Автор Тема: Апгрейд процессора  (Прочитано 540245 раз)
Re: Апгрейд процессора
« Ответ #1440 : 23 Август 21, 14:26:33 »
Добрый день. Достался GТ60 с процессором 3210м. посоветуйте на какой проц поменять что бы без танцев) учитывая, что с компом шел блок питания от Асуса на 90ват? Просто переживаю что этого мало для абгрейда проца и дальнейшего увеличения памяти (сяс стоит 8 (1600) хочу 16) заранее спасибо.
 Видимо стоит I5-3210М, на 35ВТ......., можно смотреть типа i7-3612QM на 35Вт, в идеале какой-нибудь i7-3740QM или i7-3720QM, если видеокарта есть, то покупать БП на 180Вт.
oil76
  • oil76 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1441 : 23 Август 21, 14:46:54 »
да проц i5-3120m видео карта стандартная 670, менять ее не планировал, как и блок питания( т.е. с таким блоком мне не светит сделать чуть лучше комп? или все же i7-3612qm спасет и успокоит мои желания? заранее спасибо
« Ответ #1442 : 23 Август 21, 15:13:32 »
  Ну i5-3120m в номинале 35Вт, GTX 670M это 75 Вт, блок питания у тебя от асуса на 90Вт.
oil76
« Ответ #1443 : 24 Август 21, 09:05:20 »
спасибо большое за ответ, но все же к моим "помидорам" = сейчас же все работает нормально проц 3210 и видюха в сумме должно не хватать мощи БП (90ват), а работает или это до поры до времени? и без смены блока питания мне не обойтись? а уж если я поменяю на 3612 и увеличу память то это только добавит не стабильности и ускорит поломку ноута? или овчинка выделки не стоит?
« Ответ #1444 : 24 Август 21, 14:08:16 »
 Если учесть что это потребление в стоке, в бусте ЦП ест больше, ВК скорей всего тоже. Если поменять на 3612 или 3610-30, то хз как он себя поведёт, неизвестно как там разведено всё, меньше будет подавать на ЦП или ВК, соответственно из-за недостатка питания будет падение производительности, также меньше нагрузка и нагрев на комплектующие, поломаться ничего не должно, по идее :)
 Лично я, покупал бы БП на 180Вт и какой-нибудь 3720-3740, но это конечно уже по финансовым возможностям.
oil76
« Ответ #1445 : 24 Август 21, 14:26:41 »
спасибо большое буду смотреть блоки питания по мощнее. и более мощнее проц.
« Ответ #1446 : 24 Август 21, 14:40:47 »
 На здоровье.
P.S-на Али i7-3740QM в среднем дороже чем I7-3610 или 3612 на 500-1000р, поэтому если будет БП, то смотреть в сторону 3740 логичнее, соответственно от кошелька.
« Последнее редактирование: 24 Август 21, 14:45:32 от LoGAMG »
Stellinc
  • Reputation Power: 2
  • Stellinc пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1447 : 03 Январь 22, 22:25:31 »
Всем привет!
Есть ноут ge70 0nd-037xru, материнская плата ms-1756 rev 1.0 чипсет НМ76, процессор i5 3210M, видео GTX 660M. Ищу проц на замену на более мощный. TDP 35W у моего, получается мне нужно искать с таким же TDP или можно рассмотреть другие? Нашел i7 3632 или есть другие варианты? Ноут куплен в 12 году. Что посоветуете?
« Ответ #1448 : 04 Январь 22, 08:40:40 »
Всем привет!
 Можешь рассмотреть 3610-3630QM, 3720-3740QM тут уже нужно смотреть температуры. На этот ноут я бы брал самый дешёвый I7.
Stellinc
« Ответ #1449 : 04 Январь 22, 08:59:25 »
А система охлаждения справится, ведь у них TDP 45W ? Ноут использую для видеомонтажа.
