С какими вопросами чаше всего сталкиваешься при использовании ноутбука MSI
Проблема с дополнительным програмным обеспечением
- 74 (21%)
Установка Windows
- 25 (7.1%)
Сервисные вопросы
- 44 (12.5%)
Работа аппаратных компонентов ноутбука
- 118 (33.5%)
Апгрейд и разгон
- 66 (18.8%)
Все работает нормально, вопросов нет
- 25 (7.1%)
Проголосовало пользователей: 350
Автор Тема: FAQ по игровым ноутбукам MSI  (Прочитано 510392 раз)
Одисcей
  • Reputation Power: 3273
  • Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!
  • Est rerum omnium magister usus
« : 07 Август 12, 21:37:50 »
Всем привет. Для большей информативности и эффективности форума предлагаю в формате вопроса \ ответа добавлять в эту тему наиболее важные и популярные  вопросы и ответы на них.  Поиск на форуме отнюдь не совершенен, а вопросов одних и тех появляется все больше и больше. Уверен, у каждого участника форума найдется,  что добавить в эту тему.
« Последнее редактирование: 07 Август 12, 21:45:34 от Odisseus »
Одисcей
Re: FAQ по игровым ноутбукам MSI
« Ответ #1 : 07 Август 12, 21:41:59 »
ВОПРОС: В каких модификациях GT780DX отсутствует  подсветка клавиатуры?
_______________________________________ _______________________________________ _
ОТВЕТ: В модификациях ниже подсветка клавиатуры отсутствует:
MSI GT780DX-837XRU
MSI GT780DX-838RU
MSI GT780DX-841XRU
MSI GT780DX-842RU
MSI GT780-844RU
Во всех новых модификациях GT780\GT780DX клавиатура будет идти без подсветки. Понять новая это модификация или нет можно по порядковому номеру модификации GT780DX - (Порядковый номер модификации) RU. Во всех модификациях с порядковым номером выше 837 подсветки клавиатуры нет)
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 12, 13:24:52 от #MAXIMUS# »
Одисcей
« Ответ #2 : 07 Август 12, 21:48:07 »
ВОПРОС: Я купил ноутбук без операционной системы, а при установке у меня возникли проблемы.
ОТВЕТ: Попробуйте установить ОС в последовательности указанной по ссылке ниже.
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=73561.msg161113#msg161113
« Последнее редактирование: 07 Август 12, 21:51:23 от Odisseus »
Одисcей
« Ответ #3 : 08 Август 12, 21:00:48 »
ВОПРОС: Есть ноутбук gt 683dx  cpu Corre i5 2450M , какой максимальный  обьем оперативной памяти можно поставить  16 гигов или 8?
ОТВЕТ: Характерной особенностью  моделей GT780/GT683/GT70/GT60  является то что при наличии  4 слотов памяти с процессором I5 будет работать только два слота, с процессором I7 соответвенно 4 слота. Поэтому  с процессором I5 у вас есть два выбора, 2*4=8Gb или 2*8GB=16GB. Уточните с магазином возможность вернуть память если что, есть вероятность что комбинация i5 и 2*8GB не была протетсирована на совместимость, так что может не завестись.
« Последнее редактирование: 08 Август 12, 21:05:28 от Odisseus »
Agomemnon
  • Знаток
  • Reputation Power: 4483
  • Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!
« Ответ #4 : 11 Август 12, 11:18:18 »
Вопрос: Хочу добавить жесткий диск и оперативной памяти в своей ноутбук, но на задней крышке наклейка  с надписью, что в случае вскрытия ноутбук решается гарантии, что делать?
Ответ: Вскрытие ноутбука и повреждение наклейки не лишает ноутбук гарантии в том случае, если это вскрытие не привело к повреждению ноутбука. Другими словами, вы лишитесь гарантии только в том случае, если ноутбук сломался из за того что вы внутри что то повредили. Гарантия не распростроняется на установленные вами компоненты. Если ваш ноутбук когда нидь попадет в Сервисный центр, то в случае поврежденной наклейки ремонтники будут просто более внимательны и придирчивы на предмет причины неисправности.
