Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70  (Прочитано 835805 раз)
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70
« Ответ #2160 : 21 Сентябрь 14, 08:45:46 »
 Ищи IPS-матрицу. На Яндекс-Маркете или в поисковой строке "купить IPS-матрицу для ноутбука", или в магазинах типа "ПартДирект".
Sendеr
  • Reputation Power: 87
  • Sendеr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2161 : 23 Сентябрь 14, 19:11:30 »
Всем доброго вечера!
Вернулся из отпуска и не обнаружил в продаже ранее выбранного ноута, о выборе которого уже спрашивал ранее ((
По этой причине пришлось выбирать уже из оставшихся в наличии и снова хотел бы получить совет на каком остановиться из:
- GT70 2OD-648RU, W8S, 1920x1080(FHD), Intel Core i7-4700MQ 2.4GHz, 16GB(8GB*2), 1TB, 7200RPM+128GB*2 mSATA;
- GT70 2OD-647RU, W8S, 1920x1080(FHD), Intel Core i7-4700MQ 2.4GHz, 16GB(8GB*2), 1TB, 7200RPM+128GB*3 mSATA;
-GT70 2OD (Dragon Edition 2)-645RU, W8S, 1920x1080(FHD), Intel Core i7-4700MQ 2.4GHz, 16GB(8GB*2), 1TB 7200RPM+128GB*2 mSATA.
Сам склоняюсь к первому - GT70 2OD-648RU, но не пойму в чем разница между ним и третьим (GT70 2OD (Dragon Edition 2)-645RU) - в названии?!
Может подскажите (ссылкой) где можно посмотреть их обзоры, тесты?
Все ли хорошо у них с охлаждением и функционированием железа?
У каждой ли из перечисленных моделей внутри имеется все то, что должно быть? А то читал, что не везде есть салазки для доп. дисков. )
Может владельцы поделятся своими впечатлениями - плюсами, минусами?
В пределах 70 тыс. есть варианты лучше, чем выше перечисленные?!
Заранее благодарю за ответы!
Dzhegan
  • Reputation Power: 21
  • Dzhegan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2162 : 24 Сентябрь 14, 00:15:21 »
Ищу ноутбук с 870 видеокартой и 4810 процессором, GT-60 или 70 значения особо не имеет. Никто не натыкался случаем? В спецификации на офф. сайте есть, а в магазинах кончились((
Может кто знает судьбу ноутов на 4810 процессоре?
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #2164 : 26 Сентябрь 14, 16:24:20 »
Парни, у кого есть разлоченный биос для GT70 OND?Или кто зареген на http://forum.techinferno.com/ просьба скачать разлоченный биос для GT70, заранее благодарю)
FKGreen
« Ответ #2165 : 07 Октябрь 14, 21:08:51 »
Парни у всех с драйверами nvidia нет проблем? У меня прям одни траблы, уже не знаю, какие манипуляции провести. В общем видеокарта 675MX 2Gb, сейчас стоит последний драйвер 344.11. В общем проблемы именно в играх и практически во всех, но разные. Например в Dirt 3 играю, либо игра вылетает с ошибкой либо картинка застывает, звук кстати при этом может идти, и ничего не происходит, приходится сворачивать игру, а после разворачивания игра прекращает работу.В Dirt Showdown похожая проблема, но в основном картинка застывает, чаще всего так. В Crysis играл, так тут вообще игра повесила ноут настолько, что из колонок такой фон был, а потом синий экран смерти последовал. Потом была ошибка, ещё какая-то, там чё-то на directx ругался что ли...
В настройках драйвера вертикальную синхронизацию отключил, но это не помогло, хотя вроде, как на глаз, вылетов стало меньше...Правда иногда драйвер крашиться а потом восстанавливается сам, но такое редко бывает...
Видеокарта больше чем 87-90 градусов (без кулер буста), вроде нормальная температура, запас 10 градусов, термопасту менял недели 2 назад (MX4)
Уже не знаю, что и делать, на что грешить...Есть у кого какие соображения?
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #2166 : 07 Октябрь 14, 21:26:01 »
Странно но у меня с дровами проблем нет, иногда только мониторинг MSI Afterburner крашил игры.
