Автор Тема: GE 73 RGB Raider 8RE Подвисание системы при запуске программ  (Прочитано 7697 раз)
rostislav-electro
  • Reputation Power: 70
  • rostislav-electro пока не имеет никакого влияния.
OS Win 10 Корпоративная на внутреннем SSD Kingstone m.2 в PCIe. На 10ке я впервые, до этого ноут был с 8.1.
Проблема заключается в том, что при запуске большинства приложений(к примеру battle.net, paint и тд) происходит подвисание системы и в частности мышки на 0.5-1.5 секунды. Мышка замирает, а после отвисает и рывком перемещается туда, где должна быть.
При этом общая производительность системы не страдает. Игры работают отлично, никаких просадок и лагов нет, хотя расположены на терабайтном hdd. В диспетчере в момент запуска и подтормозов идет всплеск процессора до 30-40% и все. Оперативы свободной порядка 12гб. В простое загрузка процессора порядка 0-5%, ssd либо вообще спит, либо скорость записи чтения ~150 -500 кб.
Тестил SSD crystal mark'oм, скорость чтения и записи в порядке, даже чуть больше, чем было у меня на другом ноуте с samsung 850 evo. На прошлом ноуте (ge 60 2pc apache) подобная проблема решалась удалением предустановленного антивирусника Norton и еще пары каких то приложений утилит, которые почему то вызывали такие зависоны.
Что еще могу сказать, ssd этот  не определяется именно как ssd  приложением auslogistic для дефрагментации. На втором ноуте ssd сразу опознается и исключается из обычных профилей обслуживания.
Скачал фирменную утилиту kingstone с их сайта, она не работает и ssd не определяется ей.
Не знаю на что грешить, на какой нибудь dragon center, ssd или кучу служб и приложений 10ки.
Все драйвера вроде бы обновил до последних версий
Может быть есть смысл обновить ec firmware?
Негоже иметь такое железо на борту и мириться с такими тормозами
В общем жду советов и помощи. Может кто сталкивался уже или хотя бы примерно знает в какую сторону и как копать?
« Последнее редактирование: 31 Май 18, 17:07:31 от rostislav-electro »
Рекомендую установить нормальный Windows без каких-либо модификаций С УДАЛЕНИЕМ ВСЕХ РАЗДЕЛОВ, скачать образ и создать загрузочную флешку можно с помощью утилиты MediaCreationTool - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, ставить нужно такую же редакцию которая стояла изначально, т.е. например редакцию Windows 10 Домашняя для одного языка, потом установить драйвера и утилиты которые можно скачать с сайта msi для своей модели ноутбука - https://ru.msi.com/Laptop/support/GE73-Raider-RGB-8RE#down-driver&Win10%2064. Только соблюдайте последовательность установки драйверов, то есть сначала: 1. Chipset, 2. VGA Intel Graphics, 3. NVIDIA Graphics, 4. Audio, 5. LAN,  6. Card Reader 7. Wireless LAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel Management Engine, 11. Radio Switch. 12. Intel Rapid Storage Technology. Утилиты установить в последнюю очередь - https://www.msi.com/Laptop/support/GE73-Raider-RGB-8RE#down-utility. Да и не стоит обновляться всякими драйверпаками и чистить/оптимизировать систему от этого только хуже, пользуйтесь CCleaner - этого достаточно. Попробуйте удалить Dragon Center и проверить без него, отключите индексирование в службах и в свойствах дисков, а также службы Windows Search и SuperFetch.
rostislav-electro
Под удалением всех разделов вы подразумеваете удаление разделов SSD?
Очистить HDD больше не могу, поскольку терабайтный жесткий занимал лишь на время. HDD разбит на 2 раздела, D и Е. На Е драйвера, на D всякие программы, фильмы и прочее.
А сам ssd при переустановке я всегда очищаю от всех разделов до полного незанятого пространства.
Как все сделаю/попробую - отпишусь в теме.
« Последнее редактирование: 31 Май 18, 17:51:33 от bookmaker »
Да при установке системы нужно удалить все старые разделы и создать новые (с помощью пунктов «Удалить» и «Создать»).
rostislav-electro
Все выполнил слово в слово, как описывали выше.
Скачал с сайта майкрософт iso образ, записал его на флешку. После удалил все разделы на SSD и с нуля установил windows.
Затем поочереди установил все драйвера с сайта, dragon center не ставил. Потом отключил индексирование, поиск и суперфетч.
0 эффекта, как были подтормаживания, так и остались.
Могу заснять на видео, для наглядности как это выглядит.
