Автор Тема: Инструкция как правильно скачать, удалить и установить драйвер NVIDIA  (Прочитано 155162 раз)
Инструкция
В данном гайде я расскажу как правильно скачать, удалить и установить драйвер NVIDIA для вашего ноутбука.
Поиск и загрузка драйвера
1. Чтобы скачать последнюю версию ( или предыдущую например ) драйвера NVIDIA для вашей видеокарты, нужно перейти по ссылке - Бета и архивные драйверы > Загрузка драйверов NVIDIA
2. Далее в открывшейся странице выберите вашу видеокарту, версию операционной системы, язык, тип драйвера ( WHQL или BETA ). Потом нажать Поиск, выбрать нужную версию драйвера и скачать.
Удаления предыдущего драйвера
3. Перед установкой нового драйвера желательно удалить предыдущую версию полностью, это делается во избежания сохранения проблем которые могли присутствовать в предыдущих версиях.
Способ №1: C помощью Display Driver Uninstaller
Лично я использую уже способ №1, Display Driver Uninstaller очень прост в использовании, удалить можно драйвера NVIDIA просто одним кликом, сам всё удалил и перезагрузит ноутбук (или ПК), на скриншоте это все команды что нужно делать, как видите ничего особенного нету, программа при запуске попросит загрузиться в безопасном режиме для безопасного удаления, рекомендую послушаться и запустить в безопасном, дабы проблем не возникало при удалении старого драйвера и с установкой нового драйвера.
Саму же программу можно скачать на этом сайте
Способ №2: C помощью Driver Sweeper
Удаляете драйвера NVIDIA перейдя в Панель управления\Все элементы панели управления\Программы и компоненты
При удалении перезагружать когда требуется.
Далее для уверенности можно почистить систему программой Driver Sweeper от всех следов прибывания предыдущего драйвера. Поставить галочки на трёх пунктах NVIDIA и нажать Анализ
Далее выбрать всё и нажать Очистка, после чего потребуется перезагрузить ноутбук.
Установка нового драйвера
4. Для установки нового драйвера запускаем ранее скачанную версию драйвера.
5. Далее выбираем Выборочная установка и нажимаем Далее.
6. Ставим галочки на все компоненты и ставим так же галочку на против Выполнить чистую установку, нажимаем Далее и продолжаем установку.
После установки нужно будет перезагрузить ноутбук.
Настройка драйвера
При желании можно *по колдовать* и с настройками 3D в Панель управления NVIDIA :). К примеру для себя я выставил вот так как ниже на скрине показано.
Бывают много случаев когда та или иная игра отказывается работать на дискретной графике NVIDIA, то есть продолжает работать на встроенной и не хочет переключатся на дискретную графику. В данном случае приходится это делать вручную.
Запускаем Панель Управления NVIDIA, переходим в Параметры 3D>Управление параметрами 3D, нажимаем на вкладку Программные настройки, нажимаем на кнопку Добавить и в открывшейся окне выбираем игру которую нужно запустить на дискретной графике, если его там нету то нажимаем Обзор и идём в папку игры где находятся ****.exe для запуска самой игры, добавляете их и в пункте 8, который показан ниже на скрине, выставляете Высокопроизводительный процессор NVIDIA , нажимаете применить и всё, на этом основная настройка заканчивается :biggthumbsup:
« Последнее редактирование: 18 Март 16, 17:13:52 от THOR »
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Молодец  :biggthumbsup: , всё разжевал подробно )
Спасибо :beerchug:, это ещё начало ;D, закончу одно дело и займусь остальным :), сам уже хочу по скорее сделать :D
 При выборе Выборочной установки, а не Экспресс и запуске Чистой установки, пункты 3, 4, 5 в принципе не нужны.
 И кстати ТОР, тебе вообще не стыдно? ;D У тебя 4-й Пункт начинается со слов:-Далее бля......! И ты мне еще говоришь что слово "херня" это мат???)))))))))))