« Ответ #1450 : 04 Январь 22, 11:18:36 »
 Тогда лучше 3610-3630QM, они менее прожорливы и меньше частота, с ними должна справится, термопасту только хорошую купи на замену, типа Гелид-Экстрима, Thermal Grizzly Kryonaut или Thermalright TFX.
 В принципе и 3720-3740QM можно рассмотреть, но если монтажить, то это долго, нагрузка постоянная..........смотри сколько у твоего I5 при монтаже температура, от этого отталкивайся. Плюс надо поменять термопасту.
« Последнее редактирование: 04 Январь 22, 11:30:59 от LoGAMG »
ahmadoev
  • Reputation Power: 18
  • ahmadoev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1451 : 04 Май 22, 00:36:42 »
0Здравствуйте, модель MSI GE70 ONC (MS-1756).
Конфигурация: i5-3210m + GT 650M
Сразу скажу что люблю своего старичка и продавать не буду, это в случае если кто-то скажет "да брось ты эту идею". На ноутбуке играю 40%, остальные 60% смотрю фильмы и работаю. Недавно случайно наткнулся на видео где авторы дают второе дыхание старым ноутбукам, которые даже слабее моего GE70. Результат удивил меня и с тех пор я только и думаю чтобы скорее прокачать своего старичка на столько на сколько это возможно. Как ни странно, раньше никогда не думал об этом, у меня даже стоит HDD и DVD-ROM : )
Шаг 1. Первым делом я конечно подумал о процессоре, смотрел какой ЦП можно а какой нет и нашёл серьёзную преграду ввиде ВАТТ. Можно только до 35w, минус этого в том что их трудно найти и они маломощные. Хотя i7 дасть прирост где-то 80-90%, это уже супер. Второй вариант можно поставить до 45w, а вот здесь уже ходят негативные отзывы, по типу видеокарты умирают, материнка тоже, Биос ругается и тд. Вот здесь я и задумался а надо мне этот 45w? Поэтому я и здесь. Буду благодарен тем кто откликнется и поделиться реальным опытом, очень не хочется получить КИРПИЧ. Ниже прирост мощности в процентах ЦП до 35w:
i5 3340m, 2/4, 35w +9%
i5 3360m, 2/4, 35w +11%
i5 3380m, 2/4, 35w +14%
i7 3520m, 2/4, 35w +??%
i7 3540m, 2/4, 35w +??%
i7 3612qm, 4/8, 35w +81%
i7 3632qm, 4/8, 35w +86%
Мне интересны даже опыт i5-го, так как найти любой из этих процессоров задача не из лёгких. Касательно 45w, я тут подумал может сделать "андервольтинг процессора" или лучше забыть о 45w?
« Ответ #1452 : 05 Май 22, 17:02:54 »
 Эти ноутбуки комплектовались и Core i7-3610-3630QM, можно эти два ЦП купить и поставить, ну либо i7 3612qm, на АлиЭкспресс они продаются. I5 нет смысла рассматривать, 4 ядра + 4 потока интереснее.
ahmadoev
« Ответ #1453 : 05 Май 22, 21:30:32 »
Спасибо за ответ.
3610qm и 3630qm, эти по 45w а мой родной на 35w, если поставить эти то проблем не будет? Много читал негативных последствий.
« Ответ #1454 : 06 Май 22, 08:26:49 »
Спасибо за ответ.
 В принципе, проблем быть не должно, БИОС увидить должен, мат.плата скорей всего одна и та же, модели например GE c процессором 3610 или 4700 тоже шли с охлаждением в видео одной трубки с радиатором на ЦП, плюс потребление в 35Вт это стоковое, без учёта турбобуста процессора, с ним оно выше, если блок питания на 120Вт......, то имеет смысл поставить i7 3612qm, он на АлиЭкспрессе на где то на 1.000т.р дороже, но опять же, на моделях с ЦП i7-4700MQ БП тоже на 120ВТ, значит и при установки например 3610MQ проблем быть не должно, надо только термопасту хорошую нанести.