FKGreen
« Ответ #2167 : 07 Октябрь 14, 21:40:32 »
Да уже прямо и не знаю, как по тестировать, что бы проблему выявить.
FKGreen
« Ответ #2168 : 07 Октябрь 14, 21:46:31 »
Ещё кстати, такой момент, когда Win7 себе на ноут ставил, заметил такую фигню, что постоянно индикатор горел красным цветом и ни при каких манипуляциях не хотел переключаться на белый, на Win8 такой проблемы нету.
« Ответ #2169 : 07 Октябрь 14, 22:04:54 »
Если переустановка дров не помогает то вариант только переустановить систему :)
FKGreen
« Ответ #2170 : 07 Октябрь 14, 22:19:05 »
Щас вот получил играя в Crysis ошибку DXGI error device removed)Знать бы что это поможет!
Ты как думаешь, это всё же софтовая проблема или всё-таки аппаратная?
« Ответ #2171 : 08 Октябрь 14, 01:55:09 »
Пишут что ошибка драйвера, есть один способ как лечить, но по моему геморно ;D http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/apps/dn458383.aspx
FKGreen
« Ответ #2172 : 09 Октябрь 14, 17:25:56 »
Мне похоже "офигительно повезло", вот что нашёл в отчётах об ошибках Windows
Завтра понесу ноутбук в сервисный центр на диагностику, посмотрим, что скажут.
« Ответ #2173 : 09 Октябрь 14, 19:00:33 »
Такой ошибки в инете не нашёл но LiveKernelEvent есть, видимо всё таки проблема в видюхе.
FKGreen
« Ответ #2174 : 09 Октябрь 14, 19:02:52 »
Что собственно очень печально, ну отнесу на диагностику, посмотрим, что скажут. Если всё очень серьёзно, то повезу в Москву, в авторизированный сервисный центр. Кстати, подскажи добротные сервисные центры MSi в Москве.
« Ответ #2175 : 09 Октябрь 14, 19:10:17 »
Честно сам не знаю какой лучше, но вроди СЕРСО качественно работу делает, хоть и раньше жаловались что долго и наплевательски относятся к делу )), сейчас не знаю как с этим :)
Михaил
  • Reputation Power: 59
  • Михaил пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2176 : 13 Ноябрь 14, 00:05:50 »
Сурен, вы случайно не в курсе, в ноуте GT60 2QD (970m) матрица такая как и прошлом ?
« Ответ #2177 : 13 Ноябрь 14, 00:17:57 »
Наверно такая же PLS матрица будет. Но про него пока что вообще никакой инфы нету.
FKGreen
« Ответ #2178 : 16 Ноябрь 14, 12:36:43 »
Всем привет! Наконец-то несколько дней назад мне привезли ноутбук из сервиса и я хотел немного рассказать об этом. Если вдруг кто столкнулся с какими-либо проблемами и нужен ремонт ноутбука, то вы смело можете запросить перевозку своего ноутбука транспортной компанией в сервисный центр абсолютно бесплатно(если у вас ноутбук на гарантии), что собственно я и сделал. Спасибо уважаемому Thor(у), за подсказку на счёт заявки! В общем заполнил заявку, отправил, так как написал в конце недели пришлось подождать, примерно на 5-ый день со мной созвонились и забрали мой ноутбук.Доставили его в Компьютерную клинику №772. Отремонтировали кстати очень быстро, за 3 дня, была сделана замена материнской платы, чему я собственно был рад(считайте на половину новый ноутбук :smile:)А вот с обратной доставкой всё затянулось, обратная заявка была сформирована на конец недели, да ещё и попала под праздники и тем самым ноутбук провалялся на складе целую неделю просто так.И уже только под конец следующей недели в четверг 7 ноября мне его привезли, прямо на работу)))
Ну а теперь самое весёлое. В общем включил ноутбук, проверил USB 3.0 (поскольку с ними была проблема), а так же ушёл тот бесящий меня фоновый шум при изменение подсветки клавиатуры. То есть всё ок, как бы на первый взгляд) Потом начал проверять всё остальное  и обнаружил, что не работает регулировка яркости экрана. Не долго думая я полез в Bios интересно было посмотреть на версию Firmware. В общем, когда зашёл в Bios, был очень удивлён:
1-Версия Bios почему-то была 70x(для ноутбуков с Raid), но у меня-то стоит просто один жёсткий диск, мне как минимум показалось, это очень странным и я не долго думая прошился версией 50x, всё ок)
2-А вот Firmware вообще  для Win7 стояла и этому я ещё больше был удивлён, ведь именно поэтому регулировка яркости и не работала, собственно прошился версией для Win8, стало всё ок)
Ну и собственно напоследок, разобрав ноутбук, я решил посмотреть, проверить всё ли на месте и стоит, так как надо, тут в принципе всё было нормально, единственное что полиэстровая наклейка клеющаяся на шлейф клавиатуры отсутствовала и шлейф был немного испачкан в термопасте, возможно я, конечно придираюсь, но всё же. Кстати полиэстровую наклейку я нашёл под батарейкой)))
Была у меня кстати проблеме ещё с видеокартой, видеодрайвер вылетел при запуске игр, решилась проблема очень интересным способом, оказалось дело в оперативной памяти, у меня стояли 2 разные планки памяти по 8Gb, в общем видимо они не совместимы по-какой-то причине, по отдельности всё хорошо работает, что с той, что с другой, а вот вместе никак, точнее именно в играх никак, так что вот такие дела!
« Ответ #2179 : 16 Ноябрь 14, 14:38:49 »
Рад что всё так хорошо решилось :biggthumbsup:.
По поводу прошивки для RAID, разницы нету какая стоит, в биосе можно поставить AHCI и будет нормально. Наверно материнку когда ставили ничего не прошивали.
Кстати а сами оперативки по характеристикам отличаются, в смысле тайминги?
FKGreen
« Ответ #2180 : 17 Ноябрь 14, 22:12:11 »
Я щас уже и не знаю даже, я её вынул, думаю продать, в принципе пока и 8-ми гигабайт хватит)Потом может как-нито будут деньги поставлю ещё одну планку точно такую же. В общем ADATA 8Gb в продаже теперь)
« Ответ #2181 : 17 Ноябрь 14, 22:33:45 »
Цены на память сейчас не хорошая )), дороже стало.
FKGreen
« Ответ #2182 : 17 Ноябрь 14, 22:44:12 »
Да я в курсе)))Одни фиг они в месте как надо не работают(((Так что в любом случае надо что-то делать)
FKGreen
« Ответ #2183 : 02 Декабрь 14, 21:10:55 »
Всем привет! Всё пытаюсь решить свои проблемы! В общем проблема с следующем, при попытки установить 2-ую планку оперативной памяти на 8 Gb наблюдаю проблемы с видеокартой, а конкретно вылезает ошибка "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". Причём проблема именно, когда я устанавливаю 2-ую планку, причём как в итоге выяснилось не важно какого объёма и какой фирмы, то есть в итоге получается, что проблема не в оперативной памяти. По тестам в 3D Mark заметил, что с одной планкой в 8Gb при тесте Ice Storme Extrime фпс примерно в районе 300?, и тест проходит нормально, без падения драйвера. А вот когда ставлю 2-ую планку, и запускаю тот же тест, фпс уже 500, что мне показалось очень странным, честно говоря уже не знаю, что можно бы ещё попробовать. Термопасту менял, термопрокладки на видеокарте тоже поменял, поставил новые, недавно пришедшие с aliexpress, но это мне не помогло. Поэтому если у кого есть идеи, прошу подкинуть.
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #2184 : 06 Декабрь 14, 13:33:35 »
Тест 3дМарк очень чувствителен к канальности памяти. Попробуйте другие планки. Возможно придется даже купить память меньшей частоты если проц не справляется.
FKGreen
« Ответ #2185 : 08 Декабрь 14, 00:03:13 »
Спасибо за совет, я уже в сервис по-гарантии отправил, есть подозрения, что проблема связана с контроллером памяти.
