Микрофон работает. Но меня не удовлетворяет качество его работы.
http://forums.msiwind.net/download/file ... 3c04e8f7a6http://forums.msiwind.net/download/file ... 3c04e8f7a6.
Я ставил кекст из первой ссылки и панель управления (prefpane) из второго. Voodoo helper в автозагрузку. Перезагрузка.
Voodoo HDA в пенели управления. Там нужно все(!) ползунки и в настройках динамиков и в настройках микрофона выставить в максимум. Получите страшный перегруз (пищание динамиков из-за близкого расположения с динамиками и большой чувствительности микрофона). Регулируйте положение ползунков и выставляйте на оптимальные значения.
ПРИМЕЧАНИЕ: дело интересное- звук в динамиках от микрофона будет хороший. Однако, система об этом звуке ничего не знает и воспринимает уровень сигнала по-своему. Для нормального восприятия звука системой нужно выкрутить на максимум ползунок в настройках динамиков (!), в названии которого будет встречаться record (recording level, кажется). Этот ползунок отвечает за уровень восприятия звука системой. Однако, получить приемлемый уровень восприятия этого звука системой мне не удалось.
Для тех, кому хочется полной работы.
Ввиду этого добровольцы могут заняться тряской команды с этого
http://forum.voodooprojects.org/index.p ... 139.0.html сайта с тем, чтобы они отдали исходники prefpane и kext файла. Дело в том, что оригинальный кекст вуду способен воспринимать звук с микрофона. Однако, для этого кекст необходимо настроить. Поэтому они написали pefpane файл, который выполняет эту настройку в интерактивном режиме, и, соответственно, поменяли исходники кекста для того, чтобы он воспринимал этот pefpane. Однако, модифицированных исходников не выложили. Ошиблись эти господа в ранжировании звуков с микрофона в функции int VoodooHDADevice::audioCtlOssMixerSet(PcmDevice *pcmDevice, UInt32 dev, UInt32 left, UInt32 right). В нашем случае достаточно увеличить усиление звуков. Однако, т.к. исходников модифицировнных драйверов у меня нет, соответственно, инициализацию микрофона мне придется проводить самому и заново, что долго и мне чейчас некогда- сессия. Так что, если упросите команду даль исходники (хотя бы prefpane), я модифицирую драйвер.
PS. Если кому-то удастся добиться работоспособного микрофона, отписывайтесь.
PSS. Я ставил на систему 10.5.7
PSSS. Перед установкой необходимо удалить AppleHDA.kext и AppleAzalia.kext. Желательно их забэкапить