 :rofl2: исправил :shy:, перепутал д с б ;D. По поводу Выборочной установки, иногда это помагает решить проблемы которые есть в ноутах с Оптимус :), профили приложений могут работать не правильно, у меня было что все игры работали из за такой установки на встроенной графике, 1 раз было что заглючил так что видюха пропала из системы :), чистка такая и помогла :), по этому это скорее для страховки от нежелательного геморроя :)
Молодец ;D
При быстрой печати пару раз бывало промахивался и писал так же :doublefun:. Хорошо что замечал и исправлял, а тут пропустил ;D.
arturka
  • Reputation Power: 12
  • arturka пока не имеет никакого влияния.
msi ge70 0nd поддерживает 3d vision
HiTechTapok
  • HiTechTapok
  • Reputation Power: 41
  • HiTechTapok пока не имеет никакого влияния.
Имеется вопрос, к ноуту подключен телевизор через hdmi - и интегрированная не хотит работать. постоянно работает дискретная. как обойти это?  дрова переустанавливал по инструкциям. gt70 2pc с gtx870m и core i7 4710mq
MSI GT70 2PC
GTX870m
Core i7 4710mq
 20Gb RAM
 2Tb (2шт)  hdd Hitachi 7200rpm
240Gb ssd OCZ Arc
В новых ноутах с графикой 800М серии, при использовании внешних дисплеев работает дискретная графика. В принципе всё нормально и так лучше, на температуру не повлияет никак, ноут всё равно от сети же работает когда подключён к телевизору?
HiTechTapok
  • HiTechTapok
Да, от сети) выставлял приоритеты на интегрированную видео, но он все равно перекидывает на дискретную. Еще влпрос. Читал читал по всему форуму - так и не понял. С температурами все ли порядок (раньше были асёры, которые благополучно разочаровали во всем кроме цены) к 93 95 на стресс тестах я уже привык. Но то было на эйсерах. Тут же я смотою у людей с довольно мощной начинкой - температуоы в пределах 80-85 в то время как у меня - в той же самой кс го проскакивает до 93-95 при максииально допустимой сотне. В стресс тесте один раз удалось ( в аиде) догреть до троттлинга в 5 процентов) вот и думаю - а все ли порядок? Ради интереса снял кулер посмотрел - чисто (ноуту недели нет даже). Успокойте меня и скажите что 92 градуса максимум это нормально для всяких дейзи на максимальных настройках)
MSI GT70 2PC
GTX870m
Core i7 4710mq
 20Gb RAM
240Gb ssd OCZ Arc
 Это допустимо, но больше 90-та уже много на "толстом" агрегате, хотя и периодически замечаемо. Смени термопасту на процессоре и видео, пользуйся КуллерБустом.
HiTechTapok
  • HiTechTapok
В общем позвонил я в тех поддержку, сказали проц до 100 нормально робит, видео до 109 (это критическая) получается мои ь температуры как бы нормальны (97 проц максимум проскакивает, видео до 90, 85). Правда меня все же смущают троттлинги в 5 процентов.  Из за того что кулер медленно разгоняется при резком повышении температуры)
MSI GT70 2PC
GTX870m
Core i7 4710mq
 20Gb RAM
240Gb ssd OCZ Arc
  ;D Ну раз техподдержка сказала.........., там специалистам виднее :)
Многовато всё равно :), нормально когда троттлинга нету. Может термопаста плохая, или плохо намазали.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 14, 18:09:16 от THOR »
HiTechTapok
  • HiTechTapok
вуощпем не смог я смириться с троттлингом и знанием того что проц греется бедняга до 98 градусов и поменял термопасту. (Deep Cool Z3 1.5 грамма за 180 в днс) давече температуры таковы ( стресс тест аида в двух режимах с видео и без) принагрузке на только процессор - 87 градусов максимальная температура (хотя ядро 2 иногда быстренько проскакивало до 92) привращении кулера 3000 - 3500 о\м. видео в это время 47..... температура при тесте с видео - 87 макс видео температура, и 91 процессор (ядро 2 проскочило максимально только до 94 и то на неколько секунд) вентилятор 3500-4000 о\м. ну и рабочие температуры - 52-57 проц, 45 видео (не подключен через хдми моник, поэтому видео фактически даже и не работает) вентилятор - 1800-1900 о\м. ни капли троттлинга, и никаких бешенных скоростей без кулер буста, ибо напрягаться больше он не напрягается. Итог - переборов себя (боязнь за поломку своей собственной вещи, которая обошлась в 69 тыров) я сменил термопасту, тем самым сохранив чипы от деградации. вуот как то так) спасибо вам за помощь и просветление =)
MSI GT70 2PC
GTX870m
Core i7 4710mq
 20Gb RAM
240Gb ssd OCZ Arc
Заводская паста значит кака была ;D.
