Автор Тема: Как уменьшить обороты кулера?  (Прочитано 4223 раз)
lt26iw
  • Reputation Power: 85
  • lt26iw пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук MSI GS70 2QE. В режиме простоя(хром ~20 вкладок) имею температуру CPU 50-51-53 градуса. Но кулер куртит 3300 RPM, причем всегда. Существенно поднимается, когда запускаю игры,  но там я понимаю почему, а зачем гонять кулер когда температура нормальная?.. Вопрос, собственно, и состоит в том, можно ли как-то уменьшить обороты кулера? Чтобы хотя бы 2000 RPM было? Может что-то кроме температуры влиять на работу кулера? Прилагаю скрин
Re: Как уменьшить обороты кулера?
« Ответ #1 : 28 Июнь 15, 12:24:16 »
Поставь Драгон центр от ноута gt80, там оба вентилятора показывает.
Вентилятор отключится при понижении до 47гр, и будет 0rpm до 60-62гр.
Может термопасту сменить (сложновато) в СЦ наверное.
 У меня почти никогда не работает вентилятор, в сёрфинге инете. Бывает включится но сбивает температуру до 47гр. быстро (пара-тройка минут)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #2 : 28 Июнь 15, 14:53:58 »
Не должен ноутбук так работать, тем более в Green режиме. GS70 довольно неудачная модель, бывают разного рода косяки (60-я гораздо лучше). Вам необходимо попробовать выполнить сброс BIOS и FW, а если это не поможет - прошить FW. Более подробно обо всем написано на страничке вашего ноута http://ru.msi.com/support/nb/GS70-2QE-Stealth-Pro.html#down-firmware&Win8.1 64 (Нужен EC FW, инструкции лежат всегда внутри архива).
« Ответ #3 : 28 Июнь 15, 15:50:45 »
В этой теме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90457.msg344734#msg344734 уже приложил чуть модифицированный последний Firmware для этой модели, точнее понизил в простое обороты до 2000rpm, остальные значения не тронуты :)
« Ответ #4 : 28 Июнь 15, 22:10:11 »
Ну в смысле косяки в отдельных экземплярах, или вообще модель.
 Мне нравится, вентилятор отключается, если проц работает до 10% примерно - то вообще редко включается.
А в 60-той там вроде вообще постоянно крутит, только 2500 об вроде.
« Ответ #5 : 28 Июнь 15, 22:19:03 »
Это да, в GS60 постоянно крутит, у меня постоянно на 1500 крутит, при этом с открытым браузером и нагрузкой на проц 10-15%, температуру держит 46-50, это в режиме Sport, мне кажется пасту пора менять ;D, надо будет заказать GELID GC-Extreme, в Москве стоит 530руб.   а в Ставрополе у нас 490руб.  в том же самом магазине, хотя там написано под заказ, может цена станет тоже 530 ;D, стоило в прошлом году в апреле 330р :)
