С какими вопросами чаше всего сталкиваешься при использовании ноутбука MSI
Проблема с дополнительным програмным обеспечением
- 74 (21%)
Установка Windows
- 25 (7.1%)
Сервисные вопросы
- 44 (12.5%)
Работа аппаратных компонентов ноутбука
- 118 (33.5%)
Апгрейд и разгон
- 66 (18.8%)
Все работает нормально, вопросов нет
- 25 (7.1%)
Проголосовало пользователей: 350
Автор Тема: FAQ по игровым ноутбукам MSI  (Прочитано 507719 раз)
  • Reputation Power: 15715
Re: FAQ по игровым ноутбукам MSI
« Ответ #1440 : 01 Февраль 23, 09:20:20 »
Спасибо, а есть уверенность что конфиг на 2ТБ занимает только 1 слот а не оба?
Скорее в одном слоте, по две не ставит, можно в тех. поддержке MSI уточнить - RUSupport@msi.com
hollowj.md
  • Reputation Power: 14
  • hollowj.md пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1441 : 30 Декабрь 23, 10:37:14 »
Можно посмотреть в HWINFO64 или Aida64, там наглядно - 1 слот или 2 заняты! )
arturnosatov08
  • Reputation Power: 8
  • arturnosatov08 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1442 : 05 Январь 24, 07:57:03 »
Установил windows 11,установил драйвера, всо как нужно,но вылетают игры без ошибок
« Ответ #1443 : 05 Январь 24, 09:52:46 »
Опишите подробнее проблему указав точную модель ноутбука как написано здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95531.0, что за операционка установлена (оригинал или сборка), драйвера и т.д.
arturnosatov08
« Ответ #1444 : 25 Январь 24, 09:39:58 »
Msi bravo 15Пошли многочисленные ошибки системы,синий экран смерти,Почитал,что если будут проблемы с материнской платой обновите bios,обновил а дальше вот такой вот дефект,можно исправить и возьмут ли по гарантии?
« Ответ #1445 : 26 Январь 24, 05:35:10 »
Напишите точную модель ноутбука (то что идёт после), прошивать нужно исключительно той прошивкой которая конкретно для этого ноута, извлечь (разархивировать) файл BIOS на USB-флешку и перед тем как обновлять, необходимо сбросить настройки на заводские значения. Полагаю BIOS обновлён не корректно, попробуйте обновить ещё раз по инструкции в самом архиве с прошивкой или по видео ниже, подключив блок питания к ноутбуку и включив в розетку, а также переустановить драйвера на интегрированную графику и дискретную.
CaIIIa_OpEx
  • Reputation Power: 69
  • CaIIIa_OpEx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1446 : 13 Февраль 24, 08:12:08 »
Всем привет. Вопрос созрел: могу ли я отсоединить батарею (она на саморезах сидит)?
Ноутбук 17.3" MSI Katana B12VFK-463XRU, батарея BIF0_9.
« Ответ #1447 : 13 Февраль 24, 09:25:40 »
Крепится на винтах, как на этом видео сначала отключить питание аккумулятора от материнки и после открутить винты.
CaIIIa_OpEx
« Ответ #1448 : 13 Февраль 24, 13:00:40 »
Bookmaker, спасибо за ссылку.
Можно ли ее вытащить и не вставлять обратно, сидеть от питания? Чем черевато может быть?
  • Reputation Power: 52367
« Ответ #1449 : 14 Февраль 24, 04:24:41 »
Не рекомендую. Для обновления BIOS крайне важно чтобы в ноутбуке работал аккумулятор и ноут был подключён в розетку и питался от блока питания тоже, на случай форс мажора если свет скажем отключится и BIOS успел обновится.
К тому же если хотите его вытащить для сохранности аккумулятора (чтобы не старел), нет смысла, аккумуляторы в любом случае имеют срок службы 4-6 лет, не зависимо пользовались им или нет.
CaIIIa_OpEx
« Ответ #1450 : 14 Февраль 24, 08:22:11 »
Понял, вынимать не буду.
Читал еще, что блок (сеть) может быть все время подключен и ему "ничего не будет".
« Ответ #1451 : 14 Февраль 24, 09:01:26 »
Дополню к вышесказанному, если хотите продлить жизненный цикл аккумулятора можно в утилите MSI Center настроить режим зарядки аккумулятора и выбрать профиль тот который вам нужен (в идеале в пределах до 80%), заряжать будет до указанного значения, так работает защита от износа батареи. В любом случае средний срок службы аккумуляторов около 4-6 лет, как бы бережно не эксплуатировался.
