Автор Тема: Гайд по Unlock'y AMI BIOS/UEFI  (Прочитано 287554 раз)
luka707w
  • Reputation Power: 1
  • luka707w пока не имеет никакого влияния.
Re: Гайд по Unlock'y AMI BIOS/UEFI
« Ответ #120 : 15 Август 15, 21:45:26 »
Доброго времени суток, форумчане. Интересует вопрос модификации образа bios на нетбуке u270, возможно ли это? Образ E1245ams1.0k. Сколько не пытался, amibcp его не открывает, пробовал версиями 4.53 и 3.46 и никак :( что я делаю не так? Или же вопрос решается заменой биос чипа?
У меня все получилось с этим нетбуком и этой прошивкой. Есть нюансы. При бэкапе образа bios нужно вручную указать размер 2048 кВ, иначе образ будет нечитаем. И при форматировании флешки в HP USB Disk Storage Format Tool поставить галку о создании дос диска, скормить ей папку DOS, а потом кинуть на нее содержимое папки Flash (без папки DOS).
« Последнее редактирование: 15 Август 15, 22:00:36 от luka707w »
lUNReal
  • Reputation Power: 194
  • lUNReal пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #121 : 28 Август 15, 20:12:51 »
Здравствуйте! Просто в копилку. GT 70 0nc с материнкой 1762 не прошивается этим методом. ошибка 18.
|                 AMI Firmware Update Utility  v3.07.00                     |
|      Copyright (C)2014 American Megatrends Inc. All Rights Reserved.      |
 Reading flash ............... done
 Secure Flash enabled, recalculate ROM size with signature... Enable.
 - FFS checksums ......... ok
 Loading capsule to secure memory buffer ... done
18 - Error: Secure Flash Rom Verify fail.
У вас нет доступа к памяти, проблема решается прошивальщиком версии 2.0.4 если мне не изменяет память. Гайд писал давненько, вот вернулся с командировки. Сейчас почитаю ветку и попробую всем ответить на ваши вопросы, + залью софт
может кто помочь?
« Последнее редактирование: 28 Август 15, 20:22:53 от lUNReal »
MSI GX70\A10\HD8970\16GB\128GB+750GB
ASUS ROG 750JZ\i7\GTX880M\320GB\128GB+2TB
MSI X299 SLI PLUS\7800X\1080SLI\AC850W\4GBx8 DDR4\Raid0 x2 480SSD
Не ответил тут? Задавайте вопросы ВК http://vk.com/psyho0z
lUNReal
« Ответ #122 : 28 Август 15, 20:33:06 »
Самое интересное, что метод сам по себе был для GX60\70, софт был подобран для этого девайса, но тут я вижу, что пытаются шить другие модели ноутбуков. Метод гарантирует лишь прошивку GX серии, все остальное - вилами по воде. Зайдем с другой стороны - необходимость. Необходимость возникла по причине не корректной работы графического адаптера с технологией PowerXpress, в связке Intel+GF этой необходимости нет. Зачем шить GT версии ноутбуков? Зайдем с 3 стороны - актуальность. Актуален ли способ? Да, если вы пользователь Windows 7 и нет, если вы пользователь Windows 10. На 10тке + последние драйвера эта проблема целиком и полностью решена, результаты теста Win7 + Unlock + 13.3 драйвера ниже чем Win10+новый драйвера и настройки по дефолту. Вообще круто, что гайд просмотрели 20к раз, но все же проще накатить Win10 и убрать шаманский бубен на дальнюю полку. Кстати из Win10 можно выжать нечто интересное, будет время напишу гайд :)
supsonic
  • Reputation Power: 7
  • supsonic пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #123 : 13 Сентябрь 15, 21:30:05 »
Всем привет. Есть ноут ge70 0nd. Последний биос, винда 8. Получится разлочить? Может кто делал на этом ноуте. Буду благодарен за любую подсказку
sun-007.007
  • Reputation Power: 6
  • sun-007.007 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #124 : 17 Сентябрь 15, 19:29:24 »
Ребят, подскажите каков прирост производительности при разгоне GX70 3be? Что лучше скажется на производительности разгон или установка 10?
morz37
  • morz37 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #125 : 18 Сентябрь 15, 10:21:36 »
Всем привет! спасибо статья действительно хорошая ))
у меня возникла проблема дело в том что хотел увеличить частоту процессора через биос , захожу туда а там почти ничего нет , решил воспользоваться вашей темой что бы открыть доступ к настройкам , но когда открыл свой buckup  обнаружил в подпунктах то же самое что и в биос , а именно в меню advanced всего 4 пункта.
