Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70  (Прочитано 835972 раз)
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70
« Ответ #1920 : 31 Март 14, 21:52:24 »
Ребята,хотел спросить какая температура является нормальной для ноута(gt60 i5/gtx670mx)?кто-то использует охлаждвющие подставки?ноут грется в основном из-зи игр.
70-80 для проца и видюхи это максимум сколько могут на gt60 греться с такой начинкой :), в подставке не нуждаются даже топовые модели :)
maksus
  • Reputation Power: 271
  • maksus имеет некоторый авторитет.maksus имеет некоторый авторитет.
« Ответ #1921 : 01 Апрель 14, 21:15:39 »
скажите, hdd работает два месяца, производительность была 100%, а сейчас через прогу посмотрел и уже 92%
http://s020.radikal.ru/i713/1404/84/a089685ad3b3.png
это из-за чего такое ?
« Ответ #1922 : 01 Апрель 14, 21:16:45 »
Покажи значения SMART
maksus
« Ответ #1924 : 01 Апрель 14, 22:44:09 »
http://s019.radikal.ru/i610/1404/55/140b6ac5634e.png
Проблем никаких нету :), верить тому что показывает про жизнь не стоит :)
maksus
« Ответ #1925 : 01 Апрель 14, 23:03:59 »
значит можно не верить что производительность стала 92%, можно верить что все хорошо и работает на все 100
« Ответ #1926 : 01 Апрель 14, 23:07:58 »
Возможно какой то сбой был, а так если значение это не будет увеличиваться, Ultra ATA CRC Error Rate, значит нормально
maksus
« Ответ #1927 : 01 Апрель 14, 23:51:08 »
может вы имели ввиду Ultra ATA CRC Error Count ?
Rate у меня нет...
а если речь идет об этом, то пару-тройку недель у меня было где то 50, а сейчас стоит цифра 64
« Последнее редактирование: 01 Апрель 14, 23:53:19 от maksus »
« Ответ #1928 : 02 Апрель 14, 01:14:57 »
Rate у меня нет...
Ultra ATA CRC Error главное есть ;D. Если значение увеличивается то можно снять и воткнуть HDD снова, может контакт плохой
maksus
« Ответ #1929 : 02 Апрель 14, 01:37:25 »
да, может и в контакте, потому что заводски как то hdd закреплен странно, он воткнут в разъем и закреплен в распор со стенкой ноута куском квадратной резинки, а не шурупами...а ноут все таки таскается, крутится и вертится...
а какой макс. у этого значения может быть и надо опасаться, если вообще надо опасаться ?
« Ответ #1930 : 02 Апрель 14, 02:29:37 »
Дело не в крепление, эта штуковина чёрная крепит так же как и обычное крепление шурупами :), можно просто снять и воткнуть обратно, возможно ещё и ошибка в показателях этого параметра, бывает и такое. Если проблем при работе нету то нормально. А какое максимальное значение этого пункта не могу сказать так как сам не знаю :D
maksus
« Ответ #1931 : 02 Апрель 14, 14:41:22 »
вытащил вчера hdd и вставил его обратно, как работал он так и работает, нормально...сегодня, все было без изменений, а сейчас посмотрел и уже Ultra ATA CRC Error Count стало 65(на одну повысился) и производительность стала 91%, вместо вчерашнего 92%
« Ответ #1932 : 02 Апрель 14, 14:42:50 »
А что за HDD кстати?
maksus
« Ответ #1933 : 02 Апрель 14, 14:55:20 »
HGST HTS721010A9E630
кстати, прикольно, удалил прогу и заново установил, производительность стала 100%, а в смарте как было все так и осталось...
« Ответ #1934 : 02 Апрель 14, 15:06:14 »
Ты знаешь, я даже не удивлён, ожидал что Hitachi будет, даже догадывался что Терабайтник ;D. С ними в форуме уже были случаи, проблемы именно похожего рода, но надеюсь у тебя только глюк проги :)
maksus
« Ответ #1935 : 02 Апрель 14, 15:15:16 »
а что с ними не так ?
и еще вопросик, у меня на ноуте разбит экран и подключен к монитору, теперь не знаю как увидеть на мониторе то что я вошел в биос, можно как то сделать ?
« Ответ #1936 : 02 Апрель 14, 15:34:09 »
Брак иногда попадается просто.
На счёт дисплея, попробуй отключи шлейф с матрицы ноута, но не с материнки, иначе камера тоже не будет работать :), возможно поможет вывести изображение уже на внешний дисплей, если не поможет то пробуй и с материнки отсоединить шлейф дисплея
maksus
« Ответ #1937 : 02 Апрель 14, 15:53:09 »
я тоже надеюсь что не брак hdd, а глюк проги был...
изображение у меня и так переключено только на моник, и когда захожу в биос он автоматом переключает на экран ноута...переключение не помогает...значит надо отключить шлейф от экрана...а где один и другой концы шлейфа находятся ?
« Ответ #1938 : 02 Апрель 14, 15:54:42 »
Один под сенсорной панелью что к материнке подключается, а другой конец сзади дисплея, нужно снять и отключить :)
maksus
« Ответ #1939 : 02 Апрель 14, 16:23:18 »
разобрал где дисплей, вытащил его и отключил, но переключение все равно работает и переключает на экран которого нет
отключил его под сенсорной панелью, полностью вытащил этот провод и все равно переключение присутствует
« Последнее редактирование: 02 Апрель 14, 16:33:56 от maksus »
« Ответ #1940 : 02 Апрель 14, 18:10:50 »
Значит никак не получится, плохо, придётся матрицу купить :)
maksus
« Ответ #1941 : 02 Апрель 14, 19:17:13 »
очень плохо...но все равно спасибо за все...
