Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GS70 2PC | 2PE | 2QD | 2QE  (Прочитано 154641 раз)
  • Reputation Power: 52277
Re: Игровые ноутбуки MSI GS70 2PC | 2PE | 2QD | 2QE
« Ответ #240 : 28 Июнь 15, 11:41:13 »
Аллилуя! Все работает, пока что) осталось разобраться с работой кулера, спасибо вам,добрый человек :smile:
P.S. как репутацию вам повысить? не нашел кнопки)
Незачто  :biggthumbsup:
А что с работой кулера :), может и тут смогу помочь :)?
P.S. Кнопки повышения репутации нету :D, да и нет необходимости в этом ::)
lt26iw
  • Reputation Power: 85
  • lt26iw пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #241 : 28 Июнь 15, 11:47:45 »
Я отдельную темку создавал: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90458.0 , но если вы можете тут ответить или чем-то помочь, особой разницы нету:) В режиме простоя на этой же модели ноутбука 3000+ RPM, при том что кулер на видюшке не работает, а на CPU 51-53 градуса. Я обычно работаю и играю за ноутом в наушниках, в них такая изоляция что я и 6000 RPM не слышу, но уши сломались и довелось два дня сидеть без них, и я заметил то что кулер работает нонстоп в таком режиме. И меня это заинтересовало, почему? Раньше бывало что кулер просто выключался(0 RPM), но через короткое время обратно возвращал свои 3к оборотов. Хочется его потише сделать, но не знаю как)
« Последнее редактирование: 28 Июнь 15, 11:52:33 от THOR »
« Ответ #242 : 28 Июнь 15, 12:00:52 »
Понял :), я могу понизить обороты в прошивке, это делается в Firmware, нужно просто мне скачать последнюю версию с сайта MSI и изменить пару значений в таблице по контролю оборотов и температур, тоже самое сделал и для себя понизив обороты в простое, делал и для других ноутов когда было свободное время :), пример на GT60 - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90110.msg341165#msg341165.
Мне нужно просто узнать какие обороты в простое и в небольшой нагрузке в зависимости от температуры, то есть нужны пару скринов Dragon Gaming Center в простое и в нагрузке, скачать и поставить лучше этот http://download.msi.com/uti_exe/nb/Dragon%20Gaming%20Center%20v1.0.1501.2801_1.0.1501.2801.zip, здесь показывает обороты обеих вентиляторов.
lt26iw
« Ответ #243 : 28 Июнь 15, 12:13:35 »
Cейчас попробую ) единственное я с прошивками не в ладах, боюсь потом накосепорить , что он вобще работать не будет)
« Ответ #244 : 28 Июнь 15, 12:18:30 »
Всё нормально будет :), я ничего особенного не буду изменять, только вносить мелкие изменения в работу вентилятора, так себе сделал не однократно, и прошивается всё так же как в инструкции MSI :), я просто всё подготовлю, скину готовый архив с прошивкой и останется только прошить :). Как выглядит таблица оборотов и температур выглядит так:
lt26iw
« Ответ #245 : 28 Июнь 15, 12:34:18 »
Единственное, что когда пытаюсь нагрузить систему игрушкой, то при переключении оной через shift+tab(дабы заскринить окно Gaming Center) тот самый гейминг центр сходу сбрасывает использование видеокарты до 0%, хотя на самом деле там было 50-60.
1)Режим простоя(хром открыт, обычный  серфинг)
2)20 вкладок + просмотр стрима в 1080р + видео с ютуба 1080р 60fps
3)Запущена игра на высоких настройках графики
Если можно ссылочку на гайд по прошивке, буду благодарен
« Ответ #246 : 28 Июнь 15, 12:38:09 »
Понял, всё чётко и доходчиво, спасибо :), этого хватит :). Тогда сделаю и выложу здесь.
