Автор Тема: Гайд по Unlock'y AMI BIOS/UEFI  (Прочитано 287285 раз)
michm
  • Reputation Power: 27
  • michm пока не имеет никакого влияния.
Re: Гайд по Unlock'y AMI BIOS/UEFI
« Ответ #200 : 13 Февраль 17, 00:42:58 »
Почитайте руководство ноутбука :), кнопка переключения графики под кнопкой включения ноута :).
ТОЧНО! Благодарю. Раньше кнопка не срабатывала и было всего 4 пункта в меню SCM, а теперь, после обновления SCM, выскакивает окошко с просьбой перезагрузиться для включения встроенной (UMA) графики...
mva
  • Reputation Power: 168
  • mva пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #201 : 13 Февраль 17, 08:36:34 »
Ага!
Х — УДОБСТВО!
// и нет бы в биосе разлочить соответствующий пункт, чтобы можно было без этой кривоутилиты переключать. Нет же! Мучайтесь!
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #202 : 13 Февраль 17, 13:34:13 »
Ага!
Х — УДОБСТВО!
Нажимать кнопку удобнее чем лезть в BIOS и менять там что-то для переключения на другую графику. А так да, лишним не был бы.
kos90mail
  • Reputation Power: 12
  • kos90mail пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #203 : 14 Февраль 17, 04:20:03 »
Могу ли я разблокировать BIOS на MSI GE 70 2PC Apache? и Будет ли там функция разгона процессора и оперативной памяти, так как постоянно висящая программа  "Intel extreme tuning utility" немного раздражает ???
lan-x
  • lan-x пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #204 : 27 Февраль 17, 00:08:30 »
Здравствуйте. Подключаю к ноуту МСИ РХ470. Столкнулся с проблемой что интегрированная карта на lenovo v580c не отключается в биосе. Делал всё по гайду и в шаге 2 получил ошибку при чтении бекапа, что не так? http://c2n.me/3HUtKWL
мой биос определился сам и я не выбирал размер памяти вручную http://c2n.me/3HUullk
подскажите пожалуйста, как продвинуться дальше.
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #205 : 27 Февраль 17, 11:48:26 »
что не так?
Вы инструментом для биосов на платформе AMI пытаетесь работать с вашим биосом на платформе InsydeH2O.
borejko.v
  • borejko.v пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #206 : 19 Март 17, 04:25:06 »
Не понимаю о каком Volkov Cammander идет речь в 4 пункте. Нажал F11. Жду. Ничего не происходит. Выбрал первый пункт (Shell что-то там...). Интерфейс похож на DOS. Вожу update. Мне отвечает, что команда не распознана. С origin ситуация аналогична. Пробывал перед форматированием в той программе включить пункт DOS и выбрал папку dos из FLASH/DOS. Результата никакого. Помогите пожалуйста. Пол часа модифицировал биос и в итоге ничего не получу?)
welldor
  • Reputation Power: 18
  • welldor пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #207 : 19 Март 17, 08:15:54 »
Добрый день. Автор не указал, что возможно потребуется перейти в другую директорию, после загрузки в DOS. После загрузки, вы скорее всего находитесь в директории смонтированного диска "a:", т.е. если наберете команду "dir", то увидите что тут нет тех каталогов и файлов, которые вы пытаетесь вызвать (update, origin ). Наберите команду перехода "c:" (переход на диск С), там всё найдется.
borejko.v
« Ответ #208 : 19 Март 17, 13:22:24 »
Извиняюсь, но я ничего из выше сказаного не понял) Пожалуйста, подробно опишите, что нужно делать в 4 пункте? От начала до конца, если не составляет труда) И нужно ли скачивать volker comander или как в него зайти?
welldor
« Ответ #209 : 19 Март 17, 15:55:37 »
У вас *.bat файлы(update.bat и origin.bat)  в корне диска(флешки) лежат? Если да, то на том моменте когда вы вводили "update" - введите "c:". У Вас смениться рабочая директория на "C:>". Далее можете ввести команду "dir", после которой отобразиться список содержимого данной директории. Если видите в списке вышеупомянутые файлы update.bat и origin.bat, то далее согласно инструкции (т.е. вводите update).
borejko.v
« Ответ #210 : 19 Март 17, 17:36:27 »
Не получается открыть файл. В чем может быть проблема?https://1drv.ms/i/s!Ar1kWeJK0iV0gYBHVdHDnn6q8RUgHA
welldor
« Ответ #211 : 19 Март 17, 17:59:43 »
Пробовали набрать AFUDOS?