комп : hp p6311ru
метеринка : M2N68-LA VER 6.01
биос: AmericanMegatrendsInc.-5.17 1024kb
Пытался найти обновления биоса но в интернете ничего толком нет .Может кто поможет разогнать процессор до нормальной частоты другим способом или найти нормальный биос ???
СПАСИБО)
carmel777
  • Reputation Power: 24
  • carmel777 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #126 : 05 Октябрь 15, 15:52:19 »
Парни, вот ссылка на видеомануал, не поленитесь, посмотрите, вдумайтесь, запомните, пользы вагон, особенно для тех, кто впервые решил это сделать!  http://m.
carmel777
« Ответ #127 : 05 Октябрь 15, 16:05:06 »
Парни, если есть у кого возможность сделать backup биоса ноутбука MSI GE60 2PE размером 1024кб, скиньте плз, хочу попытаться floppy задействовать на кирпиче.
onside182
  • Апгрейд может затянуть и потратить ваши нервы и деньги=))
  • Reputation Power: 611
  • onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!
  • Все что сильно хочешь - исполнимо!
« Ответ #128 : 01 Ноябрь 15, 19:54:38 »
Парни, у меня такая проблема:
Биос ноутбука MSI GT60 OND: American Megatrends.Ins
Сначала стоял биос E16F3SZ3.10S, т.е. традиционный биос, не UEFI.
Затем, пришлось прошить биос E16F3IMS.51X (UEFI).
Есть мнение, прошить раннее стоящий биос E16F3SZ3.10S.
Приготовил флешку два гига, в корень скинул что полагается.
Однако на последнем этапе, при команде С:\>flash чтоб началась прошивка, вышло сообщение:
Error: Problem getting flash information
Прошивка не проходит.
Кто сталкивался и знает, какие команды надо вводить?
Таже проблема, сейчас тока прошил на 51х. как я понял шиь ноут с вин7 оч не советавали на это дела, но прочитал я этот несовет только сейчас и уже прошил. прошил с биоса .30м на .51х и чудо случилось, прошилось, но вырубилась регулировка яркости, что бесит!!! ноут в средней яркости пашет и не риагирует на доп функции Fn и настройку яркости в винде, только яркость, все остальное вроде пашет...
Суть в чем хотел сразу перепрошиться по порядку вначале 30u потом уже 50х и 51х разлоченный. но выдает точно такуюже ошибку как у человека чей пост я цитировал выше. Типа получается что прога не может считать инфу с флэшки, бред какой-о и как его решить не допру... ПОМОГИТЕ!
П.С. кстати бэк ап я не далал прошивки 51х а сразу прошил ту что мне скинул тор методом разлочки описанном в это посте, хотел разлоченный прошить, но прошил обычный 51х походу или он не разлочился, сейчас вообе уже не пойму, но все закрыто в биосе.
Был : GT70 0ND i7 3610qm Ivy Bridge, Super RAID 1, 2ssd(Memoring) 2x128gb + HDD WD blue 1tb 5400prm, 16gb(4х4gb) DDR3 1600MHz, GTX675m 4gb.
Медленно, но верно, поэтапно апгрейдился до:
GT70 2QD i7 4810mq Haswell, Super RAID 2, RAID0-2x128gb (for Games) + 1ssd Samsung 850evo 120gb (for System)  + HDD 1000 1tb 7200prm (for other) + HDD 1tb 5400prm(вместо DVD) , 16gb(2x8gb) DDR3L 1866MHz, , GTX 970m 6gb(stock)_продана, куплена взамен GTX 980м, которая тоже продана и на данный момент установлена GTX 1060.
