Автор Тема: Проблемы с платами K9N SLI и K9N Ultra  (Прочитано 238583 раз)
Андрей Забырин
  • Андрей Забырин пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #240 : 09 Февраль 08, 05:30:28 »
У меня вопрос про видео карту... у меня иногда не вкючяется монитор иногда. чего эта за проблемма? хотя система работает т.е. включяется..
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Андрей Забырин »
Anton1985
  • Anton1985 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #241 : 10 Февраль 08, 13:28:21 »
а что за видеокарта ?
тут может быть то что блок питания слабый или сигнал с видеокарты слабый.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Anton1985 »
Kish5000
  • Kish5000 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #242 : 11 Февраль 08, 10:24:47 »
Я уже писал про материнку- никто не ответил. У меня MSI K9N SLI Platinum, выдавалось сообщение "Hyper Transport sync flood error occurred on last boot", после обновления BIOS  до версии 1,10 - компьютер один раз в день или виснет просто так без нагрузки, либо выключается тоже без нагрузки. В чем вообще дело?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Kish5000 »
Anton1985
« Ответ #243 : 12 Февраль 08, 19:24:13 »
В том что плата кривая, так что советую в гарантию нести, что и сам сделаю.
Андрей Забырин
« Ответ #244 : 12 Февраль 08, 19:46:44 »
БДОК ПИТАНИЕ 400 ВАТ. АА ВИДЕО КАРТА УЖ НЕ ТАКАЯ МОШЬНАЯ  NVIDIA GF7600GS///
GAD_DND
  • GAD_DND пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #245 : 17 Февраль 08, 17:49:07 »
Был комп:
AMD 3000+, MSI K9N-Ultta, Kingston 4x512 Mb 533 MHz, MSI 7300 GT, Seagate 2x250 Gb, FSP 400W
Cделали апгрейд:
AMD X2 4800, MSI 8600GT
После этого начались регулярные выключения компа.. отчего и когда вырубается было непонятно.. мог вырубиться через 5 минут после загрузки без каких либо задач, а мог отработать сутки под высокой нагрузкой..
Сначала думали на плохое охлаждение или неуданчную установку кулеров.. поставил самые крутые Zalman'ы, и на проц, и на видео.. температуры упали, выключения остались..
Потом грешили на БП… поставили Zalman 460W, гоняли тесты всякие целый день, нагружали комп до 100%, всё было отлично.
Как отвез домой (лечили в офисе), пошли снова выключения..
Логично начал думать на питание и интернет (без подключения к инету комп не вырубался !).. поставил упс и сменил плохой usb адсл-модем на хороший сетевой.. и вот снова выключения.. причем один раз уже выключился и без инета.
Начал думать на мамку уже, что остается ?!   …потом нашел этот топик.
Вспомнил, что пришлось БИОС менять при установке X2, до 3.6 (кстати, на микростар.ру до сих пор новее ни хрена нет !!!).
Сейчас поставил 3.9 и свежие дрова.. сижу – жду.
Как узнать код платы (сравню с первым постом топика) ?
Что ещё лучше обновить из дров/утилит ?
На что смотреть, чтобы узнать отчего комп выключается ?
И вообще, что скажете/посоветуете ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от GAD_DND »
GAD_DND
« Ответ #246 : 17 Февраль 08, 19:00:40 »
Выключился снова… биос 3.9 не помог.
Да, ещё нюанс.. после выключения, мигает индикатор включения, медленно.. пока не вырубишь кнопку на БП, комп не включится.. а так ждешь несколько минут, включаешь кнопку эту и все, можно грузиться…
Anton1985
« Ответ #247 : 17 Февраль 08, 19:22:36 »
ВСЕМ СОВЕТ:
У КОГО ГЛЮЧАТ ПЛАТЫ СЕРИИ K9N - СМЕЛО НЕСЁМ В ГАРАНТИЙКУ.
Серийны номера можете не сравнивать!
Посмотреть в гарантийном талоне или на самой плате.
Kish5000
« Ответ #248 : 17 Февраль 08, 22:55:25 »
Мигает индикатор - блок питания виноват!!!!
