  • GS40 6QE Phantom [i7-6700HQ, GTX 970M, 16 GB]
« Ответ #1166 : 09 Ноябрь 19, 20:35:48 »
Поменял термопатсу на MX-4. Итог: изменений нет.
При использовании почтового клиента, браузера и Скайпа температура дошла до 67.
Какие еще шаги можно предпринять?
Во время осмотра СО возникло еще 2 момента:
1. Никогда не менял термопрокладки на чипах, теперь вот задумался. К сожалению, основную проблему это не решит.
2. Стирал долго и упорно термопасту на площадках. Не смотря на то, что самой пасты нет, след прочно въелся. Подобная жидкость может помочь? https://www.ulmart.ru/goods/4426521
Спасибо.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 19, 20:39:38 от aasokolov »
Dean
  • Генерал
« Ответ #1167 : 09 Ноябрь 19, 21:31:16 »
Спасибо.
Так ты полностью не стер старую пасту и намазал новую что ли ? Надо спиртом стирать, или чем-то на основе спирта (любой одеколон, не надо ни какие средства.
 Пасту лучше gelid gc-extreme или thermal grizzly kryonaut. Прижим медного основания усилил ? Какие разницы температур по ядрам в тестах ? можно в Аиде прогнать 5 минут.
За 3 года конечно паста прикипела. Помню кто то тут на форуме говорил, "Так типа т-пасте все-то 3 года, зачем менять ? "  :D
По поводу что какой-то софт сильно грузит процессор, может все такие из-за обнов винды ? если раньше такого не было.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 19, 21:37:44 от chino-88 »
aasokolov
« Ответ #1168 : 09 Ноябрь 19, 23:11:19 »
Полностью счистил с CPU, GPU.
Использовал специальные салфетки от Noctua.
С пластин счисил по максимуму, провел даже ногтем для уверености, все чисто. Цвет остался. =/
Выбор термопасты вопрос вкуса. На стационарном использовал Zalman, доволен, как слон.
Прижим был на максимум, после замены тоже по макимуму затянул.
Разницы нет, включу AIDA, уйду в 80+ без работы кулеров. Сейчас на 67 стоит активация.
Такая проблема появилась в 2017, когда BIOS обновил.
У меня загрузка ЦП сейчас в среднем 1 GHz, в простое так вообще 5-10%.
Возможно, раньше я просто не замечал.
В саппорте пока мучают стандартными вопросами про "Вы проверили PC на наличие вирусов", не смотря на то, что сразу приложил перечень выполненных шагов.
Dean
  • Генерал
« Ответ #1169 : 10 Ноябрь 19, 00:15:50 »
Аида без работы кулеров ?..... а ты рисковый парень  :biggrin: Как это активация на 67 ?  :think:  У меня даже на GT вентили постоянно крутятся, в простое 1200-1300 оборотов, потом раскрутка по графику настройки, где то на глаз 55-60 градусов уже идет повышение до 1800-2000, потом на 65-70 уже 2500-3000 примерно так. Правда у меня конечно и вентиляторы немножко другие но все равно.
Может тогда с этого стоит начать - что включить охлаждение ?  :biggrin:
По затяжке винтов понятно, я имел ввиду подогнуть ножки вот эти вверх от пластины, только без фанатизма.
По поводу пасты - вышеназванные лучше себя показывают чем мх.
По загрузке процессора имеется ввиду не частота, а загрузка в % нужно смотреть по мониторингу вот те программы в которых ты говоришь что сильно греется когда их включаешь, бывает что какая то прога или служба винды сильно грузит проц, особенно на последних версиях
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 19, 00:20:23 от chino-88 »
aasokolov
« Ответ #1170 : 10 Ноябрь 19, 01:57:25 »
Ни в BIOS, ни штатные софтины от MSI не позволяют настраивать работу кулеров.
Единственное, что нашел это Silent Option. Здесь на форуме выложены версии под разные процессоры.
Вот в ней и настроил, чтобы кулеры при 67 начинали вращаться.
Не смотря на то, что в программе можно настраивать количество оборотов в процентах, по факту минимальное количество оборотов - 3500.
Поэтому, чтобы ноут не жужжал постоянно, я и выставил 67.
Сейчас обноружил интересный нюанс.
Выключил питание, при работе от батареи тот же набор приложений нагревает без кулеров всего до 50.
