Автор Тема: Mac OS X Обсуждаем как установить и использование в работе.  (Прочитано 151231 раз)
Kap
  • Kap пока не имеет никакого влияния.
Насчет родного разрешения- программа SwitchResX позволяет насильно поставить 1024x600. Просто вместо одного из штатных разрешений устанавливаешь требуемое и ребутишся. После перезагрузки устанавливаешь то разрешение, которое подменил. Кроме того, после установки подмененного разрешения драйвер заработал нормально- в меню выбора только поддерживаемые нетбуком разрешения, а не громадный список.
MSI Wind U90- Mac OS X 10.5.7
unlying
  • unlying пока не имеет никакого влияния.
Если при установке пишет "не удалось установить некоторые файлы на /Volumes/Untitled 1" - значит что-то с образом? Заново скачать?
Y@N
  • Y@N пока не имеет никакого влияния.
Попробуйте перезаписать образ на болванку с минимальной скоростью.
Если не поможет, предется по новой качать образ.
MSI Wind U100, RAM 2 Gb, HDD 160Gb, BT GPS, Windows Vista + Leopard 10.5.6.
unlying
да у меня нет внешнего сидюка. Я с логического диска на харде устанавливаю. Пробовал с флешки, но винд с неё не грузится. Говорит нет там ОС. Хз почему так...
unlying
отлично. Макось я поставил. Ни у кого проблем с виндой не было? У меня она нормально грузиться ну ни в какую не хочет. Загружается УИ, а дальше она начинает чередовать звуки то при загрузке системы, то при выключении. И экраны также показывает. Не пойму вообще что это. Такое вижу впервые. Хотя, вроде, в самой винде ничего не менялось. Даже загрузчик тот же. Убунту тоже не грузится. Через мак бут.ини поправить никак не получается...
C@der
  • C@der пока не имеет никакого влияния.
попробуй установить альтернативный загрузчик.
например acronis os selector
dzed07
  • dzed07 пока не имеет никакого влияния.
а её можно с флэшки поставить?
unlying
Не ставится на 7ую винду os selector
да
dzed07
можно ссылку на мануал по установке с флэшки,ПЛИЗ!
nint
  • nint пока не имеет никакого влияния.
тут выкладывал
MSI Wind U90 (MacOS 10.5.6, впаян bluetoth TrendNet TWB-105UB, touchscreen)
Microsoft Bluetooth® Notebook Mouse 5000 + ZTE MF622 (3G) + Samsung SWC-U200 (WiMAX) + LART FM Radio
dzed07
nint,пасиб буду пытаться поставить.
dzed07
GZep
  • GZep пока не имеет никакого влияния.
в торрентах, конечно
dzed07
мот кто может на айфолдер залить :?
dzed07
пытаюсь поставить ось с внешнего винта,но что-то не получается.
Leopard hd install helper v0.3 пишет что-то типа boot.ini not exist(вроде так).
скажите плиз что я делаю не так или откуда взять этот файл.
GZep
boot.ini - это "загрузочный" файл, который содержит запись об установленный операционках для выбора. Он используется виндой. Скорее всего ваш дистрибутив требует установки параллельно с виндой. Обычно этот файл лежит в корне раздела где установлена винда. Редактируется он обычным блокнотом или другим текст. редактором. Так же файл имеет атрибут "скрытый".
dzed07
так макось надо на один с виндой диск ставить?
если так,то как тогда форматировать в фат?
Kap
Макось не надо на один диск с вистой ставить (в смысле, не обязательно). Если ты воспользовался инструкцией от nint, то Leopard hd install helper v0.3 дописал в файл boot.ini информацию для загрузки мака. Если инстал хелпер сказал что boot.ini нет, значит он его просто не увидел- иначе бы даже винда не загрузилась. Следовательно, надо попробовать скинуть все файлы, которыми ты манипулируешь, на раздел с виндой.
dzed07
boot.ini нашёлся,теперь при ребуте не появляется мак ось, а только внутренний винт,внешний,генеретик мульти карт,реалтэк и вход в настройки.и никакой мак оси!!!жал на всё-грузится только винда.что я делаю не так???
Kap
Ну, вообще-то, у тебя вместо загрузки винды, должен был появиться выбор между загрузкой мака и винды (такое же меню, как и при установки двух windows). Если этого не случилось- значит ты что-то делаешь неправильно.. Посмотри в своем boot.ini, есть ли там упоминания о Mac OS. А вообще- советую купить внешний dvd-привод и установить с него. Все-равно для нетбука такая штучка пригодится.
dzed07
[boot loader]
;timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
вот что пишет.
Kap
Следовательно, Leopard hd install helper v0.3 не дописал себя в мультизагрузку винды. Возможно, это произошло потому, что он завершил свою работу с ошибкой?
dzed07
хз,писал что всё хорошо.найду привод,тогда буду продолжать свои мучения.
P.S.а может в дистрибутиве дело?
Kap
По-моему, навряд ли. Дописывает информацию для загрузке мака в boot.ini ведь install helper. А коль не дописал и сказал что все хорошо- значит это его ошибка.
dzed07
альтернатива хэлперу есть?кроме привода!
