Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70  (Прочитано 835708 раз)
k132
  • k132 пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Апрель 12, 01:19:43 »
Спецификация ноутбуков MSI
Небольшой F.A.Q. по ноутбукам  MSI GT60/MSI GT70
1. Теряется ли гарантия от MSI при нарушении целостности гарантийного стикера на задней крышке?
    Ответ: - Нет. Срыв/повреждение пломбы не означает отказ от гарантии со стороны сервисного центра...НО - если в результате апгрейда будут повреждены платы, разъёмы и другие компоненты (механически, электрически, термически и т. д. ), то АСЦ может отказать в гарантийном ремонте и оказать платный ремонт, при котором Вам придется оплатить, как минимум, те комплектующие, которые были повреждены в результате апгрейда.
2.  Какой максимальный размер оперативной памяти можно установить в MSI GT60/MSI GT70?
    Ответ: В MSI GT60 / MSI GT70 возможна установка до 32 Гб оперативной памяти DDR3 1600МГц. На материнской плате присутствуют четыре слота для установки модулей оперативной памяти, два слота находятся под клавиатурой, ещё два слота находятся под пластиковой крышкой дниша, установить лучше память одного производителя и с одинаковыми характеристиками ( частота, тайминги и объём ).
3. Поддерживает ли MSI GT60 / MSI GT70 оперативную память с частотой 1866mhz и выше?
  Ответ:  - Нет. Максимальная поддерживаемая частота памяти у MSI GT60/MSI GT70 – 1600mhz. Однако если вы установите память с более высокой частотой, она будет функционировать, но на частоте 1600 mhz.
4.  Возможен ли апгрейд процессора с i5 на i7 на ноутбуке MSI GT60/MSI GT70?
  Ответ:  - Да. В ноутбук MSI GT60/MSI GT70  рекомендуется установить процессоры Intel Core i7-3610QM или i7-3630QM:
   Intel Core i7-3610QM(PGA)   4 / 8   2.3 GHz   3.3 GHz   6 MB   45 Watt
   Intel Core i7-3630QM  (PGA)   4 / 8   2.4 GHz   3.4 GHz   6 MB   45 Watt
   Максимум рекомендуется ставить процессор Intel Core i7-3630QM, всё что мощнее, есть очень большой риск что охдаждение не потянет.
5. В некоторых комплектациях можно встретить SuperRaid - что это и возможно ли в будущем доукомплектовать ею ноутбук?
  Ответ: - Что такое суперрейд можно прочитать на официальной странице MSI GT60/MSI GT70. Возможность доукомплектации отсутствует, т.к. для этого необходима отдельная плата с контроллером, которая, в свою очередь, устанавливается изначально на заводе и отдельно не продается.
6.  Какую видеокарту можно поставить в ноутбук  MSI GT60/MSI GT70?
  Ответ: - В ноутбук  MSI GT60/MSI GT70 можно поставить видеокарту GTX 670M, GTX 670MX, GTX 675M, GTX 675MX и GTX 680M.
7. Не работают кнопки сенсорной панели ноутбука (выключение экрана, клавиша выброса оптического диска). Что делать?
  Ответ:- Убедитесь, что у вас установлена и активна программа S-Bar  (Win7) или SCM (Win8). Если не установлена, скачайте с официальной страницы MSI GT60 / MSI GT70, в разделе «загрузки». По умолчанию, для вашего удобства, программа должна автоматически запускаться после каждого старта Windows, однако если этого не происходит, поместите ярлык программы в папку «Автозагрузка» меню «Пуск» или воспользуйтесь иным способом настройки автозапуска.
8. У меня всё время активна дискретная графика, принудительное переключение на интегрированную графику не помогает, как это исправить?
  Ответ:- Скорее всего у вас запущены программы для монитроинга системы ( GPU-Z, Open Hardware Monitor  и т.д.), после закрытия этих программ, доступ к ресурсам лискретной видеокарте прекрашается, и только тогда может активироватся встроенная графика.
9.  При включении Turbo Drive Engine (TDE) она включается, но через пару секунд выключается, что делать?
  Ответ:- Для решения этой проблемы, надо установить утилиту MSI VGA Overclock Tool, но перед этим должен быть установлен S-Bar ( win7 ) или System Control Manager ( win8 ).