При зарядке батареи нагрев до 52.
Получается, что проблема только при полностью заряженной батарее.
Есть идеи как выстроена цепь питания и можно ли ее настроить программно как-то?
Видимо, при полной зарядке, ток идет сразу на компоненты в обход батареи, что не кисло нагревает.
Загрузка CPU на нуле почти, поэтому я и пытаюсь найти причину.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 19, 02:03:01 от aasokolov »
Dean
  • Генерал
« Ответ #1171 : 10 Ноябрь 19, 02:26:44 »
Спасибо.
"по факту минимальное количество оборотов - 3500". А  на скрине по нулям обороты, я так и не понял работают вентиляторы или нет ? вплоть до 67 градусов, запутался короче. Ессесно - если они выключены то от этого  ноут и нагревается, а в аиде и играх он вообще такими темпами сгореть может если не включать их. Но дело ваше конечно.
  По поводу зарядки и батареи - очевидно же что от батареи меньше частоты будут соответственно и нагрев тоже.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 19, 02:28:58 от chino-88 »
aasokolov
« Ответ #1172 : 10 Ноябрь 19, 02:42:51 »
На скрине количество оборотов равно 0, т.к. температура меньше 67 [выставлено в настройках].
Если бы он в простое при 50 градусах работал на 1000 оборотов проблемы бы не было, но он ревел, как зверь, на 50 градусах, поэтому и поменял.
Естественно, при выключенных вентиляторах температура будет выше, но разве 70-80 это нормально, когда ничто не грузит систему? Я считаю, что нет.
Разумеется, в играх должно быть активное охлождение и с этим я не спорю, здесь проблемы нет.
Проблема в том, что в случае обычного серфинга, "пылесос" греется до 80, а должен работать при 40-50 и не жужжать.
Представьте, что при обычной работе в Word или блокноте у Вас громкость кулеров ноутбука, как при запуске ракеты в космос. И так все время что Вы за компьютером.
По поводу частот: все зависит от настроек электропитания. Можно выставить минимальный и максимальный пороги как от батарем, так и от сети. Ничто не мешает от батареи поставить 100%, просто разрядится он в 10 раз быстрее.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 19, 02:47:46 от aasokolov »
Dean
  • Генерал
« Ответ #1173 : 10 Ноябрь 19, 03:00:27 »
вобщем я не понимаю. Нельзя выставить вентили меньше или раньше 67 градусов вообще никак ? если там расширенные настройки - то должно регулироваться все.
У меня в драг-центре можно вплоть до 500 оборотов сделать минимум, и температуру срабатывания раньше начиная с 40 градусов наверно.
Dean
  • Генерал
« Ответ #1174 : 10 Ноябрь 19, 03:05:39 »
Если нету такого, попробуй от MSI GS43VR драг центр скачать поставить или для своего более новую версию. Хотя и в сайлент тоже все это должно быть.
aasokolov
« Ответ #1175 : 10 Ноябрь 19, 03:16:38 »
В Dragon Center у меня нет опции настройки количества оборотов кулеров [GS40].
В Silent Option даже, если я поставлю 5%, кулеры работают на 3500 оборотов, из-за чего дикий шум.
Именно поэтому я выставил 67 градусов, чтобы кулеры включались редко.
Именно поэтому я ищу причину, чтобы в простое было 40-50 градусов и они не включались [раз уж нет возможности выставить 1000 оборотов].
Попробую DC от GS43VR.
aasokolov
« Ответ #1176 : 10 Ноябрь 19, 03:22:10 »
Можно выставить температуру, при которой активируются, но не частоту оборотов, но т.к. температура высокая, они крутятся постоянно, что непримемлимо [постоянный шум].
Dean
  • Генерал
« Ответ #1177 : 10 Ноябрь 19, 17:12:22 »
Не знаю почему они не работают меньше 3500 оборотов, они должны работать на меньших оборотах даже в автоматическом режиме. Но с таким процессором и таким охладом в ноутбуке в выключенном режиме вентиляторов точно никогда не будет низких температур.
