Автор Тема: Проблемы с платами K9N SLI и K9N Ultra  (Прочитано 238563 раз)
MMG
  • MMG пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы с платами K9N SLI и K9N Ultra
« Ответ #360 : 19 Октябрь 10, 21:58:08 »
Вот пишут, что при разгоне по шине до 250Мгц, НТ надо ставить на 800.А вот у меня (и не только) при НТ 800 гонится только где-то до 244.Выше материнка после перезагрузки не стартует.Только после отключения питания.Чтобы гнать выше, НТ уже ставим на 600.Вот и вопрос - как при НТ 800 разогнать до 250?Вернее, как сделать, чтобы после такого разгона можно было комп перезагружать нормально?
r0u
  • r0u пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #361 : 15 Ноябрь 10, 20:15:19 »
пытаюсь установить пароль на включение компа( TrueCrypt предлагать не надо, мне только от ребенка , а не от сец.служб). но в биосе не могу найти такую функцию .мать K9N Ultra( написано на плате, а Эверест показывает MSI K9N SLI (MS-7250 v2)/ прошивка вроде стоит 3.9 а на офсайте самая большая 3.6 http://ru.msi.com/program/support/bi...il.php?UID=731 видать не там смотрю. прошивку наверно переустановить не смогу- нет флопи. кто что подскажет?
Kir900
  • Kir900 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #362 : 21 Ноябрь 10, 20:07:05 »
http://www.ultraprice.by/id21887.html
Вот такую отдал друг, при загрузке комп издаёт пиканье.
Память не работает.
Вроде-же должна подходить.
Материнка:
Чипсет системной платы: nForce570SLI
Вот у меня такая стоит 2 года:
DIMM1: Samsung 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
DIMM2: Samsung 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
OCZ во всех слотах пищит, изображения нет.
ofcast
  • ofcast пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #363 : 02 Май 12, 17:20:19 »
Всем привет!
МП K9NUltra  - с кнопки Power запускается,  блок питания, все шуршит, но жесткий диск не реагирует. Пробовал поочередно, отключать HDD, DVD-ROM, память, стартует с кнопки, выключается с кнопки, кнопка резет никакой реакции. Динамик никаких сигналов не подает.  Bios сбрасывал - и кнопку нажимал SW2 и батарейку менял. Ноль эмоций. До этого периодически была проблема - писал нет сигнала на мониторе. Видюха на другой материнке работает, ЖД тоже работает. Память тоже работает. Подозрения только на материнку. Более подробную инфу по матери если нужно, вечером допишу. Процессор AMD 64 X2 , Вспухших конденсаторов на МП не обнаружено.
Что может быть? Пробовать BIOS  перешить?
serjoga2
  • Reputation Power: 11
  • serjoga2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #364 : 25 Октябрь 12, 21:16:51 »
Добрый вечер. у меня проблема, но не знаю связано ли это с материнской платой.
Параметры:
Материнская плата:MSI K9N SLI Platinum (MS-7250)
старая видеокарта:NVIDIA GeForce 8800 GT (256MB)
новая видеокарта:NVIDIA GT 630 2048MB DDR3
CPU: Dual Core AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+
Купил новую видеокарту, переустановил виндовс, после его загрузки рестартируется. сафе моде работает. со старой видеокартой всё работает отлично. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема. заранее спасибо.
« Ответ #365 : 21 Ноябрь 12, 00:42:37 »
Попробуйте на материнской плате обновить BIOS.
cortez7202
  • cortez7202 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #366 : 07 Март 13, 03:21:06 »
Здравствуйте,
есть вот такая проблема с которой мучаюсь уже больше м-ця.
Есть ПК в сборе. Материнская плата K9N Ultra, Athlon X2 4200+, 2 Гб ОЗУ
При попытке поставить какую нибудь ОС идет сбой. Когда ставлю XP (очень много дисков и сборок перепробовал) вылазит синий экран IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL и т.п. вещи
По началу XP устанавливалось, но после установки каких либо драйверов и перезагрузки просто зависала намертво на рабочем столе, работала около 5-30 секунд
Виндовс 7 и 8 и 2008 не хотел даже устанавливаться - зависает после загрузки файлов перед установкой на черном фоне с полоской где надпись майкрософт корп. полоска даже раз не проходит, просто сразу зависает.
Пробовал менять другую оперативку и видеокарту, и жесткий диск - результат тот же.
Взял у друга материнку, поставил всё свое родное кроме материнки и попробовал установить Xp и без проблем, потом поставил 7 лицензия и там без проблем. Снял материнку друга поставил свою родную подключил жесткий диск с уже установленой ОС и снова зависает только теперь на надписи Запуск Windows.
Люди помогите пожалуйста. Я уже почти все эти биосы пробовал ставить _http://ru.msi.com/product/mb/K9N-Ultra.html#/?div=BIOS
прошивается всё без проблем, а результат тот же. В биосе уже тоже всё перепробовал  и отключал USB в досе и полностью отключал USB и сбрасывал настройки и отключал сетевые порты, ком порт и ЛПТ порт
Сегодня ходил в магазин, спрашивал есть ли в продаже еще материнки под мой процессор и ОЗУ, то сказали есть, но цена около 80 убитых енотов, а у меня денег вообще нет.
