Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GE62 6QL/6QC/6QD/6QF | GE72 6QL/6QC/6QD/6QF  (Прочитано 247353 раз)
Re: Игровые ноутбуки MSI GE62 6QL/6QC/6QD/6QF | GE72 6QL/6QC/6QD/6QF
« Ответ #520 : 14 Сентябрь 16, 13:45:28 »
Thor нужна помошь. Этой зимой взял себе аппарат ge62 6qf, быстро поставил винду с дравами и кшел в рейс. При игре в игры типа gta5, ведьмак и прочее при оптимальных настройках игры от nvidia experience и при запуске кулеров с клавы(если в авто режиме то готик через 20-30 мин просто начинает тупить) температура в вкрхней левой части клавы просто нереальная,, руку можно поджарить). Пару дней назад прилетел домой и решил прошить биос на последнию версию с офф сайта. Теперь темеература cpu при работающей только windows даже в green mode достигает около 70 градусов. Что я не так сделал и ято сне теперь делать? Сдавать его в сервисный центр msi для мен не впртант посеольку он очень далеко и это будет очень накладно для меня. Заранее боагодарен за вашу помощь
Привет, а какие обороты у вентиляторов в это время, и какая нагрузка на проц? Нагрузку и температуру можно смотреть в любой программе по мониторингу, обороты вентиляторов в этой https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93925.0, собственно и регулировать обороты можно там.
« Ответ #521 : 14 Сентябрь 16, 13:49:48 »
Если что вот старая версия Firmware для GE62 6QF которая по словам товарища ViyFom лучшая :) - [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] .
Ссылка отсюда - https://forum.donanimhaber.com/m_113364872/tm.htm
tarasovyuriy1989
  • Reputation Power: 18
  • tarasovyuriy1989 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #522 : 14 Сентябрь 16, 15:08:28 »
Спасибо через пару часов буду дома сразу проверю, если что перепрошить firmware на старую версию так же по инструкции как и при обнавлении? И где можно найти прошивку vbios? На форуме я видел ты уже каму то помог с этим вопросом, не мог бы скинуть, хочется поднастроить
« Ответ #523 : 14 Сентябрь 16, 16:47:21 »
VBIOS вроде уже удалили всё :(.
А Firmware прошивается так же как и раньше.
tarasovyuriy1989
« Ответ #524 : 14 Сентябрь 16, 20:14:03 »
Thor спасибо большое, прошил, поставил драйвера вроде бы на первый раз все гуд, завтра его понагружаю гляну. Я правильно понял что прошивку vbios мне не найти, только шить биос?
« Ответ #525 : 14 Сентябрь 16, 20:35:20 »
Скорее всего да, VBIOS новый уже не найти :(
tarasovyuriy1989
« Ответ #526 : 16 Сентябрь 16, 19:17:28 »
Подскажите пожалуйста почему когда видеокарта загружена на 80% температура на видеокарте нормальная(80-85 градусов), а процессор в то время загружен на 35-40% но температура 90 гоадусов. Из за чего так греется процессор и возможно ли понизить эту температуру?
« Ответ #527 : 16 Сентябрь 16, 19:23:00 »
Это из за того что охлаждение для процессора недостаточно мощное, если быть точнее то радиатор процессора используется и для охлаждения процессора и видеокарты (хоть для видеокарты есть второй радиатор).
Температуру можно понизить использовав охлаждающую подставку :(
tarasovyuriy1989
« Ответ #528 : 17 Сентябрь 16, 02:47:01 »
После 20-30 минут игры даже на средних на стройках я наблюдаю 100 троттинг процессора и сильные лаги в игре. Изза чего это?
tarasovyuriy1989
« Ответ #529 : 17 Сентябрь 16, 11:20:48 »
Уважаемый Thor, нужа помощь. При игре даже на низких настройках производительности видеокарты( загрузка gpu около 50%) через 20-30 мин наблюдается перегрев процессора( 90 градусов) и около 90% троттлинга процессора, в результате чего игры начинаю сильно лагать и присаживается fps. Скорость вентиляторов состовляет около 6000 об/мин. Стоит последняя прошивка биос(.111) и 105 прошивка firmware. Ноутбук ge62 6qf. Подскажите возможно ли решить эту проблему сомостоятельно? Проблема с перегревом и троттлингом появилась после перепрошивки биос на свежую версию, заранее благодарен
« Ответ #530 : 17 Сентябрь 16, 11:37:59 »
 Старую версию БИОС-а пробовать зашивать.
tarasovyuriy1989
« Ответ #531 : 17 Сентябрь 16, 21:16:45 »
А где ее можно скачать? И как понимаю тут уже надо шить из под dos, а не утилитой биоса?
tarasovyuriy1989
« Ответ #532 : 19 Сентябрь 16, 15:33:55 »
Уважаемый thor помогите пожалуйста с моим вопросом, описанным выше ( проблемма с троттлингом процессора даже при средней производительнлсти видеокарты)
ViyFom
  • Reputation Power: 362
  • ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.
