Автор Тема: Mac OS X Обсуждаем как установить и использование в работе.  (Прочитано 151240 раз)
Y@N
  • Y@N пока не имеет никакого влияния.
Вышло обновление системы. 10.5.6. Кто-то уже пробовал ставить?
Я проапгрейтил. Прошло без проблем. Пока видных различий не заметил.
MSI Wind U100, RAM 2 Gb, HDD 160Gb, BT GPS, Windows Vista + Leopard 10.5.6.
roy
  • roy пока не имеет никакого влияния.
кто нибудь может проверить?) HDA мик работает с этим или нет?))
http://forum.insanelymac.com/index.php?showtopic=140941
вот тут про ALC889A но в постах ниже написано про ALC888
GZep
  • GZep пока не имеет никакого влияния.
Ура, все стало! Теперь на моих 400 гигай дружно уместились Windows XP SP3, Linux Ubuntu 8.10, Mac OS X (WindOSX86). Загрузчик Grub от линукса. Определял себя и винду, потом прописал мак и все теперь работает на "ура". Кроме.... как насторить переключение раскладки клавы в маке на шифт+альт? у меня получилось только шифт+альт+энтер...
Kap
  • Kap пока не имеет никакого влияния.
Не могу понять в чем дело. Подключеннная к ноутбуку USB-мышь определяется только после перезагрузки в чем дело? Пакет фиксов для USB ставил, флешки определяются безпроблемно. Как это можно исправить?
MSI Wind U90- Mac OS X 10.5.7
GZep
почитай, где-то уже поднималась тут подобная проблема...
Y@N
Пытаюсь подключить HDD USB. Обсалютно ничего не получается. Не определяет его. Подскажите, что делать?
nint
  • nint пока не имеет никакого влияния.
народ тут спрашивал... "как убрать окошко реалтековской утильки при загрузке?"
ну так наведем немного естетики :)
делаеться ето просто - напишем маленький скрипт который будет скрывать окошко нужной проги.
tell application "System Events"
set visible of process "Realtek WLAN Client Utility" to false
end tell
остаеться теперь просто сохранить скрипт как приложение и добавить его в Login Item своего акаунта
кому лень ето делать - вот парочка моих - для реалтековской утильки и для скрытия окошка тоннеля
Hide Realtek Utility
Hide toonel.net
MSI Wind U90 (MacOS 10.5.6, впаян bluetoth TrendNet TWB-105UB, touchscreen)
Microsoft Bluetooth® Notebook Mouse 5000 + ZTE MF622 (3G) + Samsung SWC-U200 (WiMAX) + LART FM Radio
nint
ну тут походу 2 варианта.
1. если такой косяк со всеми усб устройствами - то приводим в соответствие версии ядра и system.kext
2. копать причину глубже. у меня такая же ситуация с одним из устройств - pmp maxian m800 (x-cube 505) тоже при подключении не определяеться как жесткий диск, хотя средиусб устройств он присутствует. пока отложил етот вопрос - ковыряю сборку образа.
Y@N
Версии ядра и файла совпадают, давно уже подправил.
Kap
Здесь действительно что-то странное- большая часть устройств работает, но некоторые- только после перезагрузки. На буржуйских форумах писали про утилитку какую-то для устранения этого эффекта, но пока еще не ставил. Поставлю-отпишусь. Сейчас ковыряюсь с выводом картинки мака на телевизор =).
nint
что за утилька? и что не работает? потому как из железок с которыми сталкиваюсь не подцепились только один принтер на работе и моя пмп.
Kap
Утилита называется, если я не ошибаюсь, USBCat. А не работает мышка. И удивительно по большей части то, что мышка не работает только при горячем подключении. Если перезагрузить- все работает.
nint
ы, если ты про вот ету прогу - то ты ошибаешься. сам ее довольно давно пользую - ну непривычно что при подсоединении усб устройств система молчит. а ета утилитка позволяет зобавить звуки на события "подключение усб устройства" и "отключение усб устройства". если проапгрейдить прожку до платной версии - появиться возможность автоматического бакапа заданных папок при подключении прописанной тобой флехи.
так что надо копать не в ету сторону. посмотри например что выводиться в консоль (имено в консоль а не в терминал) при подключении мышки. возможно будет видно в чем причина.
Y@N
На счет программы. Подключаю USB HDD, программа мяучит, ничего не появляется. Система не видит диск.
Другой вопрос. Как можно заставить ТаймМашин, бекъапиться на диск другого компа? Допустим. тот-же USB HDD я подключаю к виндовой машине и расшариваю его. В сети МАС его видит.