10.  Решение проблемы когда Turbo на новых версиях драйверов NVIDIA не включалась ( ноутбуки MSI GX/GT600, 700 и GT60/70 серии ). Достаточно перейти в папку с MSI VGA OC Tool ( C:\Program Files (x86)\MSI\MSI VGA Overclock Tool ), открыть свойства VGAOCAP.exe и выставить значение Запуск от имени администратора.
Acronis True Image Home 2011. Клонирование жёсткого диска
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 13, 14:30:17 от THOR »
MSI GT780DX-455
Agomemnon
  • Знаток
  • Reputation Power: 4483
  • Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70
« Ответ #1 : 22 Май 12, 14:13:26 »
Всем привет, хотел создать тему для обсуждения новых игровых ноутов MSI,  GT60  и GT70, предлагаю писать здесь по всем вопросам связаным с дизайном, охлаждением, производительностью и иже с ними. Если кто уже купил не могли бы вы плиз выложить инфу по производительности в играх и температуре при макисимальной нагрузке.  Очень интересно были ли проведены какие-нидь изменения  в системе охлаждения.
Добавлен обзор о MSI GT60 на 3D News http://www.3dnews.ru/mobile/630457/index2.htm
Добавлена производительность в играх и бенчмарках разных модификаций GT70 с видеокартами GTX670M,GTX675M, GTX680M
Настройки в игровых тестах макисмальные. Разрешение Full HD 1920*1080, без АА. Для 3D Mark использованы настройки Perfomance. Источник MSI
Список моделей без подсветки клавиатуры  http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76182.msg179776#msg179776
GT70 0NE-623RU                               Chief River I7-3630QM    GTX680M, 4GB GDDR5   16GB DDR3
GT70 0NE-624RU                              Chief River I7-3630QM     GTX680M, 4GB GDDR5   16GB DDR3
GT70 0ND (Dragon Edition)-626RU   Chief River i7-3630QM     GTX675MX-4GB GDDR5 (Kepler)   16GB DDR3
GT70 0NE-625RU                              Chief River I7-3630QM    GTX680M, 4GB GDDR5   8GB DDR3
GT70 0ND-628RU                              Chief River i7-3630QM    GTX675MX-4GB GDDR5 (Kepler)   16GB DDR3
GT70 0ND-631RU                              Chief River i7-3630QM    GTX675M-2GB GDDR5   16GB DDR3
GT70 0ND (Dragon Edition)               Chief River i7-3630QM    GTX675MX-4GB GDDR5(Kepler)   8GB DDR3
GT70 0NC-629RU                              Chief River I7-3630QM    GTX670MX-3GB GDDR5(Kepler)   8GB DDR3
GT70 0ND-447RU                              Chief River i7-3630QM    GTX675M-2GB GDDR5   8GB DDR3
GT70 0NC-630RU                              Chief River I7-3630QM   GTX670MX-3GB GDDR5(Kepler)   8GB DDR3  HDD 750 на 5400
GT70 0NC-677RU                              Chief River i5-3210M      GTX670MX-3GB GDDR5(Kepler)   6GB DDR3
GT70 0ND-488                                  Chief River i7-3630QM    GTX675MX-4GB GDDR5 (Kepler)  16GB DDR3 SSD 128 + 750 на 7200
GT60 0ND-247RU                              Chief River i5-3210M      GTX675M-2GB GDDR5   8GB DDR3
GT60 0NC-263RU                              Chief River i5-3210M      GTX670MX-3GB GDDR5   4GB DDR3
GT60 0NE-272RU                              Chief River I7-3630QM    GTX680M-4GB GDDR5   8GB DDR3
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 12, 13:13:05 от THOR »
MSI GX630-009RU (1280x800)/TurionX2 Ultra ZM82/GeForce 9600GT 512 Mb/4 Gb RAM/320GB 5400RPM/Win7 64 bit
Lex09
  • Lex09 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 03 Июнь 12, 13:11:16 »
В связи с этим вопрос: что лучше взять, gt70 или gt780dx?
Gordon
  • Reputation Power: 18
  • Gordon пока не имеет никакого влияния.
  • Show must go on!