А инструкция по прошивке вот http://www.msi.com/files/pdf/EC_Firmware_Update_SOP_for_Windows_EN.pdf, она в архиве бывает, то есть эта ссылка в архиве с прошивкой в документе Win8 EC Update using WinFlash.txt
« Ответ #247 : 28 Июнь 15, 13:12:30 »
Готово :), изменил только 2 пункта, поставил в место 3300rpm (54%) = 2000rpm (34%) для видеокарты и процессора. Скрин и прошивку прикрепил, прошивка над скрином, инструкция в архиве и в предыдущем посте, всё прошивается как в заводской прошивке, никаких других изменений нет :)
lt26iw
« Ответ #248 : 28 Июнь 15, 13:38:18 »
Спасибо, попробую отпишу. К сожалению раньше чем послезавтра отписать не получится, но я думаю все нормально будет. Еще раз большое спасибо
lt26iw
« Ответ #249 : 28 Июнь 15, 13:43:42 »
ПОка еще имею возможность спросить, если вдруг будут какие-то проблемы с ноутом, как вернуть все в старой прошивке? Может стоит заранее приготовить копии каких-то файлов? Профан я в этом деле)
« Ответ #250 : 28 Июнь 15, 13:48:02 »
Просто скачай заводскую прошивку с сайта MSI и всё :), случай что просто прошить его, хотя уверен ничего не будет даже если что то накосчяил (хотя ничего такого не будет) :), максимум вентилятор может работать по старому, или чуть сильнее. Прикрепил на всякий заводской нетронутый Firmware.
lt26iw
« Ответ #251 : 28 Июнь 15, 14:20:59 »
Еще вот такой вопросец, у GS70 2QE съемная батарея? я его аккуратненько вскрыл, а там значит все в черной пленке, я даже без понятия где батарея стоит. При покупке говорили чтоб мол аккуратно пломбу не повредите, а то гарантии не будет)
« Ответ #252 : 28 Июнь 15, 14:27:24 »
Гарантию не потеряешь при срыве пломбы и вскрытии ноута, как же тогда апрейдить SSD и HDD :), оперативку уже сложнее так как она на обратной стороне материнки. А аккумулятор как раз это тот что вся в чёрной плёнке, который выделен на фото, в GT72 такого же типа без корпуса.
« Ответ #253 : 12 Июль 15, 13:58:15 »
Попробовал. Что то не сработало, а в каком режиме Shift должно было снизится по оборотам, Я Green почти постоянно включаю.
И ещё перезагрузки появились при открывании Aida64 вроде как, типа синий экран со смайликом, и надпись что ноут там перезагрузится чтото...
system service exception windows 8.1 (вроде как на драйвер ругается)
Прошил 505 заводскую.
« Ответ #254 : 12 Июль 15, 14:01:44 »
Странно, только эти два значения менял :), никаких проблем не должно было быть, разве что если вентиляторы не умеют работать на пониженных оборотах, тогда получается лучше не прошивать его.
« Ответ #255 : 12 Июль 15, 14:07:10 »
Пытался  Аидой нагреть ноут чтоб вентилятор включился, иногда перезагрузки небыло но думаю из-за неё всётаки (Аиды), но снижения оборотов не заметил.
Попозже попробую ещё.
« Ответ #256 : 12 Июль 15, 14:21:37 »
Если сброс настроек BIOS не делал то скорее всего не применялся новый, у меня так было, только после полного сброса новые настройки применялись
« Ответ #257 : 14 Июль 15, 17:11:28 »
Всё равно минимальные обороты 3200, с 60гр. и до 46, потом отключается.
Прошил (ноут выключился и моргала лампочка батареи Оранжевым, напоминание наверное), отключил питание, скрепкой сброс сделал, потом в биос зашёл и сбросил (F9 / F10).
 Синего экрана перезагрузки уже небыло, но обороты не сбросились ниже.
Так для пробы прошивал.
« Ответ #258 : 14 Июль 15, 17:18:27 »
Понятно, значит второй столбец надо все понизить, думал хватит по последнего, оказывается выше тоже надо.
« Ответ #259 : 14 Июль 15, 17:30:48 »
Ну как время будет, попробуй, а Я прошить попробую  ;D
Не к спеху, ради интереса.
« Ответ #260 : 16 Июль 15, 20:07:53 »
Видимо заблокировано там понижение (по крайней мере в этой версии проги).
 Так и крутит на 3200 (3250) оборотов.
