Автор Тема: Включение Интегрированной видеокарты на MSI GT780  (Прочитано 33198 раз)
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
Может кому будет полезно, решил написать этот гайд так как пару человек обращались. Прошлым летом при замене карты с 570m на 770m у меня получилось включить встроенную видеокарту на MSI GT780, а именно Intel HD 3000.
Думаю данный гайд подойдет и для моделей GT660\680.
P.s Вы все делаете на свой страх и риск, я не несу ответственности в том случае если что то сломается
Все достаточно просто ,Вот что для этого нужно:
1. Рабочая дискретная карта , без нее вам не удастся все это провернуть , так как на экране не будет изображения.
2. Разблокированный биос для GT780\783 ( прикреплю ниже)
ВАЖНО
Одновременно может работать только одна видеокарта - то есть либо Nvidia либо Intel HD
Итак преступим
1. Прошиваем наш ноутбук Разблокированным биосом, как это сделать можно прочитать тут на форуме либо на офф сайте MSI в разделе "поддержка- в строке поиска MSI GT780 - загрузки - BIOS"
2. Выключаем дискретную видеокарту в диспетчере устройств
3. Заходим в биос,  далее по пути: Main
4. заходим в пункт Graphics configuration
5. Меняем значения параметров Internal Graphics на Enabled
6. И меняем Primary display  на IGFX
7. Пробуем запустится
Для того чтобы вернуться к прежним настройкам :
1.Меняем значения параметров Internal Graphics на Disabled
2.И меняем Primary display  на PEG
3.Либо варварским способом отсоединяем на 5 минут батарейку биоса и все настройки возвращаются
Драйвера у меня не получилось установить, а вот товарищ nelei смог установить драйвер для Intel HD
На случай если что то пошло не так, отсоединяем батарейку Биоса на минут 5 и включаем компутер заного.
Надеюсь кому то будет полезно :)
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
  • Reputation Power: 52275
Эх :), была бы это информация пару лет назад, проверил бы на GX680, долго же я с ним плясал чтобы включить встроенную ;D.
Отличная информация :biggthumbsup:
Прикрепил разблокированный биос для MSI GT/GX680 - 683 Unlocked
« Последнее редактирование: 24 Апрель 15, 16:53:37 от THOR »
Sappy086
По сути у меня это спонтанно получилось просто подумал включить, пару часов потыкал и получилось)) Актуально будет тем людям кто собирается заменить на своей машине видеокарту, например включить встроенную графику и продать свою карту, и чтобы ноут не простаивал пока вы не купите новую)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
А это кстати идея :), интересно а работать без карты будет :)?
Sappy086
да должно
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Moblin
  • Reputation Power: 264
  • Moblin имеет некоторый авторитет.Moblin имеет некоторый авторитет.
Драйвер как поставить не разобрались?
При установке дров ноут зависает. И уже после перезагрузки нет изображения. Видимо еще что то там в биосе надо включить/выключить!
Alienware 17 R2/i7-4720HQ/16 Gb RAM/GTX 980M 4Gb/SSD 128 Gb/HHD 1000 Gb
nelei
  • Reputation Power: 33
  • nelei пока не имеет никакого влияния.
Привет друг еще раз! У меня все гуд работает,дровишки стали сразу,но они не отображают стандартную HD на рабочем столе как мы привыкли видеть,но на всякую там совместимость стали.К стати у коллеги не стали может еще и потому что небыло FRAMEWORK не ниже я думаю 4,у меня 4стоял.Дрова скачивал с сайта интел под свою WIN 7 PRO *64.Гайд отличный! Я дискретку не снимал,но думаю работать будет без проблем!Работает кстати как полноценное HD 3000 шустро и без лагов в серфе класс и на разряд батареи хорош,в дороге глянуть и тд. Я переключаю графику в диспетчере при условии что должна работать как писана выше одна карта! Одну вкл другую выкл. , перезагрузка и все ОК! Что то типа как на GT 72.Это даже лучше чем оптимус так как,вручную выставляешь режим питания!Cоветую производить все манипуляции имея опыт в подобных делах иначе на выходе можете получить из ноута кирпич!Всем удачи!!!
Sappy086
Нет , больше ничего не надо переключать,  у кого то ставятся дрова у кого то нет, у меня вот тоже не получилось, они просто не хотели устанавливаться. Причине мне увы не известна
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
JUJULIK
  • Reputation Power: 110
  • JUJULIK пока не имеет никакого влияния.
