Автор Тема: Mac OS X Обсуждаем как установить и использование в работе.  (Прочитано 153160 раз)
nint
  • nint пока не имеет никакого влияния.
зато замечательно работают альт+с и альт+м :)
MSI Wind U90 (MacOS 10.5.6, впаян bluetoth TrendNet TWB-105UB, touchscreen)
Microsoft Bluetooth® Notebook Mouse 5000 + ZTE MF622 (3G) + Samsung SWC-U200 (WiMAX) + LART FM Radio
AX
  • AX пока не имеет никакого влияния.
Цитата: "nint"
зато замечательно работают альт+с и альт+м :(
Ещё вопрос - у кого-то работает режим энергосбережения? У меня от питания по Fn+10 разгоняется, но на батарее по Fn+10 зелёный диод не загорается и частота процессора так и остаётся на 1.6 Ггц, вместо желаемых 800 Мгц. Как-то решали эту проблему?
Kap
  • Kap пока не имеет никакого влияния.
Именно насчет сгона процессора я не знаю, но когда на неподключенном к сети винде я нажимаю на иконку батарейки, мак позволяет выбрать экономичный режим. Работает с ним система столько же, сколько и на винде.
MSI Wind U90- Mac OS X 10.5.7
nint
Fn+10 на версии биоса 1.08 и 1.09 при питании от сети дают разгон (индикатор оранжевый). при питаниии от батарее ета комбинация клавишь не работает. при биосе версии 1.05 Fn+10 работает только при питании от баты (индикатор зеленый) и при питании от сети комбинация не работает.
вообщем мак ос тут не причем - все завязано в биосе - осталось только дождаться версии в которой будут работать оба варианта :)
AX
Эм ... ну как тут мак ОС не при чём? Bios 1.09 - Win XP - работает и разгон от сети и энергосбережение от батареи. Порывшись на буржуйском форуме видел, что народ понижает частоту до 800 МгЦ с помощью какой-то проги ... предварительно заплатив за неё =) Нас же интересуют безболезненные в плане финансовых трат решения =)
mozillla
  • mozillla пока не имеет никакого влияния.
Есть прога, которая управляет частотой процессора автоматически она здесь. Я ставил все, кроме AMW0, он мне систему убил.
AX
Какая по вашему мнению самая лучшая из списка?
mozillla
Да прога там только одна, остальное - драйвера для поддержки. В принципе ставить там надо только GenericCPUPowerManagement Application и GenericCPUPowerManagement Kext, но я на всякий поставил всё.
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
Цитата: "Kap"
Попробуй загрузиться с установочного диска и, используя дисковую утилиту, проверить винчестер и восстановить права доступа. Учти, что если программа скажет что изменила данные на винчестере. необходимо запустить ее еще раз и так до тех пор, пока она не скажет что диск в порядке. Если это не поможет, можешь попробовать загрузить систему в безопасном режиме (однако здравствуйте). Делается это, насколько я помню, нажатием клавиши SHIFT при начале загрузки системы. Если загрузится- исправляй что натварил. Если и это не поможет или не сработает то тут уж.. Но ничего страшного- все личные данные сохранятся, даже заставка рабочего стола останется прежней. Просто придется потратить около получаса времени на переустановку системы.
установлена iDeneb v1.3 10.5.5 Leopard OSx86
в мультизагрузке выбрал МАК OS зажал SHIFT, ничего не произошло (держал долго) система как ранее я писал, обращалась к HDD и что-то грузила, но так и не загружается...
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
wkiper
  • wkiper пока не имеет никакого влияния.
Народ очень прошу , дайте ссылку на рабочий образ мак оси. Я уже третий день парюсь с установкой.Скачал два образа уже (но видемо они на мсай не идут , потому что не могут записать какой то файл на жосткий диск) Прошу вас помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!
iftin
    • фотограф
wkiper  по моей ссылке скачай выше!
потом зацикливание будет. сделаешь по инструкции как выше, писали.
