Автор Тема: Гайд по Unlock'y AMI BIOS/UEFI  (Прочитано 287254 раз)
georgy.korotaev
  • Reputation Power: 17
  • georgy.korotaev пока не имеет никакого влияния.
Re: Гайд по Unlock'y AMI BIOS/UEFI
« Ответ #280 : 21 Февраль 18, 16:39:23 »
sirartur1, разбираешь ноутбук, так что бы можно было его подключить и был доступ к системе охлаждения.
Включаешь, даешь нагрузку на цп при которой ноут уходит в защиту от перегрева, в это время щупаешь трубки от цп, если рука терпит или они вообще теплые, то им пришел конец.
Можно просто снять охлаждение, окунуть радиатор в стакан с кипятком, если пяток цп стал горячий за 3-5 сек, то ок, если времени надо больше или вообще ели нагрелся то не ок.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 18, 16:41:53 от georgy.korotaev »
sirartur1
  • Reputation Power: 7
  • sirartur1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #281 : 21 Февраль 18, 20:37:59 »
ОК, Спасибо за наводку и совет. На днях займусь этим.
cany6689
  • cany6689 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #282 : 08 Март 18, 22:03:28 »
Ребят, архив "flash" не доступен. Когда кликаю на него, перекидывает на страницу с надписью "Вы не можете зайти в этот раздел". Помогите найти этот архив пожалуйста(
« Ответ #283 : 10 Март 18, 05:55:27 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85630.msg415286#msg415286
http://www.sector.biz.ua/docs/otkluchenie_parkovki_golovok_na_HDD_hitachi/HP_USB_Disk_Storage_Format_Tool_and_MSDOS.rar
cany6689
« Ответ #284 : 11 Март 18, 11:31:27 »
Помогите прошить биос пожалуйста. Уже сколько дней пытаюсь, ничего не плъолучается. Я через AMIBCP разблочил и прошил биос через встроенную в него утилиту Start Easy FLash, но ничего не изменилось. Тот способ, что описан в гайде, он не рабочий, так как ссылка на архив не работает. В новой ссылке, которую кинули, там нет некоторых файлов. Способ от m009nc тоже не рабочий. Так как он нифига не объяснил толком. Все понятно до 6 пункта. Ну допустим я сделал все операции с флешкой, а дальше? Там говорится про файл FLASH.BAT, про который ни сном ни духом в архиве. Ни в архиве, ни где. Я из воздуха должен этот файл брать? Пускай в "официальном" гайде написано, что в этих .bat файлах есть команда:  afudos unlock.rom /p /b /SHUTDOWN. Я их вручную прописывал, но выдает ошибку. Вообще никак не могу прошить. Я пробовал закидывать на флешку только сам afudos и два биоса. Загружался с нее, в терминале прописывал afudos /iunlock.rom. После он выдавал инфу об биосе и на этом зависал, даже не выключался комп после этого. ЧТО ДЕЛАТЬ??((((
georgy.korotaev
« Ответ #285 : 12 Март 18, 19:10:21 »
cany6689
Такая же проблема!
В том то всё и дело, именно в этом  FLASH.BAT, который вообщем то и прошивает.
А вот как быть если в твоей версии биоса тупа нет этого файла?!
Я уже все доступные гайды перечитал, ютуб смотрел - везде в основе лежит этот  FLASH.BAT, и нигде нет даже намека, о том как быть без него.
cany6689
« Ответ #286 : 13 Март 18, 14:54:00 »
В этом FLASH.bat находятся команды, которые по очереди прописываются. Я думаю их можно самим вручную прописать и все. Только вот где эти команды взять...
