Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GE62 6QL/6QC/6QD/6QF | GE72 6QL/6QC/6QD/6QF  (Прочитано 178328 раз)
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4062
Re: Игровые ноутбуки MSI GE62 6QL/6QC/6QD/6QF | GE72 6QL/6QC/6QD/6QF
« Ответ #760 : 08 Февраль 19, 19:24:46 »
Сменил корпус - клавиатуру и нижнюю крышку. Заодно почистил СО, сменил термопасту на простую МХ2. А результат чудесен - с покупки такого не было - полностью исчез троттлинг на GE62 6QF с 6700HQ.
А если добавить галочку GPU ? ...
ViyFom
  • Reputation Power: 362
  • ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.
Больше никогда не отдам ноутбук MSI в фирменный сервис - отдал на замену клавиатуры за 18 т.р., а полные дебилы сломали одно из креплений кулера. Это надо быть полным дебилом, чтобы так получилось. Впредь только сам, и осталтным советую держаться подальше от дегенератов из MSI.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 19, 01:07:19 от ViyFom »
bookmaker
  • Reputation Power: 9285
  • bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!
« Ответ #762 : 10 Февраль 19, 10:00:52 »
А именно в какой сервис обращались?
Отдел технической поддержки MSI - RUSupport@msi.com | Официальные сервисные центры MSI - Адреса
  • Reputation Power: 50561
« Ответ #763 : 10 Февраль 19, 13:57:51 »
Так выше же написал что сам всё менял, или что-то не так понял? Хоть бы написал какой сервис, адрес и т.д..
ViyFom
« Ответ #764 : 12 Февраль 19, 23:40:09 »
Извиняюсь, и прошу удалить пост про фирменный сервис. А для участников поясню - я не первый раз меняю клавиатуру, ранее это делал в фирменном сервисе. Их в Питере не один. Это те, которые осуществляют гарантийный ремонт ноутбуков MSI. В этом сервисе мастер не имел, или не смотрел на инструкцию разборки. Я понимаю как и почему он сломал одно из креплений. Очень злит, когда платишь 18 т.р., а человек даже по инструкции ленится делать. Естественно, я этого не заметил сразу. Купил новую клавиатуру, и только разобрав заметил. Однако пост грубый и некорректный, думаю, что не все такие мастера, прошу модератора удалить его. А всем, кто хочет сам сделать хорошо, вот толковая инструкция по полной разборке http://www.insidemylaptop.com/full-disassembly-guide-for-msi-ge62-gp62-pe60/
chino-88, если добавить GPU будет троттлинг. Но раньше он был всегда, в том числе на тесте одного CPU и FPU. Совершенно не ясно как GPU разогревает пластину с CPU.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 19, 23:53:57 от ViyFom »
chino-88, если добавить GPU будет троттлинг. Но раньше он был всегда, в том числе на тесте одного CPU и FPU. Совершенно не ясно как GPU разогревает пластину с CPU. [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
К сожалению криворуких и на пофиг работающих которые обслуживают технику нынче хватает, об этом нужно просто в СЦ этом менеджеру что ли сказать, чтобы следующий раз по аккуратнее обращались, или заменили человека, раз он так обращается с техникой даже когда за ремонт платят.
ViyFom
« Ответ #766 : 22 Февраль 19, 16:48:12 »
Переживал, что будут проблемы с Metro Exodus. Считаю, что еще вполне тянет
« Последнее редактирование: 22 Февраль 19, 16:54:11 от ViyFom »
galetysyu
  • Reputation Power: 8
  • galetysyu пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, у меня версия bios 16J5EMS1.111 и я хочу обновить ее до последней (т.е 16J5EMS1.11D), но настораживает тот факт чтобы обновить этот биос нужна версия 16J5EMS1.107 не ниже, если ниже то обновить до нее. То что же... можно ли обновлять на моей версии до последней ?
bookmaker
Если 106 или более ранняя версия, то сначала обновляетесь до 107, если выше - до последней.
ViyFom
На последнем BIOS будут торможения ради безопасности. Я не обновлял. Зачем?
« Последнее редактирование: 04 Август 19, 00:40:26 от ViyFom »
Dean
  • Генерал
убрать размытие, поставить высокие вместо ультра, фильтрацию на 8х и будет вообще норм.
kolek63
  • Reputation Power: 18
  • kolek63 пока не имеет никакого влияния.