Y@N
  • Y@N пока не имеет никакого влияния.
Как решить проблему с русским названием файлов и тэгами в МР3? АйТюнес пишет кваказябрами.
MSI Wind U100, RAM 2 Gb, HDD 160Gb, BT GPS, Windows Vista + Leopard 10.5.6.
nint
Русские Теги в iTunes
Способ 1, простой - использование скрипта
Для этого можно использовать специальный скрипт для iTunes, который конвертирует теги в unicode - его можно скачать здесь
Способ 2, сложный - правка ресурса iTunes
Только для iTunes 6. Не подходит для iTunes 7.
1. Нужно иметь:
* Установленный оригинальный iTunes.
* Скаченный с сайта www.apple.ru ( http://www.apple.ru/ilife/download/ ) пакет локализации iTunes для любой версии.
* Программу Pacifist ( http://www.charlessoft.com/Pacifist.dmg ).
* Программу Resorcerer ( http://www.mathemaesthetics.com/ResorcererIndex.html ) или любой другой редактор ресурсов.
2. С помощью программы Pacifist открываем пакет локализации для iTunes (.pkg файл). Выбираем файл Applications > iTunes.app > Contents > Resources > ru.lproj > Localized.rsrc в окне Pacifist и нажимаем Extract To... Таким образом сохраняем файл в любое удобное место.
3. Закрываем Pacifist.
4. Заходим в папку /Applications и вызываем контекстное меню на iTunes; выбираем Show Package Contents. Переходим Conents > Resources. Удаляем все папки *.lproj кроме "English.lproj". "English.lproj" переименовываем в "ru.lproj" и заходим в неё. Здесь мы видим файл Localized.rsrc.
5. Открываем файл Localized.rsrc (который мы взяли из пакета локализации) в программе Resorcerer. Выделяем ресурс ISOM и копируем его в буфер (Command + C).
6. Открываем файл Localized.rsrc из нашего iTunes (в папке ru.lproj) в программе Resorcerer. Выделяем ресурс ISOM и вставляем из буфера (Command + V). Появится окно, в котором нажимаем Replace.
7. Сохраняемся в Resorcerer.
8. Закрываем Resorcerer.
9. Всё готово. Теперь, файлы с тэгами в кодировке CP-1251 будут добавляться в iTunes сразу "корректно".
10. Дополнительно, можно в iTunes выделить добавленные музыкальные файлы и выбрать Advanced > Convert ID3 Tags... > ID3 tag version: v2.4. Все тэги пересохраняться в кодировке Unicode (как и должно быть по спецификации ID3v2) и файлы будут всегда корректно открываться в любой версии iTunes. Для совместимости можно сделать повторную конвертауию в ID3 tag version: v2.3.
Двойная конвертация нужна из-за того, что файлы могут уже иметь версию ID3 v2.3, и iTunes не произведёт необходимую конвертацию. Можно конечно оставить версию v2.4, но многие программные и аппаратные плеер не понимают эту версию тэгов.
Если не очень интересен весь вышеописанный бред, то можно просто скачать готовую папку ru.lproj для iTunes 6.0.2 по ссылке http://www.yuriev.info/ru.lproj.zip .
Действуй по пункту 4, но удалив все папки *.lproj. Вставь папку ru.lproj из архива.
Способ 3, опять простой - префикс тагов
Последний, идеологически более правильный способ: правка ID3 тегов. Перед импортом музыки в iTunes проходим по всем mp3 файлам программой ID3iconv . Для этого открываем терминал и пишем (при условии, что программу сохранили на рабочий стол)
java -jar Desktop/id3iconv-0.2.1.jar -e cp1251 путь_до_файпов/*.mp3
Данная команда переведет все теги из кодировки cp1251 (Русская кодировка в windows) в UTF-16BE. В результате с получившимися файлами не будет проблем ни в iTunes под Windows, ни под маком, ни в Linux (тестировалось на amaroK).