« Ответ #261 : 16 Июль 15, 21:53:14 »
И у проца? Просто только заметил что на GPU стоит 54%, забыл поменять :D, шас сделаю и перезалью, а тот удалю.
« Ответ #262 : 16 Июль 15, 22:07:37 »
Посмотрел и перепроверил несколько раз, только сейчас заметил что не редактировал, точнее не сохранял те значения которые должен был сохранять :D, видимо при выходе забыл сохранить :D.
В общем сделал на этот раз как положено, по любому уже должен работать, до 50 на GPU и 60 на CPU вентили не будут включаться, как дойдёт до таких температур, включаться на ~2000rpm :).
Как обычно, архив, ниже него скрин изменений.
« Ответ #263 : 17 Июль 15, 15:43:57 »
Да, процессора. Вентилятор видеокарты включается только при задействованной Нвидиа, в играх в общем.
« Ответ #264 : 17 Июль 15, 16:08:53 »
Улучшенную проверил ;D?
« Ответ #265 : 17 Июль 15, 17:55:10 »
Да заколдованный какой-то  ;D
 Всё равно 3200, грел Аидой, а потом закрывал её.
Посмотрю как будет при обыкновенном нагреве, ну чтоб сам по себе нагрелся до 60.
« Ответ #266 : 17 Июль 15, 18:03:50 »
Фигня какая то ;D, сейчас проверю ещё раз, скачаю и посмотрю, если там будет без изменений то я вообще с ума сойду ;D, раза 4 проверял, закрыл/открыл/смотрю всё стоит/, закрываю/ открываю ещё раз/снова норм, и та несколько раз ;D
« Ответ #267 : 17 Июль 15, 18:07:19 »
Я вот что подумал :), а может и эти надо редактировать что выделил на фото :think:? Я его никогда не трогал и изменения всегда работали :)
« Ответ #268 : 17 Июль 15, 18:24:18 »
Может Я попутал при прошивке, у меня два файла рядом, оригинал и мод
 Вообще где то - кто то писал что понизить обороты не получится, хотя на gt вроде же как уменьшаются.
Мне просто интересно было попробовать, так то кулер не мешает, редко включается (сейчас висит 50гр. в режиме Green)
« Ответ #269 : 17 Июль 15, 18:34:49 »
Мне вот теперь интересно как так то ;D, на GT работает, на GS60 вроде уже делали, на GS70 что то не хочет :D
constantinl
  • Reputation Power: 13
  • constantinl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #270 : 22 Июль 15, 22:13:26 »
Поковырялся с ноутом, отписываюсь... После моего косяка с покупкой сетевого адаптера формата mPCIE (который фигурирует на многих видео по разбору GS70) и не подходит к модели продающейся в России, я плюнул на идею с переходником и заказал новый Killer 1525 формата M.2. Когда вскрыл ноут для замены, чуть не выматерился, новый адаптер был меньше штатного, видимо M.2 Half. Решил попробовать, воткнул подсоединил антенны и всё заработало, моя домашняя сеть на 5GHz обнаружилась и подключилась. Всё заработало сразу. Сейчас попробую обновить драйвера. Помимо этого апгрейднул память на 16Gb DDR-III 2133MHz Corsair Vengeance, заменил термопасту на MX4 и добавил SSD Samsung 250Gb Evo. Немного стрёмно было полностью снимать мать. Потом был ооочень неприятный момент,когда после сборки ноут отказался заводиться - решилось подключением сетевого питания. После этого завёлся. Видимо что-то у него срывает в мозгах после отключения аккумулятора и матери. Кстати температура на проце после замены термопасты не изменилась, на видюхе понизилась на несколько градусов.
PS: давно на форуме не был, не коявилась кастомный биос на эту модель для 970 видяхи?