Я тут писал про своой комп что выключается - щас поставил блок питания на 580ВТ - пока вроде нормально. 4 дня работает - посмотрим что будет дальше. А так советую поменять еще раз блок питания на нормальный а не дешевую хрень.
Triptuplax
  • Triptuplax пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.zenitvideo.3dn.ru
« Ответ #249 : 17 Февраль 08, 23:43:30 »
:roll: так а что делать, если гарантийка истекла (всего год была), а  проблема сейчас =( тоже вырубается комп, но при этом греется чипсет...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Triptuplax »
GAD_DND
« Ответ #250 : 18 Февраль 08, 00:27:36 »
по-твоему Zalman 460 - это дешевая хрень ?!  :lol:
GAD_DND
« Ответ #251 : 18 Февраль 08, 00:29:22 »
Цитата: "Anton1985"
ВСЕМ СОВЕТ:
в книжке Кея серийник, а не код..
Kish5000
« Ответ #252 : 18 Февраль 08, 16:46:49 »
Я имелл в виду вообще, а не про этот блок питания. Ты думаешь что если фирма то не бывает браков, ни потом надо попробовать с другим блоком питания. Также можно посмотреть  в Everest  значения напряжения. Если они меньше то может из за нехватки напряги вырубаться.
Я себе поставил Hiper HPU-4B580 Type R 580 Вт - пока вот жду что будет.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 08, 16:55:17 от Kish5000 »
GAD_DND
« Ответ #253 : 18 Февраль 08, 16:48:27 »
Проверил уже 2 БП, результат тот же.. напругу эверестом тоже проверяли...
Kish5000
« Ответ #254 : 18 Февраль 08, 16:57:05 »
если две планки памяти ,попробуй вытащить одну и потестить потом другую, местами поменять, в биосе на авто поставить для памяти настрройки.
И кстати, ты же после обновления проблемы увидел ,попробуй старую видюху поставить и потестить, потом с процом тоже. А мало ли чего может быть
GAD_DND
« Ответ #255 : 19 Февраль 08, 16:04:00 »
пробовал со старой видяхой, тоже самое.. вот только с камнем старым не успел, продал :)
Сергей_82
  • Сергей_82 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #256 : 24 Февраль 08, 11:51:04 »
Я являюсь обладателем материнской платы K9N Utra, до недавних пор никаких претензий не было, но решил я поменять Bios на версию 3.9, возникла проблема с инициализацией USB портов, после выключения-включения компа переодически не обнаруживается USB мышь и клавиатура, подскажите есть ли решение этой проблемы?
P.S. Заранее огромное спасибо!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Сергей_82 »
MAKCUMYC
  • MAKCUMYC пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #257 : 26 Февраль 08, 00:54:27 »
Проблем с совместимостью K9N Ultra и ATHLON 64 X2 5000 Black edition. А точнее ПРОПАДАЕТ в "CELL menu" пункт "CPU Frequency Configuration" , в котором можно изменить множитель.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от MAKCUMYC »
Athlon64x2 5000BE(200*16=3200Mhz)+Zaman CNPS-7500LED/MSI K9N Ultra/DDR2-800 GEIL 2*1Gb/Asus 8800GTS*512/Hitachi 160Gb+Samsung 80Gb/Chieftec 620W
MAKCUMYC
« Ответ #258 : 01 Март 08, 02:51:55 »
Есть мат. плата MSI K9N Ultra. Стоял в ней проц. ATHLON 64 X2 3600, с родным БИОСом V_3.1 гнался по шине (с 200 до 270) с 2000MHZ до 2700mhz. И всё было чудесно, все комплектующие работали и проходили все тесты. Но вот решил я обновить БИОС до V_3.7.и проц., со всеми возможными манипуляциями, стал гнаться макс. до 2500MHZ . И это ещё не беда . Купил проц. ATHLON 64 X2 5000 Black edition, перепрошил БИОС до версии 3.9, которая понимает проц. степинга G2 и просто выясняется - проблема с совместимостью K9N Ultra и ATHLON 64 X2 5000 Black edition. А точнее ПРОПАДАЕТ в "CELL menu" пункт "CPU Frequency Configuration" , в котором можно изменить множитель. Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец. Нет истории печальнее на свете, чем несовместимостью K9N Ultra и ATHLON 64 X2 5000 Black edition. P.S. Заранее благодарен всем. С ув. МАКСИМ. Очень жаль, что я прочетал данный форум уже после покупки проца
http://thg.ru/forum/showthread.php?s=da ... genumber=9
P.P.S. Кстати, проц. ATHLON 64 X2 5000 Black edition гонится по шине 250 т.е. 3250MHZ c повышением напруги на 0,5в и при нагрузке темп. макс. 52 С.