georgy.korotaev
« Ответ #287 : 13 Март 18, 21:04:48 »
cany6689, тут надо точно знать что делать, одно неверное движение и ноутбук превратится в кирпич)
vldmrbutnar
  • vldmrbutnar пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #288 : 25 Март 18, 22:40:01 »
Ссылка на скачивание Flash файла не рабочая... Перезалей ее пожалуйста, все сделал почти, но как дошел до пути... просто застопорилось
georgy.korotaev
« Ответ #289 : 31 Март 18, 00:53:33 »
vldmrbutnar надо всю тему целиком читать, тут уже не раз просили этот архив, но увы никто не даст, и человека который имел эти файлы слегка прижали и видимо пригрозили, поэтому даже если он и не удалил всё - уже делится не хочет.
bobpodolsk
  • bobpodolsk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #290 : 21 Май 18, 23:25:51 »
Работает ли этот метод сейчас для ноутбуков серии GP62M?
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #291 : 22 Май 18, 12:47:56 »
Нет.
  • 89098365335 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #292 : 23 Июнь 18, 07:58:15 »
В отношении разгона 670MX на ноутбуке ASUS G75VX нашел великий труд: https://www.overclock.net/forum/158-laptops-netbooks/1493245-how-unlock-system-bios-asus-g75vx-nvidia-gtx-670mx-custom-vbios-overclock-tutorial.html
Может найдется герой, который перевел бы это на русский язык? (а то с браузерным переводчиком многое не понятно)
nickiitee
  • Reputation Power: 33
  • nickiitee пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #293 : 01 Июль 18, 02:30:17 »
Может быть кому пригодится,
ноут MSI GT72VR 7RE
Без танцев с бубном вокруг прошивки биоса можно в меню биоса нажать 4 клавиши одновременно:
Alt + F2 слева
Ctrl + Shift справа
Тем самым разблокировать скрытые опции включая множители на ядрах (БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ЭТИМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИГРАТЬСЯ С ЧАСТОТОЙ ЯДЕР ПОЧИТАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПРО РАЗГОН СВОЕГО НОУТБУКА И ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО) и BD-Prochot, который может вызывать сброс частоты CPU до 700-800 MHz и 2.69 - 2.70 GHz, даже если температура GPU и CPU не превышает 80 градусов, не говоря о температуре других компонентов. (на момент 01.07.2018 с последней прошивкой BIOS-a).
Maybe this will help someone:
my notebook MSI GT72VR 7RE
Without modification BIOS you show up all hidden options in BIOS menu by pressing:
left side: Alt + F2
right side: Ctrl + Shift
All keys needs to be pressed simultaneously.
Now you can turn off BD-Prochot or whatever you need.
« Последнее редактирование: 01 Июль 18, 02:34:01 от nickiitee »
  • Reputation Power: 13
  • 79083176070 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #294 : 27 Сентябрь 18, 07:15:31 »
Всем привет!
HELP please! Парни поделитесь пожалуйста анлок прошивкой BIOS для Ноута GT683 (MS-16F2)?
Буду бесконечно признателен за помощь.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #295 : 27 Сентябрь 18, 17:47:28 »
ноут MSI GT72VR 7RE
Alt + F2 слева
Ctrl + Shift справа
left side: Alt + F2
И че реально работает ? Даже если проц заблокированный ?? На 62-м прокатит ?
Можно пруфы со скринами и повышенной частотой в студию, если не затруднит ??
Dean
  • Генерал
« Ответ #296 : 27 Сентябрь 18, 21:08:07 »
Проверил, на GT62, не катит такой фокус, увы. Ноль реакции на данную комбинацию клавиш.
lexa_egorov
  • Reputation Power: 18
  • lexa_egorov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #297 : 27 Сентябрь 18, 22:45:13 »
У меня GT62VR 7RE робити даже GP72 2QE(Leopard Pro)-201RU, как в биос заходишь зажимаешь по последовательности клавиш: Прав Ctrl+Прав Shift+ Левый ALT+F2
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 18, 22:48:25 от lexa_egorov »
Dean
  • Генерал
« Ответ #298 : 27 Сентябрь 18, 23:40:55 »
а скрины можно с разлоченными частотами ? Open Hardware Monitor или HWMONITOR ? и до скольки максимум разгон ? ну и скрины разлоченого биоса заодно ...