GZep
у меня все работает на одном физическом диске - 3 раздела:
1ый (актив) винда хп сп3
2ой (первичный) мак 10.5.6
3й (логический) убунту 8.10
загрузчик до убунты стоял маковский, а теперь от убунты - груб. В груб пришлось самому только дописать пункт загрузки мака (20 секунд работы на все). все работает.
Kap
Есть, конечно. Например, вот: http://www.ixbt.com/td/mac-flash.shtml. Еще nint обещал образ флешки с маком сделать, но что-то молчит. Ну, или просто попробовать развернуть на второй логический диск wind'а образ мака, скатанный у кого-нибудь с ноута. Может получиться. Еще есть установка операционки по сети. Слышал, что у кого-то получалось.
nint
стопроцентно готового результата нет пока вот и молчу.
но для страждущих как вариант еще установка на любой носитель на бб с последующим клонированием системы при помощи carbon copy cloner
Kap
nint, случайно заметил- у тебя в подписи написано touchscreen. Ты где-то нашел тачскрин наклейку для винда?
dzed07
а почему тот сектор на который хэлпер скидывает образ винда после перезагрузки не видит.
vasia_perets
  • vasia_perets пока не имеет никакого влияния.
потому что у него файловая система HFS+
nint
оффтоп.
на паральном форуме перекупил тачскрин под асус - разницы то никакой. только ето не наклейка, а стекло и контролер. за час поставил.. ето не сложно, к томуже крышку екрана снимал уже доетого, когда ее обклеивал кожей (поцарапалась она).
MaG
  • MaG пока не имеет никакого влияния.
Цитата: "nint"
оффтоп.
Так многим же интересно!!! Опиши в новой теме с фотками, как ты ето сделал. Куда запихнул контроллер, как завел шлейф от тачскрина из верхней половинки корпуса в нижнюю...
WIND U100-005RU(black)WinXP. RAM(1GB-int+1GB-ext Kingston667MНz) HDD(320 Гб Scorpio Blue WD3200BE VT) BIOS1.0B (патч FNF11_BIOS_10B)
Kap
Ну, как ставить описано тыщу раз на том же параллельном форуме от асус с фотографиями и всякой полезной информацией. А насчет неоффтопа- как ты ее под макосью  заставил работать? Ведь дрова нужны! На вынь есть инсталлятор, под никсу- исходники драйверов. Как ставил то дрова?
nint
дрова под макось есть на оффсайте
вот прямой линк
nint
всем интерисующимся вот картинка для затравки :)
Kap
По-моему, стоит подождать. Главное, чего я жду от этой версии- обновленный интерфейс. А так ее ставить особого смысла не вижу. Тем более что опять окажется что "драйверы для прошлой версии".
GZep
привет. Кто-нибудь может, воспользовавшись своими знаниями в области мака и гуг переводчиком с итальянского, помочь разобраться в это статье: http://www.geniusbar.it/Default.aspx?ta ... icleId=430 ? нужно хотябы что выбирать в окне "настройки" (какие драйвера, ядро какое и т.п.) и как танцевать дальше, чтобы запустилось?
nint
по етой мове я не шпрехаю, но судя по тому что знаю и знакомым букавкам вот мой вольный перевод:
Установка iDeneb v1.4 10.5.6 на MSI WIND U100
Для инсталяции нам понадобится следующее:
1. Болванка с дистрибутивом (от себя - писать на самой маленькой скорости)
2. usb dvd привод
3. патч 0x27ae (нужен для кореектной работы видео)
Инсталяция:
1. Подключаем dvd включаем зверка и нажав F11 выбираем загрузку с dvd
2. гначнеться процесс загрузки с болванки.
3. когда все что надо загрузиться и появиться меню - переходим в него по пунктам util - disk utility
4. в дисковой утилите выбираем наш винт и отдаем весь винт под макось форматировав винт в соответствующую файловую систему.
5. теперь выбираем пакеты для установки
    1. ICH-fix (ну ето кексты для чипсета);
    2. MSi Wind U90/100 (что ето хз - наверное все что надо тут есть);
    3. Intel GMA950 (ето понятно - кест под видео);
    4. язык выбираем русский;
    5. какой то шрифт тут выбирают - нам он явно не понадобиться;
    6. выбирает все програмки (явно там стандартный набор - допов - лишним точно не будет;
6. на процесс установки уйдет минут 30 - нечего сидеть и пялиться в екран ыыы
7. после инстала и перезагрузки автор предлагает в ответ на приглашение о параметрах загрузки ввести ключ -f
   это вполне логично, но чтобы можно было еще и повтыкать на екран при етом, я б добавил к нему еще и ключ -v чтобы не тупо смотреть на серый екран с яблоком. а на непонятные буковки
8. после етого останеться только поправить работу екрана с помощью скачанногоранее патча. просто распаковываем файл и запускаем его из под рута из консоли.
например если распакуем на десктоп то в терминале набираем следующее
cd desctop
sudo patch27ae.command
(на просьбу о пароле - вводим его)
GZep
видимо, имеется ввиду пункт набора дополнительных шрифитов.
nint, ОГРОМНОЕ спасибо!