Я уже не знаю что делать :'(
Max74
  • Max74 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #367 : 15 Июль 13, 11:52:14 »
Всем привет!
Аналогичная проблема на аналогичной матери. Решения не нашел.
Уже готов поменять мать. Посоветуйте из того что встречается в продаже под AMD Athlon 64 X2 4800+  (AM2)
« Ответ #368 : 17 Июль 13, 11:08:56 »
Ничего, только БУ.
MAK1
  • Reputation Power: 20
  • MAK1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #369 : 17 Июль 13, 21:43:14 »
N68C-GS FX
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68C-GS%20FX/index.ru.asp?cat=CPU
« Ответ #370 : 18 Июль 13, 10:54:47 »
ASRock никогда никому больше не посоветую. Особенно после того как клиентам их привозил на замену почивших их плат... две подряд, новые приезжали не работающие, а третья сломалась через пару недель. Данную фирму вычеркнул вообще из списка вендоров.
MAK1
« Ответ #371 : 25 Июль 13, 08:26:36 »
N68C-GS FX
Socket : AM2+  A780LB
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=610#spec
Romashechka
  • Romashechka пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #372 : 04 Август 13, 16:14:50 »
"Доброго времени суток! У меня k9n4 ultra-f. Проблема такая: при подключении sata диска(диск рабочий проверял) bios встает на первоначальной заставке и все ничего не помогает. Если я ставлю перемычку в положение 5/6 то диск определяется в bios. Начинаю устанавливать винду проходит загрузка дров.... И все-либо синий экран, либо говорит что не обнаружено не одного жесткого диска такая лабуда. Скачивал дрова с данного сайта загружать через F6 дискетой-нет результата. Windows лицензия SP3, пробовал разные версии нет результата. На диск IDE винда ставится, нормально работает. При подключении sata диска при загрузке с IDE диска винда либо не грузится либо загружается но намертво виснет. В BIOS sata порты включены. Что делать???"
Уважаемые разрабы данных материнок! Уже была неоднократная жалоба на SATA в данной материнке, при этом никто ничего про эту проблему не знает! Очень нужна помощь именно разрабов с объяснением, для неопытных, почему SATA устройства не определяются в BIOS в материнских платах фирмы MSI k9n ultra? У меня проблема такого рода -не определятся SATA диск, пока не сбросишь БИОС, при этом, при включении диск определяется и идет загрузка с него, но при первой же перезагрузке винт исчезает! И так до бесконечности... Диск Intel 520, 120 Gb. (более подробно дублирую все действия: 1. Включаю SSD Intel 520, 120 Gb к SATA0. 2 Включаю питание ПК, идет загрузка БИОСа, при этом SSD не определяется. 3. Отключаю питание - вытаскиваю шнур питания, вытаскиваю батарейку БИОС. 4. Включаю шнур, включаю ПК. Загружается БИОС и диск определяется и грузиться Windows 7 x64. 5. Выключаю ПК через ПУСК-завершение работы. 6. Включаю ПК и возвращаемся к пункту 2.) ЛЮДИ СПАСАЙТЕ БЛИН!!! Разрабы сделайте что ни будь с БИОС!!!
« Последнее редактирование: 05 Август 13, 23:28:01 от Rex225 »
« Ответ #373 : 04 Август 13, 16:57:10 »
Никто ничего с этойплатойничего делать уже не будет-все сроки ее поддержкивышли.
profesore
  • profesore пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #374 : 06 Август 13, 12:03:24 »
Привет! У меня такая-же мать (K9N Ultra), но видете-ли в чём дело SATA она видит успешно- но только до SATA2, старше ( SATA3 ) и SSD ( твёрдотельные накопители) BIOS не поддерживает, самая последняя версия BIOS ( 3А или 3.10 от 04.07.2008 г), так что делайте выводы- нужно систему в целом менять- модернизировать старое железо дело не благодарное- ( намучился пока ставил 7-ку ), ещё через 2-3 года об этой материнке все забудут- купите более современный системник ( с заделом на будущее ), благо таких сейчас хватает.
ARTYOM222
  • ARTYOM222 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #375 : 01 Июнь 14, 01:16:30 »
Есть материнская плата MSI K9N SLI MS-7250 ver 2.1
Есть подключенный к ней винчестер на 1Тб зеленый WD и работает нормально (а так же еще подключены винчестеры на 500Гб, 320Гб, 120Гб все sataII). Хочу приобрести и подключить новый винчестер на 4Тб тоже зеленый WD.
Вопросы:
1) 4Тб винчестер увидится в компьютере? или у этой мамки есть какие то ограничения на объем диска?
2) Продаваемые диски такого объема все SATA 6Gb/s, из предыдущего поста я правильно понял, что оно заведомо несовместимо или есть шанс, что заработает?
3) Есть вариант купить HDD 3Tb SataII. Поддерживается ли такого объема диск или он не увидится/не полный объем покажет?
« Ответ #376 : 01 Июнь 14, 18:53:32 »
1.Никто не тестировал но скорее всего не увидится.
2.Еслм биос увидит то диск переключится на поддерживаемый интерфейс
2. пункт 1
