Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70  (Прочитано 835876 раз)
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70
« Ответ #2080 : 26 Июнь 14, 19:59:40 »
 Стоит не обновлять, а чистить СО и менять термопасту, а также, пока понизить настройки игр.
sergjiei
  • Reputation Power: 13
  • sergjiei пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2081 : 26 Июнь 14, 22:39:33 »
Уже пробовал 0 эффекта.
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #2082 : 26 Июнь 14, 22:43:02 »
Попробуйте отключить парковку головки жесткого диска
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
sergjiei
« Ответ #2083 : 27 Июнь 14, 08:43:03 »
Стоит ssd диск.
« Ответ #2084 : 27 Июнь 14, 09:00:13 »
 Можно еще посмотреть нагрев тепловых трубок, если по всей площади нагрев нормальный, то с СО все в порядке, если в одном месте горячая, а далее холодная, то скорей всего проблема в СО, либо может криво сам поставил СО, где то перекос или не плотно прилегает радиатор к термопрокладкам.
Сергей58рус
  • Reputation Power: 172
  • Сергей58рус пока не имеет никакого влияния.
  • GX 70 AMD a10 5750M, HD8970M, продан
« Ответ #2085 : 27 Июнь 14, 14:38:27 »
спасибо, не перестаю удивлятся этой машиной!!!
GT 70 2OC i5, GTX770M, ssd 128, 1Tb 7200rpm
waxone
  • Reputation Power: 133
  • waxone пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2086 : 29 Июнь 14, 23:00:14 »
Подскажите пожалуста: хочу всетаки поставить себе win 7 заместа win 8, и тут возник вопрос: помнью говорили, что при установки 7 лучше firmware от 7 тоже поставить. Но вот незадача - инструкция на оф сайте не работает. Расскажите плз кто-нибудь, как ставить firmware из под dos ?
Asus G1S: Core 2 Duo T7500, DDR3 3Gb, 8600M GT DDR3 256, HDD 200 Gb W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶V̶i̶s̶t̶a̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶X̶P̶, Windows 7; - продан
MSI GE70 0nd-089ru: i5-3230m, DDR3 6Gb, gtx660m GDDR5 2Gb, WD black 750Gb, Windows 7; - вернул в магазин
MSI GT70 0nc-1086ru:  ̶i̶5̶-̶3̶2̶3̶0̶m̶, i7-3632qm, DDR3-1600 16Gb, gtx670MX GDDR5 3Gb, SSD Plextor m5pro 256Gb + HDD WD black 750Gb, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶8̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶7̶, Windows 8.1;
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #2087 : 29 Июнь 14, 23:02:17 »
Вот, это как раз для Win7 - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg187781#msg187781
waxone
« Ответ #2088 : 29 Июнь 14, 23:17:27 »
И еще вопрос: если я gpt в mbr конвертну, то потом диски восстановления нормально все в обратку сделают, если что?
« Ответ #2089 : 29 Июнь 14, 23:46:10 »
При восстановлении с дисков всё сделается как было
waxone
« Ответ #2090 : 29 Июнь 14, 23:53:42 »
ссылка на инструкцию по созданию загрузочной флешки не работает
« Ответ #2091 : 29 Июнь 14, 23:59:40 »
Исправил и изменил ссылку, теперь инструкция эта - http://www.msi.com/html/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_BIOS_f.pdf
waxone
« Ответ #2092 : 30 Июнь 14, 02:35:57 »
Установил win 7 вместо win 8. Все встало прекрасно. Только вот глюк, что Wi-Fi не вырубить.
Я, уже зная об этом, подготовил firmware от win 7, ну и установил.
Так вот: Wi-Fi с сенсора, да и вообще стал отлично работать, но появился другой глюк, а именно невозможность регулировки яркости экрана. Никто не знает как это побороть?
PS: в Биос'е регулировка работает
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #2093 : 30 Июнь 14, 08:21:25 »
Вот теория. Установить keytweak и узнать код, который генерируется при изменении яркости на прошивке 1. Если отличается от кода прошивки 2, то создать правило замены.