Александр 78
  • Александр 78 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #259 : 09 Март 08, 21:55:58 »
Здравствуйте!
Недавно купил K9N Ultra, CPU DualCore AMD Athlon 64 X2 Black Edition 3200 MHz 6400 +, память Apacer Tech. 78.A1GA0.9K4   2 Гб DDR2-800 две планки.
Первое - память определяется в любом режиме только 3 Гб... Читал выход для висты: "В системе BIOS должна поддерживаться функция перераспределения памяти." Возможно и мне поможет... Не подскажете какими настройками эту функцию включить...
Второе - эта материнка с этой памятью нормально работает...? Стал появляться синий экран... Достал одну планку вроде нормально...
Заранее спасибо!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Александр 78 »
« Ответ #260 : 11 Март 08, 10:17:10 »
Александр 78
Мы уже так обленились, что прикрепленные темы нам даже в лом читать да?
Александр 78
« Ответ #261 : 11 Март 08, 12:41:21 »
Вроде всё прочитал... Ответа не нашёл...
com812
  • com812 пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.com812.com
MSI K9N Ultra,  БИОС 3.9 поставил процессор AMD Athlon 64 X2 6000+ Soc AM2
комьпютер выключается!
Где можно в Санкт-Петербурге решить эту проблему?
Спасибо!
Обратился в магазин, где покупали компьютер так послали....,  гарантия закончилась, все пошел...
Ну, так что представительство в России поможет, куда обратиться, чтоб брак исправили?
« Последнее редактирование: 13 Март 08, 16:32:04 от com812 »
com812
Re: Проблемы с платами K9N SLI и K9N Ultra
« Ответ #263 : 12 Март 08, 10:35:18 »
Цитата: "Sergey Khorev"
Некоторе время назад на ряде форумов появилась информация о проблемах с платами K9N SLI и K9N Ultra.
Во избежание распространения недостоверной информации, считаю необходимым предоставить таковую "из первых рук"
Системные платы моделей  K9N SLI и K9N Ultra с кодами продукции 601-7250-040,  601-7250-050 и  601-7250-080 имеют ограниченную совместимость с двуядерными процессорами AMD. Данная несовместимость, например,  может проявиться в виде спонтанной перезагрузки при копировании длинных файлов с одного накопителя на другой и не может вызвать аппаратные повреждения оборудования.  Ещё разповторюсь, что данная поблема проявляется ТОЛЬКО с двуядерными процессорами.
Платы имеющие код продукции старше чем 601-7250-080 (например 601-7250-090) подобных проблем не имеют.
Если Вы столкнулись с подобной проблемой, то можно обратиться к компании, которая продала Вам эту плату, с тем, чтобы Ваша плата была отправлена в сервис-центр на доработку, которая устраняет несовместимость. На сегодняшний день достигнута договорённость с рядом дистрибуторов, которые обеспечивают сбор, отправку в сервис центр и возврат дилерам исправленных плат. Если Вы столкнулись с отказом вашего дилера переслать плату для доработки, свяжитесь, пожалуйста с сотрудником Российского представительства MSI Сергеем Ермолиным ( SErmolin@microstar.ru) и сообщите серийный номер платы, код продукции и свою контактную информацию. Мы обязательно Вам поможем.
email не действующий поменяйте!
SMTP Error (state 13): 550 <SErmolin@microstar.ru>
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от com812 »
com812
Да вот что значит покупать у MSI уже неделя прошла ответа нет.