MSI GS70 2QE Stealth Pro Red Edition (Core i7 4710HQ 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/16Gb 2133MHz/128Gb+250Gb SSD/1TB HDD/NVIDIA GeForce GTX 970M/Wi-Fi 802.11ac/Bluetooth/Win 8 64)
« Ответ #271 : 22 Июль 15, 22:28:52 »
Кстати я посты твои по MSI GS70 2QE Stealth Pro Red Edition перенёс в эту тему, потому как обсуждение MSI GS70 2QE Stealth Pro Red Edition как раз относится к этой теме :), через пару минут отвечу уже по делу :), это написал чтобы получил ответ и не искал перемещённое сообщение, можно было бы тогда подумать что удалили :)
« Ответ #272 : 22 Июль 15, 22:38:50 »
По поводу WIFI, видел в обзорах "узкие" WIFI модули M.2 в GS серии и GT72, ничего страшного в этом нету, проблем тоже, правда не в курсе почему такие отличия в размерах.
На счёт оперативы самому очень интересно у себя 4x8GB 2133MHz заведутся или нет, точно уже знаю что две заведутся, 4 не уверен пока :).
По поводу MX.4, готовься менять как минимум через месяц или полтора, она при температурах выше 85 в течении месяца теряет свойства, заметить можно будет оп нагреву, а в замен посоветовал бы GELID GC-Extreme, у него хотя бы нету этого недостатка, а по характеристикам как MX-4.
VBIOS тоже под 970М пока в форуме не было :)
constantinl
« Ответ #273 : 23 Июль 15, 01:33:20 »
У тебя четыре разъёма под память? По поводу термоинтерфейса. Я его менял в конце зимы, периодически гамаю в Diablo III на максимальных настройках, часов по 4-5. Пока изменения в температуре не заметил. Кстати сейчас пытаюсь ось перенести со стокового SSD на второй, у него ёмкость в два раза больше. Но пока что-то не срастается. Уже поздновато и энтузиазма не наблюдается. Если программно не получится, то склонирую его к чертям, сниму крышку и местами диски поменяю :)
« Ответ #274 : 23 Июль 15, 01:48:26 »
В GT серии всегда было 4 слота под память, из за этого тоже предпочитал всегда GT серию :).
По поводу термопасты понял, значит купил настоящую не просроченную :).
По поводу переноса системы с одного SSD на другой, если просто надо клонировать то можно использовать Acronis, или Acronis Disk Director 12 к примеру, я с помощью него просто клонировал HDD диски, то есть точные копии, даже объём не важен был, главное чтобы данные помещались. Она клонирует всё как есть со всеми разделами (скрытыми и системными тоже). Но есть одно НО, восстановление по F3 не будет работать, по этому лучше записать образ восстановления на флешку.
А для создания образа настроенной системы и восстановления с этого образа на любой носитель использую Acronis True Image 2014.
constantinl
« Ответ #275 : 23 Июль 15, 02:30:18 »
Я всё время пользовался акронисом, потом пользовался Aomei Partition Assistant. В ней есть удобный перенос системы на другой диск, так вот сейчас не могу новый диск загрузочным сделать. Ладно заря ещё поковыряю
constantinl
« Ответ #276 : 23 Июль 15, 23:35:23 »
Короче склонировал и поменял местами. Теперь, надеюсь, не скоро внутрь ноута полезу :) Теперь надо придумать кому сплавить стоковый модуль памяти, и пару wi-fi модулей
lt26iw
« Ответ #277 : 08 Август 15, 09:09:10 »
Несколько дней назад перестал нормально завершать работу ноут, крутит завершение работы постоянно. Система стоит WIn 8.1, фаст бут выключен через BIOS, режим гибридного сна тоже выключен... что делать?)
« Ответ #278 : 08 Август 15, 12:40:42 »
Попробуй удалить GeForce Experience, иногда из за него бывают и не такие проблемы.
lt26iw
« Ответ #279 : 09 Август 15, 14:43:53 »
Вобщем хотелось бы узнать, на многих сайтах в конфигурации системы указано что у версии GS70 2qe 6GB памяти на видеокарте GTX 970m, у себя я, соответственно, заметил только 3GB, хотя есть множество бенчмарков и обзоров скажем того же GT70, в котором стоит та же GTX 970m у которой действительно 6GB. Видеокарта "урезана" для мобильных версий(S) в памяти, или это просто разные видеокарты, которые носят почему-то одинаковое наименование?)
