Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70  (Прочитано 835914 раз)
lito8923
  • Reputation Power: 63
  • lito8923 пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70
« Ответ #2000 : 09 Май 14, 14:58:09 »
Сходил в магазин взял термопасту TIIAN, до этого была АЛСИЛ. Поменял термопасту сейчас ставлю драйвера по инструкции! 97 градусов это без кулер буста!
« Ответ #2001 : 09 Май 14, 15:44:06 »
Многовато, потолок 93 в стресс тесте должен быть, скорее всего либо проблема в пасте либо в прошивке (firmware). советую прошить эту версию если у тебя GT60 0ND с win7 - http://yadi.sk/d/JzrPmb54ABkuu
А это всё что у меня есть для  GT60 0NC, 0ND, 0NE http://yadi.sk/d/i0w6OqUBPcKCW
kinoman11
  • Reputation Power: 156
  • kinoman11 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2002 : 09 Май 14, 15:51:48 »
а я купил mx4.без буста видяха и проц греются по 90гр.с бустом на 7-8гр меньше.
GT70 2OD,Core i7-4700MQ 2.4GHz,GeForce GTX 780M,128GB SSD+1TB 5400RPM,32GB(8GB*4)
lito8923
« Ответ #2003 : 09 Май 14, 15:54:41 »
Будьте так добры если вы к этому приложите инструкцию, буду при много благодарен!
« Ответ #2004 : 09 Май 14, 16:07:04 »
прога для создания загрузочной флешки unetbootin-win-549 с образом fdboot.img - http://yadi.sk/d/fvLkY4zlGeM4P
Видео инструкция
lito8923
« Ответ #2005 : 09 Май 14, 17:24:27 »
Блин ничего не помогло не firmware, не чистая винда, не драйвера установленные на чистую винду! По ходу кирдык приходит видюхе!
« Ответ #2006 : 09 Май 14, 17:29:52 »
По ходу да, видимо перегрев к сожалению начал его убивать.
lito8923
« Ответ #2007 : 09 Май 14, 17:32:58 »
А в блоке питания не может быть причины?
« Ответ #2008 : 09 Май 14, 18:13:11 »
Если при работе от аккумулятора так же то проблема в карте
lito8923
« Ответ #2009 : 09 Май 14, 19:30:32 »
Проблема в том что от батарейки частоты видюхи падают на минимум и она  в тестах не греется!
« Ответ #2010 : 09 Май 14, 19:50:56 »
А насколько греется в играх? Если перегревается то так и будет делать, пасту лучше поменять на arctic cooling mx-4,mx-3 или mx-2. Так же охлаждение должно быть полностью чистым
lito8923
« Ответ #2011 : 09 Май 14, 19:56:44 »
Да она в Бублике до 81 градуса греется сейчас и в ребут уходит !
lito8923
« Ответ #2012 : 09 Май 14, 20:28:23 »
А 770 встанет?
« Ответ #2013 : 09 Май 14, 20:34:00 »
А 770 встанет?
А по гарантии сделать?
lito8923
« Ответ #2014 : 09 Май 14, 21:10:20 »
Чека нет!  >:(
« Ответ #2015 : 09 Май 14, 21:31:57 »
 После праздников напиши в саппорт, может по серийнику возьмут.
lito8923
« Ответ #2016 : 09 Май 14, 21:44:13 »
А если винду менял с 8 на 7 гарантия не теряется?
« Ответ #2017 : 09 Май 14, 21:46:23 »
Нет, хоть жёсткий и память поменяй на другой, не теряется, гарантия на софт не распространяется, это написано и здесь - http://ru.msi.com/page/warranty#w-ConditonNB
lito8923
« Ответ #2018 : 09 Май 14, 22:21:07 »
Я его в Связном брал! Я просто не знаю сколько они гарантию на G серию дают! У меня в марте год вышел с момента покупки! Хотя MSI 2 года гарантию дают на G серию!
« Ответ #2019 : 09 Май 14, 22:22:02 »
 Еще год остался, все вполне понятно.
« Ответ #2020 : 09 Май 14, 22:35:35 »
Чек вроде как восстановить можно, если магазин недалеко, где ноут покупал.
 Ну и без чека (вроде, поинтересуйся всё равно) делают по гарантии, просто дата гарантии считается не от продажи, а от изготовления. Дата изготовления в серийнике читается.
lito8923
« Ответ #2021 : 09 Май 14, 22:52:44 »
Да я у них через сайт заказывал там остался и номер заказа и все остальное думаю тоже чек не понадобиться!
lito8923
« Ответ #2022 : 10 Май 14, 11:44:08 »
Связной отказался брать, обращайтесь говорят на прямую в MSI сервис центр, типа наш год гарантии истек досвидания! Блин уже не знаю что делать, и чек даже нашел!