Если у вас есть множество папок с пробелами в именах, то id3iconv-0.2.1.jar будет выдавать ошибку "No such file or directory". Чтобы это избежать можно пользоваться вот такой командой:
find ~/Music/ -name "*.mp3" -exec java -jar ~/Desktop/id3iconv-0.2.1.jar -e cp1251 {} \;
find - будет итеративно искать все мп3 во всех вложеных папках начиная с ~/Music/, имя каждого мп3 файла будет использованно как входной параметер id3iconv-0.2.1.jar.
Кстати, таким образом можно сконвертировать теги с любого поддерживаемого OS X языка.
первоисточник - MAC FAQ
GZep
  • GZep пока не имеет никакого влияния.
Привет. ребят, 3 вопроса:
1) зачем в ФАКах пишут, что надо устанавливать 10.5.х. где х меньше 5 ??? 5 - это же вроде последняя версия! Зачем устанавливать версии старые, а потом на них обновления вешать - ведь есть же сборки уже со всеми обновлениями?
2) работает ли AHCI?
3) есть ли сборка специально для MSI WIND? windosx посмотрел, но ведь в ней нет же никаких нужных для ветра дров!
GZep
есть кто живой?
nint
затем что факи писались когда 5.5 просто небыло еще. если есть у тебя есть 5.5 - ставь его. если нету- савь что есть и обновляй. (правда я на него обновляться не стал)
а ты сможешь почувсвовать разницу в скорости работы дисковой подсистемы? по дефолту - ата режим. я с етим не сал заморачиваться.
странно - что ам не смог найти? вот именно етот дистрибутив у меня и есть - у меня все работает (за сключением микрофона и дырки под него - решил пока при помощи блютус гарнитуры).
GZep
спасибо за ответ!
но ведь она не обновляется и в ней нет изначально дров для дырок наушников и дров для вафли реалтуковской, дрова для которой недавно уже вроде выпустили...
nint
да не - все прекрасно обновляеться. просто мне нет особой нужды обновлять систему.
дырки под уши ни вкаком дистрибутиве на винде по дефолту не пашут.
кекстов под 8187се все еще пока нету :(
GZep
так о чем речь! Этот дистрибутив собран специально под эту модель нетбука! Поэтому именно в нем должны просто стоять эти дрова!
Кстати, почему там файлы, которые нужно установить, чтобы заработали дырки весят так много?
wkiper
Народ помогите сделать дуал-бут.Всё пробовал чейн совал , ос селектор ставил.Всё равно мак грузить только с диском , а винду вобще не видет( причём диск С по показанием акрониса - активный)Скажить хоть как сделать чтоб Мак без диска загружался
KiraNightly
  • KiraNightly пока не имеет никакого влияния.
Уважаемые подскажите, не появилось ли где заточенная специально под wind iso-шка МакОси с уже сделанными исправлениями, в частности наушники и realtek-овская беспроводная карточка.
Device: NEO U100 F/W Msi 1.0A (s/n 773777) no logo; BackTrack3+Se7en+XP(AHCI+Tweaks);
Connections: Ubiquam U300 (SkyLink) + Mini PCI-E Ralink WiFi b/g/n
Memory: 120GB; 2GB x 800MHz RAM; и брелок из 512mb SO-DIMM :)
nint
как только появяться кексты под 8187се - соберем образ.
nint
Свершилось :) реалтек выпустил таки долгожданные дрова под 8187SE
Качаем тут или тут с любимого многими народа
теперь можно и о сборкой своего диска подумать чтоли. чтоб сразу из коробки все работало.
roy
  • roy пока не имеет никакого влияния.
СУПЕР))  СПАСИБО)) теперь осталось сделать что бы микрафон работал и тогда вообще 100% мак ос) а как ты сделал что бы скрол двумя пальцами? с помощью FFscroll?
nint
ага - с ним. только скрол активируеться не совсем 2 пальцами. а небольшой задержкой на одном месте пальца. сначало не привычно, но потом минут за 20 привыкаешь
GZep
ребят, а кто-нибудь вообще умеет собирать образы хакинтошей? имхо задача не из простых, учитывая, что необходим чущественный запас знаний для этого...