« Ответ #3 : 03 Июнь 12, 18:22:17 »
Всё зависит от того,что вам нужно-менее современная система с неплохим экраном или же наисвежайшее железо и не очень хороший экран, хотя наверное думаю поставят хорошую матрицу в скором-иначе просто отвернуться от марки.
SUREN1983
  • Reputation Power: 82
  • SUREN1983 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 05 Июнь 12, 23:17:14 »
Вот ещё одна отличная новость, MSI выпустит GT70 с GeForce GTX 680M, цифры впечатляют, те кто не знают GTX 680M это GTX 670 только с урезанными чатотами, вот характеристики GTX 670
http://www.nvidia.ru/object/geforce-gtx-670-ru.html#pdpContent=2
NVIDIA дождалась Computex и E3 – двух шоу, проходящих примерно в одно время – и представляет мобильную графику GeForce 680M.
Это самый мощный графический процессор от NVIDIA для ноутбуков с довольно впечатляющими характеристиками. Частота GPU составляет 720 МГц, предлагается 1344 CUDA-ядра, а скорость заполнения текстурами достигает 30.4 млрд. в секунду. В комплекте 2 Гбайт GDDR5-памяти на 1800 МГц с подключением по 256-битному интерфейсу.
Графика GeForce GTX 680M поддерживает OpenGL 4.1, DirecX 11, PCIe 3.0, 3D vision, Optimus, CUDA PhysX, FXAA и TXAA. Производитель ноутбуков, компания Alienware, собирается использовать один такой графический процессор в модели M17X и два GTX 680M в M18X. Выход мобильных компьютеров должен состояться в конце июня. Известно также, что MSI выпустит GT70 с одним GeForce GTX 680M. А вот ультрабуки с данным GPU выпущены не будут.
« Последнее редактирование: 31 Январь 13, 18:19:41 от THOR »
FedorB
  • FedorB пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 06 Июнь 12, 07:51:23 »
Для тех, кто не знает, GF 670М это "улучшенная" GF 570М. Одна технология, один чипсет.
MSI GT70 0NC-040RU
SUREN1983
« Ответ #6 : 06 Июнь 12, 09:49:42 »
Вот именно, простой обман
« Ответ #7 : 06 Июнь 12, 11:22:06 »
Тоже мне новость... Это nvidia мухлюет и это уже лет незнамо сколько..
SUREN1983
« Ответ #8 : 06 Июнь 12, 18:07:00 »
Сейчас кому не лень мухлюет, вот и AMD держит эту же дорогу, так же видюхи Radeon частенько тупо переименовывает
Я это понял около 5 лет назад, когда сравнил на старом ноуте GeFore 9600M GS c ПК версией GeFore 9600 GT, а на деле оказалось что он сравним только с GeForce 8600 GT, с этого дня и открылись мои глаза на всё это, просто я раньше не интересовался этим
А ведь мощная видюха GeForce GTX 680M, на нём реально игры на максимуме должны летать, жаль что дорого будет стоить, и не факт что охлаждения ноута будет выдерживать, хоть и сделан на 28 нм техпроцессе, возможно будет греться чуть больше чем GTX 580M
SUREN1983
« Ответ #9 : 07 Июнь 12, 19:57:59 »
Кто хочет посмеяться, посмотрите Видео обзор игрового ноутбука MSI GT60  :doublefun:, я от души посмеялся, если внимательно посмотрите и послушаете то поймёте о чём я, про охлаждение поймут лучше владельцы этих ноутов и ноутов GT7**, GX7** и GX7**, GT7** сериий
вот ссылка на это видео
  :doublefun:
СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
 :use_firefox:
« Последнее редактирование: 07 Июнь 12, 20:07:01 от SUREN1983 »
Kyou
  • Reputation Power: 51
  • Kyou пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GX680-234
« Ответ #10 : 08 Июнь 12, 02:09:56 »
  :doublefun:
 :use_firefox:
Над чем смеяться то? :/
Lex09
« Ответ #11 : 08 Июнь 12, 12:11:04 »
Как думаете, можно ли будет в GT70 вместо gtx670m поставить gtx680m?
И предположительная цена новой карты на ваш взгляд.