  • Per aspera ad astra
Не так уж и просто. Сделал по инструкции. Удачно загрузиться в винду(8.1) удалось только один раз. И то завис намертво при попытке с сайта интел дрова загрузить. В остальные разы тёмный экран после POST или после застаки загрузки. Ноут 683DX, Gore i5 2430
MSI GT683DX GTX570M(скоро 770М или 7970М), 6GB RAM, i5-2430m, 256SSD Samsung + 500HDD Seagate
galexser
  • Reputation Power: 35
  • galexser пока не имеет никакого влияния.
Спасибо очень полезная инфа! У меня проблема с видюхой как раз, а заменить не чем (сгорела).
JUJULIK
Ну и зачем врать людям? Не работает ни у кого, кому посоветовал. Покажите скрины, видео как всё работает...
Sappy086
По твоему зачем мне сидеть писать целый топик???? был бы у меня тот ноут , я бы тебе показал.
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
kela777slk
  • Reputation Power: 85
  • kela777slk пока не имеет никакого влияния.
Подтверждаю. не работает без наличия дискретной платы. С платой видеокарты все работает, без нее даже не стартует и экран не зажигатеся- просто горит кнопка питания и может пару раз перезагрузиться. такчто продать видеокарту и работать на встроеной - не получается. Ставил режим видеокарты и Enable и Auto, но все до задницы, без дискретки полный 0.
Sappy086
Честно я без дискретки не пробовал только на одной встройке сидеть, так что все может быть , значит не получится у людей сделать замену видеокарты безболезненно так сказать, извиняюсь . Но суть поста только про способ включение встройки)))
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
kela777slk
согласен. Включить встройку все как описано в первом посте. Дискретка должна как минимум определяться в системе. Вот  у меня  она поджареная -  на высокой частоте - отрубает комп, но на минимальных-работает четко, только от сети минимум не выставишь, поэтому интегрированная меня спасает чтоб работать от сети.
Sappy086
Да тоже как вариант, сам щас сижу без дискретки , на одной встроенной,   Жду другую карточку, но тут хоть без танцев с бубном работает, правда кулер с ума сходит и на всю молотит, но хоть так)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
James D
  • Reputation Power: 1029
После того, как выставил в биосе эти настройки... потом менять карты в ОС можно хоть так, хоть эдак без последующих изменений нистроек в биосе?
shamanqwer
  • shamanqwer пока не имеет никакого влияния.
Может у кого остался модифицированный биос для gt780 (MS-1761)?
Есть две версии, этот вроде то что нужен
Это модифицированная версия MS-1761 v.3.06 https://yadi.sk/d/HTEMOpcPZmNhh.
Это модифицированная версия v.30H GT780/783 https://yadi.sk/d/iaxHgoYiZmNeg
Какой из них лучше уже не помню, но обе насколько помню на один и тот же ноут, тут весь список - https://www.techinferno.com/index.php?/forums/topic/1417-msi-g-series-unlocked-bios/
spam.0ff
  • spam.0ff пока не имеет никакого влияния.
Подскажите, данные прошивки подходят для моей модели? смущает отсутствие DX в названии модели. Или это не принципиально?
Модель ноутбука: MSI GT780DX 653RU-MB52454G75S7B (MS-1761)
Версия BIOS и EC Firmware: BIOS - E1761IMS V1.0H 2011/11/18 /  EC Firmware - 1761EMS1 Ver4.19, 11/22/2011
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670M (GF114M) [NVIDIA] (HWINFO определяет на текущий момент объем памяти = 14 MB)
Процессор: Intel Core i5-2450M
Оперативная память/RAM: 2x4GB, 666.7 MHz (DDR3-1333 / PC3-10600): Nanya Technology M2S4G64CB8HG5N-CG, Kingston 99U5469-046.A00LF
Накопитель (SSD& HDD): SSD 120GB INTEL SSDSC2BW120A4 (55CD2E404BFC5C08), HDD 750GB Seagate ST9750420AS (5000C5004576533D) 7200 (?) RPM
Операционная система: Microsoft Windows 7 Домашняя базовая  64-bit
И еще одна непонятка. Пройдя по ссылке https://www.techinferno.com/index.php?/forums/topic/1417-msi-g-series-unlocked-bios/ в таблице прошивок для скачивания обнаружил свою модель ноута в двух разделах:
 2nd-Gen Core-i:
Retail:
MS-GT780/783(17''):    .30H    MSI GT783 Unlocked.zip
и
Whitebook:
MS-1761(17''):    3.06    MSI MS-1761 Unlocked.zip
здесь опять же без DX.
Чем отличаются Retail от Whitebook?
Klem
  • Reputation Power: 687
Для вашего ноутбука нужно использовать Retail.
spam.0ff
Спасибо!
James D
Хмм... по поводу того, что с установкой драйверов были проблемы, может нужно взять настройки vBIOS встроенной карты из GT70 0NC и перенести их в vBIOS встройки в GT780 если он тамя есть... а если его нет - то вставить.