Ноут продан) остались запчасти...
Теперь:
Clevo p870km-g1, 6600к(разгон до 4.4ghz, проц временно) GTX 1080 с двойной системой охлаждения, возможен SLI. Ddr4 4x4gb 2133mhz(разгон 2400mhz) SSD PCI-E M.2 Intel 600p 128mb 1500mb/s,
SSD sata 3 512gb 500-550mb/s, HDD 1tb 7200prm. IPS monitor 75hz.
BULLET
  • Reputation Power: 254
  • BULLET имеет некоторый авторитет.BULLET имеет некоторый авторитет.
« Ответ #129 : 15 Ноябрь 15, 12:35:35 »
После прошивки на 51Х UEFI, с традиционного биоса (не UEFI) назад на более старую прошивку, невозможно.
По крайней мере у меня не получилось, были испробованы все возможные способы.
Что касается регулировки яркости, то с биосом .51Х идёт своя EC (Firmware), если мне память не изменяет, .Т18
В этой прошивке, всё регулируется.
onside182
« Ответ #130 : 15 Ноябрь 15, 19:42:37 »
Общаясь на иностранных форумах пришел к выводу что т18 и т19 оставляют лаги системы то тут, то там. На данный момент есть т24, который отлично занимается работой всего, хотя не имея видеокарты не могу сказать, что всего...
Теперь:
onetown
  • onetown пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #131 : 22 Февраль 16, 08:21:52 »
Доброго времени суток! Для БИОСа ноутбука данный гайд подходит? У меня ноут emachines e727.
sleivel
  • Reputation Power: 46
  • sleivel пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #132 : 26 Февраль 16, 22:32:56 »
Всем привет!
Попытался разлочить свой биос E1762IMS.71X. сделал все по инструкции. сохранил файл с биосом, начал все прошивать, и тут началось
1. Error: Problem getting flash information
решилось заменой прошивальщика на тот, который идет в комплекте к штатному биосу.
2. 30 - error: problem opening file for reading
как это решить не знаю. при этом, резервный батник нормально прошивает заводской биос сразу после этой ошибки.
Кто что скажет?
sleivel
« Ответ #133 : 28 Февраль 16, 22:17:18 »
Хелп ми!!!
lUNReal
« Ответ #134 : 17 Март 16, 18:23:35 »
Прошивальщик видит, что ROM модифицирован и не хочет заливать его в память. Нужен прошивальщик версии 2.0.4 если не ошибаюсь и шить с ключами.
Хелп ми!!!
Товарищи, если я кому либо из вас не помог то не нужно слать мне всякую дрянь в личку)
Для понимания ситуации разъясню:
До того момента как была создана данная тема в открытом доступе инструментов для редактирования ROM и тем более руководств никаких не было. Был один форумчанин который якобы торговал уже отредактированным биосом в котором было открыто все. Исходя из этой прошивки Я подобрал инструменты для бэкапа, редактирования и заливки обратно, НО первооткрывателем (как я узнал в конце 2014 года) стал  мистер FREEDOS с англоязычной ветки форума.
Wardlex20
  • Reputation Power: 9
  • Wardlex20 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #135 : 24 Март 16, 17:53:11 »
Здравствуйте, хочется спросить, bios E16GNAMS.119 под ноутбук CR650 можно тоже разлочить этой программой AMIBCP ? И в случае плачевной ситуации возможно ли какое-нибудь восстановление, например, как у Hp идёт WIN+B, или только единственный путь будет программатор ?
KotPhilimon
  • Reputation Power: 45
  • KotPhilimon пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #136 : 24 Март 16, 22:36:03 »
Да, можете разлочить. Но без полного дампа микросхемы через программатор лучше этого не делать. ;) А для чего конкретно нужно вообще?