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 18, 23:46:00 от chino-88 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #299 : 28 Сентябрь 18, 01:30:34 »
Все уже получилось  :) :beerchug:   теперь буду разбираться :biggthumbsup: Позже сделаю скрины с пруфами  :happy:
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 18, 01:32:47 от chino-88 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #300 : 28 Сентябрь 18, 01:31:34 »
а как сделать что бы при перезагрузке оставалось расширенное меню, ато оно исчезает ??
Dean
  • Генерал
« Ответ #301 : 29 Сентябрь 18, 16:21:26 »
Ну вот скрин с разблокированным биосом одним нажатием, прикрепляю внизу  (  Alt + F2 слева \ Ctrl + Shift справа ). Точнее не одним нажатием, а много раз на эту комбинацию пока не получится  :biggrin:, только такой вариант прокатывает, а одним нажатием почти нереально попасть.
Что насчет разгона ? Пробовал я включать енейбл в разделе оверклок, и увеличивал множетели и там и в разделе настроек CPU - нивкакую, не прокатывает проц как был на своих максимумах так и остался. Хотя даже в ИнтелХту появились множители для разгона, которые раньше были деактивированы, но при выставлении необходимых значений и перезагрузке вылетает ошибка ( что применение настроек не может быть успешно ) на этом и все. Так что с разгоном пока невезуха.
Что на счет остальных настроек - ой как их там много, просто для того что бы их перечитать понадобиться наверно час.
И кстати нашел даже ( internal graphics ) я так понял что это интеграшка, которая была у меня отключена в силу несовместимости Джисинка и Интелоптимус, ну решил включить проверить. В итоге окирпичил ноутбук. Включение - черный экран, биоса невидно. Кнопка на днище для сброса не помогла, зажимал несколько раз, перезагружал с зарядкой и без. Вытащил одну планку оперативы - тоже не помогло. Подключал внешний монитор - та же картина, черный экран. Отсоединяю аккумулятор - тоже безуспешно. Снял теплоотводы, вытащил 1060-ю, думал может если конфликт видеокарт - то по идее если останется только встройка, конфликта не будет, запустил без дискретки не помогло.
Дальше последний козырь в рукаве, батарейка биоса, которая на обратной стороне матплаты. Разбираю полностью ноутбук с мыслями о отправке ноутбука на ремонт и возможных вариантах исхода событий.
Добираюсь до батарейки - отсоединяю коннектор батарейки от мат.платы и подсоединяю обратно, собираю ноутбук с ожиданием что все останется без изменений, включаю - идет несколько включений, загорелся индикатор на кнопке включения - потух, так несколько раз, ииии .....Тадааааам ! появляется логотип на экране  :lalala: :beerchug: Все заработало, только по сбивались некоторые натройки в биосе, зашел в раздел интернал графикс - уже дисейбл.
Так что если кто захочет включить интеграшку - лучше не надо  :stop: ;D
timergaliev.ravil
  • timergaliev.ravil пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #302 : 15 Октябрь 18, 18:55:59 »
Где ссылка на amibcp ?
myboris2005
  • Reputation Power: 67
  • myboris2005 пока не имеет никакого влияния.
  • Я не такой, я лучше))
« Ответ #304 : 16 Октябрь 18, 12:59:45 »
AmibCP, это самая малость, лучше спроси, где всё остальное.
