Автор Тема: Апгрейд процессора  (Прочитано 506118 раз)
Re: Апгрейд процессора
« Ответ #880 : 10 Ноябрь 15, 14:36:39 »
 Нужно на всякий случай помониторить температуру, а так ВоТ часто себя ведёт странно на ноутбуках))) Вот блястящие штуки и есть тепловые трубки, часть СО, у тебя они (радиатор видео и процессора соединены еще одной такой трубкой)))
 Тротлинг это когда видео или процессор достигает критических температур и система начинает самостоятельно сбрасывать частоты, во избежание повреждения компонентов)))
ivanseverka
  • Reputation Power: 10
  • ivanseverka пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #881 : 11 Ноябрь 15, 06:32:59 »
Вчера вечером установил прогу AIDA64 последней версии и она мне показала, что во время игр максимальная загрузка на протяжении почти всего времени игры в WOT (99,9%) составляла не боле 63%, были пару пиков до 87% и 100%, но в игре этого не было заметно, и ФПС составлял 29-40 ФПС, что на минимальных, что на рекомендованных максимальных настройках. Пробывал с принудительным охлаждением и без принудительного охлаждения - разницы в производительности нет, температура с принуд. охлаждением составляла где-то не более 49 градусов по Цельсию и без него не более 65градусов (температурный предел процессора 101градус). СТранным оказался еще тот факт, что при полностью отключенном Касперском Тотал 2015 ФПС грохнулся до 29-32, а с ним же ФПС составлял 36-42 ФПС все на максималке. Может кто объяснит в чем прикол? и как использовать не раскрытые ресурсы процессора???
Еще подскажите плиз как видеокарту промониторить, чтобы графики строились...
P.S. Процессор I5-4210M.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 15, 06:35:26 от ivanseverka »
asterion
  • Reputation Power: 7
  • asterion пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #882 : 22 Ноябрь 15, 12:03:26 »
Коллеги, здравствуйте.
Наверняка у кого-нибудь был практический опыт работы с 2920xm на старичке MSI GT780 DX.
Как он в легко-разгонной эксплуатации (3,7- 4ГГц)?
Офисы, фотошопы, сонивегасы и прочие домашние убийцы времени? (игры не интересуют, для них другая машинка).
Ощутимо приятен и без особого нагрева?
Или, что 2860 на 3,6ГГЦ, что 2920 на 3,9ГГЦ - без счетчика попугаев не заметишь, влияет только на самомнение владельца и на температуру на бёдрах?
Заранее спасибо! Особенно за практический опыт (если кто использовал и qm и xm).
« Ответ #883 : 22 Ноябрь 15, 12:46:24 »
 Могу сказать только по температурам, в дефолте в Alienware M18X R1, греется на пасте МХ2-МХ4 80-82-85 градусов, а с максимальным разгоном через штатные настройки в БИОСе, то там уже температуры за 90 градусов, доходит до 94-96-ти,
asterion
« Ответ #884 : 22 Ноябрь 15, 18:14:57 »
LoGAMG, спасибо.
Эти 80-85С - в неспешной работе (не в играх)? Т.е. это пики при обработке объемных текстур в ФШопе / кодировке видео?
Или же камень постоянно греет где-то между 60-80С, причем ближе к 80-ти?
« Ответ #885 : 22 Ноябрь 15, 18:55:30 »
LoGAMG, спасибо.
 В простое, при запущенном гугле, торренте, антивирусе, ещё какой то фоновой мелочи, он греется 50-55, в играх (без разгона), 80-85. При разгоне до 4.2Ггц, при играх, тесте видео, в синебенче15, температура 92-95 градусов, может и до 100 вылезти. Фотошоп не пользую, в кодировке видео тоже нет нужды. Вещь горячая..........
asterion
« Ответ #886 : 22 Ноябрь 15, 21:54:08 »
LoGAMG, еще раз спасибо.
Даже с фотографией))). По темп.режиму - если так, то нормально. На что-то такое я и рассчитывал.
