Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70  (Прочитано 837033 раз)
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70
« Ответ #2040 : 18 Май 14, 22:15:21 »
Разобрался, надо еще на гугл нажать и там находит а где продукция результата нет пишет. Спасибо!!!
Незачто, забыл попросить написать модель ноута, так быстрее бы нашёл и дал бы уже ссылку :D
Сергей58рус
  • Reputation Power: 172
  • Сергей58рус пока не имеет никакого влияния.
  • GX 70 AMD a10 5750M, HD8970M, продан
« Ответ #2041 : 18 Май 14, 22:49:12 »
такой вопрос почему при игре в Battlefield 4 или warthundet  через некоторое время ноут зависает при игре((((????
GT 70 2OC i5, GTX770M, ssd 128, 1Tb 7200rpm
« Ответ #2042 : 18 Май 14, 22:53:53 »
Сложно ответить, может проблема в дровах, утечка памяти, проблема с играми или проблема с системой, можно в журнале событий windows посмотреть что за ошибки есть
Сергей58рус
« Ответ #2043 : 18 Май 14, 23:10:27 »
где всё это можно отслеживать распиши пожалуйста???
« Ответ #2044 : 18 Май 14, 23:17:44 »
Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование\Просмотр событий - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76288.msg279307#msg279307
Сергей58рус
« Ответ #2045 : 18 Май 14, 23:27:02 »
не сможешь посмотреть мой микро??? через Teamviever???
« Ответ #2046 : 18 Май 14, 23:30:19 »
К сожалению сейчас не смогу :shy:, могу завтра посмотреть :)
Сергей58рус
« Ответ #2047 : 18 Май 14, 23:34:58 »
OK))))
Numb63Rus
  • Reputation Power: 58
  • Numb63Rus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2048 : 19 Май 14, 07:10:26 »
Всем привет! Опять вопрос по SCM. Скачал, удалил старый поставил новый перезагрузил, все работает кроме сенсорной панели, она вся отключилась. Версию поставил 10.013.08221 для своего ноута GT70 20D. Может с кнопки Fn выключаеться или комбинацию каких клавишь нажал.... первоночально панель отключилась при запуске ноута, SCM чет приторомозил когда игровой режим включил, аж завис, через диспетчер вырубил, заново зашел и панель перестала работать :help:
Numb63Rus
« Ответ #2049 : 21 Май 14, 06:43:05 »
Привет всем, на мониторе на нижней части как будто бы притормаживание появилось, что может быть?
« Ответ #2050 : 21 Май 14, 16:07:50 »
А после чего началось? А как это выглядит, на видео записать можно?
Numb63Rus
« Ответ #2051 : 22 Май 14, 06:41:28 »
Доброе утро, решил простым включением вертикальной синхронизацией и в помощь тройную буферизацию, по рекомендациям WOT все вырубил. Сейчас просто отлично.
Numb63Rus
« Ответ #2052 : 07 Июнь 14, 09:59:05 »
Привет форумчанам, переустановил с 8 на 8,1 винду и при загрузке вылазит окно RunDLL Возникла ошибка при запуске C:\WINDOWS\system32\MBCfg64.dll     Не найден указанный модуль. Что это такое и как избавиться :smile:
cedl
  • Reputation Power: 33
  • cedl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2053 : 07 Июнь 14, 14:06:55 »
Ребята,помгите с установкой виндовс 7(нужно снести 8 т.к. подлагивает уже все).Я создал загрузочную флешку в биосе ее на 1 место поставил после этого идет загрузка файлов,но вылезает голубой экран виндовс 8,в котором говорится об востановлении системы.
« Ответ #2054 : 07 Июнь 14, 14:12:12 »
Заводскую восстановить нет желания? Надо отключить Secure Boot, переключить с UEFI на Legasy и в Boot menu флешку поставить первым
Numb63Rus
« Ответ #2055 : 07 Июнь 14, 14:37:44 »
зачем откат делать, все работает нормально, дрова встали ровно, танчики почти на максималке, один раз фпс просадку сделал до 37 на японской карте. но было очень жарко :smile:, а в среднем 50-60 держит. Может у кого было такое
inflow
  • Reputation Power: 474
  • inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #2056 : 07 Июнь 14, 15:02:14 »
Можно же и 7 в uefi поставить.
« Ответ #2057 : 07 Июнь 14, 15:05:22 »
Там много возни или не особо? Просто я читал краем глаза что можно но не углублялся в это дело как можно ставить :)
« Ответ #2058 : 07 Июнь 14, 15:12:02 »
Переустанови soundblaster cinema и проблема должна исчезнуть
Numb63Rus
« Ответ #2059 : 07 Июнь 14, 16:45:06 »
Надо переустановить, после установки этой проги это окно вылезло
Numb63Rus
« Ответ #2060 : 07 Июнь 14, 16:48:18 »
В реестре после удаления ни чего не останеться, может еще какой прогой подчистить?
« Ответ #2061 : 07 Июнь 14, 16:55:27 »
Я чищу прогой Auslogics BoostSpeed, можно и Ccleaner использовать
Numb63Rus
« Ответ #2062 : 07 Июнь 14, 17:04:34 »
Auslogics BoostSpeed чищу, все убирает, потом  Ccleaner тоже самое делаю и он заново подчищает реестр. Так Auslogics BoostSpeed уже все убрал уже.....не понятно...и сечас только Ccleaner использую.
inflow
« Ответ #2063 : 08 Июнь 14, 01:03:26 »
Да никакой возни нет, просто включить uefi и диск должен быть разбит в gpt, установщик сам все сделает. Все как с восьмеркой.