Создайте загрузочную флешку по этой инструкции: https://www.msi.com/files/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_BIOS_en.pdf
, а затем в корень добавьте файлы: *.rom и *.bat (update.bat и origin.bat).
vman05
  • Reputation Power: 19
  • vman05 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #212 : 15 Апрель 17, 10:39:56 »
Добрый день. Нужен доступ к настройкам скорости вращения вентилятора в ноутбуке GE620DX (не спрашивайте зачем). Попытка найти подходящую утилиту не увенчалась успехом, да и для меня это полумера.
Сделал анлок BIOSа. Появились настройки Main => Thermal Configuration => Platform Thermal Configuration, и изменение здесь параметров Active Trip Point Hi Fan Speed, Active Trip Point 0 Fan Speed, Active Trip Point Lo Fan Speed, Active Trip Point 1 Fan Speed ничего не дает. Других параметров по вентилятору не заметил.
Выходит, все настройки вентилятора зашиты в NB EC Firmware? AMIBCP 4.53, AMIBCP 5.0.1 его не открывают.
Как внести в NB EC Firmware нужные изменения для последующей прошивки?
muzetti
  • muzetti пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #213 : 17 Апрель 17, 11:05:31 »
Здравствуйте. Почему не могу скачать с первой страницы папку FLASH. Пишет вы не можете зайти на этот раздел
vman05
« Ответ #214 : 18 Апрель 17, 19:05:34 »
Ау, есть кто? Так знает ли кто, как управлять скоростью вентилятора на ноутбуке? Если через BIOS, NB EC Firmware нельзя, тогда подскажите работающую утилиту ...
den_anapa
  • den_anapa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #215 : 27 Апрель 17, 03:34:36 »
Присоединяюсь к вопросу. Разогнал видеочип, теперь нужно изменить карту работы кулера. Есть предположение, что можно через BIOS, но кто бы с ним разобрался/разлочил... У меня не получилось, вроде все поменял, но скрытые настройки не появляются.  Есть тут еще умельцы?
mxevilll
  • mxevilll пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #216 : 27 Апрель 17, 13:11:53 »
Всем привет, залейте пожалуйста архив с прошивальщиком, потомучто перехожу по ссылке из топика Flash... битая ссылка
den_anapa
« Ответ #217 : 28 Апрель 17, 07:50:52 »
Куда залить?
alexshum14
  • alexshum14 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #218 : 29 Апрель 17, 06:27:12 »
Куда залить?
Не могли бы вы залить на любой файлообменник ?
vladyava
  • Reputation Power: 23
  • vladyava пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #219 : 05 Май 17, 06:54:43 »
Ноут GS70 6QE, биос e1775ims.111, в AMIBCP нет ни одной вкладки кроме "BIOS Features". Почему? :)  Пробовал прошлый биос - e1775ims.110, кроме "BIOS Features" ничего нет, менять ничего не могу.
Klem
« Ответ #220 : 05 Май 17, 08:11:46 »
Ноут GS70 6QE, биос e1775ims.111, в AMIBCP нет ни одной вкладки кроме "BIOS Features". Почему? :) ...
Потому что у вас новая модель ноутбука, и этот гайд для работы с ней не подходит.
ander-8
  • ander-8 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #221 : 08 Май 17, 18:37:58 »
Присоединяюсь... Тоже не могу скачать Flash поделитесь если у кого остался...
ander-8
« Ответ #222 : 08 Май 17, 19:18:00 »
При попытке скачать архив Flash появляется сообщение : Ошибка!
Вы не можете зайти в этот раздел =( Как получить доступ? И 2 вопрос самый важный: у меня ноутбук msi gx60 1ac.
Стоит биос ещё 2012 года пытаюсь прошить последний биос E16FKAMS.50A и выскакивает сообщение типа надо отключить Security Boot, так вот в моём биосе на вкладке Security нет такой функции (походу она тоже скрыта) и прошить так как написано в описании к файлу биоса на офф сайте не получается... Как можно решить проблему? Заранее благодарен за Ваши ответы =)
« Ответ #223 : 09 Май 17, 07:26:06 »
Такой функции не будет, если винда в Legasy ставилась, будет только если установлена в UEFI.