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #2094 : 30 Июнь 14, 21:21:01 »
Да, был такой косяк, собственно не смог его решить, но слышал такую теорию, на форуме, вроде даже кто-то так делал, что бы всё работало, нужно сначала удалить всё 8-ку пришить  firmware для 7-ки, и только потом устанавливать 7-ку. Тогда всё работает! Правда помню владелец GX60 такие манипуляции проделывал, возможно в теме где-то остались посты.
waxone
« Ответ #2095 : 09 Июль 14, 19:39:31 »
Может кто знает как побороть:  после переустановки с win 8 на win7 периодически отваливается звук. С чем это связать не знаю. Может запуститься  проиграть звук включения и потом отвалиться сразу, а может и в середине работы с компом. Пробовал драйвера и с оф сайта msi, пробовал с сайте реалтек. Оба работают, THX тоже работает. А звук всеравно пропадает.
Причем если выключить, а потом включить аудиоустройство реалтек в диспетчере устройств, то звук опять появиться
« Последнее редактирование: 09 Июль 14, 20:04:49 от waxone »
waxone
« Ответ #2096 : 11 Июль 14, 21:38:46 »
Может кому будет интересно: я вроде победил эту фигню со звуком. Уже 3 дня ни одного глюка (обычно за день хотя бы раз, да отвалится). Правда не знаю, что именно помогло.
1) Перешил firmware. Была последняя версия 1.506, я прошил 1.505 (Давно хотел это сделать еще на win 8 т.к. ,уже ранее писал, на 1.506 не корректно работает кнопка wi-fi на сенсорной панели. Она начинает включать режим самолета. И иногда ноут уже включался с этим режимом. Служба поддержки мне его наконец то прислала, и я прошил.  Firmware от win 7 не рассматривал т.к. не работает регулировка яркости. А так только Wi-Fi вкл/выкл не пашет. Ну и не надо особо.)
2) Отключил в диспетчере устройств "Аудио intel(R) для дисплеев", ибо оно нафиг не нужно. А у меня была мысль, что винда туда начинает сигнал отдавать (хз правильно, или неправильно думал)
В итоге, как уже написал, 3 дня глюк не проявляется! :smile:
« Ответ #2097 : 11 Июль 14, 22:29:29 »
О таком устройстве я первый раз слышу, а тут на скрине что показал он был? У меня никогда у встроенного не было своего звукового устройства, только NVIDIA и Realtek, может и в правду по умолчанию на него переключал :)?
waxone
« Ответ #2098 : 12 Июль 14, 01:18:29 »
Сейчас здесь все так же. А отключал именно в диспетчере устройств, вкладка "Звуковые, видео и игровые устройства". Включать его и смотреть, появится ли не хочу, ибо как уже не раз говорили мудрейшие люди "Работает - не лезь" :smile:. Может все же дело в прошивке firmware. 1.506 правда какая то кривая с wi-fi была. Может и со звуком накосячили.
PS: еще до этого обращал внимание, что драйвер под это устройство ставиться вместе с видео драйвером intel.
« Последнее редактирование: 12 Июль 14, 01:22:56 от waxone »
« Ответ #2099 : 12 Июль 14, 01:29:58 »
Это драйвер на звук который по HDMI ( ставится в месте с дровами встроенной графики ), то есть если подключить к телику по HDMI и у тебя работает встроенная то звука не будет так как звуковое устройство это отключено, если дискретка будет то уже драйвер NVIDIA Audio должен отвечать за это, у меня так. Но кстати, это устройство и у меня есть ;D, а я его раньше не замечал, и не замечал когда писал что его у меня там нету ;D, его и не было ;D, странно как то всё ;D
waxone
« Ответ #2100 : 12 Июль 14, 02:03:12 »
Nvidia у меня и на win8 не было. Никогда не подключал ноут к HDMI)) Надо попробовать)
« Ответ #2101 : 12 Июль 14, 02:07:47 »
Скорее всего NVIDIA HDMI Audio driver не стоит. А так звук по HDMI стоит проверить, если что не будет то всё равно дискретку можно подключить для передачи звука :)
waxone
« Ответ #2102 : 14 Июль 14, 01:27:25 »
Включил я это аудио устройство (intel), 2 дня - глюка нет. Оно видимо правда не влияет. Значит точно firmware.