Wardlex20
« Ответ #137 : 25 Март 16, 07:14:17 »
В 1 очередь хотелось бы отключить power saving функции, чтобы хоть немного повысить производительность и посмотреть другие фишечки  :smile:
KotPhilimon
« Ответ #138 : 25 Март 16, 10:33:07 »
Тогда лучше забейте на это. ;) Ваш BIOS пустой как барабан, можете скачать AMIBCP 4.55 и посмотреть, ничего стоящего для разблокировки там нет. Энергосбережение можно в винде поотключать, состояние процессора 100% и будет на максимуме молотить, только толку от этого никакого нет. Не связывайтесь, себе дороже потом выйдет.
Alex_Dreyk
  • Reputation Power: 20
  • Alex_Dreyk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #139 : 27 Март 16, 17:58:40 »
Кто-нибудь пробовал разлочить, а потом прошить BIOS на GT70-20C?
поставил доп память, но с частотой 1866, а у штатной 1600.
Конечно понимаю что не так уж заметно будет, но там ведь еще много функций доступно становится.
Ранее в теме вычитал что у модели GT70-0NC возникли проблемы.
« Последнее редактирование: 27 Март 16, 18:02:49 от Alex_Dreyk »
lifexcom
  • lifexcom пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #140 : 06 Апрель 16, 20:09:35 »
Люди кто пробовал по данному руководству в шапке темы, открывать скрытые настройки Bios  E1781IMS.110 для GT72!
MSI GT72 2QE Dominator Pro / i7 4720HQ 2600 Mhz/17.3"IPS LG Philips LP173WF4-SPF1/Kingston 32.0Gb(4x8Gb) 1600Mhz/128Gb-SSD Toshiba HG6 19nm MLC NAND/128Gb-SSD Plextor M6G+MLC/500Gb-SSD Samsung EVO 850/1000Gb-HDD Hitachi GST/DVD-RW/NVIDIA GTX 980M 4Gb/Windows 10
« Ответ #141 : 06 Апрель 16, 20:11:30 »
Хотел попробовать но побоялся окирпичить ;D
lifexcom
« Ответ #142 : 06 Апрель 16, 20:15:23 »
Да вот тоже ) предчувствие какое то плохое у меня  :think:
« Ответ #143 : 06 Апрель 16, 20:19:27 »
И у меня ;D, руки чешутся но голова говорит "не надо" ;D, хочу получить доступ к некоторым функциям, был бы человек с программатором, проблем не было бы в случае неудачи, а тут ближайший сервис в городе, плюс стоит 2000р такое удовольствие :).
lifexcom
« Ответ #144 : 06 Апрель 16, 20:37:32 »
Я поставил все нужные мне пункты в Advanced   и решил спросить в форуме Может кто то Это уже проходил ) На сколько я знаю процесс обновления в GT72 достаточно прост! обновляется в самом БИОСе ! И если я зашью Это!!! возможность вернутся на стоковый будет утеряна ! как худший сценарий) Та же ситуация! Сервис центра рядом нет  :-\
« Ответ #145 : 06 Апрель 16, 20:42:09 »
Ну вернуться на старый всегда можно, шить можно как из под винды так и из под DOS, с этим не сложно будет, прошивку подготовить для прошивки из под DOS, флешку приготовить и шить. Вернуться всегда можно, это я уже делал на GT60, шил готовую прошивку проверенную, а вот когда сам делаешь без проверки, это немножко пугает)))), ни разу просто ещё не делал.
lifexcom
« Ответ #146 : 06 Апрель 16, 20:45:49 »
Ты случаем TDP процессора там поднять не хочешь? или может хочешь отключить C1E ?
« Ответ #147 : 06 Апрель 16, 20:54:18 »
И TDP хочу поднять, и RAIDы блоченные включить, C1E не понял что это ::)
Всё, понял ;D
lifexcom
« Ответ #148 : 06 Апрель 16, 21:09:51 »
Всё, понял ;D
Я не в курсе как там с дела обстоят с GT60 но вот с GT72 танцы с флешкой и DOS не проделывал ) когда шил Bios c Сайта версию 110 просто форматнул флешку Fat32 и кинул туда скаченный Bios! после в самом Biose во вкладке Bios апдейт (что то вроде того ) указал путь к своей флешке и он благополучно установился! Но это так с версией MSI Bios, как будет с моей версией после внесенных изменений Если вообще зайти в него после обновы не смогу )Тем самым и зашить заводской не получится!