« Ответ #887 : 23 Ноябрь 15, 02:31:29 »
 На здоровье))) Термопасту хорошую покупай, лучше Гелид-экстрим, другие быстро "садятся" при таких градусах)))
srt8_charger
  • Reputation Power: 82
  • srt8_charger пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #888 : 03 Декабрь 15, 13:48:37 »
Есть ли смысл менять 4700mq на что-то типа 4800mq,4930mx и т.д.Я вроде как читал,что при хорошей нагрузке все они работают на 3-3,2 ГГц.
« Ответ #889 : 03 Декабрь 15, 14:05:53 »
 Смысл может и есть, вопрос до чего менять?
« Ответ #890 : 03 Декабрь 15, 14:06:38 »
Особого смысла нет, пока даже этого хватает для любых игр
srt8_charger
« Ответ #891 : 03 Декабрь 15, 15:06:24 »
На 4930мх,хотя я бы предпочел 4900-4910mq,но их достать тяжелее.
« Ответ #892 : 03 Декабрь 15, 15:59:44 »
 Если 4700 не хватает в работе или ещё в чём то, то можно и поменять, у каждого свои персональные задачи.
srt8_charger
« Ответ #893 : 03 Декабрь 15, 16:14:42 »
Весь вопрос в том,что если все эти топы пашут при 100% загрузке на тех же частотах,то нафиг они нужны.
« Ответ #894 : 03 Декабрь 15, 16:24:53 »
Если будет упираться в TDP то на максимальных частотах работать не будет.
bivfon
  • Reputation Power: 915
  • bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!
« Ответ #895 : 05 Декабрь 15, 14:37:42 »
Собираюсь поменять термопасту на процессоре ну и на видеокартах заодно. В магазине в наличии есть термопасты - Arctic Cooling MX-2,  DEEPCOOL Z3, DEEPCOOL Z5, DEEPCOOL Z9, Evercool COMPOUND TC-03, Titan TTG-G30015. Есть ещё вот такие Be Quiet! BZ001 и Coollaboratory Liquid PRO + CS. Не подскажете какую лучше взять ? Честно говоря я с этими пастами дело не имел. Хотелось бы совет от опытных пользователей :smile:
« Ответ #896 : 05 Декабрь 15, 16:27:28 »
 Посмотри лучше GELID GC-Extreme, Zalman ZM-STG2, можно заказать доставку в другой город из какого-нибудь гипермаркета, если железо гонится и вообще смотря какие температуры у твоих железок, то лучше остановить свой выбор на более густых и вязких термопастах, они более лучше держат высокие температуры, если заходит температура за 80, то МХ-2 или МХ-4 сразу нет. И какой процессор то?
bivfon
« Ответ #897 : 05 Декабрь 15, 16:36:21 »
проц i7-4710MQ
« Ответ #898 : 05 Декабрь 15, 16:41:03 »
проц i7-4710MQ
 Можно тогда и МХ-2 попробовать, она погуще немного чем МХ-4, если нет желания из другого региона заказывать. У меня на Alienware17 на I7-4700MQ МХ-2 нормально держалась, менял раз в год, температура была в пределах 80-ти.
bivfon
« Ответ #899 : 05 Декабрь 15, 16:47:18 »
Хорошо. Я ещё подумаю. Может всё таки закажу Gelid GC-Extreme или Zalman ZM-STG2.....
« Ответ #900 : 05 Декабрь 15, 16:50:55 »
 На здоровье. Я бы отдал предпочтение Гелиду, на данный момент.
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #901 : 05 Декабрь 15, 16:58:37 »
после всех паст что перепробовал за последние годы Gelid GC-Extreme понравился ))) но тюбика на 3.5 г ну очень на долго хватит ))) но тоже (состав США упаковка Тайвань ) Я правда еще площадки отполировал 1500 кой
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
Tauproxy
  • Reputation Power: 528
  • Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.