GZep
видисо, ждать дистрибутива не придется... :(
amoralez
  • amoralez пока не имеет никакого влияния.
А разве nint не обещался сделать исошку нам ?:)
MSI Wind U100-006RU (Black) / 2Gb / 80Gb AHCI / BIOS 1.09 / 9-cell battery 7800 mAh (HLI-MU100XL/B)
nint
ну с теорией создания диска вроде как более менее разобрался. можно попробовать перейти к практике.
есть какие либо пожелания на етот счет. оптимальным как мне кажеться будет подготовить всетаки не образ диска а образ инсталяционной флешки (для многих отсутствие внешнего привода являеться препятсятвием). так что сейчас занят оптимальным уменьшением обема для 4 гиговой флешки.
p.s. мак ос я впервые увидел только в мае етого года поcтавив его на 701 асус. поетому прошу сильно торопить меня не стоит наверное.
Y@N
Думаю в сборку надо будет добавить, только драйвера и необходимые, для работы, прибамбасы. Остальной софт каждый поставит на свое усмотрение.
У меня появилась проблема.
Есть иконка (рядом с часами), которая отключает виртуальные диски и УСБ устройства. Раньше можно было отключить через эту кнопку. Теперь, только через окно "компьютер".
Как в системе устроить автозагрузку драйверов? Где-то ковырялся, отключилась автозагрузка голубого зуба. Теперь приходится в ручную запускать файл.
Kap
У меня тоже такая проблема! Автоматически не определяется Blue Tooth и мышь. Для того, чтобы они заработали приходится перезагружать компьютер. Буду рад услышать любой совет по поводу избежания перезагрузок! (обновление для USB ставил, флешки определяются сразу)
Y@N
GO - Utilites - Bluetooth File Exchange
При запуске системы и включеном БТ, этот файл загружается сам, запускает службу БТ и выгружается из памяти. Тоже самое можно сделать и с драйвером Wi-Fi. Запустить его, подключиться и выгрузить из памяти. Как это автоматизировать? Вот вопрос. Может кто сможет написать такой скрипт?
Portnoi
  • Portnoi пока не имеет никакого влияния.
что то у меня образ мака на флешку не записывается.
nint
а как делаешь? в принципе есть утилька чтобы развернуть образ на флеху или раздел хдд. если надо могу описать процесс
Portnoi
ultraiso, winiso. похоже образ битый.
если действия отличаются от распаковки на флешку XP, по лучше процесс немного описать.
nint
Установка мак ос с харда или с флешки.
ну тут все достаточно просто. все делается под виндой. виста вроде тоже катит.
качаем Leopard hd install helper
а дальше 4 шага:
1. форматим носитель в ФАТ32 (место должно быть не меньше чем размер образа - стопроцентный вариант 8 гиговая флеха. и да - диск должен быть без файлов
2. запускаем Leopard HD install helper и выбираем наш исошник
3. выбираем целевой диск и жмем старт
4. когда все будет готово остаеться только ребутнуться с полученного диска.
прожка на ироглифах - перевод морды в пнг приложен.
roy
Подскажите как сделать что бы утилита реалтековская для вай фая не появлялась при запуске на рабочем столе
GZep
nint, если не трудно, собери пожалуйста образ iso с дровами для ветра! сам совершенно не умею, аобразом все проще было бы... :roll:
nint
копаться со сборкой образа уже начал. но прошу учесть что я мак впервые увидел только в мае месяце, поставив его на асус 701, поетому тоже много еще не знаю :) хотя в теории вроде как почти понятно что и как делать.
Portnoi
перепробовал несколько сборок. каждый раз при загрузке с флешки пишет :"hfs+ partition error". странно, у всех эта ошибка возникает после установки=)