Некогда больше не буду связываться с MSI
thrash
  • thrash пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #265 : 20 Март 08, 11:54:14 »
A Hyper Transport sync flood error occurred on last boot.
Press F1 то Resume
Вот такая байда иногда выскакивает на начальном этапе загрузки. Конфиг:
AMD Athlon 64 X2 Brisbane немного разогнан до 2416 MHz(11.5x210),
MSI K9N SLI (MS-7250 v2) BIOS v 3.8
2x1GB OCZ DDR2-800 (1.9v) kit
Asus EN 8600 GTS 256 Mb
601-7250-120 вот мой код
Чипсет на матери под охлаждением (висит 40мм куллер на стандартном радиаторе) Терможвачку удалил, заменил на КТП-8. Температурные показатели в норме. Ошибка вываливается не всегда. Переодичности нету. После нажатия F1 система грузится и работает стабильно. Однако сам факт ошибки не даёт спать спокойно. Что она означает?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от thrash »
com812
« Ответ #266 : 20 Март 08, 20:50:28 »
Press F1 то Resume
В биосе надо что-то настроить
Geka777
  • Geka777 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #267 : 20 Март 08, 21:07:41 »
Купил наднях себе чудо мать K9N Ultra-2F (601-7250-130k...) :)
Поиграл в старые игы, посидел в нете, скачал пару фильмов через торент.
Тут дошла очередь до игр посвежее (DiRT и Биошок) :shock:  и серенькое типа радиатора из алюминия очень горячее :wink: )
Люди добрые помогите кто может.... (Жду до понедельника в понедельник пойду сдавать чудо мать :twisted: ) Зарание СпАсИбО.... (Многа букф)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Geka777 »
« Ответ #268 : 21 Март 08, 09:40:49 »
Может быть всё что угодно перегрев проца, перегрев видеокарты, не свежий DirectX. Установленный на Vistu DirectX 9. Одним словом всё что угодно. А то что он горячий так это же северный мост это мне кажется как раз и не проблема.
makc666
  • makc666 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #269 : 21 Март 08, 19:19:46 »
Здраствуйте, вот моя проблема, может быть где и писали, ссылку плиз.
Конфиг: AM2 MSI K9N Neo V3 bios v2.2, Athlon 4400+ (2300Mhz), GeForce 9600GT 512MB, ОЗУ DUAL 2*1GB, жестак 120GB, Блок 340ВТ : NAVI 340 ATXC.
Короче проблема: Запускаю любые 3D приложения, начинаются глюки с FPS то 100, то 40, то 110, то 35 и в таком интервале через каждую 1 секунду. Вылетов, зависаний ни каких, 3d mark 05, 06 прогоняю по 3 раза. Но FPS(кадры в секунду скачат то максимум, то почти до половины падают.) Видюха в норме, вчера тестили.
Ещё такая ситуация... Любое 3D приложение, т.е. на примере игр: играю глючит, сворачиваю на минуту, снова вхожу, секунд 30 без всяких проблем всё летает и после 30-40 секунд начинается снова. В том же 3dmark начинаю тестить, секунд 30 норм, а дальше поехала история вся эта.
P.S. Перегревов нигде нет, БП хорошо тянет всё это, т.к. зависаний, перезагузок нет, я много находил тем в инете про замедление фпс на этой материнке, но ответа так и не нашёл. В биосе всё по дефалту, т.е. C&Q выключен. Железо без разгона. Питание ни где не просидает по эвересту и биосу.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от makc666 »
ptitsa52
  • ptitsa52 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #270 : 21 Март 08, 20:33:08 »
Вечер добрый.Я с проблемой установки Win VistaX64.Выше было сказано,что оставить 2 гига оперативы,ставить Vista,KB и всё станет хорошо,но она у меня выдает экран смерти при установке,либо по завершении её.Я её даже поставить не могу.32 битки работают и Виста и ХР
Конфа:
MSI K9N Ultra nForce 570 Ultra BIOS 3.8
Athlon64X2 6000 89W
Nvidia 8500GT 256мб
1024mb Nanya533 ОЗУ
80GB Samsung Spin Point IDE
NEC DVD RV IDE
БП Colors300W
На время опытов ставил видюху 7200 64мб турбо кеш.