Сергей58рус
  • Reputation Power: 172
  • Сергей58рус пока не имеет никакого влияния.
  • GX 70 AMD a10 5750M, HD8970M, продан
« Ответ #2186 : 26 Декабрь 14, 19:21:29 »
Ребят всем доброго времени суток, не подскажите ссылку на дрова MSI GT 70-2OC что то не получается ни как найти((((
GT 70 2OC i5, GTX770M, ssd 128, 1Tb 7200rpm
« Ответ #2187 : 26 Декабрь 14, 19:55:59 »
Вот :) http://ru.msi.com/support/nb/GT70_2OC.html#down-driver&Win8.1%2064
Сергей58рус
« Ответ #2188 : 26 Декабрь 14, 20:27:58 »
многоуважаемый THOR как всегда я вам признателен!!!
« Ответ #2189 : 26 Декабрь 14, 21:04:31 »
Незачто :emot-tip-wink:
FKGreen
« Ответ #2190 : 02 Январь 15, 21:12:23 »
Парни, подскажите какие планки оперативной памяти точно заработают на частоте 1866 в ноутбуке GT70 0ND?
FKGreen
« Ответ #2191 : 08 Январь 15, 23:25:24 »
Парни и ещё вопрос, справиться ли система охлаждения, если поставить процессор Intel Core i7-3920XM на замену 3630QM?
Сергей58рус
« Ответ #2192 : 09 Январь 15, 12:03:28 »
ребят а у меня проблема при игре в Far cry 4 очень сильно греется ноутбук???
« Ответ #2193 : 09 Январь 15, 12:05:15 »
 В принципе, справиться должна. Только что ты от замены процессора выиграешь? :)
« Ответ #2194 : 09 Январь 15, 12:06:06 »
 Так скрин сделай и выложи, там и будет видно, как и на сколько греется.
FKGreen
« Ответ #2195 : 09 Январь 15, 23:05:49 »
Это на тот случай, если в сервисном центре проц не поменяют, то придётся самому покупать новый.
Роман83
  • Reputation Power: 175
  • Роман83 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2196 : 15 Март 15, 18:13:00 »
всем доброго дня суток. Поставил в свой GT70 ONE (что в подписи) видяшку от GX60 7970м вместе с охлаждением. в биосе ругается. переключил в UEFI -Win8 Запустился кулер включился на полную в диспетчере новое оборудование. установил HD4000 и 7970m драйверы НО моя 7970м прошита под R9 M290X определилась 8970м. и самое интересное встроенная не включается=) только дискретка. тестил минут 30 и вернул обратно GTX680m разница в Resident Evil 6 Benchmark 8970м - 6433 , GTX 680m 7000. Долго не возился но вреде подходит 7970м в GT70 ONE с E1762IMS.51X Биосом тестил!=)
Интересно было самому увидеть=) НЕ советую ставить в gt amd=)
« Последнее редактирование: 15 Март 15, 20:28:54 от Роман83 »
Msi GX60 3AE-213X A10-5750M ES стабильно только 4.5Ггц на 4.8Ггц вырубается =(
Msi GT70 ONE 3630qm 680m Wot 50-70fps ультра Продан!
Msi GT72 2Qe 5700Hq+980m Хорош зверёк!
Msi Gt72s 6Qf 6820hk+980=))))) продан=(
Msi Gt75 8RG после всех он супер=)))))) если б ещё не бракованные процессоры 8750н, был бы рай!
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #2197 : 15 Март 15, 18:46:10 »
Последний биос поставьте, там как раз поддержка это мобилки)
Роман83
« Ответ #2198 : 15 Март 15, 19:32:34 »
i7- 3 поколение у меня новых биосов НЕТE 1762IMS.50X или (51Х) самый последний! Я с виндовс 7 работаю а этот биос и 7 и 8 норм поддерживает без глюков! Да ещё самое важное видяшки 900 поддерживает=) хотя мне это не столь важно=)
« Последнее редактирование: 15 Март 15, 20:32:12 от Роман83 »
Сергей58рус
« Ответ #2199 : 22 Март 15, 07:34:25 »
А стоит ли обновлять биос вообще?????