CaIIIa_OpEx
« Ответ #1452 : 14 Февраль 24, 18:40:12 »
Спасибо за наводку. Скачал приложение, поставил Баланс (70-80%).
eldar.emirov
  • eldar.emirov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1453 : 09 Май 24, 12:57:39 »
Добрый день, Столкнулся с такой проблемой, переустановил виндовс 11, Ноутбук в простое нагревается до 90 градусов, Сделал параметры электропитания 99% стало все нормально. Кто-то сталкивался с такой проблеммой? может дело в драйверах ? msi alpha 15 b5eek 054ru
« Ответ #1454 : 09 Май 24, 13:53:38 »
Проверьте кто нагружает процессор и видеокарту в простое, возможно словили вирусняк или майнер, так греться не должно.
Или как вариант после переустановки на фоне система ещё скачивает и ставит обновления, что нормально, а зачастую этот процесс нормально нагружает процессор
eldar.emirov
« Ответ #1455 : 11 Май 24, 15:01:31 »
Подскажите где взять биос для Ноутбук MSI Alpha 15 (B5EEK-054RU) через сайт эту модель не находит
« Ответ #1456 : 11 Май 24, 21:04:02 »
Можно скачать с глобальной версии сайта MSI со страницы загрузок вашей модели ноутбука MSI Alpha 15 B5EEK - https://www.msi.com/Laptop/Alpha-15-B5EX/support?sub_product=Alpha-15-B5EEK#bios, т.к. прошивки/дрова для всех спецификаций MSI Alpha 15 B5EEK общие.
eldar.emirov
« Ответ #1457 : 02 Июнь 24, 10:28:48 »
Друзья подскажите как сделать на Ноутбуке MSI Alpha 15 (B5EEK-054RU) чтобы оперативка работала 1к1 а не 1к2 говорят что это очень сильно даёт производительность
« Ответ #1458 : 02 Июнь 24, 11:28:49 »
Привет. В ноутбуках функционал разгона и настройка оперативки отключён, любые манипуляции с этим может окирпичить ноут, по этому менять всё это никак.
Little one
  • Reputation Power: 38
  • Little one пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1459 : 01 Август 24, 09:20:05 »
Всем привет
Чтобы установить ОС на машину GT60 ONC, приходится всё время разбирать ноут, т.к. с диском на втором порте сата II  в БИОС войти нет никакой возможности,
появляется чёрный экран и машина потом вообще не загружается. ССД установлен в свободный слева вверху порт сата III, справа внизу порт
сата II на нём установлен WD - шёл из магазина. Если один из дисков снять в БИОС зайти можно. Установил W10 на ССД всё отлично работает,
в БИОС хотел установить приоритет загрузки, через DEL не заходит!, приходится разбирать, снимать WD, заходить в БИОС настраивать, выключать,
устанавливать WD, устанавливать заднюю крышку на место. В БИОС на вкладке загрузка в строке отображается HDD бот менеджер "Windows" дальше не помню,
но, названия диска с ОС не указано. Замучился напрочь, подскажите как решить эту проблему - вход в БИОС не разбирая ноута
и не снимая второго жёсткого диска WD?
АмонСул
  • Reputation Power: 12
  • АмонСул пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1460 : 16 Октябрь 24, 23:56:25 »
Вопрос:
а  ноуты вообще можно от павербенка заряжать? ноут MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition - B12U
« Ответ #1461 : 17 Октябрь 24, 01:42:29 »
Вопрос:
Есть такие ноутбуки, но не в данном случае, если ноут имеет поддержку Power Delivery (реализовано бывает через порт Type-C) то заряжать ноут можно, если найти совместимый повербанк, что тоже не лёгкая задача.
Конкретно MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition - B12U такой возможности не имеет. Единственный вариант в данном случае это повербанки с нужным разъёмом которую можно подключить к ноутбуку через гнездо питания, и важно чтобы сам повербанк выдавал тот вольтаж который поддерживает сам ноут, ни 1 Вольт меньше или больше, чётко то значение которая указано на ноутбуке и блоке питания родном.
ed.chif
  • ed.chif пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1462 : 27 Октябрь 24, 06:19:33 »
Такой вопрос. Взял ноут Vector 17 HX A13VHG. Есть в продаже Vector GP78HX 13VH, стоит дороже. В отличиях только, что крышка у GP алюминий. Железо идентичное. Смысл плодить их? Или может какие то нюансы есть?
« Ответ #1463 : 27 Октябрь 24, 06:34:07 »
Разница между ними есть не незначительная, для большинства я бы даже сказал незаметная.
https://www.msi.com/Laptops/Products#?tag=Vector-Series&compare=VmVjdG9yLTE3LUhYLUExM1ZY,VmVjdG9yLUdQNzgtSFgtMTNWWA==
ed.chif
« Ответ #1464 : 27 Октябрь 24, 08:48:21 »
Получается, что 17 HX по некоторым параметрам немного получше чем GP78, а по цене дешевле.