HiTechTapok
  • HiTechTapok
скорее всего, потому что лежала тонким равномерным слоем =) чет я отстал наверно но спрошу тут - че правда кпт-8 стала гавно? ато у уважаемого компс мастера в обзоре про смену пасты - он её категорически не рекомендовал, хотя я вот уже пять лет её пользовал до сегодняшнего дня (техника не того уровня цен =))
MSI GT70 2PC
GTX870m
Core i7 4710mq
 20Gb RAM
240Gb ssd OCZ Arc
Честно говоря кпт-8 и раньше не было лучше того с чем сравнивают ;D. Просто у него теплопроводность никакая, для ПК с мощным кулером может и всё равно какая паста, но вот в ноутах рекомендуется только хорошие пасты с теплопроводностью выше 4Вт/мК, чем выше тем лучше. Скажем у  Arctic Cooling MX-4 теплопроводность 8.5 Вт/мК, у кпт-8 жалкие 0,65 Вт/мК ;D, с ним перегрев обеспечен :)
HiTechTapok
  • HiTechTapok
воу) Спасибо за развернутый ответ =)
MSI GT70 2PC
GTX870m
Core i7 4710mq
 20Gb RAM
240Gb ssd OCZ Arc
chester318
  • Reputation Power: 150
  • chester318 пока не имеет никакого влияния.
mx4 при 80 растекается. менять часто придется. mx3 в этом плане гораздо лучше. я мх4 в свое время сменил на туник 6, потом его заменил на жидкий металл collaboratory liquid pro. liquid ultra не советую он предназначен только для сво, перепады в 50 градусов не держит. ликвид про держит до 70. + приколюху так сказать изобрел) в общем суть: пищевая марля для приготовления пищи в духовке (держит до 300 градусов) она очень прорежена, на расстоянии вытянутой руки выглядит как обычный лист бумаги. смазал ее мх4 предварительно вырезав прямоугольничек под процессор и в\к, постелил. результат гораздо более долговременный. на 780 \ i7 \ gtx 570 процессор не грелся больше полугода выше 83 градусов, видяшка не преодолевала 78. эксперимент удался считаю. имхо: самые лучшие термопасты по личному опыту. thermalright! у них tjmax / recoil не бывает ниже 90 / 50. у тогоже арктика мх4 \ мх3 - 80 \ 40, 70 \ 70 соответственно. и кстати у жм 6 и кпт 8 100 \ +- 100, у кпт 8 не знаю, но на практике не хуже термалрайта и однозначно лучше мх4. мх4 идеально подходит для перепадов ниже 50 градусов и для нагрева не выше 70. т.е. на видюшки максвелла я бы только ее мазал. но никак не i7 2xxx 3xxx 4xxx, kepler/femi. ПРОТИВОПОКАЗАНО!
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 14, 21:54:18 от chester318 »
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Парни, удалил драйвер Nvidia, и потом почистил driver fusion и теперь не могу поставить новый драйвер, так как походу driver fusion почистил всё с корнем, подскажите, какое есть решение?
В диспетчере устройств что написано в описании видюхи? Может оттуда стоит удалить и перезагрузиться?
FKGreen
В диспетчере устройств у меня теперь показывается только 1 видеокарта Intel HD 4000)))
Проверь там ещё раз ))), я один раз так же удалил и пропал из системы ))), он попал туда что выделил на фото и имя совсем другое было но с жёлтым треугольником ))
FKGreen
Вот чего нашёл, а чего теперь с этим делать?
FKGreen
Всё, спасибо, разобрался)))Установка пошла)))
Это оно и была ))), у меня точно та же фигня была ;D, ломал голову весь день пока случайно не наткнулся га это ;D
EIZENHORN
  • Старатель
  • Reputation Power: 216
  • EIZENHORN имеет некоторый авторитет.EIZENHORN имеет некоторый авторитет.