xdafass
  • Reputation Power: 2
  • xdafass пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1178 : 27 Ноябрь 19, 15:38:36 »
Добрый день. Возникла следующая проблема: 2 недели назад купил msi g62 titan. Сразу же поставил на него нужные программы (пакет adobe, телеграмм и хром), игры не устанавливал и пользовался им в течении этого времени. Проблемы начали возникать 3 дня назад. В какой то момент ноутбук сам непроизвольно выключился. Через еще непродолжительное время он начал намертво зависать (серьезных нагрузок на систему при этом не было, например, мог зависнуть после того как нажал сохранить картинку в браузере). Закончилось все тем, что в какой то момент перестала загружаться система и мне пришлось откатить ее назад. На пару часов это помогло, но комп так и продолжил виснуть. После попробовал вернуть все к заводским настройкам. Опять это на небольшой промежуток времени помогло, но проблемы не перестали возникать. Я думал, что проблема может быть в софте, но почему тогда 1.5 недели все работало нормально? Физических повреждений тоже не  было, ноутбук фактически стоял все это время на одном и том же месте. В чем может быть проблема? Или стоит сразу в сервисный центр нести? Спасибо!
Dean
  • Генерал
« Ответ #1179 : 27 Ноябрь 19, 16:52:20 »
как выключатся ? с синим экраном ? - тогда проблема в кривой винде, если нет, значит железо
xdafass
« Ответ #1180 : 27 Ноябрь 19, 17:42:14 »
Просто резко гаснет в один момент и все. Жаль, я надеялся может 10 винда просто кривая. Но все равно спасибо
GE70
  • GE70 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1181 : 30 Декабрь 19, 11:03:20 »
Здравствуйте, уже не знаю куда бежать с данной проблемой.
1. В наличии ноутбук MSI GE70 2OC/2OD/2OE (MS-1757), на котором, в моей комплектации, клавиатура без подсветки, но я приобрел клавиатуру от более старшей версии с наличием подсветки (скриншот прилагается), т.к. на материнской плате присутствует разъем под шлейф от клавиатуры с подсветкой. Да и по идее, материнки должны быть идентичными, что на моей модели, что на более старших линейки GE70, поэтому не вижу "противопоказаний" к установке клавиатуры с подсветкой. После установки новой клавиатуры, подсветка не заработала. Забежав на форум MSI, нашел несколько подходящих тем, где советовали обновить BIOS и прошиться. Так же, после этого, установить SCM и SteelSeries Engine 2, так же присутствовал аналог в виде Keyboard LED Manager.
После чего, с официального сайта (https://ru.msi.com/Laptop/support/GE70_2OC#down-bios) скачал и установил обновление BIOS (520 версия) и прошивку (EC Firmware 1511 версия). Так же установил SCM, SteelSeries Engine 2 и даже Keyboard LED Manager, но после всех этих манипуляций единственным изменением стало то, что клавиша включения подсветки при нажатии стала запускать браузер Internet Explorer с ссылкой на (http://dragoonarmy.msi.com) не работающий сайт. Подскажите, что мне еще возможно сделать, что бы заработала подсветка? Может быть я что-то не так делаю или где-то перепутал что?
Клавиатура просто обязана работать, исходя из модельного ряда:
MSI GE70 2OC-431 Intel Core i7-4800MQ 2700 MHz 17.3 Full HD NVIDIA GeForce GT 750M 1000 Gb
8192 Mb 2.7 кг (Моя версия без подсветки)
MSI GE70 2OC-475RU Intel Core i5-4200M 2500 MHz 17.3 Full HD NVIDIA GeForce GT 750M 750 Gb
8192 Mb 2.7 кг (Следующая версия с подсветкой, начиная с этой версии ноутбуки шли с подсветкой)
Информацию о линейке взята отсюда: (не реклама) https://www.notebook-center.ru/msi_options_15838.html
2. ↓
Модель ноутбука: MSI GE70 2OC/2OD/2OE (MS-1757)
Версия BIOS: E1757IMS.520
Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 750M 2GB
Процессор: Mobile QuadCore Intel Core i7-4800MQ, 2700 MHz (27 x 100)
Оперативная память/RAM: Kingston MSI16D3LS1KBG/8G (Из коробки) и Kingston 99U5428-018.A00LF
Накопитель (SSD& HDD): Samsung SSD 860 EVO 1TB
Операционная система: Microsoft Windows 10 Home Single Language
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 19, 16:26:27 от THOR »
Dean
  • Генерал
« Ответ #1182 : 30 Декабрь 19, 15:03:48 »
2. ↓
Может просто какой-то контроллер или биос не поддерживает подсветку
GE70
« Ответ #1183 : 30 Декабрь 19, 19:13:25 »
Думаю, что проблему с BIOS возможно было бы решить обновлением или прошивкой, но те ли я выбрал обновление и прошивку, я не знаю. То что они соответствуют моему ноутбуку, это без сомнений, а вот есть ли в них алгоритм подсветки, даже не знаю где я мог бы это узнать.