SUREN1983
« Ответ #12 : 08 Июнь 12, 12:52:07 »
Первое как он говорит про MSI GT60, повторю что он там говорит когда снял крышку дна ноута: вот это 2 слота оперативной памяти, они оба пустые потому что все 8 Гб предустановленных они зашиты в материнскую плату :hiha:. Посмотрел бы на сайте MSI что написано про этот ноут, тогда знал бы что там 4 слота, 2 под клавой скрыты.
Второе, повторю как он говорит: система охлаждения засасывает воздух слева а выдувает назад :hiha:, он походу ещё не в курсе как работает система охлаждение в этих ноутах, если бы проверил он знал бы что воздух засасывается через отверстия снизу ноута а выдувает через те же отверстия с лева и с зади, на моём ноуте точно такое же охлаждение и она работает так как я написал
SUREN1983
« Ответ #13 : 08 Июнь 12, 12:56:36 »
Можно будет, правда он скорее всего будет дороже чем GeForce GTX 580M, а он стоит где то в пределах 1000 долларов
Kyou
  • MSI GX680-234
« Ответ #14 : 08 Июнь 12, 13:49:11 »
Ну ошибся пару раз за 8 минут. Зато показал результаты бенчмарков и немного геймплея БФ 3.
SUREN1983
« Ответ #15 : 08 Июнь 12, 14:07:37 »
по этому когда без звука смотришь то всё нормально
FedorB
« Ответ #16 : 08 Июнь 12, 16:02:36 »
Именно по этому что это кеплер(22нм) в отличии от ферми (ПЕЧ670М - 40нм), греться должна меньше, СО выдержит, раз планируются версии GT70 с ПЕЧ680М на борту. Предполагаю, что TDP будет 75Вт, на нвидиа данных нет.
MSI GT70 0NC-040RU
SUREN1983
« Ответ #17 : 08 Июнь 12, 17:17:56 »
Если TDP будет 75Вт то это отличная новость, вот мне интересно можно ли будет его воткнуть в MSI GX680-224?, кстати вот информация из http://www.notebookcheck.net про NVIDIA GeForce GTX 680M с переводом
http://translate.yandex.ru/translate?url=http%3A%2F%2Fwww.notebookcheck.net%2FNVIDIA-GeForce-GTX-680M.72679.0.html&lang=en-ru&srv=yabar
Lex09
« Ответ #18 : 09 Июнь 12, 01:38:18 »
Как думаете, когда в магазинах западной Европы появятся gt70 на gtx680m?
SUREN1983
« Ответ #19 : 09 Июнь 12, 13:00:23 »
Наверно осенью выйдет
Computex 2012 | GeForce GTX 680M benchmaked на MSI GT70
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/www.notebookcheck.net/GeForce-GTX-680M-benchmaked-on-MSI-GT70.75856.0.html
FedorB
« Ответ #20 : 16 Июнь 12, 06:24:56 »
Поменял матрицу, теперь и я довольный как слон .) нашел что заклеены(!!!) прорези двух микрофонов. Гадал, почему со штатного микрофона меня слышно отвратительно. сейчас все в шоколаде.) Теперь на очереди переделка БП и СО...
« Последнее редактирование: 16 Июнь 12, 06:49:27 от FedorB »
MSI GT70 0NC-040RU
ttable99
  • ttable99 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 17 Июнь 12, 11:10:30 »
Поздравляю с решением проблемы.
Микрофоны были заклеены снаружи или изнутри?
Что такое СО и что за переделки хотите сделать с БП и СО?
Kyou
  • MSI GX680-234
« Ответ #22 : 18 Июнь 12, 01:05:14 »
Что такое СО
система охлаждения
FedorB
« Ответ #23 : 18 Июнь 12, 11:45:21 »
ttable99,
благодарю.
Отверстия под микрофоны заклеены изнутри (на внутренней поверхности рамки наклейка закрывающая микрофоны).
180Вт - для БП мало, да и греется прилично, на поверхности 46.3С. Блок питания, видимо, буду делать новый или подбирать.
Система охлаждения - это вообще проблема MSI (например, в нетбуках Wind u90, u100 радиатор выполнен вообще в виде пластины). Тут радиатор "редкопупырчатый".  В общем, планирую фрезеровать радиаторы, для увеличения поверхности. (с модифицированными радиатором у u100, вентилятора вообще не слышал). Пока работаю в наушниках.