Не важно, на какой диск установлено приложение, SSD или HDD. Все равно, при запуске подвисание
Есть еще идеи как избавиться от этой болезни? Биос обновить, прошивку? На сайте версии новее висят, чем установленные на ноутбуке.
Не нести же мне его в сервис центр блин.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 18, 19:35:19 от rostislav-electro »
buratin5555
  • Reputation Power: 765
инет через что подключен? вайфай ?
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
rostislav-electro
Сейчас да
Могу подключить по проводу
или отключить вовсе
rostislav-electro
При этом это касается только сторонних приложений
Панель управления, мой компьютер и прочее спокойно включаются без каких либо подвисаний
rostislav-electro
Обновил Bios до последней версии с сайта
Затем обновил EC firmware так же до последней версии
Проблема осталась
Жду помощи, ребят
buratin5555
Проблема осталась
Жду помощи, ребят
с провода попробуйте подключится.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
rostislav-electro
не помогло
еще варианты?
buratin5555
не помогло
еще варианты?
загрузка диска какая при запуске  приложения которое вызывает глюки.? в диспетчере задач там можн глянуть
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
rostislav-electro
Загрузка диска 0%, при запуске до 1% поднимается
Процессор до 40% подпрыгивает
Я могу видео заснять и показать
https://yadi.sk/i/tZASBziy3WqNnP
Вот ссылка, там наглядно видно, как это происходит.
Причем неважно на какой диск приложение установлено, я только что переставил его на HDD - итог такой же точно.
Новая информация:
Без данного пролага запускаются: мой компьютер, панель управления, ccleaner, total commander, torrent, paint net, проигрыватель k-lite
С данным лагом: battle net, steam, skype, opera, uplay
Есть подозрение, что это как то связано с сетью. Не знаю. В момент этого пролагивания происходит зависание всей винды. Звук в наушниках исчезает, абсолютно вся система подвисает.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 18, 22:48:30 от rostislav-electro »
rostislav-electro
Через msconfig провел диагностический запуск системы с минимальным набором служб и драйверов - проблема сохраняется. Все равно присутствует данный лаг.
Если температура в норме скорее всего тормоза из-за другого, попробуйте отключить парковку головок: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg399510#msg399510, установить драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27803/Graphics--Intel-Windows-10?product=80939 и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767. Драйвера сетевой карты Killer LAN можно поставить отсюда - http://www.killernetworking.com/driver-downloads, потом Intel Wireless LAN - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27750/Wireless--Intel-PROSet-Wireless-Windows-10?product=59485, только предыдущие версии удалите через программы и компоненты. В настройках WIFI модуля на ноуте режим беспроводной сети должен стоять Авто и в настройках сетевого адаптера (Панель управления\Все элементы панели управления\Сетевые подключения\Беспроводная сеть) в свойствах перейти на вкладку Управление электропитанием и снять галочку с пункта Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии - https://i.imgur.com/s8X6h1u.png?1. В настройках утилиты Killer поставить скорость 1500,00 мбит/с (см. рис).
« Последнее редактирование: 02 Июнь 18, 23:05:23 от bookmaker »
rostislav-electro
1. Парковка головок отключена на HDD и так. И на ssd никак не влияет.
2. Драйвера на GPU Intel и Nvidia стоят последние с сайта, обновлял все. Без последнего драйвера интел вообще зеленый экран на любом видео в интернете.
3. Драйвер сетевой карты стоит по умолчанию и все настройки в нем такие же, как на скриншоте указано.
4. Драйвер Intel на Wireless тоже обновлял
5. Не могу найти указанные вами настройки модуля, но тоже думаю не в них дело. Даже если я отключу wifi.
Сегодня весь день просидел за ним со знакомым айтишником. Кучу ошибок журнала событий и реестра перелопатили - бестолку.
Единственное чего добились:
1.В безопасном режими данного бага нет. Там все вышеуказанные программы запускаются без фриза и проблемы не существует. Но это безопасный режим блин. Не буду же я в нем жить.
2.Проблема скорее всего кроется в микропрограмме нового процессора, либо в конфликте какой то службы и драйверов процессора, либо в самом процессоре. Поскольку в момент фриза зависается полностью вся винда и искажается потоковый звук (например из discord или skype).
3. Кэшированный звук, например аудио из контакта не зависают.
Если до понедельника ни у кого больше не возникнет дельного совета по излечению системы от данного бага - сдам нафиг в СЦ. Предварительно только позвоню в техподдержку MSI и спрошу в курсе ли они данного бага. Пусть сами развлекаются с ним. Скажут брак  и не поддается исправлению в виду криворукости программистов - заберу деньги и буду смотреть себе другой ноутбук. Надоело уже быть альфа-тестером за 110к из своего же кошелька.
rostislav-electro
Походу миром правят случайности
Я установил причину бага
Это драйвера Intel HD Graphic.