GZep
ребят! как пошагово на русском установить 10.5.6??? сейчас стоит 10.5.4! нужно ли ставить 10.5.5??
nint
особой нужды обновляться до 5.6 и нет. 5.5 более важно - начиная с нее вроде как начинает работать скрипт переключения вывода на уши. но тут даже можно не полностью обновлять - достаточно взять ядро (можно и voodoo kernel - как ни странно но оно даже чуток быстрее) и System.kext
про обновление могу сказать что проходит почти без проблем. слетает клава/тачпед (потому что они на ps/2) и видео. поетому после обновления их приходиться переставлять. неплохо перед обновлением запастись усб мышкой (чтоб была возможность перставить слетевшие кексты ы) усб клавой (если ее нету - не беда - перед обновлением сбрасываем пароль своего логина на пустой, потом сменим обратно). вот впринципе и все.
nint
да походу система не признает в подключенном устройстве дисковый накопитель. у меня такие же грабли с винтом в пмп. как лечить пока незнаю.
а про тайммашмин - хз. ей тоже не пользуюсь. нужные бекапы делаю ручками (скриптом под себя написанным)
GZep
nint, спасибо за инфу. А как дела с дистрибутивом у тебя? может помочь в чем, чтобы побыстрее уже вышел?
Кстати, на счет запускающейся при включении утилиты реалтековской - хотел найти способ удалить из автозагрузки ее, но ее нет нигде... смотрел в штатном списке через настройку аккаунтов, /library/startup/, ~/library/startup/,  /sestem/library/startup/. (в названиях папок не уверен, пишу по памяти... отображение скрытых файлов включал.
C@der
  • C@der пока не имеет никакого влияния.
нашел "более родной" драйвер для проводной сетевой карты на сайте реалтека, прямая ссылка на их фтп: ftp://66.104.77.130/cn/nic/RTGMac_v2.0.0.zip
C@der
Установил на малыша сборку Leopard 10.5.6,
все стало отлично, +работает мультибут и дарвиновский и от winXP. Пришлось при установке выбрать патч для PS/2.
Кардридер, камера, блутус (блутус мышка и гарнитура), usb, работали сразу. Разрешение видео, выход на внешний монитор, встроенное wifi, звук заработали после установки драйверов.
проводная сетевая работает, только если подключать к сети до загрузки бука.
Встроенный микрофон не работает.
Обновляется штатными средствами.
мне понравилось, как меняется изображение, если выставить цветовой профиль в системные настройки -> мониторы -> цвет -> профиль монитора -> sRGB
но есть и недоделки.
не сохраняются параметры, выставленные в системные настройки -> клавиатура и мышь.
т.е. выставляю, потом выхожу, захожу заново а там старые параметры.
у кого-нибудь есть мысли на этот счёт?
GZep
C@der, вот если бы ты не поленился бы написАть как пошагово ставить ос как у тебя. Какой образ ьрал, где патчи брал, как их ставил. так и не нашел нормального мануала как ставить 1.5.6 на винд на русском(((
C@der
мануал на русском
ставил с dvd привода от компа, подключенного через usb-ide переходник. При установке выбрал толь патч для ps/2 и доп программы
дополнительно ставил драйвера для wifi,
для видео, экрана и др,
и дополнительные кексты
кстати, нашел решение своей проблемы с сохранением настроек. нужно было поставить английский язык интерфейса.
karina
    • http://www.karina-online.ru
Уважаемые пользователи! Обменивайтесь ссылками на образы через личные сообщения. Все ссылки на торренты будут удаляться!
GZep
спасибо, C@der, но как я понимаю, ты ставил все тот же windosx86, который надо апдейтить самостоятельно. Никак не пойду, почему разработчики этой версии никак не выпустят новую версию. Уже целую кучу всего нужно можно было бы добавить.
unlying
  • unlying пока не имеет никакого влияния.
Думал на праздниках поставить макось, благо исо уже пару месяцев лежит. Но прочитал, что, вроде, собираются делать сборку сразу с дровами. Подожду.
Да и http://forums.msiwind.net/ что-то не пашет - почитать, появилось ли у "них" что-то готовое не могу.
Y@N
Скачал с форума
 http://forums.msiwind.net/mac/news-head ... 4-220.html
последнюю версию переключателя наушников. Удобно. Если переключать (кликать) на саму программу, иконка программы меняется с "динамика" на "наушники" и на оборот. Но, как только перетаскиваю в Dok, иконка перестает работать (не переключается). Может , кто знает. что можно с этим с этим делать?