« Ответ #2064 : 08 Июнь 14, 01:15:42 »
Понял, я думал там ещё что то на делать :)
cedl
« Ответ #2065 : 08 Июнь 14, 11:55:11 »
Итак,я поставил Legacy и дошел до выбора диска,на который устанавливать уже отформатировал,но диск оказался gpt и устанавливать на него винду нельзя.Пришлось к заводским настройкам вернуться.Как же быть?Хочу на семерку перейти.
« Ответ #2066 : 08 Июнь 14, 12:04:45 »
Форматировать весь HDD полностью. Или ищи проги для смены таблиц с GPT в MRB без потери даных.
inflow
« Ответ #2067 : 08 Июнь 14, 18:33:30 »
Включи UEFI у и установи семерку в UEFI. Можно конечно из установщика все снести и создать разделы заново - он в Legacy режиме переразобьет в GPT. Но смысл?
maksus
  • Reputation Power: 271
  • maksus имеет некоторый авторитет.maksus имеет некоторый авторитет.
« Ответ #2068 : 13 Июнь 14, 23:11:22 »
Здравствуйте!
Как только не удалял видео дрова, пробовал чистить Driver Sweeper, после перегрузке в системе автоматом встали дрова 327.02 и дров физика нет. А при установке новых дров вот что выдает, типа видео дров нет, а дрова физика стоит, бред какой то.
http://s020.radikal.ru/i711/1406/5a/8a6e74e7e749.png
« Ответ #2069 : 13 Июнь 14, 23:24:04 »
Здравствуйте!
Зайди и посмотри в Программы и компоненты есть ли там Системное ПО NVIDIA PhysX
« Последнее редактирование: 14 Июнь 14, 00:25:09 от THOR »
maksus
« Ответ #2070 : 14 Июнь 14, 00:12:00 »
спасибо, наконец сделал чтобы все отображалось все правильно...заметил что все игры стали чуть плавно притормаживать, думал что в новых дровах дела, а нет...
графические тесты проходит картинка хорошо, плавно, без притормаживания...
« Последнее редактирование: 14 Июнь 14, 02:16:26 от maksus »
Numb63Rus
« Ответ #2071 : 14 Июнь 14, 16:37:46 »
Системное ПО NVIDIA PhysX, что это делает?
« Ответ #2072 : 14 Июнь 14, 16:43:59 »
Думаю проще почитать тут что это такое :) - http://www.nvidia.ru/object/nvidia-physx-ru.html
Numb63Rus
« Ответ #2073 : 15 Июнь 14, 06:48:13 »
Для игр как лучше выставить в настройке Системное ПО NVIDIA PhysX, автовыбор,Ge Force GTX 780M или ЦП ?
« Ответ #2074 : 15 Июнь 14, 09:14:03 »
 Почти у всех по умолчанию "Автовыбор".
« Ответ #2075 : 15 Июнь 14, 12:33:36 »
Я сразу ставлю GeForce, пусть проц отдохнёт и займётся своим делом ;D, а физика это работа для видюхи ;D
Сергей58рус
« Ответ #2076 : 25 Июнь 14, 22:13:24 »
уважаемые формучане, заметил такую странность, есть пару разъемов под наушники на данном ноуте, почему то ближняя не особо с качеством звука, а дальний превосходит))) в чем может быть дело???
« Ответ #2077 : 26 Июнь 14, 14:55:47 »
А в какой именно разъём вставлял? Если в Realtek HD стоит стерео то работают разъемы в таком режиме:
waxone
  • Reputation Power: 133
  • waxone пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2078 : 26 Июнь 14, 16:26:25 »
Потому, что это для подключения многоканальных динамиков. Так же для этого можно еще оптоволокно и ресивер использовать. Для того, чтобы в наушниках звук нормальный был, используйте дальний выход, и в драйвере realtek установите 2х канальный режим.
Asus G1S: Core 2 Duo T7500, DDR3 3Gb, 8600M GT DDR3 256, HDD 200 Gb W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶V̶i̶s̶t̶a̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶X̶P̶, Windows 7; - продан
MSI GE70 0nd-089ru: i5-3230m, DDR3 6Gb, gtx660m GDDR5 2Gb, WD black 750Gb, Windows 7; - вернул в магазин
MSI GT70 0nc-1086ru:  ̶i̶5̶-̶3̶2̶3̶0̶m̶, i7-3632qm, DDR3-1600 16Gb, gtx670MX GDDR5 3Gb, SSD Plextor m5pro 256Gb + HDD WD black 750Gb, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶8̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶7̶, Windows 8.1;
sergjiei
  • sergjiei пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2079 : 26 Июнь 14, 19:57:24 »
Здравствуйте. Проблема с видеокартой нвидиа 680m, В играх  каждые 5-10мин наблюдаются зависание экрана на 2-3 сек, потом все идет нормально и опять звисон. Использую подставку с куллером, температура видео карты в играх 88-90 град. при достижении отметки в 90 град. посходит, выше описанная, проблема и сбрасываестя частота видео карты (потом восстанавливается). БИОС и фимваре не обновлял может из-за этого глючит? Может попробовать их обновить. PS использую послед драйвера. Винда 7.