« Ответ #902 : 05 Декабрь 15, 17:00:56 »
Gelid GC-Extreme и Arctic Cooling МХ-4 почти одно и тоже. Сотрудники GELID в прошлом работали в Arctic Cooling, обычно дороже.
Обе пробовал - оставили хорошее впечатление и рез-ты.
А вот Coollaboratory Liquid PRO лучше пока пройти мимо. это ЖМ. Свои заморочки и подводные камни.
Zalman мутный нынче как и DEEPCOOL и прочие Titan.
Выше что линканул картинку Phelix909 как раз хватило на весь MSI GX60 шприца и еще осталось. Лопаткой удобно было мазюкать  :smile:.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 15, 17:13:19 от Tauproxy »
« Ответ #903 : 05 Декабрь 15, 17:38:52 »
 На обычное железо и с нормальным охлаждением, может быть, МХ-4 нормально работает на Alienware17 с 770М и 4700MQ, . Если на экстримовские процессоры и горячие видеокарты, слай-системы, то МХ-4 не держит высокие температуры, да и по составу, вязкости, густоте, цвету, они отличаются с Гелидом, МХ-2 кстати получше держится. Проверено на I7-2920XM и GTX-780M SLI.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 15, 17:49:05 от LoGAMG »
Tauproxy
« Ответ #904 : 05 Декабрь 15, 17:45:34 »
На обычное железо и с нормальным охлаждением, может быть, МХ-4 нормально работает на Alienware17 с 770М и 4700MQ, . Если на экстримовские процессоры и горячие видеокарты, слай-системы, то МХ-4 не держит высокие температуры, да и по составу, вязкости, густоте, цвету, они отличаются с Гелидом, МХ-2 кстати получше держится. Проверено на I7-2920XM и GTX-789M SLI.
Согласен. Не держал в руках только  Arctic MX-3. Интересно было бы.
« Ответ #905 : 05 Декабрь 15, 17:50:51 »
 Может попозже попробую Innovation Cooling Diamond 7 Carat (правда говорят что кристалл царапает).
« Ответ #906 : 05 Декабрь 15, 22:34:42 »
Она не очень, по качеству и теплопроводности мне показалось хуже MX-4
AHTAPEC
  • Reputation Power: 123
  • AHTAPEC пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #907 : 08 Декабрь 15, 11:39:10 »
Вопрос пока больше гипотетический, но тем не менее...в свете недавнего апгрейда видеокарты 770М на 970М есть ли смысл в апгрейде моего процессора i7-2670QM на i7-2920XM/ i7-2960XM?
Даст ли это ощутимые дивиденды или же тока проблемы с охлаждением (БП к слову использую стоковый на 180W)  :smile:
MSI GT683DXR / Intel® Core™ i7 2960XM / DDR3 16 Gb / 1Tb HDD (500Gb*2 RAID0) / GeForce GTX 970M (3Gb) / BD-R Burner Panasonic / Windows 10 x64
MSI GT683DX / Intel® Core™ i7 2920XM / DDR3 16 Gb /  SSD 120Gb Samsung 850 EVO+500Gb HDD / GeForce GTX 770M (3Gb) / Windows 10 x64 - супруги
Intel® Core™ i5 6600К / MSI Z170A GAMING M3 / DDR4 16 Gb / SSD 256Gb Samsung 950 PRO+HDD 1,28Tb (320Gb*4 RAID0) / GeForce GTX 1070 (8Gb) / Windows 10 x64
« Ответ #908 : 08 Декабрь 15, 13:06:51 »
Прирост в процессорозависимых играх даст думаю. Ну и греться будет чуть выше :)
srt8_charger
« Ответ #909 : 08 Декабрь 15, 17:36:32 »
Пробовал - сначала супер,недели через 2 проц в стресс-тесте тротлить начал .Хотя может мне говняный экземпляр попался.
daredevil_2006
  • Reputation Power: 53
  • daredevil_2006 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #910 : 09 Декабрь 15, 14:56:48 »
мне кажется большого смысла нет=) да и цена у xm не маленькая, наверное этот не большой прирост столько не стоит)
GT780DX, i7-2760m, nvidia gtx970m 6gb, 12 gb ram
« Ответ #911 : 09 Декабрь 15, 15:10:08 »
 Сложно сказать, будет или нет прирост, какой и где, я например пользуюсь им без разгона и проблем не испытываю, работает нормально, температура с Гелидом в норме..................