MSI GE70 0ND-463XRU Core i5 3230M/16Gb/1000Gb/DVD-RW/NV GTX660M GDDR5 2GB/17.3"FullHD+ antiglare/WF/Cam/Win10 Black докинул SSD mSATA 128GB Crucial M4
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #305 : 17 Октябрь 18, 20:40:53 »
ну да - это нужно умудриться в наше время "потерять" архив, который был на обозрение и свободное скачивание только потому, что пост через несколько месяцев почистили, лол) Десятки людей с десятками мест для хранения и вдруг все в рот воды набрали)
OgUrecheK
  • Reputation Power: 176
  • OgUrecheK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #306 : 19 Декабрь 18, 19:03:02 »
Данная комбинация (Alt + F2 слева \ Ctrl + Shift справа) работает на MSI GS65 Stealth Thin 8RE-080RU.
chino-88, спасибо)
MSI GS65 Stealth Thin 8RE-080RU (i7 8750H, GTX 1060, 2x8GB DDR4-2666>2933 (OC), 256GB SSD NVMe PM961) [2018/12] + Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 500GB and Samsung SSD 860 EVO M.2 SATA 1TB
Dean
  • Генерал
« Ответ #307 : 19 Декабрь 18, 22:18:51 »
chino-88, спасибо)
нет, спасибо - nickiitee чуть выше :smile:
James D
« Ответ #308 : 20 Декабрь 18, 03:32:00 »
Может быть кому пригодится, ноут MSI GT72VR 7RE
Alt + F2 слева
Ctrl + Shift справа
Кстати, кто-нибудь разблокировал их если биос в режиме LEGACY? Или только должен он быть в режиме UEFI???
На моем GE/GP60 850m, Haswell в режиме легаси не заработало.
Dean
  • Генерал
« Ответ #309 : 20 Декабрь 18, 16:09:29 »
у вас модель довольно старая. Возможно эта комбинация работает только на новых моделях\поколениях.
kadikov94denis
  • Reputation Power: 2
  • kadikov94denis пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #310 : 08 Январь 19, 17:50:25 »
 Alt + F2 слева \ Ctrl + Shift справа работает на ge73vr 8rf. Когда попробовал очень был рад, но потом встал вопрос, а как этим всем великолепием пользоваться, поскольку все это имеет вид несколько отличающийся от десктопного биос. Может кто даст ссылку на статью с объяснением разблокированных позиций? Буду очень благодарен за помощь. Впринципе особой надобности нет, даунвольтинг процессора успешно делает при помощи iXTU, у меня камень показал себя хорошо дав возможность скинуть 0,200mV с небольшим запасом дабы избежать ошибок и вылетов. Но я думаю было бы лучше сделать тоже самое в биос, поскольку там на первый взгляд больше гибкость настройки и самое главное хотелось бы обойти ограничение в 45w и поднять его до 55w, температуры проца позволяют. И так же настроить тайминги оперативной памяти, и возможно разогнать частоту, так же может кто знает а какой предел частоты на моем и аналогичных ноутбуках? я имею ввиду ограничение по мат. плате. Еще заранее спасибо за помощь!‘
Dean
  • Генерал
« Ответ #311 : 08 Январь 19, 20:39:17 »
Да, тоже бы не отказался от инструкции с переводом :smile:
Параметр коре-вольтаж-офсет есть в одном разделе по процу - по идее это оно, но я не рискнул проверять.
По поводу оперативы это все тоже опасно, и не всякая память гонится, только определенные. На форуме ноутбуревью ребята гнали на GS65 до 3400 с копейками
тут http://forum.notebookreview.com/threads/the-official-msi-gt63-titan-owners-and-discussions-lounge.815215/page-31
и по процессору тут http://forum.notebookreview.com/threads/guide-how-to-take-full-control-of-the-i7-8750h-advanced-version.823065/
stuntman1
  • Не власть портит людей, а наоборот — самые испорченные люди больше всего тянуться к власти
  • Reputation Power: 119
  • stuntman1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #312 : 06 Март 19, 23:45:48 »
если что альтернатива скидыванию батарейки биоса удержание кнопки питания примерно 30 сек
ag270 2k/aio y910 2k/OMEN by HP Laptop 17-cb0xxx @33db
validtrauma
  • Reputation Power: 12
  • validtrauma пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #313 : 13 Апрель 19, 20:47:43 »
Здравствуй друг. Прошло время, ты что то изменил за это время в разблокированном биосе?, я смотрю там настроек много,  и рискованно просто так тыкать,  в инете инструкции нет пока дельных. Может подсказать что ты  вообще изменял там?