ahmadoev
« Ответ #1455 : 06 Май 22, 12:46:30 »
Спасибо за подробный расклад, теперь я более менее понял что к чему. Буду искать, да БП у меня на 120-140w. Второй момент тоже очень важный для меня это SSD, сразу сорри что не по теме но я задавал этот вопрос дважды по своим разделам но ответа так и не получил. Хочу узнать какой объем памяти максимум можно установить в случае с mSATA, маленький SSD размером 2242. И обычный 2,5 SSD Sata-3, также какой объем памяти максимум можно установить, чтобы система и процессор выдержали? И последнее тот же вопрос про HDD? Сейчас стоит 1tb HDD, хочу поменять на SSD 1tb Crucial или Samsung. Заказывать буду с Эмирата, друг вернётся скоро. Поэтому хочу быть уверенным что система выдержит всё это + хочу поставить 16gb памяти. (Модель, GE70 ONC, MS-1756).
« Ответ #1456 : 06 Май 22, 21:36:34 »
 На здоровье) В принципе по ЦП рассматривать i7 3612qm или i7 3610qm. Но у 3612qm при загрузке всех ядер и потоков, частота по всем будет 2.8гц.
 По SSD 2.5 можно и 2ТБ поставить, пока об ограничениях не слышно было, а системе и ЦП без разницы какой объём, что HDD 1тб, что SSD 1тб, по поводу мелкого 2242 не знаю, но тоже не слышал об ограничениях, на 512-1тб думаю тоже полезет без проблем. А HDD можно чрез переходник ОптиБэй вместо ДВД-привода поставить, если он не нужен.
ahmadoev
« Ответ #1457 : 07 Май 22, 20:13:58 »
Спасибо вам за активность, вопросов у меня много на счёт MSI в целом, буду потихоньку поспрашивать по конкретным разделам. Так как очень скоро хочу купить себе GE75, а мой старичок перейдет к брату, поэтому даю ему второе дыхание. Насчёт ЦП да уже определился, как говорится предупреждён значит вооружен. Всё же 4 ядра лучше чем 2, да и ноутбук будет работать шустрее по всем параметрам. Теперь уже точно буду брать 2,5 SSD на 1tb, а мелкого оставлю как диск D, так как не буду разбивать 2,5 на разделы, 1tb полностью оставлю под диск C. И программы и игры пусть будут там. Нечего плохого ведь не будет если отдам весь объем под диск C? ОптиБэй не буду ставить, не хочу портит вид ноутбука. Из HDD просто сделаю внешний накопитель, там в основном кино и мультфильмы.
« Ответ #1458 : 07 Май 22, 20:22:03 »
 Да не будет, весь так весь под диск С. Внешний вид можно и не портить, ОптиБэй есть продаётся с заглушкой, привод и привод.
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #1459 : 07 Май 22, 21:02:17 »
А чего такой план?
Может мелкий оставить под систему Windows - С (кстати сколько там, 120Гб?)
А купленный терабайтник под проги/игры, можно разбить на два раздела.
Помнится вдруг чего при переустановке системы (виндовс), вся информация из дика исчезнет если он не разбит, диск С форматируется.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
ahmadoev
« Ответ #1460 : 08 Май 22, 08:14:50 »
А чего такой план?
Здравствуйте, да мелкий на 120gb, я так решил потому что мелкий шёл с ноутбуком с завода и ему уже сколько 9-10 лет, просто хочу перестраховаться вдруг выйдет из строя. С ним нареканий нет вообще, работает шустро Винду запускает очень быстро, кстати фирма Crucial. Вот поэтому хочу поставить на диск C новый 2,5, чтобы исключить этот момент, а ноутбук отдам братику когда придёт мой новый. Братишка мой любить играть, не следит за системой так как я. Но вот насчёт разбить диск на C и D согласен, лучше так и сделать, а вдруг что пойдет не так кто знает, потом самому придется всё заново переустановить, перенастроить и тд. Спасибо лучше сделаю 50/50.
ahmadoev
« Ответ #1461 : 08 Май 22, 08:17:07 »
Я решил разбить всё-таки, мало ли что будет. Насчёт ОптиБэй незнаю, бук все равно брату отдам, ну скажу ему что решить, спасибо.