« Ответ #533 : 21 Сентябрь 16, 09:01:05 »
Ноутбук MSI GE62 6QF i76700HQ, GTX 970M. После автоматического обновления Windows 10 до версии 1607 не работает ни одна версия MSI True Color. Самая последняя версия 1.6.3.005 с сайта MSI запускается только с иконки, но оттенки дисплея не меняет. В меню рабочего стола по правой кнопке мыши MSI True Color нет. Многократные попытки переустановить с полным удалением ранее установленной версии результата не дали. Нужно писать в суппорт.
THOR, напишите пожалуйста сами, или дайте их адресок.
« Ответ #534 : 21 Сентябрь 16, 15:52:44 »
У меня тоже не работает, проблема насколько знаю в драйверах NVIDIA, потому что на интегрированной графике работает отлично.
ViyFom
« Ответ #535 : 21 Сентябрь 16, 21:34:26 »
THOR, к сожалению нет. Не работает и на интегрированной графике. Нужно сообщить в суппорт. Производителю софта я написал.
Я уже сообщил о твоей проблеме :). Юбилейное обновление Win10 как Android 6.0.1 для ASUS Zenfone 2 ZE551ML - оба просто УГ написанные криворукими людьми)))). 100 раз пожалел что обновился (и там и там, на телефоне вернул 5ый андроид, хоть по стабильнее).
ignek
  • Reputation Power: 219
  • ignek имеет некоторый авторитет.ignek имеет некоторый авторитет.
« Ответ #537 : 22 Сентябрь 16, 10:37:25 »
Согласен, но скорее всего TN-ки ставят только для России, что бы сделать как можно дешевле из за курса...
Домой приду, посмотрю какая у меня стоит (штатовский ноут), на глаз вроде бы IPS/PLS.
пс в иностранном варианте в комплект входит красивый брелок с лого компании на ключи
но нет диска с игрой (брелок лучше) :)
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 16, 11:46:11 от ignek »
ignek
« Ответ #538 : 22 Сентябрь 16, 19:11:11 »
AIDA64 пишет, что IPS - LG Philips LP156WF6 (Dell 3874Y)
но у меня 6QD, кстати, хоть и на конце обозначения модели буквы US - раскладка русская все равно есть, в одном из обзоров немецкого GE62 не было русских букв
Что еще порадовало в новой модели в отличии от предшественника, это отсутствие напряжение на usb в выключенном состоянии, теперь охлаждающую подставку дергать хоть не буду туда-сюда)
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 16, 20:14:51 от ignek »
ignek
« Ответ #539 : 23 Сентябрь 16, 11:38:35 »
Извиняюсь за поток сообщений, но почему-то кнопка "изменить" пропала. Тут многое писалось про тротлинг и высокие температуры, сегодня только руки дошли прогнать полчасика в AIDA64 в стресс тесте ГПУ и ЦПУ, выше 80 не поднимается на ЦПУ, частоты не сбрасывает. У меня правда подставка с двумя вентилями, но крутятся по минимуму, не слышно, больше для угла наклона бука использую. В общем на моей машинке более чем все опупенно, тем более до неё был GE60, вот и подставка на всю молотила и температуры за 90.
XCOM2 выше 72 не прогревает на высоких с отключенным сглаживанием.
ViyFom
Поменял клаву. Но покоробило состояние креплений петель. Посмотрите фото. Что это? Всегда открывал и закрывал аккуратно. Одно крепление точно было сломано до разборки. Думаю мастер его открыл со снятой крышкой и доломал остальные. Поэтому не открывайте ноутбук со снятой нижней крышкой, крепления очень хрупкие, а платформа петель гнется пальцами.
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 16, 18:06:17 от ViyFom »
ViyFom
На оф. сайте MSI GE62 6QF порекламирован как устройство с технологией MSI True Color. Однако она не работает совершенно. Очень печально это. Честно было бы либо убрать MSI True Color из заявленных функций, либо исправить. MSI ничего не делает. Я повторно написал разработчику. Может он быстрее отреагирует.
Его как раз с снятой крышкой и сняли скорее всего, потому что по другому не сломать их, нижняя крышка держит.