  • Знание - сила
Граждане опытным путем выяснил: Если у вас стоит антивирь ESET Nod 32 то пишите пропало на Experience
Подписи: http://www.microstar.ru/images/test5.ru/index_.html#
Dell  5110-2738 (Продан)
Intel Core i7-2670, 6144MB, 750GB, GeForce GT525M 15,6" (1366x768), Win7HP
MSI GE70 2OE-087
Intel Core i7 4700MQ (2.4GHz), 8192MB, 1000GB+1000Gb+128Gb SSD, 17.3" (1920*1080) NVidia GeForce GTX765M 2048MB, W8
В смысле :)? У меня ESET Smart Security 7
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
Со смартом на некоторых компах (пока проверено только на стационарах) возникает проблема при попытке обновить\установить\переустановить комплект Nvidia, а так же драйверов и софта Razer. Проблема в том что тупо при установке выдает ошибку установки Экспириенса, и CUDA ядра, а в случае с Бритвенными штучками тупо обнова не ставится. Ввиду того что блокируемый антивирем кусок оперативы (в физическом смысле) делится вместе с нвидией и рейзером ))) И в один прекрасный момент при попытке обновить те же дрова на видюху установщик начинает выдавать ошибки. Не помогают никакие чистые установки, ни чистка Driver Sweeper-ом. Только полное удаление антивиря =) причем так же проблемы (не только с Nvidia есть у антивиря Avast - этот так вообще гроза спокойствия и нервов, оч много траблов с ним)
MSI GE70 2OE-087
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
Так что это больше в помощь будущим поколениям ) если вдруг случится что не хотят ставиться дрова (точнее экспириенс) то может мешать Нод =)
MSI GE70 2OE-087
C ESET Smart Security 7 у меня ещё проблем не было :), точнее не было чтобы дрова не захотели ставиться.
lGSMl
  • Reputation Power: 34
  • lGSMl пока не имеет никакого влияния.
Та же проблема, можно узнать как именно разобрались?
UPD,
Удалил устройство с треугольником - после перезагрузки карта вернулась в раздел видеоадаптеров с названием Windows default videoadapter, инсталлер от нвидиа определяет устройство, но при установке выдает Graphic Driver - Installation Failed
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 14, 22:40:58 от lGSMl »
qs110
  • Reputation Power: 105
  • qs110 пока не имеет никакого влияния.
А при установке дров nvidia, physx  тоже ставиться?
Просто к примеру в игре mafia 2 требуется, чтобы physx   был установлен и он ставится при начальной установке.
Далее я решил заменить дрова nvidia, сделал все по инструкции выше (с удалением 3 галок driver sweeper, в том числе physx), но при запуске  игры выдало ошибку. Скачал новый physx   с сайта nvidia, запускаю, а он мне выдает три варианта: модифицировать, ремонтировать или удалить. То есть получается, что по идее physx   уже есть в системе (поставился при установке дров nvidia). В общем, первые два варианта не сработали, запустил третий, удалил physx   и потом заново поставил.
Запускаю игру - вуаля, все работает.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 14, 01:12:17 от qs110 »
На счёт physx да, он по умолчанию входит в пакет с дровами.
mafia 2 это отдельная история, ему нужен старый physx который в его папке с установкой ( если есть ).
LLIaXa91
  • LLIaXa91 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет =) такая проблема в игре Dragon age 3 игровая видео карта не переключается =( сделал все по инструкции не помогла =( что можете посоветовать ? на счет последнего пункта когда =) нахожу exe игры добавляю ставлю на NVIdia нажимаю применить ! запускаю игру ничего не меняется при повторном захода на управления Nvidia стоит exe игры ! но там стоит не высокий =( а авто выбор =( За ранние спасибо
t-rex63
  • Reputation Power: 33
  • t-rex63 пока не имеет никакого влияния.
Скачал, установил, как было показано, НО!!!!!! В панели управления нет установок дисплея, нет звука и еще много чего! Смотрю на сайтах по настройке NVidia-там все это есть! Дрова 344.75, последние! Чего делать!!!!!!!!!!!
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Вы не получите настроек более чем есть на последнем скриншоты в инструкции. Того что там есть вполне достаточно чтобы все настроить.
Вы смотрите на скриншоты которые сделаны с ПК, на ноутах в осномном настройки дисплея делается в настройках дров встроенной графики Intel. настройки звука только в настройках звука в системе, в панель управления NVIDIA только то что у вас в нём показывает.