Dean
  • Генерал
« Ответ #1184 : 30 Декабрь 19, 19:34:42 »
ну в том и дело, что от другого ноутбука биос не подойдет, а родной может не поддерживать.
GE70
« Ответ #1185 : 31 Декабрь 19, 09:16:17 »
Значит, если я поставлю прошивку от той версии, которую скидывал выше, хоть она и не отличается от моего ноутбука ни чем, кроме подсветки и процессора, то это может стать фатальным для моей материнки и приведет к "окерпичиванию"?
Dean
  • Генерал
« Ответ #1186 : 31 Декабрь 19, 15:33:01 »
если от другого ноутбука то да вполне может быть
Митя
  • Reputation Power: 109
  • Митя пока не имеет никакого влияния.
    • Анализатор рецептов
« Ответ #1187 : 25 Январь 20, 13:28:27 »
Всем привет. Подскажите, купил новый ноут MSI GE75 Raider 9SF, 17.3 88ORU. Температура CPU в Metro Exodus на ультрах прыгает с 80 до 98. Нормально ли что температура так поднимается?
« Последнее редактирование: 25 Январь 20, 13:41:27 от poleznye.sovety2017 »
« Ответ #1188 : 25 Январь 20, 15:05:14 »
 Вообще не очень, опять же смотря какой процессор стоит (может ума хватило с i9 9880H приобрести :)), судя по различным обзорам данной модели, там лимит должен стоять температурный, чтобы после 90 градусов сбрасывал частоты ЦП.
 Чем смотрится температура?
 Андервольт ЦП, замена термопасты, снижение настроек графики в играх, проверять плотность прилегания радиаторов к кристаллу ЦП, смотреть сколько оборотов в ДрагонЦентре, ну всё стандартно.
« Последнее редактирование: 25 Январь 20, 15:14:28 от LoGAMG »
Dean
  • Генерал
« Ответ #1189 : 25 Январь 20, 17:49:45 »
если резко прыгает, то ненормально. Похоже на плохой контакт радиатора и цп
Митя
« Ответ #1190 : 26 Январь 20, 00:15:24 »
Просто ноутбук новый. Тестил игрой в ведьмака там прыгают частоты от 78 до 95 на ультра. Когда 90 температура становится куллера ускоряются и температура снижается до 78-85 примерно.  По окончании игры посмотрел, что температура поднималась в какие то моменты до 100 но я не наблюдал. Стоит ли ухудшать графику? Процессор i7 9750H
Dean
  • Генерал
« Ответ #1191 : 26 Январь 20, 00:20:36 »
ухудшение графики тут не поможет. Разве что только занижение частоты процессора. Но если плохой контакт - то и это имеет мало смысла
azzz99999
  • azzz99999 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1192 : 26 Январь 20, 02:23:55 »
Доброго времени суток, товарищи. Больше года назад взял себе gf63, сейчас решил взять машину без гп для работы и в шопинге прыгнул на modern 15 a10m. Но немножко промахнулся с разбегом (перепутал prestige 15 и modern 15) в итоге получил некую батарею msibif0_9 (52440 mWh), хотя изначально рассчитывал на 80 mWh Как на ps63 или же более новом образце prestige 15. Теперь горю моему нет предела, но перехожу к сути. Кто в курсе есть ли возможность поставить bty-m6l с ps63 (и безопасно ли это? Т.к. она - 17.4 V, а  у меня 11 V по аиде, и имею догадку что это будет критично, если вообще встанет, хотя корпус у них точь в точь), как и где лучше гуглить замену более высокой ёмкости (гуглил долго но безуспешно) и есть ли вообще смысл это делать? Или же легче с болью в груди продать оба ноута (хотя gf63 прокачан на максимум и очень хорош как стационарная машина) и купить prestige 15 на gtx 1650 но с 82mWh на борту?
Заранее благодарен и рад любой полезной инфе или же аргументированному мнению.
Сдать обратно не получится, брал в Германии, да и продать будет сложно, немецкая раскладка... Мне без разницы на это, но, думаю многим играет...