« Ответ #2103 : 14 Июль 14, 01:58:22 »
Видимо прошивка кривая была :), просто какой то конфликт был из за него и прошивка исправила.
« Ответ #2104 : 18 Июль 14, 01:58:35 »
В общем привезли материнку ms-17621 ver 2.1 - вот зто и плохо что 2.1. Нужно было 1.0 заказывать наверное.
 Плата оказалась от Medion и биос то МСИ не "принимает" и что с ней делать. Блин купил про запас.
THOR не подскажешь где на материнке микросхема биоса, сравню их, может биос купить перепаять получится.
« Ответ #2105 : 18 Июль 14, 11:57:46 »
В общем для проверки платы установил вин7 и дрова от Медиан.
Биосов от Медиан днём с огнём не найти.
« Ответ #2106 : 18 Июль 14, 12:12:30 »
 Ну и? Плата то завелась и нахрена ты плату Медионовскую заказал?)))
« Ответ #2107 : 18 Июль 14, 12:22:37 »
Да, пока ещё дрова доустанавливаю.
Заказывал MS-17621 плату как МСИ, она и работает - только ноут сейчас Медиан получился.
А вообще заказывал на всякий случай, и купить её должны были, у человека разъём питания глючит, за ремонт дорого просят.
 А эту плату теперь не могу ему "всучить", придётся свою отдать или обе оставить себе.
« Ответ #2108 : 18 Июль 14, 12:23:27 »
Честно сам не знаю где чип биоса на материнке, забыл тогда у мастера спросить когда прошивал на программаторе :)
« Ответ #2109 : 18 Июль 14, 12:25:51 »
Тут (выше) человек тоже заказал, посмотрим что ему прийдёт. Но у него версия платы возможно не 2.1 будет.
« Ответ #2110 : 18 Июль 14, 12:26:46 »
Я посты переместил в тему  MSI GT60 / MSI GT70 :), а что если на программаторе прошить, не вариант или хочешь просто пока так прошить?
« Ответ #2111 : 18 Июль 14, 12:32:06 »
Не досмотрел наверное, вроде тему смотрел про gt60-70
Хочу плату проверить пока, и отписаться что рабочая, продавцу.
 А то что с Медиана - сам конечно "прошляпил",  наверное ver.1.0 от МСИ
« Ответ #2112 : 18 Июль 14, 12:43:10 »
Если свиду разницы нет то прошив под MSI станет тоже MSI, интересно можно как нибудь обмануть переименовав прошивку и шить :) ?
« Ответ #2113 : 18 Июль 14, 19:55:24 »
Нужно найти как то и сравнить маркировку.
« Ответ #2114 : 18 Июль 14, 20:07:23 »
Фишка в том что на материнке вижу много чипов 8и ножками ;D, иди и угадай кто из них ;D, я пол часа убил тогда на это чтобы узнать ;D, на видюхе то понятно, там один чип такой ;D
« Последнее редактирование: 18 Июль 14, 20:12:50 от THOR »
« Ответ #2115 : 18 Июль 14, 20:29:22 »
А не напомнишь мне где искать фирмваре Т17 :)  А то у меня на диске (вроде есть) который GPT - там вин 8.1 (для родной материнки.
Я сейчас на эту материнку Медион поставил вин7, так вроде всё работает, куллербуст не включается и обороты в нагрузке слабые.
Уже флешку подготовил почти для прошивки.
« Ответ #2116 : 18 Июль 14, 20:34:09 »
Всё что у меня есть :) http://yadi.sk/d/rWfZ9LnrP2qPm
« Ответ #2117 : 18 Июль 14, 20:36:18 »
Спасибо, буду пробовать. Сначала Т16, у меня сейчас ведь вин7
« Ответ #2118 : 18 Июль 14, 20:40:42 »
Кстати а утилиту GT70-Fan-Control-V161-setup не пробовал ? http://yadi.sk/d/nCAfCnWVLvNnE
« Последнее редактирование: 18 Июль 14, 20:50:43 от THOR »
« Ответ #2119 : 18 Июль 14, 20:52:37 »
Сейчас посмотрю что к чему. Прошивка фирмваре не помогла.