имеется ноут ge72 6qf,всё работает до перезагрузки.на стадии перезагрузки.с недавних пор(предположительно после обновления с 1803 до1903) ноут виснет на загрузке биоса,т.е. на мониторе только буквы msi и всё,дальше не идёт.выкл/вкл с кнопки ноут грузится без проблем и работает в штатном режиме до сл.перезагрузки.в чём может быть проблемма?винда 10 х64 1903,биос 106,прошивка 109
ViyFom
Пришло время задуматься о замене GE62 - служит отлично, но старенький. Либо опять разбирать, чистить, либо новый покупать. Глянул, и не понял ценообразования. Современный аналог 250 т.р. 3600$!!! Они явно столько не стоят. При этом у конкурентов можно купить от 140 т.р. MSI перестала поставлять ноутбуки в Россию? Откуда такие цены? И второе. 2020 год - мониторы 4K UHD, все видео записывается давно в этом разрешении. MSI вообще отказалась от таких мониторов. Только на GT еще есть. Очень это печально, и не разумно. Так покупали не только игроманы, но и те, кто работает с видео/фото. Игр то почти нет под PC новых хороших, а монитор не поставили для других задач.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 20, 09:09:12 от ViyFom »
  • Reputation Power: 15544
 Такие цены от  курса доллара, MSI номер один в гейминге (реклама то не бесплатная :))), ещё лет пять назад писал что как только контора раскрутится, цены как у Alienware будут ;D Серия Престиж у них там есть с 4К экраном, MSI P65 Creator.....Если не устраивает цено-образование, переходить на другого производителя, в чём проблема то?
Dean
  • Генерал
Это в каком месте аналоги 250К ? Зайди на маркет-яндекс аналоги от 60К до 80К, только эти аналоги в 1,5-2 раза будут производительные по части в-карты.
a13xei
  • Reputation Power: 865
  • a13xei является авторитетов, с которым считаются.a13xei является авторитетов, с которым считаются.a13xei является авторитетов, с которым считаются.a13xei является авторитетов, с которым считаются.a13xei является авторитетов, с которым считаются.a13xei является авторитетов, с которым считаются.a13xei является авторитетов, с которым считаются.a13xei является авторитетов, с которым считаются.
Помнится у него модель GE62 6qf (i7 6700 + 970m) пред-топ на то время, ну и я так понял что подразумевалось "аналог сегодня" это тоже пред-топ - i7 + 2070
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Могу предположить что:
1. Производство железа становится сложнее - отсюда и выше его стоимость.
2. Курс рубля к доллару уже не тот что было раньше когда покупали ваш ноутбук.
Это я ещё только 2 варианта выделил, есть ещё и другие моменты в завышенной стоимости ноутбука, зависит так же от конфигурации.
Dean
  • Генерал
 2070 аналог 970m  :laugh: :doublefun:
Dean
  • Генерал
далеко не тот  :biggrin:
Ну вот к примеру когда я покупал GT72 2QD-273RU, 1 доллар стоил 47 рублей, потом резко подрос и цена моего ноута с 85к подрос до 140к, он опустился потом до 130к но ниже не падал). Отсюда и сделал для себя вывод что потом возьму в будущем, Пк для всего и недорогой ноут для работы в дали от компа (купить после сборки ПК). А покупать нынешние хорошие игровые модели попросту бюджет не позволяет (хоть и пипец как хочется), за 150к я не куплю то что хочу и он лет 8 мне не удовлетворит ;D
Dean
  • Генерал
в 2014 там вообще в районе 30-35 было, так что да - далеко улетел  :biggrin:
a13xei
Не, не так,в 2013 с gtx680m были в районе от 60т.р. В 2012 я брал gt783dg с gtx570m - 42т.р. и это норм цена на то время.
Не сравнивать их напрямую в производительности, а ценообразование  в своё время
Я взял gs70 c 970m в декабре 2014 за 82т.р. при курсе 65 = 1300$ предтоповый ноутбук (новинка по выходу видеокарты)
Сегодня "аналог" предтопа (rtx270) будет стоить от 2500$ наверное
Понимаю что технологии там и пр. но выше пост был об этом как мне показалось
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
 Ты же за него в долларах платил или нет?)))
a13xei
Ну, пришлось разменять их перед покупкой - потому и помню
А повышение цены написал потому в доллерах) - на ответ "так доллар вырос" когда считают в рублёвом эквиваленте
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Dean
  • Генерал
я про курс говорил, а не про цену ноута. С 30-ти улетел к 70-ти
wdmitryw
  • Reputation Power: 63
  • wdmitryw пока не имеет никакого влияния.
  • GE62 6QD Apache Pro Heroes Special Edition
Подскажите, наушники для GE62 6QD APACHE PRO HEROES SPECIAL EDITION, какой импеданс т.е. ОМ он потянет для комфортного прослушивания музыки мин-макс, Спасибо !!!