« Ответ #1193 : 26 Январь 20, 02:47:11 »
Скорее всего такой апгрейд батареи невозможен по причине отличия большого в вольтаже, если бы в амперах была разница то это не страшно. При вольтаже выше той что на вашем, что-нибудь да спалит на материнке сразу из за высокого напряжения.
Для себя я хочу сделать как, для игр собрать ПК (поскольку вне дома редко бывает такой возможности поиграть во что-то, только на телефоне простые игры в дороге когда скучно), а для работы взять ноутбук без дискретной карты с хорошей автономностью, или же можно планшет с клавиатурой с функцией работы в режиме пк, мышку можно беспроводную подключить если очень надо будет. По сути 2 в 1 выйдет возможно столько же (если скажем собрать ПК за 100-130к плюс простой ноут (нормальный планшет) за 30-50к), но тут уже всё зависит от человека и обстоятельств, не у всех одинаковый образ жизни и работы, приходится подбирать всё это под себя :).
По поводу клавы с немецкой раскладкой, если кириллицы нет то лазерная гравировка помогает выжечь буквы любого языка, стоит это дело в районе 1000р и выглядит как заводская (а может и шрифт выбирать можно, тут зависит от мастерской кто занимается лазерной гравировкой).
В общем с аккумуляторов более чем уверен что ничего не сделать, только продать разве что. По факту для работы максимум что понадобится это нормальный процессор (чтобы ничего не тормозило), оператива уже зависит от используемых задач (почти 16Гб по идее везде хватает), шустрый накопитель, нормальный дисплей и удобная клава, ну и автономность если планируется использовать в дали от розетки несколько часов. Советую из ноута исключить жёсткие диски так как всё таки они боятся тряски и лучше поставить даже простой недорогой SSD чем очень хороший HDD, даже дешёвые SSD диски будут шустрее самого шустрого ноутбучного HDD. Учитывая нынешние цены на SSD, от HDD в ноуте вообще можно отказаться и иметь их можно разве что для хранения каких то важных данных как внешний накопитель и для место скачивания торентов (SSD всё таки ещё не особо любит когда очень часто на нём что-то перезаписывают, торенты для них зло).
Если нужен именно игровой ноут (если ПК как выбор для игр никак не вариант), лучше продать оба ноута и купить ноут из GS серии, или подождать новых моделей, там обещается высокая автономность с аккумуляторами на 100Вт/ч, а это очень не мало)))).
« Последнее редактирование: 26 Январь 20, 02:50:00 от THOR »
azzz99999
« Ответ #1194 : 26 Январь 20, 20:05:59 »
Приветствую! Подумываю сделать гравировку, продать оба и купить Prestige 15 в максимальной модификации. Обычно качаю все ноутбуки до 32гб оперативки, с моей работой меньше не вариант. Играю очень редко - раз месяц пару часов и все, времени маловато. А этот аппарат может быть хорошим решением судя по информации из сети.
Но выполз ещё один интересный вопрос у "Престижа" есть версии в 4k и FHD. В обеих заявлено 16 часов работы, но по факту 4k будет держать меньше как мне кажется, или же там используются какие-то хитрости, как считаете? Моя логика простая - больше пикселей - больше потребление.
Dean
  • Генерал
« Ответ #1195 : 26 Январь 20, 20:09:12 »
Совершенно верно, 4К будет садить быстрее
azzz99999
« Ответ #1196 : 26 Январь 20, 20:11:30 »
Спасибо за ответ. Очень обидно, что не нашел версии Fhd, прокачанный до 32гб  + 1тб ссд. Ну чтож, осталось сделать сложный выбор:)
Dean
  • Генерал
« Ответ #1197 : 26 Январь 20, 20:19:43 »
пожалуйста
Митя
« Ответ #1198 : 27 Январь 20, 03:20:00 »
А как убедиться в том что контакт хороший или плохой? Без разборки, то аппарат новый
Dean
  • Генерал
« Ответ #1199 : 27 Январь 20, 03:53:35 »
то что вы уже сказали с 78 до 95 резко прыгает уже говорит о плохом контакте с большей долей вероятности. Дополнительно можно проверить стресс-тестом аида 5 минут с включенным мониторингом, и по завершению посмотреть на разницу температур по ядрам. Пример фото внизу