« Ответ #2023 : 10 Май 14, 11:47:43 »
 С чеком в ближайший СЦ. Где находитесь то?
lito8923
« Ответ #2024 : 10 Май 14, 11:51:42 »
Салехард! Нет в моем городе СЦ!
« Ответ #2025 : 10 Май 14, 12:04:43 »
 М-да, до ближайших СЦ как до Китая. Попробуй в саппорт написать, может найдется какой то вариант.
lito8923
« Ответ #2026 : 10 Май 14, 12:08:32 »
Печаль, тоска!  >:(
kinoman11
« Ответ #2027 : 11 Май 14, 16:35:54 »
привет всем.а DirectX (веб установщик)дополнительно надо ставить на 8ку?раньше на 7ке ставил его.или у 8ки все в комплекте?сейчас сбрасываю систему на стоковую 8ку.кратковременные лаги задолбали уже.
в крайзисе 3 фпс опускается до 12 и поднимается до 40.игра стоит на ssd.дрова менял по всякому-непомогает.температура в пределах 90гр,тротлинга нет(по крайне мере aida так пишет).грешу на win 8.1 .
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #2028 : 11 Май 14, 17:51:17 »
Да, конечно нужно!
waxone
  • Reputation Power: 133
  • waxone пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2029 : 12 Май 14, 22:08:07 »
А разве продовец не несет полную ответственность перед покупателем за товар, который он продает. У MSI в гарантийнике написано по русски, что 2 года гарантии. Так же на этой гарантийке стоит печать магазина. По закону, если мне не изменяет память, покупатель может обращаться в магазин, в котором он приобрел ноутбук, с гарантийными вопросами. Магазин уже сам должен отправить ноут в сервис. Попросите их написать вам письменный отказ в обслуживании с указанием причины и печатью магазина. Бывает помогает, хотя могут и особо наглые попасться.
Asus G1S: Core 2 Duo T7500, DDR3 3Gb, 8600M GT DDR3 256, HDD 200 Gb W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶V̶i̶s̶t̶a̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶X̶P̶, Windows 7; - продан
MSI GE70 0nd-089ru: i5-3230m, DDR3 6Gb, gtx660m GDDR5 2Gb, WD black 750Gb, Windows 7; - вернул в магазин
MSI GT70 0nc-1086ru:  ̶i̶5̶-̶3̶2̶3̶0̶m̶, i7-3632qm, DDR3-1600 16Gb, gtx670MX GDDR5 3Gb, SSD Plextor m5pro 256Gb + HDD WD black 750Gb, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶8̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶7̶, Windows 8.1;
Numb63Rus
  • Reputation Power: 58
  • Numb63Rus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2030 : 18 Май 14, 19:37:45 »
Привет всем, перестала работать сенсорная панель где стоит кнопка включения ноута. Подскажите пожалуйста что может быть? Какая прога за это отвечает или драйвера слетели...
« Ответ #2031 : 18 Май 14, 19:38:58 »
  S-Bar если стоит Вин7 и SCM если стоит Вин8-8.1.
Numb63Rus
« Ответ #2032 : 18 Май 14, 19:55:45 »
SKM стоит, может удалить его и поставить заново и где его найти? Диск шел с ноутом, там эту прогу посмотреть?
Numb63Rus
« Ответ #2033 : 18 Май 14, 20:02:25 »
Диск дома остался, а до дому 2 месяца, подскажите откуда SCM скачать
« Ответ #2034 : 18 Май 14, 20:12:09 »
 Вероятнее всего, с сайт производителя вашего ноутбука.
Numb63Rus
« Ответ #2035 : 18 Май 14, 20:37:28 »
Не нашел на сайте эту прогу
« Ответ #2036 : 18 Май 14, 21:31:27 »
А в загрузках в разделе утилиты для вашего ноута на сайте MSI искали?
Numb63Rus
« Ответ #2037 : 18 Май 14, 21:37:52 »
Как мой ноут на сайте искать? Подскажите
« Ответ #2038 : 18 Май 14, 21:42:45 »
Там где поиск просто пишешь модель ноута например GT70 0ND и всё, покажет ссылку на страницу
Numb63Rus
« Ответ #2039 : 18 Май 14, 21:55:20 »
Разобрался, надо еще на гугл нажать и там находит а где продукция результата нет пишет. Спасибо!!!