MSI GX630-009RU (1280x800)/TurionX2 Ultra ZM82/GeForce 9600GT 512 Mb/4 Gb RAM/320GB 5400RPM/Win7 64 bit
antonn72
  • Знаток
  • antonn72 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 13 Август 12, 21:11:13 »
Вопрос: Купил ноутбук, на клавиатуре, индикаторе, наконец со слов продавца, указанно наличие Bluetooth, но его не оказалось
Ответ: В различных комплектациях ноутбука ставят модуль беспроводной связи Intel Centrino n100(1000), вместо n130,у которого есть поддержка только wi-fi, точное наличие Bluetooth в конкретном ноутбуке можно выяснить только попросив коробку, где на стикере в графе RF, ищите надпись No Bluetooth или противоположную по значению, которая и означает наличие или отсутствие Bluetooth в вашем ноутбуке.
antonn72
  • Знаток
« Ответ #6 : 13 Август 12, 21:51:52 »
Вопрос: При продолжительной игре, сбрасывается частота процессора, появляются непродолжительные лаги, что к этому приводит?
Ответ:
1) Перегрев. Подавляющее большинство современных процессоров, видеокарт и прочих сложных чипов имеют в своем арсенале различные технологии защиты от перегрева. Одной из таких технологий является тротлинг (throttling). Суть работы сводится к снижению эффективной частоты работы чипа за счет пропуска тактов или смены множителя тактового генератора. Обычно это сопровождается снижением напряжения питания. Как следствие снижается тепловыделение и падает температура. Поскольку частота падает, то падает и производительность чипа. Как следствие игрушки периодически подтормаживают.
2) Ошибки в работе драйверов. Это касается в основном драйверов на видеокарту. Все дело в том, что современные видеокарты оснащены технологиями экономии энергии. У nVidia это PowerMizer, у ATI - PowerPlay. Суть их работы следующая: когда нагрузка на видеокарту небольшая, то нет смысла заставлять ее работать на полную катушку. Мало того, что она будет потреблять больше энергии, да еще и греться сильней будет. При запуске игр или других приложений, которые активно используют видеокарту, видеодрайвер повышает частоты видеокарты до номинальных. Вроде бы все классно, но вот есть нюанс: иногда видеодрайвер не повышает частоты или сбрасывает их до минимальных во время игр. Как следствие - тормоза.
3) Ошибки настройки планов электропитания. В ноутбуке довольно хорошо реализовано управление электропитанием. Естественно, что если выставить профиль "экономия энергии", то и в играх получится хуже производительность. Здесь стоит упомянуть еще об одном нюансе. При работе от батарей система иногда может ограничивать частоты видеокарты и процессора для экономии энергии. Как следствие игрушки могут подтормаживать.
4) Ошибки с жесткими дисками. Жесткие диски ноутбуков также имеют технологии экономии энергии. Одной из таких технологий является Advanced Power Management. Иными словами, в настройках жесткого диска есть параметр APM. Если его значение меньше 128, то система разрешает остановку двигателя шпинделя после отсутствия команд на протяжении определенного времени. В играх бывают случаи, когда данные сравнительно длительное время не запрашиваются у винчестера и он просто выключается. Когда данные вновь нужны, то винчестеру необходимо время для старта. Как следствие игрушка подтормаживает.
antonn72
  • Знаток
« Ответ #7 : 13 Август 12, 22:12:03 »
Вопрос: как решить проблемы с перегревом ноутбука?
Ответ: Следить за чистотой сопла системы охлаждения, не закрывать отверстие забора воздуха. Преобрести/сделать самому охлаждающую подставку, в среднем понижающую температуру процессора/видео карты при максимальной загрузкой на 10-15 градусов C.