да лучше не матрицу, лучше стационар купить...
Сергей58рус
  • Reputation Power: 172
  • Сергей58рус пока не имеет никакого влияния.
  • GX 70 AMD a10 5750M, HD8970M, продан
« Ответ #1942 : 03 Апрель 14, 23:14:13 »
ребят есть у кого конфигурация i5 плюс GTX770M???
GT 70 2OC i5, GTX770M, ssd 128, 1Tb 7200rpm
maksus
« Ответ #1943 : 04 Апрель 14, 16:34:53 »
помните, прога у меня показывала производительность hdd 92%, увеличивался Ultra ATA CRC Error Count и производительность падала, когда переустановил прогу и производ. стала 100%...но сегодня опять на одну единицу увеличился Ultra ATA CRC Error Count и производительность стала 99%...получается что не прога глючит, а диск ?
« Ответ #1944 : 04 Апрель 14, 17:19:24 »
Получается да, в диске проблема
maksus
« Ответ #1945 : 04 Апрель 14, 17:50:19 »
переустановил прогу и опять производительность стала 100%, вообще ничего не понимаю...
« Ответ #1946 : 04 Апрель 14, 18:22:20 »
Что за прога кстати? Хочу посмотреть у меня что покажет :)
maksus
« Ответ #1947 : 04 Апрель 14, 19:31:12 »
Hard Disk Sentinel Pro
« Ответ #1948 : 04 Апрель 14, 19:32:29 »
А количество ошибок не меняется? После переустановки проги. Просто смарт диска должен быть неизменным (смарт сбросить (обнулить) можно только в СЦ.
maksus
« Ответ #1949 : 04 Апрель 14, 19:48:54 »
смарт не меняется, меняется после переустановки проги только производительность...
« Ответ #1950 : 04 Апрель 14, 21:29:49 »
Тогда лучше не смотреть на то что прога показывает, я давно им уже не пользуюсь, пару раз напугал так что я жёсткий бегом понёс менять ;D, поменял на другой но оказалось зря паниковал, прога тупо врала на счёт жизни HDD :doublefun:, на старом ноуте до сих пор уже лет 5 HDD работает без проблем как новый, хотя пишет что уже по сути должен был сдохнуть, а по смарту всё нормально :)
maksus
« Ответ #1951 : 04 Апрель 14, 21:45:31 »
значит и здесь смарт вроде нормально показывает, а о производительности и наверное в будущем о здоровье гонит...
« Ответ #1952 : 04 Апрель 14, 22:21:47 »
Главное это то что в SMART всё нормально, если там плохо то и с HDD что то не то, а прога это часто ошибочно показывает такие данные.
maksus
« Ответ #1953 : 04 Апрель 14, 22:44:14 »
а сильно критично что Ultra ATA CRC Error увеличивается, вчера было 65, сегодня 66 ?
« Ответ #1954 : 04 Апрель 14, 23:12:58 »
Может будет интересно прочитать - S.M.A.R.T. — Википедия
UltraDMA CRC Error Count
Число ошибок, возникающих при передаче данных по внешнему интерфейсу в режиме UltraDMA (нарушения целостности пакетов и т. п.). Рост этого атрибута свидетельствует о плохом (мятом, перекрученном) кабеле и плохих контактах. Также подобные ошибки появляются при разгоне шины PCI, сбоях питания, сильных электромагнитных наводках, а иногда и по вине драйвера.
Возможно причина в некачественном шлейфе. Для исправления попробуйте использовать SATA шлейф без защёлок, имеющий плотное соединение с контактами диска.
Apriori
  • Reputation Power: 83
  • Apriori пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1955 : 07 Апрель 14, 21:03:26 »
Подскажите пожалуйста, какой ноутбук серии GT60 на данный момент считается самым недорогим? Извините если не там задаю подобный вопрос.
Intel® Core™ i5-4210H
nVidia GeForce GTX 850 / DDR3
HDD WD Red 1Tb
SSD Samsung 840 Pro 256Gb
SSD Crucial M550 256Gb / mSATA
Corsair Vengeance DDR3L 16GB (2x8Gb)
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
« Ответ #1956 : 07 Апрель 14, 21:28:09 »
Вопрос задали там где надо :biggthumbsup:.
На счёт GT60, я бы сказал самый недорогой это GT60 0NC, но его в продаже почти не найти, его заменил MSI GT60 2OC. Можно поискать ещё GT60 0ND, но и его сложно найти
Apriori
« Ответ #1957 : 07 Апрель 14, 22:06:13 »
Спасибо, посмотрел. И появился следующий вопрос. 2 ноутбука где всё одинаково за исключением цены, процессора и видеокарты. Первый 54.000, i7-4700MQ, nVIDIA GeForce GTX 770M. Второй 59.000, i7-4800MQ, nVIDIA GeForce GTX 870M.
На сколько сильно будет ощущаться разница, а соответственно есть ли смысл экономить 5.000 рублей...
HDD WD Red 1Tb
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #1958 : 07 Апрель 14, 22:10:31 »
Тут вы можете посмотреть разницу в производительности видеокарт и решить стоит ли перепплачивать.
http://www.notebook-center.ru/video.html
« Ответ #1959 : 07 Апрель 14, 22:13:45 »
Разница между ними велика, и проц мощнее и видюха мощнее, 5000 рублей разницы оно того стоит