Для Win 7 прошивается стандартно загрузочной флешкой из под DOS при помощи AFUDOS - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77771.msg202848#msg202848
Для Win 8 используйте вот этот мануал с ссылкой на EFI файл: https://www.msi.com/files/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide.pdf или на русском -
 http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf, делайте по инструкции флешку с биосом, вот EFI на всякий - http://download.msi.com/nb_drivers/ap/efi.zip, при прошивке смотрите внимательно все кавычки и т.п. делайте всё как в инструкции, а то не прошьётесь. Если не понятно почитайте здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79375.msg205785#msg205785
« Последнее редактирование: 09 Май 17, 07:33:15 от bookmaker »
suz2k
  • suz2k пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #224 : 10 Май 17, 23:23:19 »
люди добрые дайте папочку флеш скачать пожалуйста.....
« Ответ #225 : 11 Май 17, 14:23:12 »
Выложил у себя на яндекс диске https://yadi.sk/d/hCp5LaZy3J3apQ, ссылку в гайде обновил.
suz2k
« Ответ #226 : 11 Май 17, 15:28:25 »
спасибо за столь быструю реакцию, но интересует архив с название flash из пункта 3 в гайде
si-nod
  • si-nod пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #227 : 12 Май 17, 07:38:40 »
тоже интересует архив с названием flash из пункта 3 в гайде. Буду очень благодарен этому.
« Ответ #228 : 12 Май 17, 15:32:04 »
А как он вообще назывался? Может у меня есть но я не знаю :D
si-nod
« Ответ #229 : 17 Май 17, 08:53:50 »
Раздел 3 - Подготовка USB накопителя.
   Итак, к этому моменту у Вас должно быть две копии Вашего биоса (один из которых разблокирован), USB носитель, и ещё немного терпения :)
Тут нам понадобиться больше софта, качаем архив Flash.
Вот в этом месте, жмакая на название "Flash" скачивание не идет, пишет нет доступа (Ошибка) :(
si-nod
« Ответ #230 : 25 Май 17, 09:19:14 »
Есть кто живой? :(
vadimyadest
  • Reputation Power: 9
  • vadimyadest пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #231 : 14 Июнь 17, 14:25:45 »
У меня тоже ошибка...
CW2075
  • CW2075 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #232 : 14 Июнь 17, 22:01:58 »
Перезалейте архив пожалуйста.
MyIIIka
  • Reputation Power: 20
  • MyIIIka пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #233 : 15 Июнь 17, 13:34:38 »
только что прошил разлоченным bios'ом gt780dx и включил встроенную видюху вместо дискретки. тоже столкнулся с тем, что за давностью везде ссылки не работают.
вообщем вот что было у меня на флешке+ файл биоса.
https://yadi.sk/d/Ou_1vbao3K9nWu
1. вставил флешку, включил ноут
2. жмем f11, выбираем загрузку с флешки
3. грузится волков коммандер.
пишем ручками:
AFUDOS unlock.rom /p /b /n /SHUTDOWN
ентер, прошивка пошла и ноут выключается по итогу.
// unlock.rom - имя файла биоса.
//Вначале делал по инструкции вначале темы *.bat файлы для прошивки, но через них у меня не стало прошиваться, поэтому писал вышеуказанную строку руками.
ну и до кучи выложу разлоченный биос к 780dx
https://yadi.sk/d/ol_4dVc23K9ok9
CW2075
« Ответ #234 : 15 Июнь 17, 16:06:41 »
пишем ручками:
Спасибо! Проверю вечером и отпишусь.
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #235 : 15 Июнь 17, 16:19:16 »
А ноут работает на интегрированной если MXM видеокарту снять? И как оно вообще пашет?
MyIIIka
« Ответ #236 : 15 Июнь 17, 20:45:12 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=89835.0
тут парни пишут, что встроенная должна быть.
у меня просто она сдохла, я в сервис ноут отдал. они видюху прогрели и она снова заработала.
но это ведь временно, поэтому я решил перейти на встроенную и забить на игрушки.
серфить инет хватает, а так конечно ноут притормаживает.
CW2075
« Ответ #237 : 16 Июнь 17, 19:48:48 »
Нет, флешку еще нужно сделать загрузочной. Лил на нее образ который с биосом стоковым советуют... Не грузится флешка.
furmanyan
  • furmanyan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #238 : 20 Июнь 17, 18:30:13 »
Архив Flash не качается, у кого-нибудь он есть?
CW2075
« Ответ #239 : 21 Июнь 17, 15:17:54 »
Выше читай. Там есть. Теперь будем ждать рассказа про то как и чем сделать флешку загрузочной)