  • Reputation Power: 52379
« Ответ #8 : 13 Август 12, 22:40:26 »
Вопрос: При воспроизведения звука из динамиков ноутбука с сабвуфером не работает или не слышен низкочастотный звук из  сабвуфера
_______________________________________ _______________________________________ __________________________
Ответ: Установить THX TruStudio Pro и в настройках выбрать профиль External Speakers.
« Последнее редактирование: 13 Август 12, 23:24:19 от ARES »
« Ответ #9 : 13 Август 12, 22:45:39 »
Вопрос: У меня хрипит сабвуфер при воспроизведения звука, что делать?
_______________________________________ _______________________________________ ______________________________
Ответ: Для того чтобы получить мягкие басы и избавится от хрипа сабвуфера рекомендую поставить частоту на 20Hz ( тоже самое значение можно поставить и для наушников ), на этой частоте динамики не хрипят даже на максимальной громкости!!, и басы получаются на максимуме куда лучше чем на многих бюджетных настольных динамиках, всё это из личного опыта.
« Последнее редактирование: 13 Август 12, 23:24:38 от ARES »
« Ответ #10 : 13 Август 12, 23:00:24 »
Вопрос: Не могу обновить прошивку BIOS на ноутбуке MSI GT680, возможна ли прошивать из под Winows?
Ответ: BIOS данного ноутбука и всех ноутбуков MSI GX, MSI GT серии прошивается только из под DOS, из под Winows можно прошить BIOS ноутбуков только MSI CR640 / CX640 / CX640MX / CX480
Для того, чтобы узнать, как обновлять BIOS из ОС DOS, нажмите на ссылку
http://ru.msi.com/html/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_BIOS_f.pdf
« Последнее редактирование: 13 Август 12, 23:24:50 от ARES »
« Ответ #11 : 13 Август 12, 23:43:03 »
Вопрос: У меня ноутбук  MSI GX680 без функции RAID, возможно ли  прошить биос прошивкой с версией для RAID?
Ответ: Чтобы открыть возможность для переключения в режим RAID надо прошить прошивкой версии 16F2_30Z
Для того, чтобы узнать, как обновлять BIOS из ОС DOS, зайдите по ссылке
Проверил лично, работает
« Ответ #12 : 14 Август 12, 00:03:18 »
Вопрос: Можно ли поставить клавиатуру с подсветкой от ноутбука MSI GT780 в ноутбук MSI GT680?
Вопрос: Никак нет, хоть и по размерам клавиатуры похожи, но конструкция клавиатуры MSI GT780 немножко другая, к тому же в ноутбуках MSI GT680 и моделей MSI GT, GX600 серий нету контроллера питания для подсветки клавиатуры, то есть если вам и удастся установить каким то чудом клавиатуру от GT780 в MSI GT680 и она будет работать, то подсветка в любом случае не будет работать так как на клавиатуре от GT780 есть второй шлейф для работы подсветки, а в ноутбуках MSI GT, GX600 серий некуда его подключить.
« Последнее редактирование: 14 Август 12, 20:41:18 от KN »
« Ответ #13 : 14 Август 12, 14:50:38 »
Вопрос: При включении Turbo Drive Engine (TDE) она автоматически выключается через пару секунд, что делать?
Ответ:  Для того чтобы работал Turbo Drive Engine (TDE) нужно установить утилиту MSI VGA Overclock Tool, но перед этим должен быть установлен S-Bar или System Control Manager
« Последнее редактирование: 17 Август 12, 17:31:25 от ARES »
« Ответ #14 : 14 Август 12, 15:04:02 »
Вопрос: При воспроизведения звука из динамиков не слышен низкочастотный звук из сабвуфера, как исправить?
Ответ: Для этого в системе должна быть установлена утилита THX TruStudio Pro и звуковой драйвер Realtek, чтобы савуфер ноутбука работал надо в настройках Диспетчера Realtek HD в конфигурации динамиком выбрать  профиль Стереофонический, а потом в THX TruStudio Pro Settings в настройках выбрать профиль External Speakers
« Ответ #15 : 14 Август 12, 15:09:40 »
Вопрос: Не работает светодиодная подсветка ноутбука MSI GT680, что делать?