Еще вопрос. При печати текста ( не важно где), курсор прыгает. Начинаю печатать сообщение, вдруг, вижу. что печать продолжается в другом месте. Ни кто с этим не встречался?
C@der
нет, я ставил сборку iPC OSx86 Leopard 10.5.6, она уже обновленная, а на 10.5.4 надо еще 650метров обновлений системы качать
Kap
Насчет неменяющейся иконки для наушников- попробуй сделать ссылку на ярлык этой программы (alias) и поместить ее в Док.
Y@N
C@der
Как вы ее ставили? Какие патчи, ядро, драйвера, кексты? У меня ничего не получается. Один раз, вроде, поставил, все работает, только CHUD вылетает с черным экраном и иконка батареи работает через раз.
Kap
Я ставил обыкновенно, по инструкции от nint. Поставилась прекрасно. Несколько раз запарывал систему, но она успешно переставлялась безо всяких заморочек. Но на настольном компьютере однажды качественно навернув систему пришлось форматировать винчестер и ставить с нуля. Иначе не ставилась. Так что Time Machine рулит.
Y@N
Всю пятницу и субботу, провел за установкой беты 10.5.6. То так не работает, та так. В конце концов, все установил, загнал патчи, все работает на УРА. Есть годно НО. Сколько раз не ставил систему, ни разу не работал тачпад. Он в принципе работает, курсор движется, но тапы он не воспренимает, приходится жать на кнопки. В меню, мыши - клавиатура, его, тоже нет. Патч PS/2 ставил. Тот-же результат.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Kap
В меню мыши и клавиатуры это как раз и включается. System Preferences->Keyboard & Mouse->Trackpad->Trackpad Gestures. Включить Cilcking, Dragging. Если у тебя руссикй интерфейс, то сам найди аналоги =). Нормальный русификатор лень было искать.
Y@N
Нет этого пункта в меню.
Kap
У меня на настольном компьютере этого пункта тоже нет. На ноутбуке есть. Вывод? Меняй кексты тачпада (там PS/2, у меня стоят те, которые со сборкой шли). Или посмотри, nint какую- то прогу кидал для того, чтобы у тачпада прокрутка была по краям. Может, эта программа умеет и на тапы реагировать.
Y@N
На многих форумах пишут, что есть проблемы с работой тачпада, после аппгрейта системы на 10.5.6. Я нашел вот такое решение, которое помогло мне.
I noticed that this change requires modifying the preferences pane. This means any future updates by Apple will revert this file back to stock. I decided to try a different approach by adding the necessary keys to the PS2Trackpad kext.
Edit this file: /System/Library/Extensions/ApplePS2Controller.kext/Contents/Plugins/ApplePS2Trackpad.kext/Contents/Info.plist
Find the following section:
Code:
                <key>Synaptics TouchPad</key>
                <dict>
                        <key>CFBundleIdentifier</key>
                        <string>com.apple.driver.ApplePS2Trackpad</string>
Add these 4 lines:
Code:
                        <key>HIDPointerAccelerationType</key>
                        <string>HIDTrackpadAcceleration</string>
                        <key>VendorID</key>
                        <integer>1452</integer>
Reboot using the -f boot option to force the kext cache to be ignored. Hopefully the trackpad preferences pane appears.
If you look in the Trackpad preferences pane Info.plist you will see its looking for these 2 values and without them it doesn't load.
Вопрос. Чем можно сделать полную копию диска на которой находится система? Что-то типа Ghost. Что-б при падении сисемы можно было ее востановить полностью, со всеми программами и аппгрейтами.
Kap
Присоединяюсь к вопросу. Но хотелось бы еще, чтобы восстанавливать систему можно было  без участия других ОС.
Y@N
roy
Скорей бы уже микрафон бы сделали))))))))))))))))))))  :D тоже слежу за этим событием
mozillla
  • mozillla пока не имеет никакого влияния.
Кто ставил систему iPC 10.5.6 beta скажите, какие дрова на видео ставили?? Я уже все представленные в инете пробовал, можно настроить так, что бы разрешение родное было, а вот ускорение хардварное не включается - экран при включении передергивает пополам и видно только курсор... Все остальное стало без проблем, ядро ванилла 10.5.6. Как завести видео- ума не приложу, по всякому бился. HELP!!
Y@N
http://www.sendspace.com/file/8qk465
там две папки, на сколько помню. Стаивм с начала с первой, а потом со второй. Та-же проблема была, окна еле сворачивались.