Если интересно за C1E то глянь статью! можно сразу выводы  http://www.overclockers.ru/lab/50738/Nekotorye_aspekty_energosberezheniya_Intel_Core_i_and_Windows.html
А что там с RAID не так ?
« Ответ #149 : 06 Апрель 16, 21:47:15 »
Тоже так прошивал в самом BIOS.
А по поводу RAID, в биосе мне только RAID 0 доступен, а мне RAID 1 тоже нужен.
На счёт статьи спасибо, читаю уже :)
lifexcom
« Ответ #150 : 06 Апрель 16, 22:27:52 »
Всегда пожалуйста! Пока своё желание обновится я оставляю на "тормозе" может кто проделывал это на GT72 отзовется !)  ::)
еще мне попадалась статья забугорная  о редактировании прошивки EC firmware mod c целью именно поднятия предела TDP на мобильных процессорах HQ4700!вот ссылка http://forum.notebookreview.com/threads/tdp-and-power-limiting-haswell.766743/
ТАм он конечно задрал TDP до 70 ! можно было и ограничится 55-60 W
mva
  • Reputation Power: 168
  • mva пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #151 : 09 Апрель 16, 11:32:54 »
А я вот тоже хочу анлокнуть в своём GT72 изменение режимов видеокарт, чтобы не загружаться ради этого в винду (@KotPhilimon показывал скриншот моего биоса (E16GAIMS.10F) с сайта MSI, там есть такой раздел но скрытый).
Но что-то, вот, тоже побаиваюсь.
Хотя он (в личке, правда) обещал когда будет время забацать гайд о том, как из "говна и палок" сделать приличный дампер/программатор биоса, чтобы можно было восстановить, если что. Так что, вот, сижу, надеюсь и жду :)
// хотя я пока особо не копал тему где у GT72 спрятан чип биоса чтобы к нему подцепиться для дампа/прошивки, но почему-то у меня предчуствие что он с "недоступной" стороны материнской платы :)
KotPhilimon
« Ответ #152 : 09 Апрель 16, 18:21:27 »
Ну если совсем из "говна и палок", то достаточно купить китайский программатор на ch34x и клипсу для программирования soic-8 чипов. Вот заметка гуру по UEFI Николая Шлея как раз про такую штуку, оно работает. Просто у меня есть плата на STM32, я хочу в нее влить прошивку stm32-serprog и получить, как мне кажется, более качественное устройство. Боюсь что меня долго теперь ждать придется, полгода так точно. :( А что поддержка, молчит как рыба об лед?
Насчет чипа BIOS таки-да, он под клавиатурой и разбирать надо все полностью.
И для ковыряния последних прошивок нужен AMIBCP 4.55 в обязательном порядке.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 16, 18:24:29 от KotPhilimon »
bktop
  • bktop пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #153 : 02 Май 16, 04:45:30 »
Для "ковыряния" новейших версий UEFI BIOS (устанавливаемых на экземпляры версии GT,  без отдельно лежащего "прошивальщика") не поможет ни AMIBCP 4.55, ни даже AMIBCP 5.xx. Там в принципе всё так упаковано, что без возможности грамотно залезть в "контейнер" ничего не выходит. E1781IMS.317 - это называется, всё, кина не будет. Нужна заводская утилита, которой сие творение компилировалось. Или её аналог. А дамп, который нужно редактировать при помощи AMIBCP - он лежит какбэ "внутри" этого безобразия. Есть сторонние разработки для редактирования дампов UEFI- но всё мимо этого "чуда", сколько ни пытался. Самое интересное, что попытка "подсунуть" установщику модифицированный дамп уже после верификации оригинала, перед перезагрузкой в процессе обновления - заканчивается тем, что установщик его "съедает", какбэ накатывает (процесс идёт, всё жужжит, проценты выполнения отображаются - и "успех" в финале констатируется) - но, в результате, после выключения, сброса (отверстие есть снизу на корпусе), и последующей перезагрузки и входа в UEFI BIOS - ничего не изменяется. Тупо - НИЧЕГО. Какая интересная Вещь.