 Опредил просто случайно, установил последний драйвер с сайта Интел, но не сделал перезагрузку
и как бы новый еще в силу не вступил, а старого нет. А я туда/сюда счелкал приложения и случайно заметил, что фриз пропал. Сперва подумал, что это от утилиты Killer, но потом я удалил вообще драйвер Intel GPU из системы, перезагрузился
Винда накатила свой драйвер майкрософтовский, но фризов не было!
Их не было блин!
Правда вместе с фризами исчезла и часть оформления приложений. И половина работоспособности, но причина судя по всему установлена!
Осталось теперь ее пофиксить с нормальными драйверами.
Я ставил самые старые, доступные на сайте - выдает ошибку. Следующие за ними - появляются фризы.
Еще раз эксперемента ради выключил в автозагрузке загрузку 2х ключей, где указано Intel HD Graphic - драйвер не загрузился, и фризов тоже нет.
Кто знает как можно пофиксить? Может какие то хитрые параметры винды? Или убрать из автозагрузки само приложение Intel.
Не переустанавливать же мне все подряд драйвера.
P.S:
Еще меня очень сильно напрягает эти сообщения в журнале. На старом ноутбуке я пролистав журнал нашел всего пару таких предупреждений, а здесь ими просто забито, с процессором явно что-то не так. Сообщения эти и с драйвером и без него пишутся, возможно тоже как то участвуют во фризе. Может ли это косвенно говорить о возможной неисправности/браке?
« Последнее редактирование: 03 Июнь 18, 01:35:42 от rostislav-electro »
Их не было блин!
P.S:
Я же скинул вам последний драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27803/Graphics--Intel-Windows-10?product=80939, скачайте его. Далее удалите предыдущие версии драйверов графики INTEL и NVIDIA через программы и компоненты, затем установите сначала драйвер графики INTEL тот что скинул, потом драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, перед установкой отключить интернет.
rostislav-electro
Я последний драйвер с сайта скачал еще в прошлой теме по вашим советам, когда пытался решить проблему с nahimic.
И драйвер у меня этот был.
Просто я после очередного тестового дня заливал бэкап, а бэкап делал до установки последнего драйвера. А сейчас установил, но не перезагрузился сразу. По сути случайно диагностировал.
Проблема есть на новом драйвере. И на старом. Сейчас у меня стоит 2й с конца, за ноябрь 2017 года вроде, не суть.
Основная мысль в том, что проблема именно в этой чепушне и в том, как она обрабатывает приложения.
Intel выпендрились и выпустили новое супер-пупер графическое ядро UHD 630, а ты Вася пупкин будешь неделю думать, что с ним не так у тебя.
Бага нет только, если удалить драйвер. Поэтому в безопасном режиме фризов нет.
На данный момент я попытался отключить встроенную графику, но биос настолько кастрированный, что без слез на него не взглянешь. Видимо чтобы школьники на мамкины деньги не ломали компьютеры.
В качестве костыля я через диспетчер Nvidia перевед все приложения глобальной настройкой на графику Nvidia
В идеале бы вообще избавиться от intel gpu, но полноценно видимо это не сделать никак, потому что дисплей сразу умирает и переходит в режим стандартного microsoft драйвера с кошмарным разрешением и отсутствием половины интерфейса у приложений.
Видимо придется ждать и писать в техподдержку интел, чтобы они выпустили заплатку.
P.S: вверху обновил вложение
« Последнее редактирование: 03 Июнь 18, 01:36:14 от rostislav-electro »
Пробовали в Dragon Center поставить режим Sport и в настройках схемы электропитания Windows режим >> Высокая производительность.
rostislav-electro
Сейчас  ради чистоты эксперемента не поленился, снес оба драйвера, почистил всё, установил интел и затем нвидиа c нуля - фризы есть.
Так что это 100% Intel UHD Graphic.
В драконе по умолчанию стоит турбо, в чем разница между турбо и спорт я так и не понял из мануала. Типо в турбо еще можно делать разгон памяти и частоты?
Переставил на спорт, как сказали. Стандартной мощности видеокарты мне пока что за глаза хватает.
В настройках энергопитания изначально стоит высокая производительность, и все подпункты настроек я проверял, питание процессора и прочее прочее прочее.