Ответ: Чтобы светодиодная подсветка работала надо установить утилиту msi LED Manager, но перед этим убедитесь что установлена утилита S-Bar или или System Control Manager.
« Последнее редактирование: 14 Август 12, 15:44:30 от Rex225 »
« Ответ #16 : 14 Август 12, 15:32:02 »
Вопрос: Почему в играх тормозит сильно когда играю на ноутбуке от батареи ?
_______________________________________ _______________________________________ __________________________________
Ответ: Это своего рода защитный механизм, мощному ноутбуку требуется много энергии для работы в режиме высокой производительности, а аккумуляторная батарея не может дать ноутбуку столько энергии, по этому при работе от батареи видеокарта переключается в 2D режим, то есть частоты сбрасывает до минимума, к тому же при использовании ноутбука для игр на аккумуляторе не рекомендуется, это приводит к быстрому разряду аккумулятора и как следствие он начинает сильно греться, что очень вредно для него, это может сократить его срок службы. Так что играть на ноутбуке рекомендую только при подключённом адаптере питания ноутбука
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
« Ответ #17 : 14 Август 12, 15:33:47 »
ВОПРОС: У меня игровой ноутбук, но некоторые игры подтормаживают время от времени, а некоторые откровенно тормозят, хотя у меня на стационарном компе такая же видеокарта и ничего не тормозит. Что-то нужно перенастроить или дождаться каких-то обновлений?
_______________________________________ _______________________________________ ______________________________________
ОТВЕТ: Понимаете, всё дело в том, что видеокарта, устанавливаемая на ноутбуки, не соответствует стационарному компьютеру. Тесты показывают, что, например, ноутбучная GTX 560M соответствует по производительности/скорости работы только стационарной GTX 260, а это далеко не GTX 560, и разрыв между последними в три поколения. Поэтому ноутбук всё же остаётся ноутбуком.
« Последнее редактирование: 14 Август 12, 16:06:38 от Rex225 »
« Ответ #18 : 14 Август 12, 15:47:45 »
Вопрос: Не работает конпка Пуск на клавиатуре, что делать?
Ответ: У вас включена на сенсорной панели кнопка которая отключает для избежания ошибочного нажатия клавиш Windows Start Up Hotkey, она нужна для того чтобы во время игр при случайных нажатий не свернуть игру, нажмите этот сенсор последовательно для включения или выключения функции Windows Start Up Hotkey
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 16, 00:27:43 от THOR »
#MAXIMUS#
« Ответ #19 : 15 Август 12, 12:07:35 »
ВОПРОС: Я хочу почистить свой ноут от пыли и за одно поменять термопасту. Какую термопасту мне лучше всего покупать?
ОТВЕТ: Если будете менять термопасту, учитывайте, что слой должен быть как можно тоньше, равномерный, и сразу Вам самую низкую температуру не выдаст. По тестам самая дешевая из эффективных термопаст GlacialStars IceTherm II.
Про то как наносить термопасту смотрите здесь: http://itcom.in.ua/stati/kompyuter/185-termopasta-kak-ispolzovat-sravnenie-termopast.html
Сравнение термопаст смотрите здесь: http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/30249
« Последнее редактирование: 15 Август 12, 18:00:44 от tatianaKh »
jokyro
  • Знаток
  • jokyro пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GT683 DX
« Ответ #20 : 17 Август 12, 23:01:04 »
ВОПРОС:  Как подключить ноутбук к монитору или проектору?
ОТВЕТ: Почти в каждом ноутбуке есть D-SUB порт, это классический (аналоговый) порт для мониторов и проекторов, он находится сбоку либо сзади ноутбука.
jokyro
  • Знаток
  • MSI GT683 DX
« Ответ #21 : 17 Август 12, 23:06:59 »
ВОПРОС:  На моем ноутбуке есть пара портов USB 3.0, чем они отличаются от USB 2.0?