ViyFom
« Ответ #543 : 06 Октябрь 16, 22:31:04 »
THOR, а что происходит с заявленной функцией MSI True Color? Я только из-за нее, из-за качеств дисплея GE62 брал его. На итоге фирма обманывает, опцию не поддерживает. Нехорошо. Если не трудно, напишите им в суппорт еще раз.
Мне самому интересно что творится с софтом, она у меня с дискретной не работает.
ignek
« Ответ #545 : 09 Октябрь 16, 20:26:15 »
Владельцы модели QF, с 970, скажите пожалуйста мощность БП в комплекте.
У всех 150Вт БП, при нехватке питания юзает батарею тоже, а это в играх часто бывает, мой GT72 с 970М потребляет 150-170Вт в играх.
ignek
« Ответ #547 : 09 Октябрь 16, 21:48:44 »
У всех, это с 970? У меня выходная мощь на адаптере написана 120W (GTX960M).
Пытаюсь понять, почему у меня лестницу в Ведьмаке рисует при разгоне и даже на дефолте до 980 по ядру скидывает. В бенче FurMark жарит хорошо и частоты даже в разгоне держит.
« Ответ #548 : 09 Октябрь 16, 22:02:23 »
Ну так у всех с 970М и имелось в виду :), модели по младше уже с 120Вт БП идут, новые с 1060 уже с 180Вт БП.
« Ответ #549 : 09 Октябрь 16, 22:24:23 »
Думаю дело в том что не мод биос, на стоковом разгон - дело удачи. Помню у меня 680м вообще больше +80мг не держала на стоке биосе.
Поставь новый MSI TrueColor - http://download.msi.com/uti_exe/nb/Install%20TrueColor20160912.zip, у меня проблемы все ушли, снова работает.
ignek
Дело было в режиме "Комфорт", на "Спорте" все ровно, без просадок.
ViyFom
THOR, к сожалению ваша версия MSI TrueColor  тоже не работает. Пробовал с удалением прежней ставить дважды. Это крайне меня огорчает, я брал ноутбук из-за монитора. На итоге обман потребителя, заявленная функция не работает. Напишите им пожалуйста еще раз. Так нельзя. Либо с официального сайта убирайте басни про монитор, MSI TrueColor, либо восстановите функцию. Все просто.
Утилита точно работает, может проблему стоит в системе искать? Я не уверен что в софте проблема.
Может напомнишь суть проблемы, ОС и дрова? Процитирую тех. поддержке, хотя можно и самому им написать своими словами, я то так же передаю всё им.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 16, 23:04:17 от THOR »
ViyFom
THOR, я большой любитель чистого софта и минимализма, стоит все заводское и минимум лишнего. Стоят все родные драйвера и софт MSI. Но MSI True Color не работает. Проблему уже озвучивал, она описывалась так: "После автоматического обновления Windows 10 до версии 1607 не работает ни одна версия MSI True Color. Самая последняя версия 1.6.3.005 с сайта MSI запускается только с иконки, но оттенки дисплея не меняет. В меню рабочего стола по правой кнопке мыши MSI True Color нет. Многократные попытки переустановить с полным удалением ранее установленной версии результата не дали." Ваша версия тоже не работает. Удаляю старую, перезагружаю, ставлю вашу, снова перезагружаю - не работает.
Понял. Это самое юбилейное обновление 1607 встало и у меня криво, так что WIFI работает очень очень плохо, сейчас инет по кабелю, нужно переустановить систему с нуля и поставить сразу версию 1607. Насколько знаю это обновление затронула и восстановление системы.
anymorphis
  • Reputation Power: 7
  • anymorphis пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #556 : 14 Октябрь 16, 11:30:59 »
Всем привет. У меня моделька ge62 6qc. Так и не понял, решилась ли проблема с сильным нагревом? У меня уже даже при обычном серфе в инете нагревается так, что левой руке некомфортно, приходится постоянно продувать кнопкой, что не есть гуд, насколько я понимаю. Какие могут быть решения?
« Ответ #557 : 15 Октябрь 16, 02:22:24 »
Можно заменить термопасту на Gelid GC-extreme, ещё купить подставку говорят не плохая Deepcool Multi Core X8. :smile:
anymorphis
« Ответ #558 : 16 Октябрь 16, 10:35:21 »
Подставка есть. Лезть внутрь до истечения гарантии смысла не вижу. Больше вариантов нет?
« Ответ #559 : 16 Октябрь 16, 10:39:59 »
 Программу как на скриншоте поставьте и посмотрите, заодно покажите какие температуры в простое у ноутбука....