По поводу ошибок в журнале это всё ерунда, у меня тоже появляются когда ноут работает без ошибок и проблем. По поводу температур, вентилятор работает? Обороты повышаются? Какая температура у видеокарты и процессора в играх/простое? Помониторить можно по инструкции как на этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=Mi1YSzjsTPM. Возможно в термопасте проблема, заводская паста фигня и быстро портится, я бы рекомендовал поменять на Thermal Grizzly Kryonaut, Prolimatech PK-3, GELID GC-Extreme.
rostislav-electro
По поводу ошибок в журнале это всё ерунда, у меня тоже появляются когда ноут работает без ошибок и проблем. По поводу температур, вентилятор работает? Обороты повышаются? Какая температура у видеокарты и процессора в играх? Помониторить можно по инструкции как на этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=Mi1YSzjsTPM. Возможно в термопасте проблема, заводская паста фигня и быстро портится, я бы рекомендовал поменять на Thermal Grizzly Kryonaut, Prolimatech PK-3, GELID GC-Extreme.
А по поводу температуры это вы к фризам имете ввиду?
Температуру процессора  даже в игре (под вентиляторами разумеется) мне ни разу не удалось догнать даже до 80 градусов. Overwatch на ультра + вертикалка и буферизация - 74-75 градусов без кулер буст. Если включить кулербуст - 65 градусов.
Ну и разумеется чип видеокарты еще холоднее, в районе  60 градусов где то.
Я за температурой всегда слежу, переодически провожу мониторинг день, с утра врубаю core temp и gpu-z и под вечер после всех программ и игр смотрю среднюю температуру и пиковую.
Термопаста еще со старого ноута осталась М4. У того процессор на Sandy Bridge и грелся как печка. До 95 градусов пиковая доходила, но никогда не было никаких проблем, технология такая да и охлаждение на нем гораздо хуже.
Думаю на этой термопасте послежу, и через месяцок заводскую может быть сниму. Мне страшно внутрь него лазить лишний раз, за эту неделю я его 2 раза разбирал и оба раза чуть не поседел, уж больно все там хлипкое и мелкое. Помоему даже пару каких то креплений потерял в процессе. Жуть короче. И снимать нужно целиком все днище, на прошлом было проще - 7 винтов выкрутил и вынул крышку, под которой видно все.
Вентилятор работает отлично, при повышении нагрузки усиливаются обороты самостоятельно. Да и темболее я же вчера обновил биос и прошивку, так что с ним никаких проблем в принципе быть не может.
p.s: провел еще пару тестев с переключением главного процессора
Точно виноват Intel. И исчезновение проблемы после удаление их драйвера 100% тому доказательство.
Буду писать им в техподдержку. Вот они удивятся.
Сомневаюсь, что в мире найдется много людей, которые так сильно заострят внимание на небольших фризах.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 18, 02:34:06 от rostislav-electro »
Проблема либо в драйвере, либо ставите что-то не правильно. Новые дрова на Intel не всегда нормальные, если криво работают то это уже к Intel, дрова они делают и ставить нужно то что на сайте производителя ноута.
rostislav-electro
Еще вопрос такого плана
Это нормально, что при нажатии кнопки cooler boost у меня сперва 1 вентилятор на максимум врубается сразу, а затем через 1-2 сек второй к нему подключается. Тоесть они как бы по очереди переходят на максимальные обороты.
А, ну и то, что в обычной нагрузке при серфинге один вентилятор постоянно крутится больше второго, или вообще только он работает. Я так полагаю это тот, что отводит тепло от процессора?
Думаю это нормально проц жарится сильнее и вентилятор начинает работать быстрее. Это не проблема, а работа кулеров, на проце кулер толще поэтому и поток заметно сильнее.
1flammender
  • 1flammender пока не имеет никакого влияния.
Категорически с вами согласен, у меня GE73VR 7RF и абсолютно такая же ситуация, никакие танцы с бубнами (выше перечисленные в этом топике) не помогли, вот уже несколько месяцев ищу решение этой вроде незначительной, но очень не приятной пакости. В официальном СЦ отказали в помощи, послали в тех поддержку поставщика драйвера.
Обязательно поделитесь что они вам ответили.
rostislav-electro
https://communities.intel.com/message/549160#549160
Если в 2х словах - сидите и ждите фиксов в будущих версиях. А когда они будут и будут ли вообще - одному богу известно.
1flammender
О чудо! С установкой накопительного обновления Windows 10 v.1806 (KB4284848) исчезли подвисания   8)
rostislav-electro
Пришло оповещение на почту о твоем сообщение.
Я сначала даже не поверил, переключил костыль с nvidia. Перезагрузился... и обомлел.  :D
Действительно обнова походу пофиксила, щас включаю/выключаю все подвисающие приложения - все гладко ровно.
Все таки видимо есть какой то плюс в этих windows обновлениях  ;D