Если, вдруг, кто-то знает "волшебное слово" или, где я что сделал не так - пишите в ЛС, буду весьма признателен. Мне это точно надо - и я точно знаю, зачем. Машина с SSD RAID0+HDD, если что.
« Последнее редактирование: 02 Май 16, 06:55:52 от bksbox »
bktop
« Ответ #154 : 02 Май 16, 05:27:09 »
Там вообще нет проблем с разблокировкой всех функций. Только, если ты даже не знаешь, зачем конкретно тебе это нужно - то тебе это, как пить дать, не нужно ;-)
Память там даже на 1600 вполне "уделывает" собственный процессор. Нет смысла повышать. И процессор ты не разгонишь - он это не умеет. Но даже так, как есть, он регулярно уходит в троттлинг при тестировании под нагрузкой, из-за плохого охлаждения. И тут, даже, если ты его разогнал бы - система охлаждения не справится. Первой "жариться" начнёт видеокарта. Потому что примыкание к ней радиатора СО крайне слабое (грубо говоря) - а отвод тепла с нижней части видеоплаты (или с верхней - если ноут стоит на ножках, а не перевёрнут) вообще, можно сказать, никакой. Видеопамять первая начинает "умирать", если нагрузить тяжёлыми игрушками. Проверено. Так что - не надо, не стОит. Разве что, процессор заменить на чуть более мощный (с приемлемым TDP) - если найдёшь такой, конечно. При условии, что в штатной комплектации процессор был не топовый, а стоковый (вполне реально - надо же куда-то остатки девать + цена на товар ниже). Но хорошо, что заменяемый.
Всё, что можно попробовать сделать с GT70-20C, в пределах разумного и, кстати, допускаемого самим Производителем - это чуть убыстрить проц (сменить на более быстрый из допустимых к установке в этот корпус), увеличить ОЗУ (это смотря, какая уже есть) и сменить видеоплату на 780M (если повезёт достать, и если цена устроит). Ничего лучшего с этим куском пластмассы/железа у тебя не получится. Чудес не бывает
Упомянутая тобой модификация 0NC, из предшествовавшей линейки, с т.з. возможных улучшений и по соотношению "Ц-К", намного интереснее, ИМХО. Т.е., если произвести все выше перечисленные замены на 0NC и на 2OC - я  не удивлюсь, если первый из них покажет, в результате, лучшую производительность в играх и бОльшую стабильность в тестах. Просто потому, что 2OC (2OD) - это новая, реально усиленная "начинка", которую, однако, впихнули в старый корпус и в "заметно улучшенную" СО добавили, по диагонали от первой ко второй, третью медную трубку, перекрывшую 2 модуля ОЗУ (под нижней крышкой) в GT60-версиях - что сделало невозможным их "горячую замену": СО демонтировать для этого надо. И, следовательно, пасту менять... Во-первых, подобного "геморроя" в 0NC (и в 0ND, и в 0NE) нет, даже в GT60: всё легко снимается, чистится, репастится, заменяется. Во-вторых, более мощная (новая) "начинка", "впихнутая" (иначе не скажешь) в старый корпус, со старой же, изначально недостаточной, СО - она и деградирует скорее, и "волшебного прироста" производительности, увы, не покажет. Помимо всего прочего, серия ноутбуков, из которой происходит твой 2OC - она вообще не идеальна, скажем так. Потому - не ищи приключений себе на голову; радуйся, что есть такой ноутбук. Нехилый, прямо скажем. Ну, если что, то видеокарту 780-ю можно туда поставить, вместо 770-й. И процессор побыстрее - если изначально установлен простейший из доступных. Раньше это можно было посмотреть прямо на сайте MSI. Раньше информация была куда доступнее и конкретнее, нежели сегодняшние "общие фразы" ни о чём. Теперь, после глобального обновления сайта - фиг что тут найдёшь конкретного. Только через специалистов можно узнать, кто доступ имеет соответствующий. Т.е. надо понимать, какие могли быть (были) ещё варианты процессоров в данной линейке. Самые "верхние" мобильные хасвеллы сюда не ставились - их не охладит имеющаяся СО - и толку от таких затрат тупо не будет.