Сейчас буду ставить эксперименты над Win XP64.Планирую поставить 4Г ОЗУ,9600ГТ и БП 500вт.
УЖЕ НЕ ПРОШУ ,А ТРЕБУЮ ПОМОЩИ!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ptitsa52 »
NO FEAR
Groov-Jet
« Ответ #271 : 25 Март 08, 11:28:51 »
Конфа:
Athlon64X2 6000 89W
Nvidia 8500GT 256мб
1024mb Nanya533 ОЗУ
NEC DVD RV IDE
БП Colors300W
Синий экран даже при установке с 2Gb ОЗУ?
(пишите вашу модель)
ptitsa52
« Ответ #272 : 25 Март 08, 16:01:22 »
:evil: с одним гигом.
NO FEAR
Groov-Jet
« Ответ #273 : 25 Март 08, 16:12:12 »
ну так устанавливай второй гиг, уже писали же что нужно 2 Гига!
И скажи, зачем тебе сейчас Vista да еще и 64 битка, с твоей-то системой нынешней? ИМХО извращение.
ptitsa52
« Ответ #274 : 25 Март 08, 16:49:44 »
у меня старая железка,с 512 метрами памяти 6600 нвидиа чипсет 200п раденон и проц 3700+ 2,2,виста 64 нормално ставилась функционировала.
И чем моя система  сейчас плоха?
NO FEAR
Psychogenic
  • Psychogenic пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #275 : 31 Март 08, 12:40:32 »
C этим биосом ты можешь все что угодно отключать, графика по-прежнему будет лагать. Очень глючный. Перешейся на 2.6, но CnQ все равно не включай  :D - должно помочь.
Off: завтра поеду в магазин по поводу проблем с DMA на саташном резаке. По телефону сказали, что случай уже не первый - согласны что-нибудь поменять по гарантии. Буду очень сильно настаивать на замене матери на другой бренд, пусть даже с доплатой. Хватит, накушался уже.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Psychogenic »
Chernobil
  • Chernobil пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #276 : 22 Апрель 08, 01:28:47 »
Доброго времени суток.
Приобрел материнку k9n sli, серийный номер 601-7250-120к0709012366
Упорно не хочет видеть мой клавиатуру Genius kb2e Scroll ps/2. То есть вообще никак не реагирует, даже в биос не желает заходить. При втыкании клавы в уже работающий комп светодиоды питания вспыхивают и гаснут - реакции также нет. Подскажитее, есть ли какой-то выход из даной ситуации?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Chernobil »
Крим
  • Крим пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #277 : 22 Апрель 08, 09:22:55 »
Доброго всем дня.
Мать - k9n ultra,
видео - Gygabite 8800 GTS
проц - AMD 6000+
оперативки - 3 гига
БП - 400 ВТ.
Проблема - с некоторых пор стало выскакивать " Warning!!! The previous performance of overclocking is failed and the system restored to the default settings" (хотя я ничего не разгонял). Вычитал, что надо перепрошить  биос - перепрошил. поработал в нём пару дней. Со вчерашнего вечера при включении компа очень  сильно начинают  шуметь кулеры, однако, никаких надписей на мониторе не появляется, он  даже не включается (в компьютер не лазил). у меня есть подозрение на мать. что делать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Крим »
PVS
  • PVS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #278 : 22 Апрель 08, 09:50:11 »
Советую разобрать и в стендовом режиме включить и посмотреть как будет работать. Так бывает, когда материнка стоит на перекосе. То есть изгиб где-то. Или стойка лишняя где-то ввернута под крепёжный винт мат.платы..
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от PVS »
MSI K9A2 CF-F,AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5600(Windsor),Hynix DDR 400 DIMM 3Gb,Видеокарта MSI RX3870-T2D512E-OC ,Жесткий диск Hitachi HDT725025VLAT80
Chernobil
« Ответ #279 : 24 Апрель 08, 00:41:08 »
В стендовом режиме включить проблематично. Попробовал запустить в горизонтальном положении без крепежных винтов и кулера - тот же результат. При этом, кстати, порт мыши нормально функционирует.