ОТВЕТ: В первую очередь USB 3.0 отличается скоростью  передачи информации до 5 Гбит/с — что на порядок больше USB 2.0 - 480 Мбит/с. Разъем остался без изменений, добавились только дополнительные каналы передачи. USB 3.0 так же поддерживает устройства на интерфейсе USB 2.0
jokyro
  • Знаток
  • MSI GT683 DX
« Ответ #22 : 17 Август 12, 23:12:28 »
ВОПРОС:  На моем ноутбуке установлена оперативная память DDR3, в чем её отличие от других версий DDR ?
ОТВЕТ:  У DDR3 выше частоты и ниже энергопотребление по сравнению с другими DDR (DDR и DDR2) , но при работе ноутбука разница почти не заметна.
jokyro
  • Знаток
  • MSI GT683 DX
« Ответ #23 : 17 Август 12, 23:19:03 »
ВОПРОС:  Как узнать свой MAC адрес сетевого адаптера?
ОТВЕТ: Необходимо в командной строке прописать ipconfig /all где будет указан физический адрес (Physical Adress) - MAC-адрес сетевой карты.
jokyro
  • Знаток
  • MSI GT683 DX
« Ответ #24 : 17 Август 12, 23:24:47 »
ВОПРОС:  Отчего зависит время автономной работы ноутбука и как её повысить?
ОТВЕТ: Время работы ноутбука зависит от состояния и ёмкости аккумулятора, текущей яркости экрана, подачи питания на дисковые накопители и внешние устройства, загрузки процессора и видеоадаптера. Следовательно для увеличения автономного времени работы уменьшайте производительность.
jokyro
  • Знаток
  • MSI GT683 DX
« Ответ #25 : 17 Август 12, 23:27:44 »
ВОПРОС:  Для чего нужна технология Cooler Boost в игровых ноутбуках  MSI?
ОТВЕТ: Эта технология обеспечивает дополнительное охлаждение всех компонентов ноутбука.
« Последнее редактирование: 17 Август 12, 23:31:57 от ARES »
jokyro
  • Знаток
  • MSI GT683 DX
« Ответ #26 : 17 Август 12, 23:33:16 »
ВОПРОС:  Почему во время автономной работы не работает TDE (Turbo Drive Engine) MSI?
ОТВЕТ: Эта технология работает только с дискретными видеокартами и требует наличия питания от сети, а во время автономной работы автоматически включается встроенный видеоадаптер.
jokyro
  • Знаток
  • MSI GT683 DX
« Ответ #27 : 17 Август 12, 23:40:20 »
ВОПРОС:  Как включить 3 светодиода на тачпаде у ноутбуков MSI серии GT683?
ОТВЕТ: Светодиоды включаются автоматически при отключении тачпада, просто выключите его если не пользуетесь клавишами Fn+F3
jokyro
  • Знаток
  • MSI GT683 DX
« Ответ #28 : 17 Август 12, 23:45:40 »
ВОПРОС:  После переустановки Windows перестали работать сенсорные кнопочки на панели, что делать?
ОТВЕТ: Необходимо скачать и установить MSI System Control Manager с официального сайта.
jokyro
  • Знаток
  • MSI GT683 DX
« Ответ #29 : 17 Август 12, 23:51:16 »
ВОПРОС:  На моем ноутбуке есть HDMI порт, для чего он нужен?
ОТВЕТ: HDMI порт обеспечивает передачу изображения и звука высокого качества на мультимедийные устройства с высокой скоростью, без потери данных.
jokyro
  • Знаток
  • MSI GT683 DX
« Ответ #30 : 17 Август 12, 23:59:05 »
ВОПРОС:  Влияет ли разрешение экрана на производительность графики в играх?
