Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70  (Прочитано 835718 раз)
pustovoit.and
  • Reputation Power: 14
  • pustovoit.and пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70
« Ответ #2280 : 02 Декабрь 16, 00:13:13 »
Они стандартно идут в ноутах у кого уже из коробки SSD стоит.
Всё, я понял, спасибо что чайнику пояснили! :D Буду теперь знать.
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #2281 : 02 Декабрь 16, 01:00:16 »
Не за что :), его можно при желании попробовать найти в барахолке, может кто-то пустил на запчасти ноут :)
pustovoit.and
« Ответ #2282 : 02 Декабрь 16, 14:00:45 »
Я один раз сдавал ноут по гарантии в связи с тем что был бракованный HDD. Мне поменяли HDD на такой-же, но поставили на место где должен быть по сути этот адаптер, а там где он стоял с завода теперь пусто. Может быть такое, что просто у меня сняли этот адаптер и поставили в место него HDD новый? (Типо так оно и было, хотя я помню что это не так)
« Ответ #2283 : 02 Декабрь 16, 14:58:41 »
На вряд ли, из коробки этого адаптера не бывает в ноутах без SSD
TheAloNz0
  • Reputation Power: 22
  • TheAloNz0 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2284 : 03 Декабрь 16, 09:47:37 »
Приветствую, подскажите по случаю приобрел 2 модуля  по 4 ГБ elixir(из такого ноута MSI) будут они работать, если уже 2 модуля стоят 8 Гб кингстон и 4 гб elixir? Мой ноут MSI gt60-0nc на i7-3610qm
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #2285 : 07 Декабрь 16, 17:55:39 »
Скорее всего будут, но нужно обратить внимание на тайминги и частоту оперативной памяти.
TheAloNz0
« Ответ #2286 : 09 Декабрь 16, 17:32:59 »
Когда покупал к родному модулю восьмигиговую плашку от кингстона подбирал тайминги 11/11/11/28 и частоту такую же 1600mhz. Так что они все одинаковые, кроме объема одной плашки.
goldenladu
  • goldenladu пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2287 : 27 Январь 18, 18:12:53 »
Друзья, у меня проблема с подцветкой клавы.
Проги качал новую и старую версию обе не видят клаву. Но при нажатии на сенсор она светится белым. А я хотел бы настроить ее. как быть? вин7
kostyan427
  • Reputation Power: 75
  • kostyan427 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2288 : 27 Январь 18, 19:22:19 »
Добрый вечер, скачайте утилиту scm,затем утилиту для клавиатуры
goldenladu
« Ответ #2289 : 27 Январь 18, 20:26:56 »
не помогло :(
пишет программа 2.0 версия  - для начала работы подключите устройство , совместимое с драйвером стилсириес енджине
« Последнее редактирование: 27 Январь 18, 20:29:30 от goldenladu »
kostyan427
« Ответ #2290 : 28 Январь 18, 05:42:31 »
Добрый день,если 7-ка,тогда попробуйте утилиту sbc потом на клавиатуру
goldenladu
« Ответ #2291 : 28 Январь 18, 13:12:26 »
это что такое? не могу найти
goldenladu
« Ответ #2292 : 28 Январь 18, 13:38:57 »
Сделал все тоже... стилсириес - не видит клавиатуру
« Ответ #2293 : 28 Январь 18, 15:04:56 »
Какая модель нотбука? Попробуйте KLM установить - http://download.msi.com/uti_exe/nb/KLM_v1.0.1511.1001.zip
« Последнее редактирование: 28 Январь 18, 20:25:00 от bookmaker »
kostyan427
« Ответ #2294 : 28 Январь 18, 19:57:39 »
Добрый вечер,s-bar это утилита под 7-ку,которая управляет камерой, клавиатура,режимы и т.п.,поставьте её,затем драйвера утилиты на клавиатуру вроде она пишется KLM, как вариант попробовать скачать с оффсайта драйвера на клавиатуру,затем s-bar,затем KLM, если не получится может чипсет тогда не тот и поэтому не определяется
goldenladu
« Ответ #2295 : 29 Январь 18, 15:06:56 »
Спасибо! надо было только установить KLM
scionmf
  • scionmf пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2296 : 22 Февраль 19, 16:17:35 »
Здравствуйте, сгорела gtx 670m, поставил gtx 560м, драйвера ставятся, но ничего не запускается, пишет директ х не установлен. Dxdiag пишет недоступно. Или нужна карта 6 и выше серии?
ant-dodger
  • ant-dodger пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2297 : 04 Июль 20, 03:16:40 »
7. Не работают кнопки сенсорной панели ноутбука (выключение экрана, клавиша выброса оптического диска). Что делать?
  Ответ:- Убедитесь, что у вас установлена и активна программа S-Bar  (Win7) или SCM (Win8). Если не установлена, скачайте с официальной страницы MSI GT60 / MSI GT70, в разделе «загрузки». По умолчанию, для вашего удобства, программа должна автоматически запускаться после каждого старта Windows, однако если этого не происходит, поместите ярлык программы в папку «Автозагрузка» меню «Пуск» или воспользуйтесь иным способом настройки автозапуска.
9.  При включении Turbo Drive Engine (TDE) она включается, но через пару секунд выключается, что делать?
  Ответ:- Для решения этой проблемы, надо установить утилиту MSI VGA Overclock Tool, но перед этим должен быть установлен S-Bar ( win7 ) или System Control Manager ( win8 ).
10.  Решение проблемы когда Turbo на новых версиях драйверов NVIDIA не включалась ( ноутбуки MSI GX/GT600, 700 и GT60/70 серии ). Достаточно перейти в папку с MSI VGA OC Tool ( C:\Program Files (x86)\MSI\MSI VGA Overclock Tool ), открыть свойства VGAOCAP.exe и выставить значение Запуск от имени администратора.
Коллеги, у меня ноут MSI GT60 0NC. Недавно решил перейти на Windows10 и столкнулся с вопросами по поддержке это модели для 10-ки, так как не все утилитки обозначены в поддержке для W10 (поддержка даёт файлы для Windows7 максимум). Начал экспериментировать и ВСЁ заработало со следующими утилитами:
S-bar - заработал тот же что и для Windows 7 (загружал с поддержки на данном сайте MSI для GT60) - работает стабильно, вроде вопросов по версии/совместимости быть не должно, раз из этого источника
VGA OC Tool - заработал тот же что и для Windows 7 (не загружал, но взял с установочного диска, который шёл в комплекте с ноутом, версия файла 9.0.30729.1, режим совместимости с Windows vista, с местного сайта не пробовал качать) - работает: Turbo загорается, на экране сообщение выводится и не отрубается, пока повторно не выключишь
KEYBORD LED MANAGER - с данного сайта поддержки моей модели не идёт (там действительно только для Windows7 и в 10-ке даже с учётом выбора совместимости не открывается), но подходит от MSI GT70: KLM_v1.0.1511.1001 - скачивал здесь. Работает, можно менять цвет через интерфейс.
Так что переходите на 10-ку смело. Комп функций не теряет.