MrWrightD7A
  • Reputation Power: 15
  • MrWrightD7A пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1462 : 16 Август 22, 20:01:48 »
Ноутбук MSI GP60 2QF-1065XRU.
Можно ли заменить i5-4210H на i7-4720HQ?
BAPSON
  • BAPSON пока не имеет никакого влияния.
  • BOOOM
Апгрейд процессора
« Ответ #1463 : 30 Август 22, 11:34:07 »
Подскажите: имеется GE60 с i5-3230m на какой процессор возможно перейти более мощный
MSI GE60
« Ответ #1464 : 30 Август 22, 14:36:14 »
 На I7 можно......типа 3630 или 3720.
« Ответ #1465 : 30 Август 22, 16:20:46 »
 Исходя из того что на Али-Экспресс они в одну цену, то можно взять i7-3720QM.
sergtar63
  • sergtar63 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1466 : 15 Сентябрь 22, 15:08:01 »
Добрый день! Имеется ноутбук msi cr610m с процессором 2020m , чипсет HM76. Будет ли работать ноутбук с процессором i7 3632QM? Или что то попроще поискать.
« Ответ #1467 : 16 Сентябрь 22, 15:43:41 »
 Должен.
Little one
  • Reputation Power: 38
  • Little one пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1468 : 31 Июль 24, 13:16:45 »
Подскажите пожалуйста, можно установить процессор i7 4910mq, вместо 4700mq на ноутбук MSI GT60, по тдп они равны?
Надо будет биос обновлять или нет?
  • Reputation Power: 52370
« Ответ #1469 : 31 Июль 24, 13:47:55 »
Привет. По идее можно (вроде бы ставили), но охлаждение вряд ли вытянет если лимит по TDP будет, а при 47Вт мне кажется разницы между i7 4910MQ и i7 4700MQ не будет, при хорошей нагрузке оба упрутся в лимит по питанию в 47Вт и будут резать частоты, у меня i7-4710HQ в разгоне до 3.5Ггц держал эту частоту только когда потреблял свыше 55Вт, когда включался лимит по питанию то работал на частоте ниже стоковых 3.3Ггц, учитывая что у i7 4910MQ частоты сильно выше но TDP так же 47Вт то при хорошей нагрузке он не особо будет шустрее того же i7 4700MQ.
Little one
« Ответ #1470 : 31 Июль 24, 15:30:07 »
Благодарю, тоже думал о том, что особой разницы не будет, да и охлаждения будет недостаточно.
« Ответ #1471 : 03 Август 24, 20:24:02 »
  Ну да, типа того, озябнет на GT он :) У меня он при прогоне СинеБенча Р15  потребляет 61Wt и 80-82 это на Диамонде ? карат и без разгона :)
« Последнее редактирование: 03 Август 24, 20:39:15 от LoGAMG »
« Ответ #1472 : 04 Август 24, 03:40:44 »
У твоего не задушен по TDP, то есть по "паспорту" 47Вт по умолчанию, в ноутбуках с более мощным охлаждением видимо лимиты были сильно выше, на твоём 60Вт на постоянке для PL1 и 75Вт кратковременно для PL2, но в доминаторах GT60 и GT70 вряд ли бы смог держать охлад такое TDP, на счёт GT72 ещё поверил бы, там радиаторы по здоровее были, возможно как у Alienware 17 :), у кого больше больше радиаторы сложно сказать, но Alienware 17 точно справится с таким TDP). Просто помню как i7 4810MQ качегарился на GT70 в играх и сложно верится что с i7 4910MQ справится, с лимитами до 55ВТ справится, выше нет.
« Ответ #1473 : 04 Август 24, 09:20:49 »
 Да тут не только скорей всего радиаторы, а то что его же ещё через БИОС гнать можно как хочешь, но выше 4Ггц по всем ядрам+потокам уже СО не вывезет :)