Dean
  • Генерал
« Ответ #314 : 13 Апрель 19, 21:01:09 »
Привет. Нет ничего не менял, так как то что мне нужно - это частоты проца, а он у меня заблокирован на уровне проца и даже через биос его не разгонишь. А больше для себя полезного я там не вижу, по крайней мере пока.
Единственное отключил C -State ( но эта опция доступна и в стандартном биосе) -  это для того, что бы проц работал в турбобусе на 4 ядра и не сбрасывал частоты.
А так больше я там особо и не шарю. Можешь поискать на форуме ноутбукревью, там есть прошареные ребята и тем много.
validtrauma
« Ответ #315 : 13 Апрель 19, 23:09:34 »
А это не увеличивает температуру? Прост, мне сделать тож или нет это? У меня гп 72, СО не такая как в ГТ сериях.
Dean
  • Генерал
« Ответ #316 : 13 Апрель 19, 23:45:41 »
по сравнению с чем ? если с 0,8 или 2,5 то увеличивает особенно в нагрузке конечно же. Но у меня запас по охлаждению и с этим никаких проблем нет. В средней нагрузке интернет\фильмы обороты в районе 1200 - 1600.
 На ГП не знаю, попробуй - тогда и узнаешь, если не понравится никто не запрещает включить обратно. Или можно сделать проще - переключить режим питания в винде на сбаланс-й или економ и проц сам уменьшит частоты.
« Последнее редактирование: 13 Апрель 19, 23:47:58 от chino-88 »
caxo996
  • caxo996 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #317 : 22 Апрель 19, 03:31:04 »
При открытии прошивки биоса через AMIBCP v4.53 выдает предупреждение: "Numbers of setup controls is out of limit"
Это критично? Версия БИОСа E175AIMS.111
Mihael Stormrage
  • Mihael Stormrage пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #318 : 25 Апрель 19, 03:05:22 »
Успешно разлочил на MSI GT70 2PE, но для моих целей это не помогло.
Нужна возможность выводить BIOS в режиме UEFI на внешний монитор, подскажите, какими настройками можно, я уже всякое тыкал и толку нет.
pro-fantasy
  • pro-fantasy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #319 : 19 Май 19, 22:01:05 »
Ребята, у меня как и у большинства была проблема с unlock'ом биос. Так как ссылки битые, откуда взять непонятно.
НО Я НАШЕЛ ДРУГОЙ ПУТЬ. Может кому поможет.
1.Качаете для своей модели  нужную версию биоса
в моем случае 620dx и там три файла:
a. AFUDOS
b. Файл Bios
c. Flash
2. Качаете программу Rufus. С ее помощью форматируете флеху в FAT 32 и выбираете FREEDOS.
3.Качаете программу для редактирования биос AMIBCP и тут очень ВАЖНО.
USER пользователя надо поставить во ВСЕХ НУЖНЫХ вам вкладках, то есть когда вы ставите на  USER, то ее вкладки не открываются. Сделайте везде юзер как в гайде, а потом побегайте по вкладкам, поставьте USER там где вам надо.
4.Сохраняете под таким же именем или пересохраняйте с тем же именем
5.Копируйте теперь архив скаченный с сайта msi AFUDOS+FLASH+подправленный BIOS
6. Грузимся с флехи, выбираем пункт 1.
7. Нас встречает командная строка, там пишем команду DIR и показывается наш каталог на флешке.
8. Пишем AFUDOS (файл биос, например E16G5IMS.10R) /p /b /n /shutdown
Программа все грузит и отключает комп.
Далее включаете и проверяете