А по поводу "довольный как слон" видел на прочих форумах такие высказывания неоднократно, и лишь немногие видели "кристаллический эффект", я от него избавился, и теперь я тоже всем доволен.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 12, 11:49:07 от FedorB »
MSI GT70 0NC-040RU
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #24 : 19 Июнь 12, 20:02:56 »
У HP есть универсальные блоки питания на 230вт,250вт и даже(сам не видел но говорили)280вт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GodikOFF
  • GodikOFF пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #25 : 20 Июнь 12, 03:00:37 »
Я так понял, у всех GT70 проблема с матрицей?
И ещё вопрос. Каким образом можно заменить AZERTY клавиатуру на QWERTY и сколько это будет стоить?
FedorB
« Ответ #26 : 20 Июнь 12, 08:10:55 »
E6603, благодарю за наводку - гляну.
MSI GT70 0NC-040RU
SUREN1983
« Ответ #27 : 27 Июнь 12, 16:58:28 »
Кому будет интересно увидеть разницу между GTX 580M и GTX 680M вот скрин :lookandok:
« Последнее редактирование: 27 Июнь 12, 17:10:18 от SUREN1983 »
ttable99
« Ответ #28 : 29 Июнь 12, 13:45:41 »
Вот сказали вы про заклеенные микрофоны и, теперь я все чаще думаю, а не заклеены ли они у меня (GT780DX-455).
Люди жалуются, что слышат меня плохо (все настройки в винде на максимуме для микрофона).
Можно ли как легко и просто проверить/разобрать/исправить эту проблему? Или нетривиально получится?
Дайте, пожалуйста, какие-то рекомендации, если посчитаете возможным.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 12, 13:57:46 от ttable99 »
SUREN1983
« Ответ #29 : 29 Июнь 12, 16:45:26 »
Дополнил спиоск видеокарт
FedorB
« Ответ #30 : 30 Июнь 12, 06:29:33 »
Может быть, для начала,  попробовать переставить драйвера на звук?
MSI GT70 0NC-040RU
glass13
  • Reputation Power: 31
  • glass13 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #31 : 01 Июль 12, 11:08:41 »
Кто нибудь пробовал БП от НР,штекера подходят ?
MSI GT 683, Intel i7 2860qm, NVIDIA GTX 970M / 6GB GDDR5, RAM 32GB, 2SSD INTEL 320 RAID0, БП-230W.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #32 : 01 Июль 12, 19:35:22 »
glass13, наверное имелись в виду "универсальные блоки питания", а не от ноутбуков HP.
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
« Ответ #33 : 01 Июль 12, 21:26:19 »
Подскажите для чего кнопка Турбо и почему турбо отключается через пару секунд после включения?
dumachev
« Ответ #34 : 01 Июль 12, 21:55:53 »
Тоже данный вопрос интересует. Смогу ли я потом на модель 040  SSD поставить?
сможете, можно поставить 2 ссд точно и еще предполагаю с переходником поставить винт вместо привода.
glass13
« Ответ #35 : 02 Июль 12, 09:16:14 »
У меня такое было  после разгона видеокарты.
glass13
« Ответ #36 : 02 Июль 12, 09:35:31 »
Не могу найти универсальные БП выше 150W,только к конкретным ноутбукам HP,DELL...Подскажите,кто знает,где они есть от 200W-250W.Спасибо.
dumachev
« Ответ #37 : 02 Июль 12, 16:44:43 »
форум почитал, я просто утилиту нвидиа вга ос не установил-)
E6603
« Ответ #38 : 04 Июль 12, 02:22:23 »
Штекер надо самому припаять!!!Сам блок---HP 230W Smart AC Adapter (AT895AA)
E6603
« Ответ #39 : 04 Июль 12, 02:33:28 »
Если тебе лень в поисковике искать,то держи пару ссылок! http://www.merlion.ru/goods/catalog/product/552525    http://h30094.www3.hp.com/product.asp?sku=10216236&mfg_part=AT895AA&pagemode=ca    http://fotomag.com.ua/hp-230w-smart-ac-adapter-(at895aa)-info.html      http://www.onno.ru/ru/witem/22214/      Но если боишся испортить батарею или бук,то поищи адаптер от моноблчных компьютеров MSI.У них блоки помощнее чем у ноутов!!!!!!!