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #912 : 16 Декабрь 15, 03:03:59 »
Я бы взял 2760 и еще +4% = норм, а старый продать. Эти младшие 4-х ядерники имеют невысокую частоту при 4-х ядрах, да и при 2-х не выше i5.
kobyakovivan
  • kobyakovivan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #913 : 25 Декабрь 15, 15:04:46 »
Доброе время суток. Имеется ноутбук MSI GE60, брался в начале 2014 года. Тогда еще не было понятия о начинках ноутбуков и их значимости. Стоит gtx 765m и проц i5-4200m, процессор как я понимаю очень слаб для такой карты. Долго не мог решится что-то сделать с ним. Сейчас появилась возможность либо сменить, либо апгрейднуть. Тип корпуса   947 Pin rPGA / 1364 Ball BGA - можно ли заменить на i7? Я так понял это либо 4700mq либо 4710mq. А то, что у них 47 мощность, а у меня 37 вообще совместимы?  Или уже лучше взять новый ноутбук и не заморачиваться? Так то я доставил планку в него на 8 и ссд на 256. И какова цена будет нового проца?
« Ответ #914 : 25 Декабрь 15, 15:15:14 »
Можно поставить i7 4700MQ или i7 4710MQ, мощнее не советую, охлаждение не осилит.
« Ответ #915 : 25 Декабрь 15, 15:18:34 »
 Лучше вообще не ставить, 765М и не была чем то особенным, а сейчас и подавно уже не актуальна)))
kobyakovivan
« Ответ #916 : 25 Декабрь 15, 15:22:03 »
Особенным то ясно, но процу цена до 10к я нашел, и нормально, что мощность больше(47)? Есть вариант купить 5700hq с 970m, но насколько они соответствуют друг другу, ибо есть с 5700 и 950 и другие карты. Какой наилучший вариант в выборе цп под видео сейчас?
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 15, 15:33:15 от kobyakovivan »
« Ответ #917 : 25 Декабрь 15, 15:32:33 »
Особенным то ясно, но процу цена до 10к я нашел, нормально, что можность больше(47)? Есть вариант купить 5700hq с 970m, но насколько они соответствуют друг другу, ибо есть с 5700 и 950 и другие карты. Какой наилучший вариант в выборе цп под видео сейчас?
 Ну если есть такие же модели и с АЙ7, то в принципе нормально, другое дело что СО не ахти у GE............ Да можно хоть I7-4700MQ  с 970М купить, будет тоже хорошо))) Всё зависит от наличности, чем её больше, тем вариантов больше и лучше :)
kobyakovivan
« Ответ #918 : 25 Декабрь 15, 15:50:02 »
Ну так какой вариант с процессором и видео под него? Ибо уже проколося с i5 и 765. Я, например запускаю игру и она на фул минимальных идет на 10-12 фпс, а уже с i7-4700mq идет на средних стабильно 30-40 фпс. Т.е. мой проц ни коим разом не должен стоять с 765. Так и с 5700 вопрос, насколько будет разница между 970 и 950 под него? Может быть под 5700 достаточно 950, а при 970-й уже не будет хватать производительности для ее потенциала. Ну допустим капитал 100к, я могу взять ge72 AP 5700 с 970m 16gb ram 256ssd и 1tb hdd за эту сумму, или же за 68 но с 950м 8gb и без ssd. Я и хочу узнать, в ценовой категории 100к ставят 5700 и 6700, какую под них надо взять видеокарту, что бы она не залеживалась, как 765m для 4200m
« Ответ #919 : 25 Декабрь 15, 16:28:26 »
 Ответил в ЛС.