ОТВЕТ: Да. Чем выше разрешение изображения на экране, тем больше ресурсов затрачивает ваша видеокарта на обработку графики.
jokyro
  • Знаток
  • MSI GT683 DX
« Ответ #31 : 18 Август 12, 00:13:26 »
ВОПРОС блондинки:  Для чего нужна клавиша Fn?  :)
ОТВЕТ: Fn - это функциональная клавиша,она обычно находится в левом нижнем углу клавиатуры, и предназначена для выполнения каких-либо действий в сочетании с др. клавишами обозначенными на клавиатуре тем же цветом что и Fn.
jokyro
  • Знаток
  • MSI GT683 DX
« Ответ #32 : 19 Август 12, 00:54:27 »
ВОПРОС :  Что делать если ноутбук начинает перегреваться при играх, выдавать всевозможные ошибки и выключаться?
ОТВЕТ: Для начала необходимо выяснить причину перегревания:
1. перегрев из - за сильной нагрузки на процессор/видеокарту или др оборудования;
2. перегрев из - за слабой системы охлаждения при незначительных нагрузках на железо;
Для решения этих проблем придется немного покопаться под крышкой ноутбука, почистить его элементы от пыли и всякого мусора, поменять термопасту на чипах, ну а если ничего не помогает придется нести его в сервисный центр для диагностики.
mewtwo
  • Знаток
  • mewtwo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #33 : 19 Август 12, 13:14:23 »
ВОПРОС:   Хочу приобрести ноутбук. Основная цель – игры. Какие модели мне следует посмотреть, чтобы выбрать для себя оптимальный вариант?
ОТВЕТ:    Существует специальная игровая G-серия ноутбуков MSI. http://msi.com/product/nb/#/?sk=Gaming%20Series
mewtwo
  • Знаток
« Ответ #34 : 19 Август 12, 18:07:36 »
ВОПРОС:   для чего нужна функция ECO Engine?
ОТВЕТ:    ECO Engine - это уникальная функция энергосбережения, которая поддерживает 5 различных режимов экономии энергии – Gaming mode (Игры), Movie mode (Видео), Presentation mode (Презентации), Office mode (Офис) и Turbo Battery mode (Turbo Battery). Эти режимы позволяют продлить время работы ноутбука от батареи при выполнении различных задач.
mewtwo
  • Знаток
« Ответ #35 : 19 Август 12, 19:01:01 »
ВОПРОС:   на моем ноутбуке пропал звук, что делать?
ОТВЕТ:    Проверьте настройки звука в "Audio Mixer". При использовании приложения, имеющего собственный регулятор громкости, убедитесь, что он не находится в нижнем положении. Проверьте, что к разъёму наушников не подключен звуковой кабель. Переустановите драйвер.
mewtwo
  • Знаток
« Ответ #36 : 19 Август 12, 23:52:48 »
ВОПРОС:   начал мигать индикатор зарядки аккумулятора желтым цветом. Что делать?
ОТВЕТ:    индикатор мигает желтым цветом в случае, если батарея неисправна. Рекомендуется заменить батарею новой.
mewtwo
  • Знаток
« Ответ #37 : 20 Август 12, 00:04:04 »
ВОПРОС:   говорят, что можно подключать USB 2.0 устройства в USB 3.0 разъёмы. Нет ли риска повредить разъём на ноутбуке?
ОТВЕТ:    Разъём у USB 3.0 специально сконструирован так, чтобы обеспечить совместимость с USB 2.0.
mewtwo
  • Знаток
« Ответ #38 : 20 Август 12, 00:16:00 »
ВОПРОС:   как переключить клавишами вывод изображения на внешний монитор?
ОТВЕТ:    Fn + F2 обеспечивает переключение режимов вывода изображения: ЖК-экран, внешний монитор или  одновременный вывод на оба экрана.
bread
  • Reputation Power: 1
  • bread пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #39 : 30 Август 12, 20:17:50 »
при загрузке информации на флеш карту через usb 2.0 и 3.0 разницы не заметил. Нужно ли устанавливать дополнительное ПО для корректной работы usb 3.0 ??
Помимо ПО, нужно чтобы подключаемое устройство поддерживало протокол USB 3.0.
Подключая устройство USB 2.0 к порту USB 3.0, вы не получите ожидаемого результата.
« Последнее редактирование: 30 Август 12, 20:38:42 от Diogen »