Но, чтобы во всё это "влезать" - надо хотя бы уметь это делать. И знать, что конкретно делать собираешься. Или звать того, кто знает и умеет. Иначе очень дорогой кирпич выйдет. Да и встанет подобный апгрейд в приличную "копеечку" - даже при грамотном подходе. Потому 2OD и был дороже, чем 2OC не на одну десятку рублей.
А простым разлочиванием BIOS у GT70-2OC ничего ты себе не улучшишь, не стоит тратить напрасно время. Там всё выставлено в оптимальные параметры, с учётом возможностей всего ноутбука в-целом. Здесь не придраться - из каждой конфигурации выжат, практически, максимум. Вопрос лишь в самой конфигурации.
ИМХО, за планки памяти - зря переплатил, мягко говоря. "DDR3L частотой до 1600MHz, 4 слота, максимально 32GB" - это и сегодня на сайте есть. Радуйся, если хоть работает.
P.S.
Вообще, не перестаю удивляться устойчивому желанию большого числа пользователей шикарных (по многим параметрам) игровых ноутбуков MSI - угробить сей недешёвый девайс методом неумелого разлочивания BIOS. Притом, что абсолютное число этих желающих, мало того, что не владеют базовыми знаниями и навыками для проведения процедуры - так ещё и сами не понимают толком, для чего им вообще данная рискованная процедура нужна. Сегодня любой "средний" игровой ноутбук MSI легко "кладёт" все топовые решения подавляющего большинства конкурентов; тихо, скромно так. Хотя, свои "заморочки", и даже недостатки, здесь тоже имеются - не без этого. Но.
Риск должен быть обоснован, как минимум. И он должен быть разумен. Иначе незачем просто приобретать такую Вещь. Хорошей Вещью надо с удовольствием пользоваться - а не стремиться сломать её как можно скорее ;-) И, конечно же, следует понимать - что чудес не бывает, и всё стоит своих денег. Оптимизация возможностей в игровых ноутбуках MSI - отличная. Во всяком случае, что касается линейки GT - из неё выжат максимум. Не всякий приличный компьютер может то, что может даже GT 2011 года выпуска. У меня 0ND AC4BF "таскал" на средних настройках, без "вылетов". Многие не верят - а это есть факт. Просто надо знать, что делаешь и зачем. И делать это аккуратно, без фанатизма. Всем, таки, Удачи!
« Последнее редактирование: 02 Май 16, 07:06:56 от bksbox »
chereshnev
  • chereshnev пока не имеет никакого влияния.
    • Дженерик
« Ответ #155 : 05 Май 16, 20:35:51 »
gx70 ноут, сделал все по гайду, во время самой прошибки выдает ошибку...Problem verifying flash 00 (6%)
Вот видео процесса установки: http://vk.com/video113610689_456239024
« Последнее редактирование: 05 Май 16, 20:53:17 от chereshnev »
chereshnev
    • Дженерик
« Ответ #156 : 06 Май 16, 11:17:24 »
Вообщем ошибка на разблокировку функций не влияет надо только в  Advanced  выставить те параметры, что нам нужны.
Столкнулся с другим вопросом. Карту отключил, но теперь не определяет правильно дискретную.
vans007228
  • Reputation Power: 29
  • vans007228 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #157 : 04 Июнь 16, 18:45:28 »
хочу разблокировать биос, для снятия ограничений на разгон ноутбут ge60 2 pf apach pro, в гайде не работает ссылка на архив flash как быть?
« Ответ #158 : 04 Июнь 16, 21:16:43 »
Все ссылки рабочие, попробуйте с другого браузера, или вот - [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
vans007228
« Ответ #159 : 05 Июнь 16, 00:21:24 »
С другого браузера скачалось)
Пробовал делать все по инструкции но зависало на в досе на пункте virifying bootblock...
Перечитывал инструкцию и не сдавался, но вот пришла беда... я случайно запустил команда не с того диска и теперь только черный экран и тихонечко крутит вентилятор, есть пути решения?
